Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. Letzte |nächste|
TH-46PZ85E
Dean_The_Machine
#2113 erstellt: 23. Mai 2008, 22:21
Dre06 schrieb:
Ich merke schon: Das Bild wird von Film zu Film besser
ich bereue es keine Sekunde den Samsung F86 gekickt zu haben
ohne Worte
desertangle5
#2114 erstellt: 23. Mai 2008, 23:29
Halllo zusammen.
Ich habe eine kleine Frage, ich habe mein BD-Player über hdmi 1 angeschlossen.
und wollte jetzt die Werte einstellen im TV Menu nur kann ich hier kaum was einstellen ausser IFC aus oder Kontrast,Hellikeit,Schärfe und Farben intensität.
hat der Tv nur so wenig einstellungs möglichkeiten? oder kann ich dies im Service Menu machen?
will gerne Farben einzeln einstellen, wie ich dass bei meinem Samsung konnte.
hexenstrand
#2115 erstellt: 24. Mai 2008, 07:29
Mit einigen Kombinationen solltest Du aber hin kommen.
Einzeln über Service-Menü. Würde aber nur machen wenn wirklich unbedingt nötig
visionsurfer
#2116 erstellt: 24. Mai 2008, 10:40
@Dre06
Super. Das hört sich gut an. Ich will mir nämlich auch gerade eine neue Grafikkarte kaufen um in den Genuss zu kommen meinen HTPC per HDMI an den Panasonic anzuschließen.
Wie ist das Desktopbild ?
Hast du am Panasonic von den Einstellungen noch etwas verändert ?
Wie "fährst" du deinen Panasonic ein ? Ich habe bisher nur Karton ausgepackt. Gerät aufgestellt, angeschlossen und schaue fernsehn. Habe noch nichts verändert oder eingestellt.
Welche Grafikkarte hast du genau ? Und was ist Reclock ?
Grüße,
Visionsurfer
Dre06
#2117 erstellt: 24. Mai 2008, 11:42
So viele Fragen
Das Desktopbild ist tadellos, flimmert aber bei 24p minimalst aufgrund der großen Fläche und weil es statisch ist (ist bei Plasmas aber völlig normal habe ich mir sagen lassen)
mit aktiviertem IFC ist das Großflächenflimmern nicht auszumachen.
Aber nochmal, bevor sich daran wieder im Thread aufgehangen wird, es ist so gering, dass es (zumindest mich) nicht stört.
Ich lasse das Desktopbild momentan jedoch nicht lange anzeigen um zu lange statische Bildanteile zumindest jetzt am Anfang zu vermeiden.
Aber um ganz ehrlich zu sein, ich werde es absolut vemeiden das Ding anzuschalten um normal unter Windows damit zu arbeiten
Der wird angeschaltet, Bild bzw. MP Classic auf den Desktop gezogen und geschaut.
Der Fernseher läuft bei mir im Kinomodus mit etwas aufgehelltem Bild. Ich achte nur auf den Kontrast, der anfangs wohl auf max. 50% stehen soll, was bei der Einstellung der Fall ist. Nach den knapp 100 Stunden stelle ich das Bild mit den Burosch-Testbildern ein.
IFC ist bei HD aus, nur bei Digital Sat habe ich es mit Digitaler Rauschunterdrückung eingeschaltet.
SD-TV gucke ich auf Zoom 1 um das Senderlogo erstmal zu verdecken. Aber bisher habe ich nur knapp 1-2 Stunden TV geguckt.. Ich lege mehr Wert auf HD Zuspielung
Hoffe das genügt zu den Einfahreinstellungen.
Als Grafikkarte habe ich eine ATI HD 3650 mit passivem Kühler von Club 3D. War ein guter Kompromiss zwischen absolut unhörbar, aber noch spieletauglich, von HD ganz zu Schweigen...
Außerdem untersützt sie "Vektoradaptives Deinterlacing" hardwareseitig aus, glaube die kleinere 3450 kann das noch nicht.
Über den Catalyst hast du mittlerweile genug Optionen um das Bild schon von PC Seite aus optimal einzustellen, sodass der Panasonic nur noch das Bild ausgeben muss.
Overscan, Deinterlacing, Bildparameter etc.
Reclock syncronisiert das Bild mit dem Ton und dem Ausgabegerät.
Das heißt du spielst eine Blu-Ray mit 23,976 Hz ab, dann syncronisiert das Programm auf 24Hz zum Panasonic, sodass das Bild immer absolut flüssig bleibt
und keine grafikkartenbedingten Mikroruckler (und auch hier, das ist PC Hardware abhängig und die Mikroruckler kommen nicht vom Panasonic ) auftreten.
Hoffe auch das beantwortet deine Frage.
André
[Beitrag von Dre06 am 24. Mai 2008, 11:45 bearbeitet]
Steppenwolfli
#2118 erstellt: 24. Mai 2008, 14:56
Ich seh' schon, dich muss ich löchern, wenn's bei der DVI-HDMI-Verbindung mit dem HTPC (Radeon HD 2600 XT) nicht richtig klappt ;)
- muss aber leider noch wegen Transport(total)schaden auf einen neuen PZ85E warten :(
0300_Infanterie
#2119 erstellt: 24. Mai 2008, 15:03
... noch so´n Pechvogel!
Dean_The_Machine
#2120 erstellt: 24. Mai 2008, 17:21
Bräuchte mal Eure Hilfe! PLEASE!
Welches Lochmaß haben die 4 Löcher hinten für die Wandhalterung? Brauche ich M6 oder M8 Schrauben?
Wäre echt cool wenn mir da jemand Auskunft geben könnte!
Am Montag kommt mein Pana und da will ich nicht ohne richtige Schrauben da stehen.
naru_iD
#2121 erstellt: 24. Mai 2008, 19:40
hallo liebe leute kann mir mal jemand sagen wo ich sehen kann wieviele betriebsstunden ich schon in anspruch genommen habe?
danke für die antwort
desertangle5
#2122 erstellt: 24. Mai 2008, 22:47
Im service menu.
Ehm mich dünkt der Schwarzwert is bei meinem Plasma schlechter als bei meinem Lcd, kann ich das noch irgentwo verbessern? Im dunklen ist er mehr grau als schwarz...
felix1112
#2123 erstellt: 24. Mai 2008, 23:12
Ja das Service-Menue.
Am Gerät die Taste -/V halten
Dann auf der FB die Taste 0 3xdrücken
Ausgang über die Exit-Taste an der FB
desertangle5
#2124 erstellt: 24. Mai 2008, 23:26
weiss jemand wo ich den Schwarzwert einstellen kann? So dass er nicht mehr grau ist oder zu stark beleuchtet (sieht aus wie bei einem LCD) und wo ich bei HDMI overscan abstellen kann? (ist leider nicht bei setup dort kann ich nur IFC wählen)
weiss perzufall noch jemand wie ich software update machen kann. habe version 1.02
felix1112
#2125 erstellt: 25. Mai 2008, 05:27
1.Viele Fragen werden über die Suchfunktion (im Hifi-Forum) beantwortet.
2. Overscan Setup (2.Seite) (IFC auch Setup (1. Seite))
3. Das allseits Thematisierte schwarz ergibt sich über eine Einstellung im Menue Bild. Wo sollte es auch sonst seien. Wichtig ist aber das auch richtiges schwarz an das Panel gesendet wird.
cobrasfx schrieb:
hi all
der TH-46PZ85E ist Testsieger in der AUDIO VIDEO FOTO BILD
geworden.
Da gibt es ein Video von TH-46PZ85E :
http://www.computerb...asma-TV_2875587.html
laut AUDIO VIDEO FOTO BILD :
Die richtigen Einstellungen für beste Bild-und Tonqualität
Einzustellender Modus : normal
Kontrast : ca. 75%
Farbe : ca.50%
Schärfe : ca. 50%
Farbtemperatur : Farbton:normal
Helligkeit : ca.55%
Colour Management : ein
x.v.Colour : aus
P-NR :niedrig
3D-Combifilter :ein
Inteligent Frame Creation:ein
Teste es mal
cobrasfx
Ich habe die Einstellungen vor einigen Tagen übernommen.
Bis auf x.v.color = auto.
Der IFC läuft auch immer mit. Finde die Einstellung nicht schlecht. Habe jetzt fast 200 Betriebsstunden.
Sahib7
#2126 erstellt: 25. Mai 2008, 07:04
Wobei Du diese Einstellungen wohl erst nach 100 Betreibsstunden (Einfahren) oder gar erst nach 1000 Betriebsstunden dauerhaft fahren solltest. Denn Panasonic empfiehlt die ersten 1000 Betriebsstunden einen Kontrast von max. 50%.
Schafft der PZ85E eigentlich schon mit solchen Einstellungen ein top Bild?
Spielt eigentlich beim Einfahren die Helligkeit auch eine Rolle?
[Beitrag von Sahib7 am 25. Mai 2008, 07:06 bearbeitet]
felix1112
#2127 erstellt: 25. Mai 2008, 07:26
Die Interpretation des Einfahrens.
Ich für meinen Teil habe es die ersten 100std gemacht. Obwohl, so wie ich es verstanden habe der Hinweis von Pana sich nur auf die Standbilder bezogen hat. Diesen Hinweis in der Gebrauchsanweisung verstehe ich jetzt so, wie der Hinweis auf den McDonalds Kaffeebechern das man sich verbrennen kann. Also auch übertieben.
Sahib7 Auszug aus Deinem Pana Link
5. Ich habe gehört, dass Plasma-TVs können "Burn-In" im Laufe der Zeit. Was ist "Burn-in" genau, und ist es wirklich ein Anliegen?
"Burn-in" oder Bild-bindung, ist eine ungleichmäßige Alterung der Leuchtstoffe auf ein Anzeigegerät, kann auftreten, auf jedem Display, das mit Phosphor zu erzeugen, ein Bild, einschließlich Röhren-Fernseher, Projektions-TVs, die CRTs und Plasma-Fernsehern. Diese ungleiche Alterung passiert, wenn hell, statische Bilder werden links auf dem Bildschirm für einen längeren Zeitraum, kann der Urlaub ein sichtbares "Schatten"-Effekt.
Verbesserungen im Paneel Lebensdauer von über 60000 Stunden haben, minimiert das Risiko von Bild-Retention. Außerdem, Screen Savers, Pixel-Shifting und Helligkeit Ebene Anpassungen können dramatisch verringert das Bild der Doppelnaht. Verwenden Sie Menschenverstand, wenn es darum geht zu Ihrem Plasma-TV; keine Pause Videospiele oder fernsehen Stationen Station mit Logos auf dem Bildschirm für längere Zeit, und verwenden Sie eine der vielen Display-Kalibrierung DVDs heute für richtig Einstellung von Helligkeit und Kontrast.
Die Faustregel: Wenn Sie sich keine Sorgen über Ihre traditionellen Röhren-TV, müssen Sie sich keine Gedanken darüber zu machen, ein Panasonic Plasma-TV.
Sahib7
#2128 erstellt: 25. Mai 2008, 07:47
Ich werde es wohl so machen, dass ich das Gerät die ersten 100 Stunden mit 50% Kontrast betreibe, die folgenden 900 Stunden werd ich das Gerät ganz normal nutzen.
Aber auf der US Seite stand das irgendwo so als Empfehlung für die ersten 100 und die darauf folgenden 900 Stunden.
Leider finde ich diese Info im Moment nicht.
0300_Infanterie
#2129 erstellt: 25. Mai 2008, 08:09
... nochmal 900 Stunden? Kann ich mir nicht wirklich vorstellen
Schau doch bitte nochmal nach, danke!
Sahib7
#2130 erstellt: 25. Mai 2008, 08:29
In diesem Dokument steht es unter dem Punkt "Plasma Break In". Aber das selbe steht irgendwo auch noch auf der US-Panasonic Homepage.
0300_Infanterie
#2131 erstellt: 25. Mai 2008, 08:43
... Stand 2004!
Seit dem hat sich viel getan!
Schau mal hier (Stand 2007):
http://www.plasma-lcd-fakten.de/
Sahib7
#2132 erstellt: 25. Mai 2008, 08:46
Ja, ich weiß, dass das Paper von 2004 ist, jedoch steht das selbe auch noch auf der US Pana Seite, die eigentlich aktuell sein sollte.
0300_Infanterie
#2133 erstellt: 25. Mai 2008, 08:49
Bei der Halterung müssten doch die Schrauben dabei sein
Ansonsten: Eine M8 & eine M6 in MM mitnehmen, Gerät zeigen lassen und prüfen!
Sahib7
#2134 erstellt: 25. Mai 2008, 10:10
Ach ja, Pana verschickt folgende Mail, wenn man sich bei ihnen zwecks der Einbrennproblematik erkundigt. Wurde ja hier schon des öfteren gepostet:
Diesbezüglich teilen wir Ihnen mit, dass das Panel am Anfang eine gewisse Empfindlichkeit für das Auftreten von Nachbildern hat. Aus diesem Grund sollte am Anfang möglichst Videomaterial verwendet werden, welches den Bildschirm komplett ausfüllt oder eine entsprechende Formatauswahl/Aspektschaltung getroffen werden.
Permanente Standbilder können zu Nachbildern führen. Standbilder können neben Senderlogos, Firmenzeichen bei Demonstrationen oder Werbevideos, PC-Betrieb durch Programm- oder Taskleisten usw. sein.
Einen Hinweis finden Sie diesbezüglich in der Bedienungsanleitung.
Im normalen, wechselnden, täglichen Fernsehbetrieb stellt dieses jedoch kein Problem dar.
Panasonic hat einen neuen Phosphor entwickelt, der eine höhere Resistens gegen "Bildeinbrennen" hat.
Der Phosphor im Plasma ist jedoch in den ersten 100 Stunden besonders anfällig für das "Bildnachleuchten". Danach ist das Panel erheblich unempfindlicher dafür.
Üblicherweise werden Fernsehgeräte, einschließlich der Plasma-Fernseher, ab Werk mit einer sehr hohen Kontrasteinstellung ausgeliefert, damit sie in der hellen Umgebung des Ausstellungsraums beim Händler ein leuchtendes Bild haben. In einer normalen Wohnung ist es meistens nur halb so hell wie im Ausstellungsraum beim Händler, manchmal sogar noch dunkler. Deshalb muss der Kontrastwert des Fernsehers im Wohnraum stark reduziert werden, da sonst die Augen zu sehr angestrengt werden.
Für die Erstinstallation eines Plasma-Fernsehers geben Videophile folgende Hinweise:
- Stellen Sie sicher, dass die automatische Formatanpassung Ihres neuen Plasma-Fernsehers so eingestellt ist, dass immer ein formatfüllendes Bild ohne Balken links und rechts zu sehen ist (=Panasonic auto).
- Regeln Sie den Kontrast herunter auf 50% oder weniger.
- Schalten Sie nur kurz auf das 4:3 Format um zu prüfen, ob die Balken links und rechts vom Bild mittelgrau dargestellt werden, um die Gefahr des "Einbrennens" zu reduzieren. Schalten Sie ggf. im Set-up Menü die Balken links und rechts um von schwarz auf mittelgrau.
- Schalten Sie danach während der ersten 100 Betriebsstunden wieder um auf "Panasonic auto", damit das Bild den Bildschirm komplett ausfüllt.
- Während der ersten 100 Betriebsstunden ist es sinnvoll, einen einzigen Fernsehsender nicht über einen längeren Zeitraum zu sehen. Das sorgt dafür, dass Senderlogos und andere feststehende Bilder, die von einigen Sendern benutzt werden, nicht nachleuchten.
- Vermeiden Sie während der ersten 100 Betriebsstunden statische Bilder, z. B. von Videospielen oder Computerspielen, oder DVD-Menübilder.
Nach den ersten 100 Betriebsstunden geben, gelten für die nächsten 900 Betriebsstunden folgende Tipps:
- Behalten Sie die Kontrasteinstellung von 50% oder weniger bei.
- Beschränken Sie sich darauf, nur 15% des Fernsehprogramms, das Sie sich anschauen, mit der Bildformateinstellung "4:3" zu schauen. Nutzen Sie sonst die Stellung "Panasonic auto".
- Beschränken Sie sich darauf, nur 10% der Nutzungsdauer Video-, Computerspiele etc. zu sehen.
Nach 1000 Betriebsstunden haben Plasma-Displays üblicherweise keine Probleme mit dem "Einbrennen".
Wir hoffen, Ihnen mit diesen Information geholfen zu haben und verbleiben......
Dies ist eine aktuelle Mail. Sie empfiehlt aber genau das selbe wie das Paper von 2004. Wahrscheinlich haben sie dieses als Referenz genommen. Was natürlich nicht heißt, dass dies aus technischer Sicht auch noch so für unsere heutigen Geräte gilt... Wer weiß...
[Beitrag von Sahib7 am 25. Mai 2008, 10:20 bearbeitet]
0300_Infanterie
#2135 erstellt: 25. Mai 2008, 10:16
... klar doch, das ist das Absicherungsdenken der Hersteller!
Sahib7
#2136 erstellt: 25. Mai 2008, 10:20
Ich hätte noch eine Frage: Sind die HDMI Steckplätze HDMI 1.3a konform? Wird die lippensynchrone Übertragung (Audio to video synchronization) von Audiomaterial unterstützt? Digitales Audiomaterial, dass via HDMI in den TV eingespeist wird, wird auch wieder über den digitalen optischen Ausgang ausgegeben, oder?
[Beitrag von Sahib7 am 25. Mai 2008, 10:24 bearbeitet]
Dean_The_Machine
#2137 erstellt: 25. Mai 2008, 10:36
Danke Dir für Deine Antwort
M6 hab ich hier, denke aber die sind zu klein.
Ich werde morgen früh mal schnell noch M8 kaufen gehen, sicher ist sicher.
rockfan47
#2138 erstellt: 25. Mai 2008, 10:40
Hallo 46PZ85 Benutzer,
kann mal einer etwas genauere Angaben über den Stromverbrauch machen, z.B. gemessen mit einem Unitec oder ähnlichem?
Es haben sich für mich 3 Geräte herauskristallisiert (Neukauf)der 46PZ85 und LCD Sharp 46X20E und LCD Toshiba 46ZF355D.In einem Test der AVF wird der 46PZ85 mit ca 215 Watt angegeben und der 42PZ80E mit über 400 Watt, wieso dieser Unterschied, 46er braucht weniger wie der 42er?
Rockfan47
tf_scythe
#2139 erstellt: 25. Mai 2008, 10:47
Morgen wird wahrscheinlich meiner geliefert :hail.
Werde versuchen mich an die Angeben der Einlaufzeit zu halten. Aber im Hinblick auf die EM ist es schlecht möglich dauernd den Sender zu wechseln
Ich hoffe mal dass ich nicht auf die nächsten Jahre dann vom Logo der Öffentlich-Rechtlichen begleitet werde
[Beitrag von tf_scythe am 25. Mai 2008, 10:48 bearbeitet]
0300_Infanterie
#2140 erstellt: 25. Mai 2008, 11:00
Ich hoffe mal dass ich nicht auf die nächsten Jahre dann vom Logo der Öffentlich-Rechtlichen begleitet werde :|
leicht aufzoomen, dann hast kein Logo!
desertangle5
#2141 erstellt: 25. Mai 2008, 12:08
Danke für den Tipp nur mein Problem ist, das ich ganz viele Einstellungen nicht habe. Auch wenn ich IFC ausschalte.
Kontrast : ca. 75%
Farbe : ca.50%
Schärfe : ca. 50%
Helligkeit : ca.55%
x.v.Colour : aus
P-NR :niedrig
IFC = aus
dies sind die einzige einstellungen die ICh habe.
Muss ich die naderen irgentwo aktiviern?
3d-Kammerfilter usw? Farbverwealtung usw.?
Wish666
#2142 erstellt: 25. Mai 2008, 12:50
@Dre06 und alle die ihren PC mit dem TH-46PZ85E benutzen:
Sollte ich mich wirklich für diesen plasma entscheiden wenn die einzige Quelle die an den Plasma angeschlossen wird mein PC sein wird? (neben ner xbox360)
Werde nämlich dig kabel /xvdi /DVD / Blueray alles über meinen HTPC laufen lassen.
Und habe gehört das nen LCD besser mit nem PC kann. Was sagt ihr denn dazu? Ist Digital Kabel, Blue Ray per 24p, xvid usw kein problem für diesen Plasma wenn das signal immer über hdmi vom PC kommt?
Wie sind da eure Erfahrungen? Doch eher LCD dann?
Dre06
#2143 erstellt: 25. Mai 2008, 13:09
hm, abgesehen von dem merkwürdigerweise unauffindbarem Menüpunkt "Overscan" konnte ich bisher keine negativen Punkte, die gegen einen Plasma sprechen feststellen.
Wenn du deinen HTPC nur zum Film und Fernsehen nutzt solltest du mit einem Plasma spätestens nach 100 Stunden besser fahren als mit einem LCD.
Die "Sparwerte" in den ersten 100 Stunden sind m.E. schon jetzt absolut überzeugend und wenn du deinen HTPC gut konfiguriert hast sollte es da im Vergleich zu LCD auch keine Probleme geben.
Habe in meinen jetzt 35 Betriebsstunden (glaube ich zumindest, gilt der obere oder untere Wert im Service-Menü ? ) nur in der ersten Stunde ein sehr kurzes Nachleuchten gehabt, nach längerem Standbild.
Wenn du viel über Windows arbeiten willst, sogar surfst oder direkt in den ersten Betriebsstunden dein geiles neues Desktophintergrundbild in einem riesigen digitalen Bilderrahmen ansehen willst,
dann wäre LCD wohl absolut die bessere Wahl
Ich zumindest bin von den darstellbaren Farben (und dem Schwarzwert !!!) des Plasmas vom Bild weitaus mehr überzeugt als von LCD, beachte einfach die Hinweise zu den ersten 100 Stunden,
keine schwarzen Balken, Kontrast bei 50% und du wirst sogar schon mit diesen Einstellungen erstmal glücklich.
Achja: Welche Grafikkarte hast du bei dir verbaut ?
Aber nochmal zu dem Overscanmist bei mir, so sieht mein Menü unter Setup über HDMI2 (PC) aus:
sind leider nur Handybilder, weshalb die Farbe auch etwas mekrwürdig erscheint.
Da fehlt doch eindeutig etwas ?!
André
[Beitrag von Dre06 am 25. Mai 2008, 13:11 bearbeitet]
Wish666
#2144 erstellt: 25. Mai 2008, 13:34
Vielen Dank Dre06! Das hört sich super an =)
Werde vielleich auch hier und da mal surfen, aber primär wird bei mir das Media Center dann laufen für Musik, Filme und TV.
Ich werde mir den HTPC erst noch zulegen. Habe mich also nochnicht für eine grafikkarte entschieden. Würde aber wohl ne Nvidia 8800 mit hdmi out nehmen, die nicht alzu laut ist oder sowas.
Wie ist das denn mit der Schrift? Wäre die denn lesbar? Also wenn du so ne Auflösung wie 1920x1080 auswählst für den Desktop. Kannst du dann normalen Text im Browser lesen?
Welche Software nimmst du eigentlich um Blueray/dvd sonstwas anzuzeigen? Braucht man da irgendwelche Scaler Software doer sowas?
[Beitrag von Wish666 am 25. Mai 2008, 13:37 bearbeitet]
Dre06
#2145 erstellt: 25. Mai 2008, 14:17
Ohje...
Ein HTPC ist ziemlich komplex, wenn du damit 100%ig zufrieden sein willst. Ich selbst steige bei einigen Einstellungen selbst noch nicht durch (etwa Seesaw o.ä. bei DVD Upscaling),
aber da ich eigentlich nur ncoh HD-Filem gucke wird das wohl auch unnötig bleiben.
Die Nvidia 8800 ist für einen problemlosen HTPC-Betrieb nicht wirklich zu gebrauchen, da Nvidia z.B. die Zusammenarbeit mit PowerStrip hardwareseitig blockiert.
D.h. du kannst keine manuelle Bildwiederholfrequenz einstellen.
Ich würde dir eher zu ATI raten, eine 3650 reicht schon aus um alle HD-Merialien problemlos wiederzugeben und passiv gekühlt gibt es die auch noch...
Für Blu-Ray wirst du um PowerDVD Ultra nicht herumkommen (glaube es gibt noch 2-3 andere Programme, von denen mir der Name aber nicht einfallen will).
Für HD Trailer benutze ich den Media Player Classic mit CoreAVC als Dekoder und Reclock zur Bild und Tonsyncronisation.
Lies dich aber auf alle Fälle nochmal verstärkt über HTPC's ein, richtiges Schwarz, klare (hochscalierte) Bilder etc. bekommst du nur, wenn du alles richtig konfiguriert hast.
Da können bei Ersteinrichtung schon ein paar Stunden draufgehen.. und folgend noch ein paar weitere
Für TV wirst du den DScaler gebrauchen können, für DVD evtl. ffdshow. Aber das geht über den Sinn des Threads hinaus, informier dich mal üder die Programme und allgemein über HTPC-Konfiguration.
Ps.: Schrift ist lesbar
Edit: Ich habe den Overscan ENDLICH abgeschaltet bekommen...
Die Lösung ist einfacher als erwartet: Overscan lässt sich offensichtlich nur bei 16:9 abschalten, auf Auto, wie ich es eingestellt hatte, gibt es diese Option einfach nicht.
Hätte aber auch in der Anleitung stehen dürfen und ich früher drauf kommen können
André
[Beitrag von Dre06 am 26. Mai 2008, 01:10 bearbeitet]
visionsurfer
#2146 erstellt: 26. Mai 2008, 07:56
@Dre06
Sag mal kannst du mir genau sagen, welche Grafikkarte du hast ? Weil ich habe gesehen das die passiv gekühlte Grafikkarte mit der 3650 ATI Chipsatz keinen HDMI Anschluss hat ? Du hast deinen Pana doch über HDMI angeschlossen, oder ?
Grüße,
Visionsurfer
Gruebl
#2147 erstellt: 26. Mai 2008, 07:57
Hallo, bin neu hier!
Bin mit meinem TH42PZ 85 sehr zufrieden bis auf die Farbdarstellung von grün und rot. Wie kann man diese beiden Farben im Servicemenü reduzieren. Wäre sehr dankbar für eure Antwort!
hexenstrand
#2148 erstellt: 26. Mai 2008, 09:32
Du bist aber im 46" Thread
Gruebl
#2149 erstellt: 26. Mai 2008, 09:43
Hab den 42 schon so gut wie verkauft, will mir den 46 er holen
wenn die Bildeinstellung passt.
Gruß, Wolf
Dre06
#2150 erstellt: 26. Mai 2008, 10:04
Jep, das kann ich !
Ich habe eine passive 3650 von Club 3D mit 512 MB.
Und um die Karte über HDMI zu verbinden benutze ich einen DVI zu HDMI Adapter. In den wird dann ein normales HDMI Kabel gesteckt.
Den Ton gebe ich über ein coaxiales Digitalkabel aus, da mein Receiver die neuen Tonformate nicht unterstützt und ich es vorerst auch nicht zu eilig habe das zu ändern.
trilos
#2151 erstellt: 26. Mai 2008, 10:34
auch auf die Gefahr hin, dass das schon mal gefragt und beantwortet wurde, möchte ich fragen, wie groß der Standfuß des TH46PZ85 ist.
Denn in der Anleitung fand ich nur die Tiefe mit knapp 39 cm, aber nichts zur Breite des Standfußes.
Weitere Frage:
Steht der 46er auch sicher, wenn die Auflagefläche in der Tiefe nur 33 cm (statt ca. 39 cm) hat, oder ists dann zu wackelig?
Besten Dank und Grüsse aus Franken,
Alexander
[Beitrag von trilos am 26. Mai 2008, 10:45 bearbeitet]
Garuzo
#2152 erstellt: 26. Mai 2008, 10:45
Ich denke mit der Tiefe 33 hast du kein problem, da ja die eigentliche Auflagefläche der Drehteller im Standfuß ist, und dieser natürlich etwas kleiner ist!
Die genaue Breite kann ich dir leider jetzt gerade nicht sagen, da ich ihn erst zu Hause abmessen kann!
forcefreak
#2153 erstellt: 26. Mai 2008, 10:58
hätte da mal ne Frage an euch. Und zwar würde ich gerne meinen TH42PZ70EA gegen einen TH46PZ80 oder 85 tauschen. Jetzt die grosse Frage, lohnt sich das?
Bin eigentlich ganz zufrieden mit dem 70EA aber 2 Dinge lassen mir schon länger etwas den Spass vergehen. Zum einen sind mir die 42 zoll selbst bei einem Sitzabstand von etwas über 2m zu klein (50 Zoll sind mir zu teuer und zu gross für meine Verhältnisse, 46 Zoll sollten perfekt sein) und zum anderen nervt mich gewaltig die matte Frontscheibe und dass dadurch resultierende "Flimmern" bzw. Rauschmuster in hellen Flächen. Kommt wohl dadurch, dass das Muster der Frontscheibe mit der Pixelstruktur
interferiert.
Soviel ich weiss besitzt der 80er und 85er auch ein mattierte Frontscheibe aber die soll wohl bessere Ergebnisse liefern. Also lohnt sich der Umstieg oder nicht?
Wie gesagt, ansonsten bin ich wirklich rundum zufrieden mit dem Gerät, selbst auf 24p kann ich verzichten. Nur diese hässliche "Flimmern" durch die Frontscheibe und die generelle Brilanzblockung nervt mich unheimlich!
[Beitrag von forcefreak am 26. Mai 2008, 11:07 bearbeitet]
Garuzo
#2154 erstellt: 26. Mai 2008, 11:14
Hab den PZ70 leider nie bis ins letzte Detail begutachtet - habe mir aber letzte Woche den 46PZ85 gegönnt. Von ner matten Frontscheibe kann hier keine Rede sein. Er hat zwar ne Antireflextionsbeschichtung aber die besteht definitiv nicht aus ner matten Glasscheibe. Wenn ich von hinten Lichteinfall habe, hab ich daher natürlich Spiegelungen, aber das stört mich nicht, da ich zu 95 % Abends schau.
Extrem begeistert bin ich von der Bildqualität die das Gerät zaubert. Alles gestochen scharf, fast dreidimensional,... einfach geil... da wirkt Digi-Sat schon fast wie ne DVD!! Mus sagen, der Scaler verrichtet hier wirklich super Arbeit!
Dieses Großflächenflimmern konnte ich bisher auch noch nicht feststellen... das hat mich ja selbst beim PX80 gestört, bin da nämlich auch sehr anfällig drauf...
Am besten ist du schaust dir das Gerät in natura an und entscheidest dich dann!!
Greetz
Garuzo
pipapu
#2155 erstellt: 26. Mai 2008, 11:24
Hat mittlerweile mal jemand über einen längeren Zeitraum den Stromverbrauch gemessen ??
also nicht nur bei einem Film .. sondern vllt mal über ne Woche oder zumindest ein paar Tage (so ab 15-20h denke ich hat man einen halbwegs brauchbaren Wert)
traue den Messwerten in den Zeitungen wenig
und hier findet man nur Aussagen über kurze Zeiträume
mfg pipapu
hexenstrand
#2156 erstellt: 26. Mai 2008, 12:05
Gruß, Wolf
Verstehe ich immer noch nicht ??
Warum die Frage wenn Du ihn noch nicht hast
Bildeinstellung beim 46" passt
cine_fanat
#2157 erstellt: 26. Mai 2008, 12:17
Er will speziell die Farben grün und rot einstellen können. Was aber nicht geht.
Quizmaster_DD
#2158 erstellt: 26. Mai 2008, 13:08
Naja, gehen schon - allerdings nicht im "normalen" Menü. Im Servicemenü sollten die einzelnen Farbwerte einzustellen gehen. Ob er sich allerdings allein daran wagen sollte, will ich hier mal nicht beantworten. Der Hersteller dürfte wenig begeistert sein, wenn er im Servicefall feststellt, dass jemand im Servicemenü "rumgepfuscht" hat.
Muppi
#2159 erstellt: 26. Mai 2008, 13:33
Der 85er hat keine mattierte Frontscheibe, sondern eine spiegelnde
Gruebl
#2160 erstellt: 26. Mai 2008, 13:38
Hallo!
Aber an wen soll ich mich dann wenden um im Servicemenü
die Farben grün und rot zu reduzieren.Verliert man die
Garantie wenn man es selber macht? Man könnte im Garantiefall
die Werte wieder zurückstellen.
Vielen Dank für die Antwort,
Wolf
Muppi
#2161 erstellt: 26. Mai 2008, 13:40
Gruebl schrieb:
Hallo!
Wolf
Versuch es doch mal über die Suchfunktion
Gruebl
#2162 erstellt: 26. Mai 2008, 13:44
Welche Suchfunktion?
Muppi
#2163 erstellt: 26. Mai 2008, 13:46
Unten rechts auf der Seite steht HIFI-Forum durchsuchen, und da gibst du dann den Begriff "Servicemenü" ein
TH-46PZ85E
donnerbalken am 21.08.2008  –  Letzte Antwort am 21.08.2008  –  3 Beiträge
TH-46PZ85E automatisches Umschalten
wachtda am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  12 Beiträge
TH-46PZ85E vs. TH-50PV71F
explicitmind am 22.04.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2008  –  8 Beiträge
Panasonic TH-42PZ800E oder TH-46PZ85E ?
twinkle am 06.07.2008  –  Letzte Antwort am 06.07.2008  –  3 Beiträge
Der ultimative VT30 Erfahrungs-Thread
cine_fanat am 13.04.2011  –  Letzte Antwort am 02.06.2021  –  6528 Beiträge
TH-42PZ85E vs. TH-46PZ85E
leitwerk am 12.04.2008  –  Letzte Antwort am 13.04.2008  –  11 Beiträge
TH-46PZ85E
frte am 20.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  2 Beiträge
TH-42PX600E erfahrungsberichte
Dracu am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 10.12.2006  –  3 Beiträge
Panasonic TH-46PZ85E oder TH42PZ800?
spongie1 am 29.04.2008  –  Letzte Antwort am 18.10.2008  –  9 Beiträge
Panasonic TH-46PZ85E Viera Link problem!
ivoice1903 am 16.07.2011  –  Letzte Antwort am 17.07.2011  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedBastian6666
  • Gesamtzahl an Themen1.557.470
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.105
