Pana 42PA30 Ton über Chinch in
PoLyAmId
#1 erstellt: 21. Feb 2005, 10:40
Hab meinen DVD Player mal über Componente und Ton per Chinch angeschlossen (5 Stecker). Nun habe ich keinerlei Ton über alles was über Chinch rein kommt. Das Gleiche mit der XBOX und Component. Muss die Chinchbuchse hinten irgendwie angeschaltet werden oder im Fernseher Menu aktiviert werden? Woran kanns noch liegen oder is da schlicht weg was kaputt?!?
Anton2000
#2 erstellt: 21. Feb 2005, 10:57
Wo hat denn deiner neben YUV ein Audio in/ist doch Audio out.
Hier deine Bedienungsanleitung erst lesen dann anschliesen.
http://www.produkte...._userguide_1_d_-.pdfhttp://www.produkte....on&ch_tr_search=pa30
PoLyAmId
#3 erstellt: 21. Feb 2005, 11:31
Tatsache, steht sogar noch fett dran, konnte man nur nich lesen in der dunklen Ecke hinter dem Gerät. Wer baut denn Son mist? Muss ich nu wirklich vorne die Chinch Stecker anschliessen und nimmt Panasonic da mal vorweg, daß jeder der nen DVD Player über Componente Anschliesst ja so oder so nur über die Anlage hört?!?
Und was mach ich mit dem Xbox Kabel? Dakommen direkt zusammen 5 Stecker raus?!? die bekomm ich nich mal nach vorn gelegt. So ein Ärger....
naja danke für die Aufklärung.
Anton2000
#4 erstellt: 21. Feb 2005, 11:49
Der letzte Scardplatz ist oft auch YUV und Audio in.
Besorg dir Adapter Scard auf YUV/AudioL-R ist 5 mal Cinch.
Anton
PoLyAmId
#5 erstellt: 21. Feb 2005, 11:52
Ne, der is belegt, zu viele Geräte
Anton2000
#6 erstellt: 21. Feb 2005, 12:29
Da hilft dann ein YUV Umschalter.
YUV hat bei dir Bez. Eingang 4C und Scard Eingang 4,wäre möglich das dieses der gleiche Eingang ist,und somit mit Eingang 4 aktiv.
Flickwerk wäre dann Audioumschalter oder Y Kabel auf Scard4.
Anton
EiGuscheMa
#7 erstellt: 21. Feb 2005, 13:17
Beim PA30 wird der Ton für AV4C da eingespeist, wo auch AV4 eingespeist wird: per SCART ( von hinten gesehen der "linkeste") .
Das heist: Du kannst nicht an AV4 und an AV4C gleichzeitig 2 verschiedene Geräte angeschlossen haben. Bin ich auch drauf reingefallen.
Schade, aber ist halt so. Die 2 Audio-Cinch Buchsen an der Rückseite sind Ausgänge....
Tonstörungen beim Pana 42PA30???
Tyroler am 23.01.2005  –  Letzte Antwort am 25.01.2005  –  5 Beiträge
Kindersicherung Pana TH-42PA30?
bocomtex am 21.12.2004  –  Letzte Antwort am 22.12.2004  –  2 Beiträge
Frontscheibe Entfernen Pana 42PA30
DanObe am 03.01.2005  –  Letzte Antwort am 03.01.2005  –  2 Beiträge
Hat der Pana 42PA30 Lüfter
pcspezi am 01.01.2005  –  Letzte Antwort am 01.01.2005  –  5 Beiträge
Standardeinstellung Bild beim Pana 42PA30
DanObe am 17.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.01.2005  –  17 Beiträge
Panasonic 42pa30 - Lieferengpass?
sci am 04.12.2004  –  Letzte Antwort am 16.12.2004  –  5 Beiträge
TH-42PA30 Ton teilweise ausgefallen
neotion666 am 11.02.2008  –  Letzte Antwort am 17.02.2008  –  2 Beiträge
Einstellungen Panasonic TH-42PA30
Mr_Vette66 am 23.12.2004  –  Letzte Antwort am 23.12.2004  –  2 Beiträge
Ist mein Pana TH-42PA30 HDTV fähig?
zottel2 am 17.02.2005  –  Letzte Antwort am 23.02.2005  –  31 Beiträge
Weißer Hintergrund beim Pana TH-42PA30
bocomtex am 12.01.2005  –  Letzte Antwort am 17.01.2005  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.752
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
