Komponenten Anschluss vs. HDMI
NicolaiK
#1 erstellt: 12. Jan 2008, 05:35
Hallo Leute,
bin seid einer Woche Besitzer eines PV71 und Besitze einen DVD Player der einen Komponenten Ausgang besitzt. Anfangs habe ich beide per Scart angeschlossen und seid 2 Tagen benutze ich den Komponenten Ausgang. Ich habe nun verschiedene Fragen zu der ganzen Sache. Erstens habe ich normale Chinch Kabel für die Drei Komponenten Buchsen verwendet, ist das OK oder sollte man besser Spezielle Kabel hierfür verwenden ? Zweitens würde mich interessieren was der Unterschied zwischen normalem Betrieb und Progressiv ist. Bei Progressiv habe ich das definitv ruhigere Bild, aber manchmal recht Pixlige Kanten vor allem an geraden Linien wie der Bügel einer Brille z.b. also an Kanten, wenn ich Progressiv ausschalte ist das weg, dafür das Bild im allgemeinen schlechter und unruhiger. Als drittes würde mich interessieren ob ein Anschluss über HDMI noch besser ist als über Komponenten ? Mein DVD Player besitzt zwar keinen, aber ich könnte mir ja einen zulegen wenn das Bild nochmal besser werden würde. Ich bin mit der Qualität aber trotzdem sehr zufrieden so wie es jetzt ist, aber wenn es noch besser gehen würde solls mir natürlich recht sein !
Ich bin sehr bestrebt das bestmögliche aus dem Pal Signal herauszuholen.
Danke schonmal Gruß Nicolai
norbert.s
#2 erstellt: 12. Jan 2008, 08:53
NicolaiK schrieb:
....Bei Progressiv habe ich das definitv ruhigere Bild, aber manchmal recht Pixlige Kanten vor allem an geraden Linien wie der Bügel einer Brille z.b. also an Kanten, wenn ich Progressiv ausschalte ist das weg, dafür das Bild im allgemeinen schlechter und unruhiger...
Der De-Interlacer in Deinem Player ist vermutlich nicht sonderlich gut. Hier ein Beispiel, wie es andere Cpips im Player besser machen:
http://www.av-outlet.com/en-us/dept_335.html
NicolaiK schrieb:
...Als drittes würde mich interessieren ob ein Anschluss über HDMI noch besser ist als über Komponenten...
Nicht zwingend. Componente kann durchaus bei einem guten Player mit HDMI mithalten. Aber mit HDMI ist man auf der sicheren Seite. Denn nicht jeder Hersteller gibt sich Mühe bei der Umsetzung des Componentenausgangs.
bye
chantalus
#3 erstellt: 12. Jan 2008, 10:14
gelöscht!
[Beitrag von chantalus am 12. Jan 2008, 10:21 bearbeitet]
chantalus
#4 erstellt: 12. Jan 2008, 10:20
Zweitens würde mich interessieren was der Unterschied zwischen normalem Betrieb und Progressiv ist.Bei Progressiv habe ich das definitv ruhigere Bild, aber manchmal recht Pixlige Kanten vor allem an geraden Linien wie der Bügel einer Brille z.b. also an Kanten, wenn ich Progressiv ausschalte ist das weg, dafür das Bild im allgemeinen schlechter und unruhiger.
ohne P-Scan sind es Halbbilder die zum Tv geliefert werden, und mit P-Scan sind es Vollbilder, deshalb ist das Bild auch ruhiger. Das mit den Kanten könnte daran liegen das er nicht auf 100Hz steht, wenn er aber auf 100Hz steht, dann stell ihn mal auf 50Hz.
Das sollte man auch nicht machen denn hier für gibt es ein spezielles Kabel was für YUV (Rot, Blau Grün) Anschlüsse geeignet ist.
NicolaiK
#5 erstellt: 12. Jan 2008, 14:49
Danke für eure Hilfe, werde heute Abend mal probieren auf 50Herz zu stellen ob sich da was ändert, ist ja auch nicht wirklich schlimm, bei der DVD ist es viel besser als beim Digitalreciever (der geht via Scart an den LG der dann per YUV an den Plasma geht) von daher bin ich schon zufrieden !
Jetzt kenne ich wenigstens die Unterschiede zwischen interlaced und Progressiv !
MFG Nicolai
HDMI Anschluss 42PV60
Schamma am 03.02.2007  –  Letzte Antwort am 04.02.2007  –  7 Beiträge
HDMI-Anschluss funktioniert nicht!
Nike94 am 18.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  4 Beiträge
Apple TV (1.Generation) mit Video Komponenten Anschluss an TV
bianca53 am 09.07.2013  –  Letzte Antwort am 09.07.2013  –  3 Beiträge
Kommen sich Komponenten-Eingang und HDMI ins Gehege?
darkphan am 30.03.2007  –  Letzte Antwort am 31.03.2007  –  15 Beiträge
TH42PV60 und der HDMI-Anschluss.
hardstylefan am 20.02.2007  –  Letzte Antwort am 21.02.2007  –  2 Beiträge
pv71 vs. pv60 vs. pv45 vs. pv70
miri-1982 am 31.07.2007  –  Letzte Antwort am 31.07.2007  –  2 Beiträge
Welcher Anschluss
toby-rlp am 06.08.2008  –  Letzte Antwort am 06.08.2008  –  2 Beiträge
S10 - HDMI 3 Anschluss hat sich verabschiedet
Below am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 14.05.2010  –  12 Beiträge
Problem mit HDMI Anschluss! Brauche Hilfe!
Joker2012 am 19.11.2012  –  Letzte Antwort am 21.11.2012  –  12 Beiträge
Format 720p vs 1080i
wesenauer am 22.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedMoony87
  • Gesamtzahl an Themen1.563.005
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.423
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
