HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » TH-46PZ85E | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
TH-46PZ85E+A -A |
boba23
#2613 erstellt: 13. Jun 2008, 13:48 | |||
Zur Klarstellung, ich bin durchaus Lüfter Empfindlich, mein PC ist auf leise getrimmt, beim Notebook achte ich auch sehr darauf. Außerdem bin ich "erst" 34, und höre glaub ich ziemlich gut ;-) Wenn ich sage die Lüfter im 46PZ80 sind nicht zu hören bisher, dann ist dem auch so. Vielleicht war's noch nicht warm genug, und die drehen später noch schneller und lauter. In den 4h Betrieb gestern war mein Plasma geräuschlos, hat nichts mit Empfindlichkeit zu tun ... boba |
winerwan
#2614 erstellt: 13. Jun 2008, 13:54 | |||
@hd-sepp Wenn die Mini-Lüfter bei dem schweren Gerät Vibrationen auf das Regalbrett übertragen, auf dem sie stehen, dann würde ich auch an einen Defekt glauben. Ansonsten hängt es wohl wirklich von Fertigungstoleranzen bzw. der persönlichen Empfindlichkeit ab. Bei meinem 46er muss ich schon ganz dicht ran gehen und den Ton abschalten, um überhaupt etwas zu hören. Gruß, winerwan |
boba23
#2615 erstellt: 13. Jun 2008, 14:01 | |||
hmm, das wär evtl. ne Möglichkeit, hat jemand mehr gecheckt, ob evtl. im 42er aus Platzmangel, kleiner, z.b. 80mm Lüfter verbaut sind, und im 46er dafür evtl. 92mm oder sogar 120er? Kleinere Lüfter drehen normalerweise schneller und somit lauter um die gleiche Förderleistung zu erreichen. boba |
Dre06
#2616 erstellt: 13. Jun 2008, 14:59 | |||
Genau das würde ich dir auch empfehlen Der Abstand von 10 cm ist evtl. gut als Resonanzraum zur Dachschrägen, wodurch die Lüfter durch den Raum/Abstand lauter erscheinen, als sie wirklich im freien Stand sind. Mit Ton sollte da wirklich nichts mehr wahrnehmbar sein. @boba: nö, da sind überall 8 cm Lüfter drin ... |
Chrüter
#2617 erstellt: 13. Jun 2008, 16:53 | |||
Genau, mach das mal Scheint sich um ein Resonanz zu handeln. Hab die Kiste seit einigen Tagen ebenfalls zuHause und bin sehr zufrieden mit dem Ding Der Lüfter ist eigentlich gar nicht zu hören, ausser ich steige hinters Gerät. Noch oben hat mein Pixler etwa 2m Abstand und zur Hinterwand etwa 40cm. ...irgendwo schrieb noch einer etwas von Sound des 46er. Den kann man meiner Meinung nach knicken. Ist nicht viel wert - muss aber auch nicht. Von den 4 Bildmodis ist meiner Meinung nach Kino das beste für Fuime... allenfalls noch Eco fürs analoge TV - der Rest; naja... Dynamik kann man ebenfalls knicken. Der Schwarzwert ist sehr gut, ebenfalls die max. Helligkeit. Schwarzwert ist so gut wie auf dem Kuro-Niveau. Die max. Helligkeit empfinde ich besser als bei den Pio-Kollegen. Die Farben, allen voran Rot ist stark gesättigt. Grün ist bei Colormanagemnt EIN etwas zu kühl. Die Blaudehnung ist vom feinsten Alles in allem wirken die Farben jedoch sehr harmonisch. Mich dünkt - je weniger Filter EIN sind, desto besser das Bild - bei analogen TV (bei DVD sowieso) Der Rauschfilter arbeitet weniger effektiv als vom PHW6 gewohnt, dafür ist jedoch viel weniger Grundrauschen des Tuners vorhanden. PAL-DVD, eingespiesen als 1080i Signal (Quelle Pio 868 Avi) ist ne Wucht. Modus Kino - leicht angepasst. Die 4 Grundparameter greifen beim Verstellen stärker ineinander als ich mir das vom alten Pana gewohnt war. Das erfordert etwas Knöpfelei, aber es lohnt. Hab das Bild mit Testdisc justiert. Alles in allem ein wirklich klasse Gerät mit einer hohen Bildperformance! - Für mich, zur Zeit das Beste am Markt. Die Summe der Vorteile überwiegen auch die Argumente die für den Pio sprachen, der notabene schlussendlich das Rennen gegen den Pana verloren hat, wenn auch nur haarscharf. So. - FREUDE HERRSCHT - Gruess Dani |
fantome
#2618 erstellt: 13. Jun 2008, 19:13 | |||
hi, war mir heute auch mal den pz85 angucken was mich gewundert hat ist das man die schrauben an den rahmen raus dücken sah an einigen stellen ist das normal??? dann würd ich mal gerne wissen wie ihr fussball auf den fernseher findet im gegensatz zu röhre also ob es gut aussieht??? und natürlich ob er zum zocken ps3 und xbox360 geeignet ist??? danke |
Sahib7
#2619 erstellt: 13. Jun 2008, 19:45 | |||
Schau grad Fußball auf ORF1 HD, die Qualität ist echt spitze. Mal ne Frage, was stell ich denn idealerweise am Receiver ein, Ausgabe in 720p, oder in 1080i (der einzige HD Sender, den ich empfange ist ORF1 HD welche ja in 720p senden). Ist da nicht 720p besser als 1080i, da ja der deinterlacer im TV auch nicht so gut ist? |
hexenstrand
#2620 erstellt: 13. Jun 2008, 22:42 | |||
Kommt darauf an welche Box Du hast ? Mein ist DM800 und ich habe mit 7080i laufen. Super Bild Wieso nur ORF-HD ?? |
Sahib7
#2621 erstellt: 14. Jun 2008, 07:58 | |||
[quote="hexenstrand"][quote="Sahib7"] Kommt darauf an welche Box Du hast ? Mein ist DM800 und ich habe mit 7080i laufen. Super Bild Wieso nur ORF-HD ?? [/quote] Die Box ist Handan CV-7000 HD. Das Signal ist DVB-C via Telesystem. Die speisen als einzige HD Sender ORF1 und National Geographic HD ein, wobei letzteres leider verschlüsselt ist. Hätte auch gern mehr HD Sender... P.S.: Ist es normal, dass meine Box unter Info bei Signalstärke nur ca. 55%, bei Signalqualität aber 99% anzeigt? |
hexenstrand
#2622 erstellt: 14. Jun 2008, 09:59 | |||
Wegen der Signalstärke musst Du in Deinem Boxen-Forum nachfragen. Aber mach Dir keine Sorgen die DM800 zeigt nur 25% an und das Bild ist trotzdem voll O.K. Bei Kathrein war die Signalstärke in der Anzeige besser aber das Bild schlechter. |
0300_Infanterie
#2623 erstellt: 14. Jun 2008, 10:36 | |||
Signalstärke & Signalqualität sind nicht 1zu1 von einander abhängig! Ein DVB-T-Tuner z.B. kann auch mehrere Signale (unrerschiedliche Masten) zusammenfassen und daraus eines kombinieren. Daher rührt z.T. auch der große Timelag! Bei SAT bin ich leider unkundig [Beitrag von 0300_Infanterie am 14. Jun 2008, 16:34 bearbeitet] |
hexenstrand
#2624 erstellt: 14. Jun 2008, 11:15 | |||
Nun, Ich habe eine SAT-Anlage Aber jeder Receiver zeigt eine andere Signalstärke beim selbigem Anschluss an. |
triezi24
#2625 erstellt: 15. Jun 2008, 11:37 | |||
Mahlzeit Zum Tema Lüfter zu laut habe ein Panasonic Röhren TV und das Netzteil brummt sehr Laut da denke ich das der Plasma doch leiser ist man kann doch es ein wenig Lauter machen so mache ich es. Warte noch wein wenig ab bis Pana sein Liefer Engpass über wunden hat dann wird er Billiger und ist schneller Lieferbar.Des gleichen habe ich schon ein Humax 1000 gekauft und meine das dass TV bild jetzt noch Besser geworden ist dann wird das Plasma bild noch besser. |
Steppenwolfli
#2626 erstellt: 15. Jun 2008, 12:11 | |||
Was ist denn eigentlich bei Panasonic gerade los? Die 46PZ85Es sind ja im freien Handel seit fast einem Monat nicht lieferbar... |
Dre06
#2627 erstellt: 15. Jun 2008, 13:49 | |||
@trietzi24: Das sind aber viele Leerstellen Irgendwie kommt die Nachricht nicht rüber. |
fantome
#2628 erstellt: 15. Jun 2008, 13:55 | |||
was meint ihr sind 2000euro für den fernseher zuviel mein fachhändler gibt ihn mir für den preis was habt ihr denn so bezahlt? Danke |
Muppi
#2629 erstellt: 15. Jun 2008, 14:10 | |||
Finde ich selbst für einen Fachhändler zu teuer |
0300_Infanterie
#2630 erstellt: 15. Jun 2008, 14:51 | |||
Meine Faustregel: Internetpreis +15%! Dann ist´s für beide Seiten ein faires Geschäft |
fantome
#2631 erstellt: 15. Jun 2008, 16:18 | |||
also meinst du ja das der preis bei 1950euro in ordnung wär und da er ja nirgendswo auf lager ist wär ja ok aber kennt jemand diesen shop der hat ihn auf auf einmal lieferbar hat schon jemand da bestellt und könnt es da probleme geben der shop ist ja in wien??? Danke |
fantome
#2632 erstellt: 15. Jun 2008, 16:22 | |||
http://www.elektroshopkoeck.com/de/index.php?id=TH46PZ85E sorry hab vergessen den link von shop mit zuschicken also hat jemand hier schon mal bestellt und könnte mir berichten??? Danke |
Xzibit23
#2633 erstellt: 15. Jun 2008, 17:17 | |||
Eine Frage an die Besitzer.Hat dieser Panasonic einenen besseren Schwarzwert als die Samsung A656(46a656) Modelle? [Beitrag von Xzibit23 am 15. Jun 2008, 17:17 bearbeitet] |
wolff_uncut
#2634 erstellt: 15. Jun 2008, 17:30 | |||
ich habe den 42PZ85E dort bestellt und bin sehr zufrieden mit lieferung und beratung gewesen. habe mir auch noch den 5Jahres Schutz dazu genommen. vorallem stimmt bei köck der lagerstand! |
Leon-x
#2635 erstellt: 15. Jun 2008, 17:35 | |||
Im sehr dunkler Umgebung ja. Wenn auch keine Rieseunterschiede mehr. Bei hellerer Umgebung wirkt der Samsung Tiefschwarz und der Pana ergraut etwas. Kommt also auf die Lichtverhältnisse an. Leon |
Rico_Suave
#2636 erstellt: 15. Jun 2008, 17:47 | |||
Ich habe gestern den Pana PZ85 im Media Markt gecheckt. Selbst bei der hellen Beleuchtung ein klasse Bild. Nur ist mir aufgefallen, daß einige Szenen viel zu Rot und zu Grün waren. Leider konnte ich im Menu nichts finden um das einzustellen. Das kann doch nicht sein oder? Hab ich da was übersehen? |
fantome
#2637 erstellt: 15. Jun 2008, 17:51 | |||
@wolff_uncut wie lang hat es denn gedauert bis der geliefert wurde??? Danke schonmal |
wolff_uncut
#2638 erstellt: 15. Jun 2008, 18:09 | |||
erstmal habe ich mich telefonisch vergewissert ob der lagerstand mit dem internet angegebenen stimmt, was er hat. wurde dann gleich am telefon die bestellung aufgenommen, habe telefonnummer hinterlassen zwecks lieferung. tags darauf dann der anruf wann sie den nun kommen könnten. ab 10 uhr vormittags war ausgemacht, halbe stunde später war er da. noch dazu habe ich nichts für die lieferung bezahlt. (ob absicht oder versehen der firma, keine ahnung) mich freuts und ich kann den laden uneingeschränkt weiter empfehlen! |
Leon-x
#2639 erstellt: 15. Jun 2008, 18:11 | |||
Doch, es ist so. Der pana hat außer im Servicemenü keine separate Reglung der Grundfarben. Das etwas zu kräftige Rot und Grün wurde auch schon in der Audiovision aufgeführt. Hab es selber auch bemerkt. Wenn auch nicht allzustörend. Leon [Beitrag von Leon-x am 15. Jun 2008, 18:12 bearbeitet] |
fantome
#2640 erstellt: 15. Jun 2008, 18:14 | |||
@wolff_uncut dann klingt ja schon mal super. hast du den fernseher denn nach deutschland liefern lassen oder öterreich??? |
Dirka-7
#2641 erstellt: 15. Jun 2008, 18:25 | |||
[b]Hat der TH46-PZ85E auch Bild in Bild? |
Dean_The_Machine
#2642 erstellt: 15. Jun 2008, 18:58 | |||
Wahnsinns Video HIER |
Leon-x
#2643 erstellt: 15. Jun 2008, 19:26 | |||
Oh man, Pana beim Teleshopping. Hoffentlich haben sie Klage eingereicht. Was die Beiden von sich geben ist ja echt Kaffeeklatsch.^^ Bewegungen einfach großartig obwohl kaum was auf dem Schirm los ist. Jetzt tuh ich mir noch das Video zum Samsung A656 an aber dann ist gut für Heute. Leon [Beitrag von Leon-x am 15. Jun 2008, 19:28 bearbeitet] |
Dean_The_Machine
#2644 erstellt: 15. Jun 2008, 19:32 | |||
Und wie der eine mit der Fernbedienung auf das Display haut! |
Leon-x
#2645 erstellt: 15. Jun 2008, 19:36 | |||
Echt eine Frechheit. Warum nicht gleich mit einer Abrißbirne? Ach können Zeitschrieftentest nicht schön sein dagegen. Oha, beim Samsung gibt es bei mir keinen Ton dazu. Vielleicht auch besser so. Leon |
wolff_uncut
#2646 erstellt: 15. Jun 2008, 19:58 | |||
hatte heimvorteil wien 22 nach wien 17 |
fantome
#2647 erstellt: 15. Jun 2008, 20:10 | |||
naja dann wird es wohl länger dauern aber egal trotzdem danke |
Rico_Suave
#2648 erstellt: 15. Jun 2008, 20:16 | |||
Danke für Deine Antwort. Heißt das denn, daß es grundsätzlich möglich ist die Farben indivduell anzupassen? |
Leon-x
#2649 erstellt: 15. Jun 2008, 20:24 | |||
Wenn du dich durchs recht komplizierte Servicemenü hangeln kannst ohne was anderes ausversehen zu verstellen ja. Dann musst du noch die einzelnen Auswirkungen der Parameter verstehen. Leon [Beitrag von Leon-x am 15. Jun 2008, 20:25 bearbeitet] |
Rico_Suave
#2650 erstellt: 15. Jun 2008, 23:09 | |||
Oha, also der TV gefällt mir sehr gut, nur ist denn die Einstellung von einem Laien zu bewältigen? Gibt es dazu vielleicht eine Anleitung? Ganz ohne Hilfe werde ich das bestimmt nicht schaffen. |
Chrüter
#2651 erstellt: 16. Jun 2008, 09:50 | |||
...lass das von einem Servicetechniker machen Ich konnte beim PHW6 diverseste Paramter verstellen, insbesondere Grün-/und Rotpegel... da macht man mehr kaputt als was anderes... Noch ein Tip zum Grün: Bei Color Management EIN läuchtet das Grün zu extrem, synthetisch und zu kühl - Diesen Filter würd ich auf AUS belassen. Gruess Dani |
Cruiser-JP
#2652 erstellt: 16. Jun 2008, 10:12 | |||
So, am Wochenende mal mit der Entfernung zur Wand experimentiert - die ist leider bei mir völlig egal. Der Lüfter ist immer gleich laut zu hören. Was ich jetzt noch mal ausprobieren muss ist vielleicht eine Unterlage unter den TV, damit mein TV Schrank nicht resoniert. Hatte das bei meiner Externen HDD auch mal, dass der Schreibtisch angeregt wurde und die HDD unerträglich laut wurde - vielleicht liegt es ja auch daran. Mein Kollege hat natürlich auf alles geachtet, aber nicht auf die Lüfter Hoffentlich heute Dafür sind ihm andere Sachen aufgefallen, die ich so gar nicht teilen kann, aber die checkt er heute auch noch mal... |
hexenstrand
#2653 erstellt: 16. Jun 2008, 11:46 | |||
Wenn Dich was stört, dann einfach von 3 - 4 Personen begutachten lassen. Wenn die zu dem selben Ergebnis kommen dann den Service bestellen. |
F2412
#2654 erstellt: 16. Jun 2008, 13:54 | |||
Nur ganz kurz nochmal eine Frage: Bin Unitymedia-Kunde (Kabel analog) + Premiere Kunde (Samsung Digital Receiver) aber weder analog noch digital gefällt mir das Bild auf dem Pana. Was kann ich da machen ? Muss ein neuer Kabel Receiver her ? Habe alle eure Tipps beachtet bzw. es mit den Einstellungen versucht. Welcher Receiver ist empfehlenswert ? Vielen Dank |
hexenstrand
#2655 erstellt: 16. Jun 2008, 14:40 | |||
Wer derzeit einen neuen Rceiver sucht - - dann nur noch HD. Aber der Pana ist nur so gut wie der Receiver under wiederum wie das Eingangssignal. Wie hast Du mit dem jetzigen Receiver zum Pana verbunden?? |
F2412
#2656 erstellt: 16. Jun 2008, 14:45 | |||
Ich denke über Scart-Kabel. Der Receiver war ein Geschenk von Premiere. |
Cruiser-JP
#2657 erstellt: 16. Jun 2008, 14:50 | |||
Hast du das Scart-Kabel genommen, was beim Receiver dabei war? Dann schnellstens ein besseres Scart-Kabel nehmen. Was damals bei meiner dbox2 dabei lag, kam gleich in den Müll - hat aus digitalem Sat bei mir - visuell gesprochen - ein schlechtes analoges Signal gemacht. Besseres Kabel war dann wieder alles in Ordnung, so wie ich es kannte... |
F2412
#2658 erstellt: 16. Jun 2008, 14:59 | |||
Dann werde ich das mal schnellstens ändern. Hast Du einen guten Tipp für das Kabel ? Habe hier im Forum gelesen das teuer nicht unbedingt immer gut sein muss. Danke |
Cruiser-JP
#2659 erstellt: 16. Jun 2008, 15:12 | |||
Leider keine aktuellen Tipps. Habe meine damals bei al-kabelshop.de gekauft. Waren da gerade im Angebot - ist aber schon Jahre her. Hatte auch mal ein günstiges von Hama - und da zumindest bei meiner Röhre keinen Unterschied gesehen - hauptsache die Teile sind voll beschaltet. |
maglor
#2660 erstellt: 16. Jun 2008, 15:20 | |||
0300_Infanterie
#2661 erstellt: 16. Jun 2008, 15:20 | |||
Bucht -> Clicktronic (gut und nicht teuer!) |
hexenstrand
#2662 erstellt: 16. Jun 2008, 15:34 | |||
HALT - - LANGSAM - - Welche Ausgänge hat Dein Receiver noch ? HDMI ??? Componenten ?? Wenn ja dann kein Skart mehr verwenden |
cine_fanat
#2663 erstellt: 16. Jun 2008, 15:36 | |||
Mein Beileid Mach dir ne Schüssel an den Balkon und werde glücklich...sonst sehe ich schwarz bei dir. |
TH-46PZ85E donnerbalken am 21.08.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 3 Beiträge |
TH-46PZ85E automatisches Umschalten wachtda am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 12 Beiträge |
TH-46PZ85E vs. TH-50PV71F explicitmind am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 8 Beiträge |
Panasonic TH-42PZ800E oder TH-46PZ85E ? twinkle am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 3 Beiträge |
Der ultimative VT30 Erfahrungs-Thread cine_fanat am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 02.06.2021 – 6528 Beiträge |
TH-42PZ85E vs. TH-46PZ85E leitwerk am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 11 Beiträge |
TH-46PZ85E frte am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 2 Beiträge |
TH-42PX600E erfahrungsberichte Dracu am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2006 – 3 Beiträge |
Panasonic TH-46PZ85E oder TH42PZ800? spongie1 am 29.04.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2008 – 9 Beiträge |
Panasonic TH-46PZ85E Viera Link problem! ivoice1903 am 16.07.2011 – Letzte Antwort am 17.07.2011 – 6 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBriefschablone
- Gesamtzahl an Themen1.554.844
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.103
