TH-46PZ85E
Alex130
#5214 erstellt: 27. Apr 2009, 08:07
Hier nochmal ein Bild von dem Problem von gestern.
Hier sieht man es ganz gut. Der dunkle Bildstreifen bewegte sich gestern ständig von oben nach unten. Bei dunklen Szenen war es ein heller Streifen.
cine_fanat
#5215 erstellt: 27. Apr 2009, 08:18
Wenn es ein Netzbrumm ist, dann wäre der Fehler gleich beim Einschalten zu sehen.
Und würde evtl. bei Betriebstemp. weniger werden bis ganz verschwinden.
Hast mal einfach die Kabelverbindungen geprüft?
Alex130
#5216 erstellt: 27. Apr 2009, 08:42
Gestern habe ich den Scartanschluss überprüft am TV und am Receiver. Hatte den TV auch aus und wieder eingeschaltet.
Hat aber nichts gebracht.
Hab auch verschiedene Bildänderungen vorgenommen hat aber nichts geholfen.
Heute läuft er jetzt 1,5 Std. und bis jetzt kein Streifen.
Einstellungen und Verbindungen noch die gleichen.
Canton77
#5217 erstellt: 28. Apr 2009, 08:51
Hi Alex,
haste ein schnurlos Telefon in der Nähe stehen ?
Alex130
#5218 erstellt: 28. Apr 2009, 12:04
Hi Canton77,
mein Telefon steht im Flur. Steht so zusagen hinterm Ferseher aber getrennt durch die Wand und noch 2 Meter abstand.
Also laut Hotline kann das nur ein Problem der Erdung der Satelitenanlage sein???
Problem tritt beim DVD schauen nicht auf. Werde das aber heute Abend nochmal testen.
Ein weiteres Problem ist noch das auftetende Sirren, wenn ich die Lautstärke am TV aufdrehe. Das wäre ja soweit kein Problem, könnte über meine Anlage hören.
Alex130
#5219 erstellt: 28. Apr 2009, 12:21
Hab jetzt auch festgestellt, sobald ich mit dem Sat-Kabel an der Receiver eingang komme wird das Sirren/Brummen an den Lautsprechern lauter.
Wenn das Kabel abgeschraubt ist, ist nichts mehr vom Sirren/Brummen zu hören.
cine_fanat
#5220 erstellt: 28. Apr 2009, 13:05
Ganz klar hast du da einen Potenzialunterschied. Abhilfe schafft da ein Mantelstromfilter in der Regel.
Bufobufo
#5221 erstellt: 28. Apr 2009, 14:27
Moin,
ein Mantelstromfilter hilft bei SAT nicht, da man immer eine Schaltspannung benötigt, die wird damit unterdrückt.
Siehe auch Horizontale Streifen oder Brummen, was tun ?
Gruß Jan
cine_fanat
#5222 erstellt: 29. Apr 2009, 06:30
Hilft schon...die Brummstreifen sind damit garantiert weg. Das Bild allerdings auch
Ok Alex130, vergiss den Mantelstromfilter.
overkill2
#5223 erstellt: 29. Apr 2009, 06:53
Guten Morgen an alle
hab da mal ne frage, wie ist es eigentlich mit den 100Hz beim 46PZ85 sind die immer aktiv, denn beim PZ80 kann man ja zwischen 50 und 100Hz wechsln.
cine_fanat
#5224 erstellt: 29. Apr 2009, 06:58
Ja, 100Hz ist immer aktiv. Kann man auch nicht abschalten bzw. umschalten auf 50Hz.
overkill2
#5225 erstellt: 29. Apr 2009, 07:00
ok danke schön
cine_fanat
#5226 erstellt: 29. Apr 2009, 09:41
Ich habe gesehen, dass bei mir die untere Hochglanzleiste nicht bündig am Panel anliegt.
Zu den Rändern hin ja, aber in der Mitte steht sie paar Millimeter ab.
Oben ist ok.
Optisch für mich kein Beinbruch.
Da jetzt dort Staub und vorallem Katzenhaare (hab Stubentiger) zwischen können....die werden sich doch nicht hinter das Panel gesellen!??!!?
TomTurbo001
#5227 erstellt: 29. Apr 2009, 12:34
Hallo miteinander,
ich hab folgendes Problem:
Alle drei HDMI Eingänge sind schon besetzt, deshalb habe ich den PC über das analoge VGA Kabel mit dem TH-46PZ85E verbunden.
Im PC ist eine Gainward Nvidia GTX 260 GS mit zwei DVI Ausgängen. Habe deshalb ein VGA-DVI Adapter an der Graka, damit ich das VGA Kabel anschliessen kann.
Das Problem ist jetzt, dass der Plasma in der Anzeigen Steuerung des Nvidia Tools per default die Auflösung 1024x7YZ (bin grad nicht am Pc, kanns drum nicht exakt sagen, was für zwei Zahlen nach 7 kommen ;)) kriegt. Wenn ich ne höhere Auflösung versuche, bleibt der Plasma schwarz. Ausserdem könnte ich theoretisch nur ne 16hunderter Auflösung kriegen. Höher geht der Regler nicht, aber eben ist dann ja sowieso schwarz.
Weiss da grad irgendjemand Bescheid? Sollte doch möglich sein, dass ich aufn Plasma die FullHD Auflösung kriege? Auch mit Analog Kabel..?
Vielen Dank für die Hilfe!
MfG
PhoenixFire
#5228 erstellt: 29. Apr 2009, 12:42
@TomTurbo001
bist du sicher, dass die Grafikkarte über den DVI Port auch ein analoges Signal ausgibt?
Es gibt beim DVI Port mehrer Standarts, manche können darüber ein digitales Signal ausgeben und ein analoges Signal.
Andere wiederum nur ein digitales Signal.
Bei dir sieht es aus, dass die Grafikkarte NUR ein digitales Signal ausgibt, und da ändert auch der Adapter von DVI auf VGA nichts ...
Mit dem digitalen Signal kann der Panasonic auf dem VGA Port nichts anfangen.
[Beitrag von PhoenixFire am 29. Apr 2009, 18:47 bearbeitet]
Berzelmeier
#5229 erstellt: 30. Apr 2009, 14:11
Liebes Forum,
Eigentlich quält mich nur die eine Frage?
Kann ich beim TH-46PZ85E ein 1920x1080 24p Signal nativ über meinen PC (entweder von Festplatte oder Bluray-Laufwerk) zuspielen?[/b]
Meine GRAKA RADEON ATI 3850 sollte das können, mein Rechner Windows XP SP2 eigentlich auch.
Ich will nur ein ja oder nein?
Bitte helft mir?
Berzelmeier
nimrodity
#5230 erstellt: 30. Apr 2009, 14:22
über den HDMI-anschluss würde ich mal sagen ja,wenn du einen PC mit HDMI hast.Ich bekomme morgen mein Gehäuse für meinen neuen HTPC,wenn der zusammengebaut ist kann ich es ganz sicher sagen.Aber ich habe ihn in der Hoffnung gekauft.Aber wenn man nach Handbuch geht,ja.Da ist zwischen dem PZ85 und dem GW10 aber auch kein Unterschied.Also wenn es der PZ85 nicht können sollte,dürfte es der GW10 auch nicht können,was ich mir kaum vorstellen kann.Ausserdem hab ich irgendwo im Thread gelesen dass es einer so am PC betreibt
TomTurbo001
#5231 erstellt: 30. Apr 2009, 19:22
Danke für die Antwort.
Hab noch weiter gesucht und in einem anderen Thread gefunden, dass über das Analog Kabel nur eine Maximale WXGA Auflösung 1360x768 geht. Hab den PC nun per HDMI angeschlossen. 1920x1080 geht wunderbar.
Hab diesbezüglich zwei Fragen:
- In der NVIDIA Systemsteuerung kann ich unter "Signal- oder HD-Format ändern" u.a. "1080p50 HTDV" oder "1080p24 HDTV" wählen. Was soll ich? Von 50p hab ich noch nie gehört? Oder was bedeutet die 50?
- Wie krieg ich den Ton auf den Plasma? Mit Analog hat es automatisch das Audio in genommen. Bei HDMI will das natürlich nicht, kann ich irgendwo einstellen, dass er dort auch den Ton vom Audio in nimmt?
Vielen Dank für die Antwort(en)!
LG
Skaarah
#5232 erstellt: 30. Apr 2009, 20:22
Naja 1080p50 (=PAL) heißt halt 50Hz und nicht 24Hz wie bei 1080p24.
NTSC wäre beispielsweise 1080p60
Spielst du BDs über den HTPC ab? Wenn ja, dann würd ich 24p einstellen. Sonst wohl 50.
Zur Audio In Sache kann ich leider nichts sagen, da ich die TV Lautsprecher nicht nutze. Bei mir würde das ganze übern AVR gehen und dort könnt ich einstellen, woher der Ton kommt.
[Beitrag von Skaarah am 30. Apr 2009, 20:23 bearbeitet]
cine_fanat
#5233 erstellt: 01. Mai 2009, 09:10
Habe festgestellt, dass bei Zuspielung von SD in 720p (DVB-S Technisat HD S2) das Bild am besten ist.
Mein Vorgänger Plasma, der PX730 ("nur" HD-Ready), kam mit 1080i am besten zurecht.
Daran sieht man wieder, dass probieren über studieren geht.
norbert.s
#5234 erstellt: 01. Mai 2009, 09:59
:prost
Interessant. Du lässt also zwei Geräte zugleich skalieren.
Aber Hauptsache es gefällt Dir.
Ich spiele vom Receiver NanoXX 9500 (=Vantage 7100) SD in 576p zu. Das ergibt bei mir das beste Bild.
bye
0300_Infanterie
#5235 erstellt: 01. Mai 2009, 10:14
:prost
bye
... ist bei mir auch so! Bestes Bild (meiner Meinung nach) hab ich über HDMI bei 1080i-Zuspielung...
norbert.s
#5236 erstellt: 01. Mai 2009, 12:10
Na dann haben wir ja jetzt alle möglichen Auflösungen für SD durch. ;-)
Aus Erfahrung wissen wir schließlich, dass es immer auf die Qualität des Scalers im Receiver ankommt und die Qualität und Eigenart des Scalers im Panasonic.
Zusätzlich kommt noch eine Prise persönlicher Geschmack dazu. Der Scaler in meinem NanoXX ist nicht schlecht, erzeugt aber im Gegensatz zum Scaler im PZ85 einen leichten Smooth-Effekt. Bei schlechten Fernsehquellen passt dies sogar, bei guten gehen aber feine Details verloren.
Die normale DVD spiele ich übrigens in 1080p zu. Der Scaler im Samsung 2500 (Silicon Optix Reon) schlägt den Scaler im PZ85. Der Abstand ist nicht groß (was für den PZ85 spricht), aber für einen ernsthaften Homecineasten durchaus entscheidend.
Dass der De-Interlacer im Film-Mode keine Fehler macht, ist noch ein angenehmer Nebeneffekt des Silicon Optix Reon.
bye
[Beitrag von norbert.s am 01. Mai 2009, 12:17 bearbeitet]
inthehouse
#5237 erstellt: 01. Mai 2009, 13:14
Hi zusammen,
mein Topfield TF7700HSCI HD Sat Receiver spielt mit HDMI @576p zu bei SD...die DVD´s übernimmt der Toshiba XDE 500 KE via HDMI @1080p
alles bestens
cine_fanat
#5238 erstellt: 02. Mai 2009, 12:15
:prost
bye
Bei 576p wird auch zweimal skaliert.
576p sieht bei mir auch nicht schlecht aus. Nur bei 720p habe ich ein ruhigeres Bild und konstantere Bewegungsschärfe.
norbert.s
#5239 erstellt: 02. Mai 2009, 15:49
SD ist 576. Receiver skaliert daher nicht.
Nur der Fernseher skaliert 576 auf 1080.
Wirfst Du vielleicht Scaler und De-Interlacer in einen Topf? Sollte man nicht machen.
bye
[Beitrag von norbert.s am 02. Mai 2009, 15:55 bearbeitet]
norbert.s
#5240 erstellt: 02. Mai 2009, 15:53
Die "konstantere Bewegungsschärfe" kenne ich auch von meinem NanoXX. Das liegt aber schlicht daran, dass der Scaler das Bild bei 720p ein wenig unschärfer macht als bei 576p. Daher ist die "Schärfedifferenz" vom stehenden Bild auf bewegtes Bild geringer.
bye
cine_fanat
#5241 erstellt: 02. Mai 2009, 18:00
Habe ich tatsächlich gemacht ausversehen. Sorry.
Vorhin bei Fußball habe ich noch mal hin und her probiert zwischen 576 und 720p.
576p mag ein Tick schärfer sein. Aber dafür ist es auch unsauberer.
Als Beispiel habe ich die Spieler und die Zuschauerränge herangezogen.
Bei 576p haben die Spieler wie eine Pixelwolke bzw. Schatten drum herum.
Die Ränge flimmerten förmlich.
Bei 720p ist alles sauberer. Allein schon die Einblendung des Spielstandes ist feiner und sauberer dargestellt.
Hätte ich auch nicht gedacht vorher, dass 720p besser aussieht.
Genauso hätte ich auch vom PX730 nicht gedacht, dass er bei 1080i oder p das beste Bild liefert.
Da es ja ein HD-Ready ist.
Aber so ist das...probieren geht über...
Und noch eins. Hab erst läppsche 50 Std. auf der Uhr. Und ich kann bereits eine Besserung des Bildes wahrnehmen.
Die Farben, besonders die in den Gesichtern, kommen immer besser.
Wenn der Apparat neu ist, sehen die Gesichter aus als hätten die einen leichten Sonnenbrand.
Oder anders gesagt, sieht so wie ein glänzen aus. So überstrahlt stellenweise.
Eben gar nicht schön.
War beim PV60 und dem PX730 schon so.
Später dann lieferten sie die natürlichsten Bilder.
Freu mich schon auf gleich. Es werden Blu-rays geguckt.
shadowman
#5242 erstellt: 03. Mai 2009, 17:45
Hallo @ all,
brauche mal wieder eure Hilfe.
War jetzt über 32 Tage im Urlaub und habe alle meine Geräte (Plasma - Kabel-Receiver - AV-Receiver - DVDPlayer - Blu-Ray Player etc. vom Netz genommen. Jetzt wo ich wieder hier bin und alle Geräte ans Netzt angeschlossen habe, gibt es folgendes Problem:
Technisat Kabel Receiver HD K2 angeschlossen an HDMI Buchse 1 beim Pana TH-46PZ85EA gibt kein Bild mehr wieder. Schließe ich den Technisat an den Denon AVR-3808A an und laß das Bild durchschleifen bekomme ich ein Bild.
Dieses Problem bestand vor meinem Urlaub überhaupt nicht. Ich habe einfach beim Pana auf HDMI 1 geschaltet und der Technisat hat das Bild einwandfrei mit 1080i übertragen. Ich möchte halt nur nicht immer erst den AV Receiver einschalten oder auf Standby lassen um jetzt ein Bild zu bekommen.
Hat einer von euch einen Rat?
Ist vielleicht die HDMI 1 Buchse beim Pana defekt?
Bild kommt aber auch nicht beim Anschluß an HDMI 2 und 3.
Sollte ich den Pana Kundendiest informieren?
Gerät ist ca. 4 Monate alt.
Vielen Dank schon mal im voraus
Shadowman
Canton77
#5243 erstellt: 04. Mai 2009, 05:44
Erst mal Respekt, 32 Tage Urlaub
Ich würde den Kabel Receiver erst mal bei nem anderen TV testen nach Möglichkeit. Dann weißt Du, ob es am Pana liegt oder nicht (oder am Kabel ?).
Evtl. hilft auch ein Reset des Technisat auf Werkseinstellung. Mit Kabel-R. kenn ich mich aber leider überhaupt nicht aus, hatte schon immer Digi-Sat.
connor100
#5244 erstellt: 04. Mai 2009, 08:54
Guten Morgen liebe Gemeinde, bitte entschtschuldigt, wenn ich hier einfach so eine Frage einwerfe, meine sogar, dass ich die Antwort schon mal gelesen hatte, kann ich aber im Moment nicht so richtig finden:
Also, schalte ich meinen TV an, springt er immer auf die falsche Ausgabe. Er zeigt immer die Ausgabe von DVBT an, er soll aber sofort in HDMI1 springen, kann ich das irgendwo hinterlegen?
Danke und viele Grüße
Skaarah
#5245 erstellt: 04. Mai 2009, 08:58
Stichwort "Hotelmodus" oder so, sollte dir da helfen.
-/V Taste am Gerät gedrückt halten und 3x die AV/TV Taste auf der FB drücken. Nach ca. 1-2 Sekunden sollte dann das neue Menü erscheinen.
Dort kannst du Einschaltlautstärke und auch Kanal einstellen, in deinem Fall halt HDMI1.
connor100
#5246 erstellt: 04. Mai 2009, 16:25
Genau, das wars. Danke
cine_fanat
#5247 erstellt: 05. Mai 2009, 06:31
Kann mal bitte jemand was für mich testen -->
Im Ton-Menü die Höhen komplett auf Min. und Bass auf Max. dann Balance rechts links probieren.
Ich habe auf dem rechten Kanal null Bass.
Es ist wie verhext...schon mein Vorgänger der PX730 hatte das selbe Problem.
Es wurde werksseitig vergessen den Tieftöner anzuschliessen.
(einfache Steckerverbindung)
Danke schon mal für die Mühe.
EDIT: Lt. Pana-Hotline ist das Bassmodul def....kommt bald ein Techniker vorbei.
Ist ja nicht so, dass das PSC-Ddf. nicht weiss wo ich wohne.
[Beitrag von cine_fanat am 05. Mai 2009, 10:56 bearbeitet]
allwonder
#5248 erstellt: 05. Mai 2009, 12:04
Ist ja nicht so, dass das PSC-Ddf. nicht weiss wo ich wohne. :D
hab ich gerade getestet.. keine Probleme.
cine_fanat
#5249 erstellt: 05. Mai 2009, 12:57
Danke allwonder
inthehouse
#5250 erstellt: 05. Mai 2009, 12:59
@cine_fanat
das ist natürlich sehr Ärgerlich das mit dem Bass Gerät aufschrauben
Aber die Jungens vom PSC Düsseldorf sind das Beste was ich jemals erleben durfte in Sachen Kompetenz und Kundenfreundlichkeit...wenn Du es nicht vergisst bestelle bitte von Inthehouse schöne Grüsse
Ich bin von meinem 46PZ85EA immer noch schwer begeistert....ein paar Beispiele...einfach GEIL:P
Muppi
#5251 erstellt: 05. Mai 2009, 13:03
Tolle Bilder, von welchem Sender? Würde es nicht bald den V10 geben, dann hätte ich mich ganz klar für den 46PZ85 entschieden.
Skaarah
#5252 erstellt: 05. Mai 2009, 13:21
Das wird kein Sender sein. Das sind bestimmt Full HD Bilder, wenn nicht sogar noch größere Auflösung.
JustCinema
#5253 erstellt: 05. Mai 2009, 13:29
Hey inthehouse das sind echt hammer Bilder
Aber bei dir sehen sie ja immer top aus
Leider kann ich keine Bilder mehr machen da ich keine Digi Cam mehr habe
Aber das kommt auch wieder
Canton77
#5254 erstellt: 05. Mai 2009, 13:41
Goile Bilder !
Vor allem das grüne Maoam
inthehouse
#5255 erstellt: 05. Mai 2009, 15:39
Hi...
vielen Dank an Euch für die positive Resonanz...ich wollte nur einmal wieder aufzeigen wie atemberaubend unsere Plasma "Serie" ist wenn man diese einigermaßen korrekt einstellt
Die Bilder Stammen von dieser Seite hier KLICK BITTE LINK...sie sind in 1080p Full HD Größe und via SD Karte dem PZ85 zugespielt
dann einfach ein kleines Stativ aufgebaut und die Kamera (Canon PowerShot A470) drauf geschraubt, ausrichten auf TV, Blitz ausmachen, den Rest auf AUTO lassen und Bild knipsen...danach direkt eins zu eins von der Kamera hier Hochladen...einfach nur Geil das Teil jeden Tag aufs neue
[Beitrag von inthehouse am 05. Mai 2009, 15:40 bearbeitet]
cine_fanat
#5256 erstellt: 06. Mai 2009, 09:27
inthehouse schrieb:
@cine_fanat
Ich hatte in Gedanken schon den Akkuschrauber in der Hand..aber!!! besser nicht.
Das Teil ist gerade mal 2 Wochen alt...wenn was schief geht, dann hab ich Streß.
Sollen ruhig die Jungs vom PSC mal bei schauen.
BTW klasse Fotos
Knechtruprecht1
#5257 erstellt: 06. Mai 2009, 10:26
hallo ans board,
jetzt habe ich auch mal wieder ein frage und hoffe das man mir weiterhelfen kann:
habe den 46er jetzt knapp ein halbes jahr und ich bekomm es im service menü einfach nicht hin, dass ich das bild "komplett fülle".
konnte mit einem einzigen tick das obere bild anpassen,aber egal wieviel ich die einstellungen für das untere bild verändere (ob -60 oder +60!), ich habe unten immer einen ca. 4cm schwarzen rand. selbst der pana-techniker, der wegen der lüfter und brummender kopfhörer da war, konnte nicht weiterhelfen ("ist halt so")
overscan will ich nicht anschalten, weil mir dann zuviel vom bild fehlt.
grüße
norbert.s
#5258 erstellt: 06. Mai 2009, 11:58
Knechtruprecht1 schrieb:
..konnte mit einem einzigen tick das obere bild anpassen,aber egal wieviel ich die einstellungen für das untere bild verändere (ob -60 oder +60!), ich habe unten immer einen ca. 4cm schwarzen rand. selbst der pana-techniker, der wegen der lüfter und brummender kopfhörer da war, konnte nicht weiterhelfen ("ist halt so")
Nutzt Du auch V-POS und V-AMP zum einstellen?
Zuerst gewünschte Grundeinstellung vom Overscan im normalen Menü wählen. Ich nehme immer Overscan auf Aus.
Dann im Service Menü mit V-POS mittig positionieren und zuletzt mit V-AMP nach Bedarf vergrößern.
Alternativ Overscan auf Ein und mit V-AMP nach Bedarf verkleinern.
bye
Knechtruprecht1
#5259 erstellt: 06. Mai 2009, 14:41
danke erstmal für die info,
hab das eigentlich schon mit v-pos und amp probiert, hab aber wohl das prinzip dieser einstellungen nicht verstanden muß nun nochmal schauen
norbert.s
#5260 erstellt: 06. Mai 2009, 15:08
Vielleicht klappt es ja.
Falls noch nicht bekannt - die Werte für die Bildposition im Service Menü muss man für SD- und HD-Zuspielung getrennt einstellen. Was auch gut so ist, da man meist einen Overscanbereich nur für SD-Material haben will und für HD-Material eben gerade nicht. Dafür muss aber die Grundeinstellung im normalen Menü für den Overscan auf "Aus" stehen.
bye
[Beitrag von norbert.s am 06. Mai 2009, 15:09 bearbeitet]
Zubbler
#5261 erstellt: 06. Mai 2009, 15:52
Hey wie komme ich denn nochmal in das Menü rein, um die Bildposition einzustellen?
Edit: Habs gefunden.
Aber kann mir mal einer bitte verraten wie ich durch das Menü navigiere? Will da nichts verstellen ausser das Bild ohne Overscan für SD Material ein wenig anpassen.
Bitte sagen wo genau ich die Punkte finde und wie ich diese verstelle.
DANKE
[Beitrag von Zubbler am 06. Mai 2009, 16:00 bearbeitet]
captainhowdy
#5262 erstellt: 07. Mai 2009, 05:03
ich bin seit gestern jetzt auch stolzer besitzer des Pana Meine Frage an euch habt ihr auch diese Probleme wenn ihr IFC an habt und über ne PS3 oder HD-DVD Player was schaut das dann der Ton schneller geht als das Bild ? Und mit den Kontrast auf 50 % die ersten 100 Std. macht das soviel aus wenn man mal 2-3 Stunden ne Blu schaut und mal an den Reglern spielt ?
Dankee
norbert.s
#5263 erstellt: 07. Mai 2009, 05:57
Siehe hier:
http://www.hifi-foru...ad=4487&postID=55#55
Die Anleitung funktioniert auch für den PZ85.
bye
Skaarah
#5264 erstellt: 07. Mai 2009, 06:21
captainhowdy schrieb:
Dankee
Also zum einen ist es ja logisch, dass das Bild verzögert wird bei IFC, da er ja zuerst immer das Nachfolge Bild braucht, um dann die Zwischenbilder zu berechnen. Dann die Rechenzeit und dann die Ausgabe.
Ich merke aber keinen Versatz zwischen Ton und Bild. Finde das macht der Pana sehr gut und schnell.
IFC hat in meinen Augen andere Nachteile, die jeder für sich bewerten muss und es dann eben an-, oder abschalten muss.
- Bei sehr einheitlichen Flächen, oder Fußball, oder einigen anderen Fällen berechnet er halt falsche ZWischenbilder, was zu "Bildzittern/Bildruckeln" bzw. generell Bildfehler führen kann. Die Spannweite ist hier aus meiner persönlichen Erfahrung leider so groß, dass es von fällt überhaupt nicht auf, bis störend reicht.
Leider gibt es keine Direkttaste für IFC, womit man es per Tastendruck ein- bzw. wieder ausschalten kann. So muss man immer über das Menü...
- Der Filmcharakter kann darunter leider. Es wirkt mit dem heimischen Camcorder aufgenommen und nicht wie ein Kinofilm. Wie gesagt kann, es muss nicht. Kommt auch wieder auf das Material an. Ein weiter Grund für eine Direktwahltaste für IFC...
- Bildmaterial wirkt wie mit leichtem "Schnellvorlauf", sprich es wirkt manchmal, als ob das Bild schneller als es soll abgespielt wird.
Natürlich hat es aber in meinen Augen auch Vorteile.
+ Kameraschwenks sind sehr weich und ruckler werden hier fast komplett eliminiert.
+ er schärft in meinen Augen damit nochmal nach, was je nach Material wirklich nochmal was rausholt.
Zu mit den Reglern spielen:
Nein, macht es meiner Meinung nach nicht.
Ich würde nur nicht von Anfang an mit allen Reglern auf Max schauen. Wenn du normal mit allem auf 50% oder so schaust und für ne BD mal Kontrast, oder so hochfährst und danach wieder runter macht das gar nichts. Natürlich alle Angaben ohne Gewähr.
Will damit nur ausdrücken, damit man sich nicht verrückt machen sollte. Einfach normal schauen. Keine Stundenlangen Standbilder, nicht AUSSCHLIEßLICH von Anfang an Cinemascope Filme, die Betonung liegt auf ausschließlich und eben nicht die regler von Anfang aan auf Max knallen und dann kann eigentlich nichts schief gehen.
TH-46PZ85E
donnerbalken am 21.08.2008  –  Letzte Antwort am 21.08.2008  –  3 Beiträge
TH-46PZ85E automatisches Umschalten
wachtda am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  12 Beiträge
TH-46PZ85E vs. TH-50PV71F
explicitmind am 22.04.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2008  –  8 Beiträge
Panasonic TH-42PZ800E oder TH-46PZ85E ?
twinkle am 06.07.2008  –  Letzte Antwort am 06.07.2008  –  3 Beiträge
Der ultimative VT30 Erfahrungs-Thread
cine_fanat am 13.04.2011  –  Letzte Antwort am 02.06.2021  –  6528 Beiträge
TH-42PZ85E vs. TH-46PZ85E
leitwerk am 12.04.2008  –  Letzte Antwort am 13.04.2008  –  11 Beiträge
TH-46PZ85E
frte am 20.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  2 Beiträge
TH-42PX600E erfahrungsberichte
Dracu am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 10.12.2006  –  3 Beiträge
Panasonic TH-46PZ85E oder TH42PZ800?
spongie1 am 29.04.2008  –  Letzte Antwort am 18.10.2008  –  9 Beiträge
Panasonic TH-46PZ85E Viera Link problem!
ivoice1903 am 16.07.2011  –  Letzte Antwort am 17.07.2011  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.843
