PV 60 EH - Seltsamen Phänomen mit dem Ton
brezelpaul
#1 erstellt: 04. Mai 2008, 18:26
Hallo zusammen,
vielleicht kann mir jemand bei Schwiegervaters Problem weiterhelfen.
Er hat zwei Zuspieler am Panasonic angeschlossen, 1x SAT-Receiver und 1x DVD-Player (Philips)
Hat er nur den SAT-Receiver an, ist alles ok. Schaltet er nun den DVD-Player auf "play", so hat er im Fernsehbild den Ton der DVD, auf dem DVD-Kanal hat er da den Ton der DVD und des Fernsehbildes.
Will sagen, sind beide Zuspieler in Betrieb, hat er auf jedem Bild auch zwei Töne.
Jemand eine Idee was das sein kann?
Haben schon die Scart-Kabel getauscht sowie die Eingänge getauscht, allerdings ohne Erfolg.
norbert.s
#2 erstellt: 05. Mai 2008, 06:28
Ich hatte auch schon einmal zwei Geräte (DVD und Kabel-Receiver) per Scart am PV60 angeschlossen. Damals hatte ich keinerlei Problem mit dem Ton.
Möglicherweise ein Defekt des PV60?
bye
norbert.s
#3 erstellt: 05. Mai 2008, 06:34
brezelpaul schrieb:
...Haben schon die Scart-Kabel getauscht sowie die Eingänge getauscht, allerdings ohne Erfolg.
Wenn Du die Eingänge getauscht hast, ist dann das Fehlerbild "...auf dem DVD-Kanal hat er da den Ton der DVD und des Fernsehbildes..." auf dem selben Eingang geblieben - also sozusagen dann ""...auf dem SAT-Kanal hat er da den Ton der DVD und des Fernsehbildes..."?
Dann kann es eigentlich dür der PV60 sein der den Fehler verusacht.
bye
brezelpaul
#4 erstellt: 05. Mai 2008, 07:13
danke für die ersten Antworten.
Das Fehlerbild wandert mit.
Bsp.
Vorher:
Eingang 1 FFS: Ton von von FFS und DVD
Eingang 2 DVD: Ton von DVD und FFS
Eingänge tauschen:
Eingang 3 FFS: Ton von FFS und DVD
Eingang 1 DVD: Ton von DVD und FFS
Hoffe das ist verständlich erklärt. Ich tippe allerings auch auf einen Defekt des PV60.
Gruß....
Anschalten dauert TH 42 PV 60 EH
Dietbert am 15.01.2007  –  Letzte Antwort am 16.01.2007  –  5 Beiträge
Unterschied zwischen TH-42 PV 60 EH und TH-42 PV 60 EH
jak456 am 01.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  6 Beiträge
Bildeinstellungen Panasonic TH 42 PV 60 EH
puntonaab am 09.12.2006  –  Letzte Antwort am 10.12.2006  –  4 Beiträge
Panasonic TH 37 PV 60 EH
JOJO83 am 07.12.2006  –  Letzte Antwort am 22.12.2006  –  21 Beiträge
Ruckeln bei TH 42 PV 60 EH
h.wewer am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  27 Beiträge
Pana TH 42 PV 60 EH
franzi2003 am 05.03.2007  –  Letzte Antwort am 05.03.2007  –  2 Beiträge
korrekteToneinstellung für TH 42 PV 60 EH
Panafreund am 10.11.2008  –  Letzte Antwort am 10.11.2008  –  3 Beiträge
Servicemenü TH 37 PV 60 EH
Wana3 am 29.11.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2010  –  3 Beiträge
42 PV 60 EH vs. 42 PX EH Unterschiede?
DeathDuck am 30.01.2007  –  Letzte Antwort am 31.01.2007  –  5 Beiträge
TH-42 PX 60 & TH-42 PV 60 EH
Daniel_525_24V am 02.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
  • Gesamtzahl an Themen1.559.149
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.819
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
