| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Wandbefestigung Panasonic TH-42PA30 | |
Wandbefestigung Panasonic TH-42PA30+A -A |
sunday1970
erstellt: 09. Sep 2004, 09:47
Hallo, jetzt habe ich endlich meinen Panasonic Plasma erhalten und bin auch weitgehend begeistert. Folgende Frage habe ich und hoffe, daß jemand hier im Forum diese beantworten kann. Zu meinem Panasonic-Panel habe ich mir eine Wandhalterung besorgt, die speziell für das Modell 42PA30 geeignet sein soll - es ist aber nicht die Original-Wandhalterung von Panasonic. Dafür hat diese Halterung auch nur 98,-- Euro gekostet. Leider gelingt es mir nicht die vier Befestigungspunkte des Plasma-TVs in die Wandhalterung einzurasten. Es muß durchaus möglich sein, doch hier handelt es sich offensichtlich um mm-Arbeit. Ich habe mit einem Bekannten nach zwei Stunden entnervt aufgegeben. Das Gerät hängt nun an der Wand, doch nur an den beiden oberen Befestigungspunkten. Der Rahmen der Wandhalterung ist so bombenfest an der Wand angebracht, daß dieser sich keineswegs lösen kann. Meine Unsicherheit besteht nun darin, ob die beiden oberen Schrauben, welche als Befestigungspunkte von hinten ins Plasma-Gehäuse geschraubt werden, alleine dauerhaft die Last des Geräts halten können oder ob die Gefahr besteht, daß die Last alleine auf den beiden oberen Schrauben dazu führen kann, daß ggf. das Gehäuse bricht und der Plasma von der Wand fällt. Mein subjektiver Eindruck läßt mich vermuten, daß das Gehäuse ausreichend stabil ist und das Gerät demzufolge so an der Wand verbleiben kann. Zudem werden Hängeschränke in der Kuche i.d.R. auch nur im oberen Bereich befestigt, ohne daß diese von der Wand fallen. Darüber hinaus erstreckt sich bei diesen Schränken das Gewicht noch weiter in die Tiefe. Gewichtsmäßig werden bei der Einlagerung von Geschirr noch mehr als 40 kg erreicht und das Holz, an welchem die Scharniere angebracht sind, bricht nicht. Könnt Ihr meine Einschätzung teilen oder sogar mit weiteren Argumenten stützen oder ratet Ihr zu einer anderen Lösung ? Danke für Euer Feedback ! Gruß sunday |
Proggi
erstellt: 09. Sep 2004, 10:07
Hallo, ich kann Dich beruhigen. Eine Vierpunktauflage läst sich statisch nicht berechnen ( Formel mit zwei unbekannten, freimachen von Bauteile ), also werden nur die Schrauben ( in Deinem Fall die oberen )berechnet und dann die gleichen auch für unten verwendet. in die gesamte Berechnung kommen dann noch Faktoren wie Sicherheit hinzu. Rein rechnerisch würde bei 40kg ( geschätzt ) eine 3mm Schraube reichen , das macht aber kein Mensch. Keine Sorge. PS: sehr schönes Teil der TH-42PA30 , den habe ich mir auch gestern im MM angesehen . Ich habe ihn auch mal mit progressiv scan getestet. Vom Bild war ich sehr beeindruckt. Super Gesamteindruck. Leider ist im Progressiv Scan Mode über Eingang YUV kein zoomen Möglich, das geht nur im interlace Mode. [Beitrag von Proggi am 09. Sep 2004, 10:10 bearbeitet] |
sunday1970
erstellt: 09. Sep 2004, 11:34
@Proggy Hallo, vielen Dank für Deinen Hinweis ! Ein Verständnisproblem bleibt mir aber noch - wenn doch ohnehin nur die Berechung für zwei Fixpunkte erfolgen kann, wieso bringt man dann vier Fixierpunkte an und nicht nur zwei ? Hast Du hierfür eine nachvollziehbare Erklärung ? PS: Das Design des Geräts gefällt mir auch sehr gut - besonders an der Wand. Das Bild ist klasse. Im TV-Betrieb allerdings stark abhängig von der Qualität des Eingangssignals - aber das Problem haben, so denke ich, weitgehend alle Plasmas. sunday |
Proggi
erstellt: 09. Sep 2004, 12:08
je nach Geschmack ......... in der Statik ist mit Sicherheit eine 10fache Sicherheit eingerechnet. Jetzt hast du nur noch eine 5fache Sicherheit. Jetzt könntest du aber Probleme bei Erdbeben ab Stärke 4-5 bekommen manche Leute tragen Hosenträger und Gürtel |
sunday1970
erstellt: 09. Sep 2004, 13:17
@proggi Das ist eine nette bildhafte Darstellung - jetzt habe auch ich es begriffen und bin sehr beruhigt ! Danke für Deine Hilfe ! Gruß sunday |
jw
erstellt: 09. Sep 2004, 15:04
Hallo sunday1970, ich bin auch am überlegen, ob ich mir den Pana 42 pa 30 kaufen soll und wie ich lese bist Du mit dem Plasma zufrieden. Hast Du ein Progressiv Scan DVD Player oder nur RGB ? Dann eine Frage an "Proggi": -wie ist das Bild mit Progressiv Scan ? viel besser als mit RGB ? ist das Bild Schärfer ? Bye, Jo |
Proggi
erstellt: 09. Sep 2004, 15:12
kann ich mit definitiv JA beantworten. Teste aber unbedingt DEINEN DVD Player im PS Mode am Plasma. |
micromini
erstellt: 09. Sep 2004, 16:18
Hallo ,ich habe seit einer Woche auch den TH-42PA30 ,und bin begeistert,für das Geld bekommt man nichts besseres Ich habe mir eine Wandhalterung selber gebaut,das ganze hat bei OBI ca.30,00€ gekostet.Ich mußte die Kiste in die Ecke hängen,und habe dafür Drahtseile und Hacken genommen.Das sind gedrillte Edelstahlseile ca.3mm stark,und M8 Ösenschrauben in den Plasma geschraubt,danach kan man das aufhängen,siet ganz klasse aus,beim auf hängen unbedingt noch einen Dritten Mann dazunehmen,das lässt sich besser machen.Die Wariante würde ich auch bei einer normalen Wand nehmen,für das gesparte Geld Habe ich mir gleich einen DVD Recorder von Panasonic gekauft,alles klar? gruß micromini |
Proggi
erstellt: 09. Sep 2004, 16:45
@micromini kannst Du evt. was zum Betrieb mit Progressiv scan sagen ? [Beitrag von Proggi am 09. Sep 2004, 16:48 bearbeitet] |
jw
erstellt: 09. Sep 2004, 17:10
keine Schlechte Idee, ca. 250 euro Sparen und die Wandhalterung selber machen. |
sunday1970
erstellt: 09. Sep 2004, 18:03
Hallo, ich habe den DVD-Player und Sat-Receiver über RGB angeschlossen. Progressive Scan habe ich noch nicht probiert, da ich mich hier auf die Testergebnisse von abyscon und video verlassen habe. Demnach sollen kaum sichtbare Unterschiede vorhanden sein - werde es aber vielleicht selbst nochmal probieren und urteilen. sunday |
micromini
erstellt: 09. Sep 2004, 19:00
Nee habe ich noch nicht so richtig getestet,habe mir die Reverenz DVD bestellt,und werde dann alles mal richtig einstellen ,Gruß micromini |
artseg
erstellt: 09. Sep 2004, 21:53
hi, möchter mir den PA30 vielleicht auch holen, aber die Tiefe von 14 cm kommt mir n bisschen groß vor, kannst du vielleicht ein bild von der seite machen, und hier posten, oder mir per mail schicekn? wäre echt nett! mfg Art |
sunday1970
erstellt: 10. Sep 2004, 07:08
@micromini Hast Du beim Aufhängen Deines Plasmas die Drahtseile an allen vier Befestigungspunkten (Schrauben) befestigt (eingehängt) oder nur an den oberen beiden Schrauben ? |
micromini
erstellt: 10. Sep 2004, 11:01
Ich habe den Plasma an alle vier Schrauben aufgehangen,brauchst nur das Seil durchfädeln,und dann mit den Klemmkeilen sichern,aber bitte jeweils zwei Klemmen pro Befestigung.Hacken-XX------XX----XX.Dann hast Du auf alle Fälle eine sichere Verbindung.Habe dann noch ein Hacken ca.in der Höhe der oberen Befestigung,in die Ecke gemacht,dmit ich den Pana etwas ankippen kann.Unten liegen die Ecken des Panas auf selbstklebende Gummischeiben,Der dritte Hacken beruhigt auch mein Gewissen,hatte ganz schön Bammel das es hält,Nimm 10er Dübel und die entprechenden Hacken,alles klar .Gruß micromini |
Panasonic TH-42PA30 YUV-Frage montezuma am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 8 Beiträge |
Panasonic TH-42PA30 artseg am 03.09.2004 – Letzte Antwort am 20.09.2004 – 42 Beiträge |
Fußballübertragung auf Panasonic TH-42PA30 sunday1970 am 15.08.2004 – Letzte Antwort am 15.08.2004 – 3 Beiträge |
Panasonic TH-42PA30 Fernbedienung PlasmaBiber am 11.12.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 12 Beiträge |
Wandhalterung Panasonic Plasma GW20 PhilBro am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2010 – 10 Beiträge |
Panasonic TH-42PA30EJ Wandhalterung micromini am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 4 Beiträge |
Einstellungen Panasonic TH-42PA30 Mr_Vette66 am 23.12.2004 – Letzte Antwort am 23.12.2004 – 2 Beiträge |
Panasonic 42PA30 ... kaufen ? uwe.ha am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 5 Beiträge |
Panasonic 42PA30 HILFE!!! fisi am 25.05.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 4 Beiträge |
Betriebsstunden Panasonic TH-42PA30 bocomtex am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 15 Beiträge |
2004
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedstevebartmen
- Gesamtzahl an Themen1.563.395
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.173
gruß micromini
