Bild schneller als Ton??? oder Minus-Delay?
Funkytown
#1 erstellt: 24. Mrz 2006, 19:27
Ich weiß nicht mehr weiter. Vielleicht könnte Ihr das Rätsel lösen.
Ich hab einen Pana 37PV500 und bin rundum zufrieden. Allerdings habe ich immer wieder Probleme mit der Lippensynchronität:
Laut Auskunft von Panasonic wird das Bildsignal ja leicht verzögert (60ms) ausgegeben. Also der Ton ist etwas schneller da, als das Bild. Deshalb bieten viele AV-Receiver und SAT-Receiver die sog. Delay Funktion an. Man kann also den Ton verzögert ausgeben.
Bei mir ist das aber genau umgekehrt!!! Das Bild ist schneller als der Ton. Ich habe zur zeit den Humax Receiver PR-HD1000. Davor hatte ich die normale dbox2 (Linux). Als Sourroundbox habe ich die Yamaha YSP-1.
Sowohl über die Yamaha-Box, als auch über die Lautsprecher des Pana, ist der Ton langsamer als das Bild. Ich dachte zunächst die Linux-Software der dbox2, die ich lange hatte, wäre dran schuld. Aber auch mit dem neuen Receiver Humax bleibt das Problem.
Das dürfte eigentlich gar nicht sein und ich kann es logisch auch nicht nachvollziehen.
Es ist aber so, dass es nochmal einen Unterschied zwischen den eingebauten Pana-Boxen und der Yamaha-Box gibt (also via Digitalausgang des SAT-Receivers). In beiden Fällen ist der Ton langsamer als das Bild, allerdings ist die Verzögerung über die Yamaha-Box größer, als beim Weg über den Fernseher.
Ich weiß wirklich nicht mehr weiter. Vielleicht muß man einfach nur die richtigen Fragen stellen, um das Problem zu lösen. Ich weiß nicht mehr weiter...
Funky
HIFI-Andi
#2 erstellt: 25. Mrz 2006, 10:43
Auch wenn ich dir mit meiner Antwort nicht wirklich weiterhelfen kann, aber ich hatte das gleiche Problem!
Als ich noch meine alte Bose 321 GS Anlage hatte, war bei mir der Ton auch langsamer als das Bild.
Ich habe mir das so erklärt, dass die Bose intern durch die vielen Berechnungen einige Zeit braucht, um den Ton über die zwei Böxchen auszugeben. Je höher die Datenrate war (analog --> Dolby Digital --> DTS), desto gravierender kam mir der Unterschied vor. Die Yamaha wird auch Einiges an interner Berechnung vornehmen müssen, das würde ja klappen.
Zum Glück hat sich das Problem bei mir erledigt, da ich mit der Bose nicht sonderlich zufrieden war und ich mit meiner neuen Kombination nun wunderbar synchron bin.
Aber wie gesagt wird dir diese Info wohl nicht weiterhelfen und von einem negativen Delay (nach dem ich damals auch gesucht habe) habe ich nichts gehört.
Hifi-Andi
Funkytown
#3 erstellt: 25. Mrz 2006, 11:33
Danke. Das grenzt die Fehler zumindest mal ein. Allerdings tritt das Problem nicht nur mit der Yamaha-Box auf. Ein Minus-Delay gibt es auch mit den eingebauten Lautsprechern des Plasmas, wenn auch nicht nicht so stark wie mit der Yamahabox.
Aber im Vergleich zwischen Einbaulautsprechern und der Yamaha-Box gibt es auch wieder Unterschiede. Das merkt man wenn beide Lautsprecher eingeschaltet sind. Durch die unterschiedlichen Zeiten klingt es dann wie in einem Konzertsaal, durch den Echo-Effekt.
Nun habe ich aber einen neuen Receiver Humax HD1000. Bei meiner dbox2 trat das Minus-Delay Problem nur bei der Yamaha-Box auf. Mit dem neuen Receiver stimmt es (bei einigen Programmen und nur manchmal) auch bei der Synchronisation mit den eingebauten Lautsprechern nicht.
Ergo: Du hast völlig Recht. Es könnte die Yamaha-Box sein. Allerdings stellt sich die Frage, wieso die Tonverarbeitung länger als die Signalverarbeitung dauert und wieso dieses Problem so selten in den Foren beschrieben wird.
Könnte es auch irgendwie mit der Sat-Anlage zusammenhängen? Vielleicht sollte ich mal die LNBs tauschen?
Funky
PS: Ich habe Yamaha mal angeschrieben. Mal sehen was sie sagen...
HIFI-Andi
#4 erstellt: 25. Mrz 2006, 11:56
Ich habe kein Sat, das konnte also zumindest bei mir nicht der Grund sein.
Funkytown
#5 erstellt: 27. Mrz 2006, 10:17
Also ich hab mal ein bißchen recherchiert und auch nachgedacht und ausprobiert. Leider wird es immer komplizierter.
Zunächst mal ist sehr komisch, dass anscheinend wenige das o.a. Problem haben oder es keinem auffällt. Jedenfalls finde ich ganz wenige Topics in Foren zu dem Thema.
Zusätzlich habe ich folgende Beobachtungen gemacht:
- beim DVD gucken habe ich mit dem Ton keine Probleme. Mein Denon 1920 ist via YUV am Pana und mit dem optischen Audioausgang an der Yamaha Soundbox YSP-1
Ergo: Die Yamaha-Box kann es schon mal nicht sein!
mit dem neuen HDTV Receiver Humax HD1000 ist das Bild selbst bei SCART/Stereo und Ton über Plasma nicht synchron! Das Bild ist schneller als der Ton. Je nach Sender/Sendung merkt man es deutlich oder kaum.
Dieses Problem hatte ich mit der dbox2 (Linux) nicht! Da war die Tonausgabe über SCART bzw. Plasmalautsprecher synchron!
Bei beiden Receiver gibt es aber Probleme mit digitalem Ton. Da ist auch wieder der Ton langsamer als das Bild.
Nun wirds kompliziert. Immerhin könnte ja meine SAT-Anlage auch ein Problem mit der Ton/Bild Synchronisation haben?! Ist sowas möglich? Ich habe jedenfalls die Schüssel neu ausgerichtet aber ohne Erfolg. LNBs tauschen??
Seltsam bleibt aber weiterhin warum der Ton langsamer ist als das Bild. Die Erklärung mit der Sourround-Box erschien zunächst logisch. Die Signalverarbeitung dauert länger, also kommt der Ton später. Doch dann müßte das auch beim DVD-Ton so sein.
Mein Bauch sagt mir, das Problem könnte viele Ursachen haben:
- Receiver ist nicht hunderprozentig synchron
- Dolby Ton wird von Receivern langsamer ausgegeben als Stereoton
Es würde mir sehr weiterhelfen, wenn mir einige von Ihren Tonproblemen berichten würden.
Funky
gs24
#6 erstellt: 17. Dez 2006, 19:54
Hat mittlerweile jemand eine Lösung für das Problem gefunden. Ich habe eine dbox2 (Kabel) und einen Yamaha rx-v 1700. Bei mir läuft auch das Bild dem Ton voraus. – Genau wie in diesen Thread:
Bild und Ton nicht synchron
aber nur bei den privaten Sendern (SAT1, RTL, PRO7) bei den öffentlich rechtlichen ist alles synchron. Wenn ich mir über dem Yamaha die Signal Info anzeigen lasse, steht bei den öffentlich rechtlichen unter Dialog „-4dB“ und bei den privaten „-8dB“ bzw. „-10dB“. Laut Handbuch gibt dieser Wert die Dialog-Normalisierungsstufe an. Ich habe bloß nirgendwo eine Möglichkeit gefunden diesen Wert zu beeinflussen.
Der Stereo-Ton ist übrigens auf allen Sendern immer synchron egal ob digital oder analog übertragen.
gs
JokerofDarkness
#7 erstellt: 17. Dez 2006, 20:58
Das Problem kenne ich und kann es selbst nachvollziehen! Da es in unregelmäßigen Abständen und Sendungen bei nur ein paar Sendern auftritt, bleibt nur eine logische Erklärung:
Asynchrone Übertragung von Bild und Ton bei Ausstrahlung über DVB-S!
Fazit: Von Benutzer nicht positiv zu beeinflussen !
Andimb
#8 erstellt: 17. Sep 2007, 19:25
Hallo
Ich habe das selbe Problem seit längerem
wie habt ihr das Problem gelöst?
Ich habe dieses Problem insbesondere bei Premiere Sport und Pro7
BITTE UM HILFE
JokerofDarkness
#9 erstellt: 17. Sep 2007, 19:47
schwarzesschaf
#10 erstellt: 19. Sep 2007, 07:04
hmm, nunja ich weiß nicht genau.
Die plausibelste Erklärung ist wirklich - wie schon gesagt-, dass der empfangene Datenstrom (ob Sat oder Kabel ist egal) den Fehler hat, dass A und V leicht verschoben sind. Also schon so empfangen und vielleicht auch schon gesendet werden.
Dagegen spricht allerdings, dass es nicht bei jedem so ist bzw. fällt es auch den meistens vielleicht gar nicht auf.
Zur Problemlösung denke ich blos mal laut: Einen negativen Delay kann es rein technisch ja nicht geben, außer man hat ein Wurmloch. Aber wer will sowas schon im Wohnzimmer haben?
Daher müßte man das Videosignal verzögern. Man könnte das simpel durch irgendwelche Verteiler jagen, dann wird es aber auch nicht besser Vielleicht hast Du ja noch ein Gerät, dass Dir das Videosignal durchschleift und dann eine größere Verzögerung als gewünscht bringt, dann die Feineinstellung über das Audiodelay der Soundanlage...
Andimb
#11 erstellt: 20. Nov 2007, 20:07
mich würde mal interessieren wie du zu dieser Aussage so pauschal kommst?
auffällig ist auf jeden Fall, dass sehr viele dieses Problem mit der DBox und Linux - Software haben!!!
ich glaube das hier das Problem liegt und habe deshalb letztens bei mir einfach mal kurz auf ein anderes Programm geschaltet und wieder zurück
und siehe da... es hat funktioniert!
auf einmal war der Ton wieder mit dem Bild synchron!
ich glaube es hat was damit zu tun das die DBox manchmal mit dem Umschalten nicht hinterher kommt und dadurch der Ton verzögert wird.
Könnt ihr das bei Euch auch mal testen und dann posten ob es besser wird?
StefanS
#12 erstellt: 20. Nov 2007, 21:52
Das gleiche habe ich auch auf meinem Pace-Billig-Kabelreceiver festgestellt (ist also nicht nur bei der D-Box so).
Offenbar schaffen es die Receiver nicht, den Ton nachträglich zu synchronisieren, wenn er einmal vom Bild abweicht.
Erst beim Umschalten scheint er wieder neu zu sysnchronisieren.
Das klappt mal besser, mal schlechter ...
Stefan
Andreas1968
#13 erstellt: 20. Nov 2007, 22:05
seit ich kabel-digital habe kann ich das bei meinem plasma auch des öfteren feststellen, das bild kommt früher als der ton.
das regelt sich dann aber nach einigen sekunden syncron. bei den öffentlich rechtlichen kommt es aber nicht vor das ton/bild nicht syncron sind.
kommt sicher also davon das falsche signale eingespeist werden
und die elektronik in den receivern probleme bekommt das zu syncronisieren.
beim dvd betrieb ist bei meinem tv alles in ordnung, daher schließe ich den tv und meine surroundanlage als fehlerquelle aus.
habe mit technisat und pace receiver die gleichen probleme mit der asyncronität.
stört mich aber nicht mehr da sich das ja nach ein paar sekunden einpendelt.
Andimb
#14 erstellt: 20. Nov 2007, 22:15
Naja aber ich habe dieses Thema schon seit längerem verfolgt und bisher wurde immer gesagt, dass man nichts dagegen tun kann und jetzt gehts doch!
ich fins super
JokerofDarkness
#15 erstellt: 21. Nov 2007, 10:48
Es mag vielleicht bei einigen Sat/Kabelreceivern mit dem Umschalten klappen, aber es ist nicht das beschriebene Problem. Das was hier Einige im unteren Teil des Threads beschreiben kommt vom Gerät und kann dann auch (z.B. durch Umschalten) beeinflusst werden. Ich redete wie auch scheinbar einige Andere hier von folgendem Phänomen. Mitten in der Sendung wird Bild und Ton asynchron. Das muss nicht zwangsläufig für den Rest der Sendung sein, kann es aber. Durch bloßes Umschalten ist es da nicht getan. Das lässt ja logischerweise nur drauf schließen, dass es schon im gesendeten Signal zu dieser Asynchronität kommt. Und sowas lässt sich leider nicht beeinflussen. Ist aber auch nur bei bestimmten Sendern bei mir so, die da wären: RTL, Sat 1 und Pro 7. Bei allen anderen ist mir bisher nichts aufgefallen. Letztes Beispiel war die 80er Chart Show auf RTL für so ca. 10 Minuten.
edit: ich habe weder d-box noch pace
[Beitrag von JokerofDarkness am 21. Nov 2007, 10:51 bearbeitet]
Grottenolm2543
#16 erstellt: 21. Nov 2007, 14:23
Schön dass ich nicht der einzige bin
Gehe von der Dreambox 7020 via Scart RGB in den Pana PV7FS.
Ich nehme viel Musiksendungen auf.(Festplatte in der Dream eingebaut) Und genau da fällt es einem auf wenn der Schlagzeuger "neben" dem Takt ist
Empfangen wird via Sat.
Dies geschieht aber nur wenn ich AC3 über die surround Anlage höre.
Schalte ich dann bei der Dreambox per Audio Umschaltung auf "Stereo" laufen Bild und Ton synchron.(über die Lautsprecher des Panas...)
Hmmm - naja
Audio-Delay beim PV60 ??
DeBaba am 10.05.2006  –  Letzte Antwort am 29.05.2006  –  12 Beiträge
Delay beim 60 E?
Raymond1983 am 12.07.2006  –  Letzte Antwort am 14.07.2006  –  3 Beiträge
Ton kommt später als Bild
KoRn1989 am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  2 Beiträge
S10 schneller als V10 in Sachen Reaktionszeit ?
s@tori am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2010  –  22 Beiträge
TH42PV60 + DD5.1 Anlage = welcher Wert im Audio-Delay?
fordfan am 22.12.2006  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  7 Beiträge
HDMI: Ton etwas später als Bild
mcaptaincrash am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  3 Beiträge
TH42PV60W / Humax PR-HD1000 HDMI Bild-Ton Sync Problem (über TH42PV60W Lautsprecher)
workmen am 16.06.2006  –  Letzte Antwort am 18.06.2006  –  2 Beiträge
Panasonic TH42PZ 800E 42Zoll Nachziehen schneller Objekte
chris1285B am 18.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.04.2009  –  4 Beiträge
TH-42PV71F von EP Händler (1149.-) minus 100.- Euro
Schibby am 12.07.2007  –  Letzte Antwort am 20.07.2007  –  8 Beiträge
HILFE ! Kein Bild kein Ton !
Maximus22 am 03.05.2007  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieduek1967
  • Gesamtzahl an Themen1.563.040
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.493
