TH-46PZ85E - manchmal lautes Surren!
plasmoser
#1 erstellt: 23. Apr 2008, 06:33
Hallo!
Seit gestern steht dieser Plasma nun auch bei mir. Bild usw. alles wunderbar - nur, gestern Abend dann (ich hatte mir natürlich frei genommen!) fing es an, aus dem Gerät zu surren - laut und sehr deutlich hörbar. Ich hatte zuerst die Lüfter in Verdacht, die sind es aber nicht. Wackelt man etwas am Gerät, ändert sich das Surren. Dann war es auch schon wieder weg.
Mittlerweile habe ich schon von "Kontrastsurren" gelesen - bei hellen Bildern surren die Leistungsstufen von älteren Panas (Pioneere sollen noch lauter sein!).
Meine Frage an die anderen 46-85-er Besitzer - habe Ihr das auch?
Grüße!
Martin
felix1112
#2 erstellt: 23. Apr 2008, 06:36
Bei mir ist alles leise. Hab bald 100std voll.
86bibo
#3 erstellt: 23. Apr 2008, 06:41
Also bei mir ist auch kein Surren zu hören und hab auch schon fast die 100std. voll.
plasmoser
#4 erstellt: 23. Apr 2008, 07:27
Kann man die Gesamtbetriebsdauer anzeigen lassen?
Zum Surren - das ist schon selten, dass es da ist. Dann aber unüberhörbar... merkwürdig.
Naja, notfalls geht der Plasma zurück.
Grüße!
Martin
86bibo
#5 erstellt: 23. Apr 2008, 08:04
Kann man.
Am TV die "V-" Taste drücken (rechts wo der SD-Karteneinschub ist) und dann auf der FB 3-4x die "0". Dann erscheint oben links ein kleines Menü wo du unter "time" (glaub ich, dass es so heißt, ist auf jeden Fall die rechte Spalte die vorletzte Zeile) die Gesamtbetriebsdauer.
!!! Vorsicht, hier nichts verstellen, da dies das Sevicemenü für Panasonic Techniker ist !!!
Mit "exit" auf der FB kannst du das Menü wieder schließen.
fearless883
#6 erstellt: 23. Apr 2008, 17:26
Schick ihn zurück, es wird nicht besser werden.
Wenn Du dann das Gerät dann noch an die Wand hängst, wirst Du es noch deutlicher hören.
Ich denke die Plasmas einer Serie können unterschiedlich laut sein, also solltest Du unbedingt tauschen.
Wer garnichts von seinem Plasma hört, hat bestimmt nur 40% Kontrast eingestellt .......:)))
Wenn er nervt, weg damit--keine Kompromisse machen!!!!
Michael
plasmoser
#7 erstellt: 23. Apr 2008, 20:49
Um es nochmal klarzustellen - es handelt sich bei dem Surren nicht um das normale Betriebsgeräusch. Dieses ist ein leises Surren, dass man nur hört, wenn man hinter dem Gerät hört. Es wird auch bei hellen Bildern etwas lauter - aber nicht störend. Das von mir beschriebene Surren tritt plötzlich - ohne erkennbaren Grund auf und ist richtig laut. Wie gesagt, es übertönt den normalen Fernsehton in 3-4m Entfernung!
Gestern Abend war es einmal da und heute morgen nicht ganz so laut. Ich fürchte schon, dass der Pana eine Macke hat...
Grüße!
Martin
Zodack
#8 erstellt: 24. Apr 2008, 12:28
ja die wird er auch haben ist doch logisch.
Du sagst ja selber das dadurch der normale ton übertönt wird.
Das ist das ein eindeutiges Zeichen das er nciht richtig funktioniert.
Ist doch voll klar
soppman
#9 erstellt: 24. Apr 2008, 12:32
Denke mir mal es ist eine Spule/Trafo der nicht richtig verklebt ist. Sowas könnte man relativ schnell selbst lösen nur dann ist die Garantie futsch und sowas wollen wir ja nicht.
Normal ist es jedenfalls nicht mein PZ ist absolut leise.
Mfg David
plasmoser
#10 erstellt: 08. Mai 2008, 20:10
Heute wurde er gegen ein Neugerät getauscht. Prima - dieses hat einen Pixelfehler fast mittig im Bild! Ein grüner Bildpunkt ist "tot" - in grünlichen Flächen ist also ein schwarzer Punkt, in weißen Flächen leuchtet es lila! Also geht auch dieser zurück. Leider kann Panasonic derzeit aber nicht liefern. Na, vielleicht schaut die QC wegen der hohen Nachfrage nicht so genau hin...
Grüße!
Martin
CarstenTV
#11 erstellt: 24. Jun 2008, 16:29
@ plasmoser
du sagst beim neugerät gabs nun einen pixelfehler - echt ärgerlich!
und was war mit dem surren ? neugerät auch betroffen ?
Nudgiator
#12 erstellt: 24. Jun 2008, 16:39
Grüße!
Martin
Die QC schaut da garnicht hin ! Hast Du mal die Bedienungsanleitung gelesen ? Wie bei TFTs, sind auch Pixelfehler bei Plasmas nicht unüblich und kein Grund zur Reklamation.
Allerdings würde ich bei einem Neugerät auch keinen Pixelfehler dulden.
Mich wundert es nur, daß Du den Pixelfehler überhaupt siehts. Sitzt Du 2m vor dem Fernseher ?
Lautes Lüftergeräusch (Surren) bei Panasonic TH-42PZ80E
Riccii am 27.06.2008  –  Letzte Antwort am 02.07.2008  –  8 Beiträge
TH-46PZ85E
grizzu78 am 14.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.07.2018  –  5505 Beiträge
TH-46PZ85E
donnerbalken am 21.08.2008  –  Letzte Antwort am 21.08.2008  –  3 Beiträge
TH-46PZ85E
frte am 20.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  2 Beiträge
PROBLEM - TH-46PZ85E
J._Schneider am 05.05.2008  –  Letzte Antwort am 08.05.2008  –  6 Beiträge
TH-46PZ85E automatisches Umschalten
wachtda am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  12 Beiträge
Lautes Surren beim 46GT30E
mip84 am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  8 Beiträge
TH-42PZ85E vs. TH-46PZ85E
leitwerk am 12.04.2008  –  Letzte Antwort am 13.04.2008  –  11 Beiträge
TH-46PZ85E vs. TH-50PV71F
explicitmind am 22.04.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2008  –  8 Beiträge
TH-46PZ85E vs TH-46PZ85EA
roro123 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedCallidus89
  • Gesamtzahl an Themen1.563.435
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.230
