Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Letzte |nächste|
TH-42 PZ 85 Sammelthread
mulm
#252 erstellt: 04. Mai 2008, 17:26
Hallo - wie sieht es denn nun mit der Zuspielung mittels VGA Kabel v. PC aus. Welche Auflösungen kann das Teil darstellen (gegf auch über DVI zu HDMI Adapterkabel) Sind die 1024x768 def drin oder nicht bzw wird dann auch der kompl. Schirm benutzt. Habe jetzt einen LCD Sammy, da gibts Probleme beim HDMI Eingang. Keine Auflösung v. 1366x768 möglich (über VGA gehts) dem entsprechend recht mießes Bild.
mulm
#253 erstellt: 04. Mai 2008, 17:28
Scheibenhonig . sehe gerade falscher TH, es geht bei mir um den 42px80. Antwort zum hier diskutierten oder zum px wäre trotzdem hilfreich - Danke
Diktator
#254 erstellt: 04. Mai 2008, 19:25
Medicus_bonus schrieb:
Ich weiß nicht wozu soetwas sein soll ... komischerweise kann ich jetzt wieder DVB gucken xD
DVB-T Signale können frei empfangen werden. Bei mir reicht ein einfaches Kabel, um DVB-T Programme zu gucken. Wenn Du Analoge Programme schauen willst, dann musst Du auch beim Pana diese einstellen. Es reicht nicht aus, das Antennenkabel an der Buchse anzuschließen... Du wirst trotzdem nur DVB-T Programme empfangen. Aufgrund von Signalstörungen (zB beim schlechten Wetter), wirst Du keinen oder einen schwachen Signal haben. Dann brauchst Du eine Antenne: Bei Amazon gibt auch welche für 10 EUR.
StormD1
#255 erstellt: 05. Mai 2008, 18:33
mein panasonic th42-pz85e wird morgen geliefert
ich bin schon sehr gespannt auf den fernseher
ist sicher ein enormer unterschied zu meinem jetzigen über 2 jahre alten samsung le32-r51b
StormD1
#256 erstellt: 05. Mai 2008, 18:33
ist sicher ein enormer unterschied zu meinem jetzigen über 2 jahre alten samsung le-32r51b
0300_Infanterie
#257 erstellt: 05. Mai 2008, 19:27
... sagtest Du bereits
ThommySLS
#258 erstellt: 06. Mai 2008, 09:05
Wo hast du ihn den bestellt, wenn man fragen darf? Bin auch noch auf der Suche nach einem guten Händler...
mgcluebeck
#259 erstellt: 06. Mai 2008, 12:00
Hallo!
Ich bin neu hier im Forum und beabsichtige mir den 42pz85e zu kaufen. Als Alternative habe ich auch den Neuen LCD von Samsung LE-40A656a in Betracht gezogen.
1. Hat jemand die beiden mal verglichen (Erfahrungswerte)
2. wie sieht es mit den Umschaltzeiten aus (Zapper)
Werde wohl Hauptsächlich normales Kabelfernsehen schauen. Da finde ich Plasmas doch ein wenig besser vom Bild her als LCD´s.
tomek.z
#260 erstellt: 06. Mai 2008, 13:05
in der Beschreibung vom Panasonic TH-42PZ85E (Homepage)steht unter Bedienerfreundlichkeit "Bildschirmschoner: Ja". Um das Problem mit Einbrennen zu vermeiden würde ich gerne diese Funktion benutzen. Leider weiß ich nicht auf welche Weise man die einschalten kann - oder lässt sich es nicht manuell einschalten? Gerade wenn man die Pause beim Fernsehen einschaltet (Standbild) muss ich an Einbrenneffekt denken!
Würde mich für ein Hinweis freuen. Gruß tomek.z
comar1979
#261 erstellt: 06. Mai 2008, 13:06
mgcluebeck schrieb:
Hallo!
Servus!
hier meine Erfahrung mit dem Samsung und dem Pana... Post 1503
http://www.hifi-foru...ck=1&sort=lpost&z=30
Marco
Gene42
#262 erstellt: 06. Mai 2008, 14:15
Hallö
Kurze Frage.
Beim DVB-T Empfang, wenn der Sender angibt das Signal werde ausgestrahlt in Dolby Digital wird dennoch am optischen Ausgang vom PZ85 kein Dolby Signal ausgegeben.
Kann der optische Ausgang Dolby Signal ausgeben?
LG
Gene
0300_Infanterie
#263 erstellt: 06. Mai 2008, 16:58
dachte er gibt nur 2ch-PCM aus...
Der codiert doch nicht extra für den Ausgang, oder?
flameon
#264 erstellt: 06. Mai 2008, 18:34
hab ein problem mit den analgen sendern manchal gehen alle sender manchmal nur vereinzelt an was kann das liegen. dvb t ist klar liegt an der signalstärke aber die analogen sender müssten doch immer gehen.
und wenn ich den tv an den pc über hdmi to dvi laufen lasse ist oben und unten etwas vom bild abgeschnitten und die bildqualität ist auch nicht besonders wer kann mir helfen
vielen dank in voraus.
mfg
0300_Infanterie
#265 erstellt: 06. Mai 2008, 18:40
na bei den Analogen-Programmen spielt die Signalstärke auch eine Rolle!
flameon
#266 erstellt: 06. Mai 2008, 20:07
ja dass schon aber hatte nie probleme bei meiner röhre zuvor
0300_Infanterie
#267 erstellt: 06. Mai 2008, 20:17
Wie kommt denn Dein analoges Bild? Dachte wo´s DVB-T ist analoges terestrisches Fernsehen abgeschaltet...
flameon
#268 erstellt: 06. Mai 2008, 20:20
ganz normal über (weißes) antennenkabel analog
fraster
#269 erstellt: 06. Mai 2008, 20:24
tomek.z schrieb:
Die Sache verhält sich ähnlich wie schon bei den G9:
Nach Standbildern von etwa 30-minütiger Dauer reduziert das Gerät selbstständig den Kontrast immer weiter herunter. Eine Art Pixelverschiebung gibt es indes nicht, da der Nutzen dieser Bildschoner-Methode eher zweifelhaft ist:
Stelle dir eine große weiße Kreisfläche vor, die als Standbild aufs Panel geschickt wird. Die Verschiebung von ein paar Pixeln ändert nichts daran, dass weiterhin eine recht große weiße Innenfläche ein Nachleuchten erzeugt. Nur die Randbereiche würden verschoben werden. Also ist eine automatische Kontrastreduktion wie oben beschrieben eindeutig effektiver.
Rav3n
#270 erstellt: 06. Mai 2008, 22:50
wie habt ihr es eigentlich mit dem IFC geregelt? An oder aus? Würde mich vor allem interessieren beim Konsolenspielen mit PS3 oder Xbox360. Was macht ihr da?
Danke für eine Antwort...
Housemeister87
#271 erstellt: 06. Mai 2008, 23:47
comar1979 schrieb:
mgcluebeck schrieb:
Hallo!
Servus!
Marco
und bist du immer noch genauso zufrieden wie in post 1503?warum hast du eigentlich dein a656 zurück gegeben?
hat er auch scart streifen gemacht?
MfG
StormD1
#272 erstellt: 07. Mai 2008, 10:28
was habt ihr für bildeinstellungen eingestellt??
gibt es irgendwelche optimalen oder empfehlenswerten bildeinstellungen??
in der aktuellen audiovision sind für hdtv material geeignete bildeinstellungen vorhanden, sind diese einstellungen zu empfehlen??
tomek.z
#273 erstellt: 07. Mai 2008, 12:29
wo findet man die "Hoteleinstellung" Unter Bild kann ich nur eco, dynamik, normal und kino finden!
Die Frage bezweckt die dauerhafte Einstellung auf HDMI1-Eingangssignal bei Fernsehereinschalten - angeblich einstellbar unter der "Hoteleinstellung" Gruß tomek.z
fraster
#274 erstellt: 07. Mai 2008, 13:11
Suche -> erweiterte Suche -> "Hotelmodus"
lovesuckz
#275 erstellt: 07. Mai 2008, 16:54
MacBeezle schrieb:
Mal eine Frage zu eurem Empfinden des Schwarzwertes:
Ich bin von meinem 42pz85 enttäuscht, was den Schwarzwert angeht.
Hatte davor einen 42" FullHD Philips LCD und bin eigentlich wegen des angeblich bei Plasmas besseren Schwarzwertes gewechselt.
Beim Philips LCD war's mäßig schwarz wenn man frontal davor saß und teilweise richtig hell in den Schwarzpartien wenn man seitlich saß.
Beim 42pz85 nun ist alles grau in grau - egal ob frontal davor oder schräg seitlich.
Hab ich ein schlecht oder falsch verarbeitetes Gerät? Oder sind alle 42pz85 nie richtig schwarz sondern immer grau?
Zudem gehöre ich anscheinen zu den Leuten, die den Phosphor Lag relativ stark und störend wahrnehmen. :/
ich habe exakt das gleiche Problem - nur beim PZ70. Ich habe keinen Schwarzwert sondern ein Grauwert. Ein dunkles Bild wird in etwas dunklerem Grau dargestellt. Aber etwas, das annährend an Schwarz errinnert, befindet sich nur beim Rahmen.
Bin ich zu empfindlich oder guckt hier jeder nur bei direkte Sonneneinstrahlung?
tomek.z
#276 erstellt: 07. Mai 2008, 18:15
Hi "fraster"
Besten Dank für den Hinweis - super - jetzt geht der Fernseher beim Einschalten sofort auf HDMI1 Gruß tomel.z
satinsoul
#277 erstellt: 09. Mai 2008, 20:54
hallo
der pz85 kam grad. soeben aufgestellt (geht auch alleine, ist
aber mühsam, da schwer, 35kg)
frage bitte: "dvb-t"
ich glaube ich kapiers langsam, ich brauche so eine mini antenne.
schade, dass das nirgends in der anleitung stand. dachte das geht auch ohne
antenne.
so am anfang im thread meinte einer "draht einführen"
hab ich gemacht, klappt, super tipp. der draht steckt in der antennenbuchse
und hängt ca. 1m weit weg auf einem kleinem ast eines minibaumes (neben dem pz85)
was anderes: darf ich das gerät im eco modus einfahren?
ich hab kontrast auf unter 50% und bin im eco, "aspect" ist auf "auto"
danke
[Beitrag von satinsoul am 09. Mai 2008, 22:04 bearbeitet]
0300_Infanterie
#278 erstellt: 10. Mai 2008, 13:41
satinsoul schrieb:
hallo
antenne.
danke
Wenn Du zur Fraktion der "Einfahrer" gehörst, ist Kontrast unter 50% genau richtig!
Andere lassen das mit dem Einfahren komplett sein!
(siehe auch den G11-Thread & den 46" Thread zu diesem Modell)
Roman77
#279 erstellt: 10. Mai 2008, 16:25
Autsch..... ich habe eben mal nachgelesen, wieviel Strom das Gerät so im durchschnittlichen Betrieb so frisst. Fast 400 Watt .... ich dachte, die
Plasmaentwicklung wäre schon auf niedrigere Verbrauchszahlen vorangeschritten
0300_Infanterie
#280 erstellt: 10. Mai 2008, 16:37
Plasmaentwicklung wäre schon auf niedrigere Verbrauchszahlen vorangeschritten :.
Ja, aber nicht bei FullHD
kunde436
#281 erstellt: 11. Mai 2008, 06:41
Ich lese überall das die pioneers von der Bildqualität deutlich besser sind... kann das jemand bestätigen?
Ich rede hier vom Vergleich:
PDP-4280XA (HD) 1700 euro (idealopreis)
vs
TH-42 PZ 85 (Full HD) 1350 (idealopreis)
Mal abgesehen davon das der Pioneer HD und der Pansonic Full HD ist.
Welcher hat den besseren Schwarzwert?
Das plastischere Bild?
mfg
0300_Infanterie
#282 erstellt: 11. Mai 2008, 09:35
vs
mfg
Der Geschmack entscheidet
Hatte noch keinen zu Hause, Vergleich halt nur im Markt nach ein wenig rumspielen (kann man ja nicht wirklich einstellen nennen ).
Mein Fazit: Der Pio hat tolles schwarz, aber dadurch das für mich zu dunkle Bild - hat mir (im Markt) halt nicht so gefallen.
Vom Preisunterschied wollen wir nicht reden
leftytwo
#283 erstellt: 11. Mai 2008, 17:50
vs
mfg
Das ist auf der ganzen Welt bekannt das Panasonic schlechter ist. Lässt sich gar nicht vergleichen, da liegen Welten zwischen.
kunde436
#284 erstellt: 11. Mai 2008, 17:58
ja,und warum welten?
leftytwo
#285 erstellt: 11. Mai 2008, 18:04
Weil der unterschied Gross ist. Bilddynamik, Bildruhe , Schwarzwert, farben u.s.w
Leon-x
#286 erstellt: 11. Mai 2008, 18:12
Also ich hatte Beide in den eigenen 4 Wänden. Das sind definitiv keine Welten. Nur wegen dem geringeren Phosphor Lag bin ich beim Pio gelandet. Ansonsten ist der Pana top. Auch die Schwarzdarstellung unter normalen Lichtbedingungen sind kein Riesenunterschiede. Nur im helleren Raum wirkt der Pio dunkler.
Sprich deine Begeisterung wohl besser im entsprechenden Bereich im Forum aus. Führt hier sicherlich nur zu Streitereien.
Jeder nimmt gewissen Dinge etwas anders da. Auch ich kann dir kleine Macken am Pio nennen. Das Netzteil surrt etwas lauter, die HD Ready Geräte haben stärkers Pixelrauschen(wenn man recht nah was betrachtet), die Farben muss man erst ordentlich einstellen um auf gute Werte zu kommen und ich sehe beim 4280 auf 2-2,5m zum Full HD Panel feine Detailunterschide. Perfekt sind auch die Pio´s nicht.
Ich hätte den PZ85 gern behalten wenn ich eben nicht so stark auf den Lag reagieren würde.
Leon
[Beitrag von Leon-x am 11. Mai 2008, 18:14 bearbeitet]
comar1979
#287 erstellt: 11. Mai 2008, 18:15
Servus!
hier mal der Test des 46ers.Sehr intressant für Leute die den hohen Stromverbrauch bemängeln...
http://www.computerb...asma-TV_2875587.html
Marco
sepperl47
#288 erstellt: 11. Mai 2008, 18:17
Ah ja genau, das ist dann auch wohl der Grund warum Pioneer demnächst das Panel von Panasonic nimmt
Sorry aber kann das ganze Schwarzwert blablabla schon nicht mehr hören. Bei meinem PZ-85 ist Schwarz ganz einfach Schwarz.
Leon-x
#289 erstellt: 11. Mai 2008, 18:18
Allerdings kommen bei allen anderen Test höhere Werte dabei raus. Find den Test darin etwas seltsam. Denn bisschen mehr braucht ein Full HD schon noch im Gegensatz zum HD Ready.
Leon
leftytwo
#290 erstellt: 11. Mai 2008, 18:20
Leon-x schrieb:
Ich hätte den PZ85 gern behalten wenn ich eben nicht so stark auf den lag reagieren würde.
Leon
Trotzdem ist es peinlich das Panasonic nichteinmal an den alten Kuro heranreicht. Vom neuen will ich erst garnicht sprechen, der wischt den boden mit den G11 auf und das wisst ihr.
comar1979
#291 erstellt: 11. Mai 2008, 18:22
dont feed the troll!
leftytwo
#292 erstellt: 11. Mai 2008, 18:26
Sony hat sich doch auch mit Sharp zusammengetan, obwohl Sharp schei..e ist. Da wird doch zu 90% Pioneer-Technik werkeln und höchstens zu 10% Panas.
leftytwo
#293 erstellt: 11. Mai 2008, 18:27
Ein träumer der die Wahrheit nicht vertragen kann.
comar1979
#294 erstellt: 11. Mai 2008, 18:29
genau
geh doch in Pio Forum...was willst Du damit erreichen?
Marco
Leon-x
#295 erstellt: 11. Mai 2008, 18:30
Panasonic wird ab 2009 das Hauptpanel bauen. Mit Einbeziehung des technischen Wissen von Pioneer. Die fügen dann noch Chipssätze und Gehäuse hinzu.
Der Unterschied wird wohl nicht mehr so rießig sein. da werkelt dann in den Panas auch etwas Pioneer mit.
Zudem stellt Pio bald LCDs mit Sharp-Panels her. Muss ja jetzt der Untergang sein.
Leon
[Beitrag von Leon-x am 11. Mai 2008, 18:32 bearbeitet]
comar1979
#296 erstellt: 11. Mai 2008, 19:01
Servus!
diese zusammenarbeit kann eigendlich beiden Firmen nur nützlich sein.Panasonic bekommt Know-How von Pioneer,Pioneer wird den Preis senken können und damit auf größere Stückzahlen kommen.Letztendlich müssen sich alle Firmen gegen das immer stärker werdende China rüsten.Das ganze funktioniert in vielen Bereichen hervorragend.
Marco
leftytwo
#297 erstellt: 11. Mai 2008, 20:02
Wie gasagt der letzte eigenständige Pioneer kommt dieses Jahr, und das sollte sich niemand der schlau ist entgehen lassen. Sollte Leon Recht behalten folgt ein 80-90% Pana - 10-20% Pioneer Plasma... oder halt umgekehrt. Qualität wird bei Panasonic steigen und bei Pioneer fallen, die Preise werden ausgeglichen. Es wird nie wieder einen 100% Pioneer geben , das ist Fakt. Die Marktführende Marke ist leider käuflich geworden. Na ja, im Plasmamarkt haben die eh schon alles erreicht und brauchen sich nichts mehr zu beweisen. Pioneer steigt bald in den LCD-Markt mitein, ihre hauptsächliche Konzentration beruht sich bestimmt voll und ganz darauf.
0300_Infanterie
#298 erstellt: 11. Mai 2008, 20:40
comar1979 schrieb:
Servus!
Marco
Denke auch, dass wir Käufer eher davon profitieren - mal abwarten
V@mpire
#299 erstellt: 12. Mai 2008, 01:37
[OT ON]
hmmm...
ich frag´ mich mittlerweile, ob es sich bei vereinzelt aufschlagenden pio-jüngern um zwangsneutrotiker handelt.
denn diese penetranz, mit denen hier so vehement immer wieder getrollt wird, ist schon fast erheiternd:-)
da frag ich mich, wie sich der eine oder andere im real life aufführt *g*
wenn das auftreten HIER ein spiegelbild der realen verhaltensmuster ist, dann verstehe ich schon, das man sich ein forum für seine neurosen suchen muss, in denen die "gegenüber" nicht einfach aufstehen, und die flucht ergreifen, wie man das amchen würde, wenn jemandem im alltag so auf den sack gehen würde! *rofl*
wenn ich ein bisschen mehr zeit hätte, würde ich mir ja mal den spass machen, udn das pio forum ein bisschen "durchstöbern", um dort mal nachzusehen, ob "unsere" spezis dort ebenso aktiv sind, wie hier :-)
[/OT OFF]
T.
[Beitrag von V@mpire am 12. Mai 2008, 01:38 bearbeitet]
0300_Infanterie
#300 erstellt: 12. Mai 2008, 09:19
Hi Vampire!
Sag mal was sagst Du hier zu:
http://www.hifi-foru...m_id=149&thread=4838
Hab halt noch keinen Plasma, und der Pana steht ganz oben bei mir. Aber 24p soll schon flüssig gehen
PeeKay
#301 erstellt: 12. Mai 2008, 11:05
Hi, hab den PZ85 seit jetzt 5 Tagen. Hab ihn auch schon 100 Std. im höchsten Zoom-Modus eingespielt, auch wenn es nicht sein müsste. Weiss wirklich nicht, wo man beim Schwarzert Welten besser sein kann. Ich bin davon begeistert. Im komplett dunklen Raum kann man zwar den Rahmen im Abspann gerade noch abgrenzen, aber ich finde das kann man getrost als Schwarz bezeichnen (gute Einspielquelle vorausgesetzt).
Aber nebenbei, was ich in den ganzen Threads nicht gelesen habe und vielleicht interessant sein könnte für Leute mit Systemfernbedienung a la Logitech Harmony:
Der PZ verarbeitet weitaus mehr IR-Befehle als die, die auf der Original-Fernbedienung zur Verfügung stehen. Im Logitech-Harmony-Menü findet man z.B. für jeden Eingang (HDMI1,2, und 3, PC etc.) jeweils einen eigenen IR-Befehl, der die Eingänge ohne mühseliges Durchschalten direkt anspricht. Das geht auch! Ist eine ungeheure Erleichterung bei der Programmierung der Aktionen.
Falls das irgendwo schon steht und ich das überlesen haben soll, dann tut es mir Leid, hab jetzt die Tage nicht mehr mitgelesen. Hab den Fernseher ja schon und bereue den Kauf bis jetzt nicht im Mindesten :o)
vampb
#302 erstellt: 12. Mai 2008, 11:42
Ohh.. das ist sehr interessant. Danke !
Denn gerade am Samstag kam meine Harmony per Post an und konnte sie bis jetzt noch nicht ganz ausprobieren bzw. schaun, was für IR Befehle sie alles kann.
Panasonic TH 42 PZ 85 oder TH 42 PZ 800?
EntonH am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 16.06.2008  –  3 Beiträge
Panasonic TH-42 PZ 85 unterschiede zu Panasonic TH-42 PZ 85 EA?
Dualis am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.09.2009  –  7 Beiträge
panasonic TH 42 PZ 85 E
suchetv am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2008  –  3 Beiträge
Konsolenprobleme beim TH-42 PZ 85
nfan2 am 19.06.2008  –  Letzte Antwort am 27.07.2008  –  6 Beiträge
PANASONIC TH 42 PZ 85 PLASMA TV
Fortuna_wellsee am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  3 Beiträge
TH - 42 PX 80 oder TH - 42 PZ 85 ?
hady_65 am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  2 Beiträge
Panasonic TH-42 PX 80E vs. TH-42 PZ 85
topvote am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 29.11.2008  –  7 Beiträge
Panasonic TH-42 PZ 85 oder PZ 86
jonsen am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 28.11.2008  –  4 Beiträge
TH 46 PZ 85 FUSSBALL
jamas31 am 11.05.2008  –  Letzte Antwort am 11.05.2008  –  5 Beiträge
TH 42 PZ 8E
kruemel2403 am 03.06.2008  –  Letzte Antwort am 16.05.2009  –  71 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.424
