HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » TH50-PZ70E - automatische Bildformatumschaltung | |
TH50-PZ70E - automatische Bildformatumschaltung+A -A |
Guenniguenzbert
12:37
erstellt: 04. Jan 2008, |||
Hallo, da meine Frage im "großen" PZ70-Thread anscheinend immer wieder ignoriert wird, mache ich halt einen eigenständigen Thread auf. Problem: automatische Format-Umschaltung Panasonic TH50-PZ70 über HDMI (1080i) und Humax PR-HD1000C. Premiere-Sender, die im 16:9-Format gesendet werden (also Premiere1-4 sowie HD) werden am Panasonic richtig dargestellt. Aber beispielsweise ZDF, welche bei Werbung und zwischen Sendungen immer wieder von Letterbox auf Widescreen schalten, wird meist verzerrt dargestellt. Auch die anderen Premiere-Sender (MGM, SciFi, etc.) stimmen vom Anzeigeformat meist NICHT. Ich bin also beim Zappen (über Humax) immer wieder mit der zweiten Hand an der Panasonic-FB, um die Formatumschaltung manuell zu bedienen ![]() Aber: Über SCART funktioniert die Formaterkennung weitgehend. Was ich noch herausgefunden habe: Stelle ich die Ausgabe-Auflösung am Humax für HDMI auf 576p, so klappt die Formatumstellungen auch über HDMI meistens. Das Problem liegt anscheinend an den höheren HDMI-Auflösungen, da diese sowieso als reine 16:9-Formate definiert wurden. Eigentlich ein Armutszeugnis für die HDMI-Entwickler... ![]() Und noch was zur Formatumstellung des Panasonic PZ70: Wenn z.B. auf Premiere MGM ein Film im Cinemascope-Format gesendet wird, so stellt der Pana über SCART oder HDMI576 fälschlicherweise den Zoom-Modus 3(!) ein, also das Bild voll aufgespannt und links und rechts abgeschnitten. ![]() Das Bild ist hierbei nur noch pixelig, grobkörnig und unansehlich. Richtig wäre der Zoom-Modus 1: Mit schwarzen Balken oben und unten, wie es das 21:9-Format schließlich vorsieht. Das sind Kleinigkeiten, aber ärgerlich. Besonders in unserem heutigen Zeitalter mit diversen Mischverhältnissen im Sendeformat sollte die richtige Darstellung der Inhalte doch kein Problem sein. ![]() Besonders ärgerlich: die nicht funktionierende Formaterkennung bei den hochgelobten HighDef-Auflösungen 720p und 1080i/p. ![]() Hat noch jemand die gleichen Probleme? Gruß Günni |
plast.sabot
13:16
Hast du die Formateinstellung normalerweise auf "Auto" stehen? Ich habe beim PV7 meiner Eltern bemerkt das über Scart RGB häufig während eines Films auf ARD oder ZDF auf Letterbox umgeschaltet wird. Es dauert dann 5-30 Sekunden und die Darstellung springt auf Vollbild zurück. Ärgerlich. MfG Andy [Beitrag von plast.sabot am 04. Jan 2008, 13:17 bearbeitet] |
Guenniguenzbert
13:36
Hi, ja. Auto ist eingestellt. Hab aber auch mit "aspect" herumprobiert. Ist dann bei anamorphen Sendungen nicht so dolle...
Bei SCART, wie bereits geschrieben, ist die Formatumschaltung kein Problem. Dauert halt ein wenig, bis der TV umschaltet. Und dennoch: das Problem mit dem Aufzoomen bei Cinemascope-Formaten... ![]() Gruß Günni |
plast.sabot
14:56
Wenn du auf "Auto" stellst versucht der TV immer das Bild ganz auszufüllen um keine scharzen Balken entstehen zu lassen. Ein Bild mit starken Balken unten und oben wird daher stark "aufgeblasen". Wähle doch mal als Standard-Einstellung 16:9 und wenn das mal nicht passen sollte wechselst du. MfG Andy |
Guenniguenzbert
16:55
erstellt: 06. Jan 2008, |||
Hi, die Einstellung am TV "16:9" bringt keine wesentliche Besserung über SCART. Nur Cinemascope-Filme werden nun nicht mehr mit "Zoom3" unnötig aufgeblasen sondern bleiben einfach verzerrt im 16:9-Format (Zoom1 wäre wiederum die richtige Einstellung). Über HDMI 576 das gleiche. Und über HDMI/1080i funktioniert die Formatanpassung sowieso nicht. Irgendwie kann ich einstellen was ich will, mehrere Sender werden immer verzerrt oder unnötig gezoomt. ![]() Hat denn sonst niemand diese Probleme? Kann gar nicht glauben, dass ich der einzige sein sollte, welcher über eine Settop-Box und HDMI-Verbindung fern sieht... ![]() Gruß Günni P.S: Habe jetzt mal den Panasonic-Service mit der Problematik konfrontiert, mal sehen was die dazu beitrgen können. |
Michaelju
18:57
die Auto Formatumschaltung funtz auch nicht mit der PS3 und einem HD DVD Player! das ist mist,man ist gezwungen bei Filmen im Zoom MOdus 1 zu gugcken dadurch ist das Bild gestreckt! |
burki111
19:51
Hi, ja, Auflösungen > 576 (dies gilt auch für YUV) werden vom Panasonic wohl grundsätzlich als 16:9 interpretiert, wobei ich nicht endgültig sagen kann, ob nicht doch die Zuspielgeräte hier eine Rolle spielen. Bei meinem 42PX-71 spiele ich u.a. deshalb defaultmässig eben mit 576P zu(der Panasonic hat ja beim Deinterlacing deutlich mehr Probleme, als beim Scaling). Eine "echte" Lösung für Dein Problem sehe ich allerdings nicht. Gruss Burkhardt |
Guenniguenzbert
20:04
Hi, verstehe Deine Problematik nicht ganz. Wenn Dein Zuspieler richtig eingestellt ist ("breit" bzw. 16:9), dann sollte die Anzeige am Pana auch richtig sein. Denn DVDs/HD-Medien sind doch eh fast alle anamorph in 16:9 aufgenommen. Genau da gibt es ja bei HDMI keine Probleme. Nur zur Info: Bei Cinemascope-Filmen ist es gewollt, dass oben und unten Balken übrigbleiben... ![]() Bei TV, wo die Auflösungen von Sender zu Sender unterschiedlich sind (Letterbox, Wide, 4:3) sieht die Sache, speziell über HDMI 720/1080 schon ganz anders aus. @burki: Hi, das hab ich mir schon gedacht ![]() Bild-Prozessor, alles digital, aber es ist nicht möglich, eine automatische Formaterkennung zu implementieren? ![]() Ziemlich schwach, wie ich finde.. Gruß Günni |
Michaelju
20:11
der Pana ist doch ein 16:9 Fernseher? also möchte ich alle Bluray oder HD DVD Filme ohne Balken sehen und das geht nicht! dewegen dachte ich das die Auto Formatumschaltung die Balken dann ausblendet! leider funtz das nicht!!! |
Kelemvor
20:45
weil die wenigsten filme in 16:9 vorliegen. das format steht doch meist hinten auf der hülle drauf. persönlich habe ich da kein problem mit, htpc als zuspieler und alles wird passend skaliert. mit /ohne balken / original mit ganz wie man es bevorzugt. geht das beim stehallein nicht ? [Beitrag von Kelemvor am 06. Jan 2008, 20:47 bearbeitet] |
Guenniguenzbert
21:24
Naja, der Humax lässt auch diverse Bildeinstellungen zu. Pillarbox: alle Sendungen werden nun in 4:3 angezeigt, wobei leider auch Cinemascope-Filme vom PZ70 nicht aufgezoomt werden ![]() Pan&Scan: Zieht die Cinemascope-Filme leider nur in die Breite, das Ausgabeformat stimmt weder bei 4:3 noch bei 16:9-Einstellung Auto: wie Pan&Scan, Bilder sind in die Breite gezogen Wie Du siehst: auch hier alles weniger als zufriedenstellend.
Du solltest Dich erst einmal ![]() weiterdiskutieren... ![]() Gruß Günni |
Michaelju
19:53
erstellt: 07. Jan 2008, |||
das ändert aber nicht meine Problem,der Pana kann alle Programme über die Auto Formatschaltung aufd die volle Bildfläche zoomen,aber per HDMI geht das wohl nicht,ich hatte früher ein Panasonic S52 DVD Player und da hat es funktioniert,normal dauert es ca.5 Minuten oder beim weißen Bild bis der Plasma umschaltet auf Vollbild! |
Guenniguenzbert
19:58
Hi, Michaelju, das Problem bist in diesem Fall leider Du selbst. Manche Leute kaufen nur TV´s, bei welchen der Overscan abschaltbar ist, damit nichts vom Originalbild verändert, sprich: unnötig Skaliert, wird. Und Du zoomst das HD-Bild auf Bildschirmgröße, wobei natürlich mächtig skaliert wird, und schneidest gleich noch links und rechts gewaltig was vom Bild ab... Da wird Dir halt nicht zu helfen sein... ![]() Gruß Günni |
Michaelju
20:30
das liegt doch nicht am TV? |
Kelemvor
20:32
nein an deiner art TV zu sehn. auf teufel komm raus alles bildschirmfüllend ohne schwarze ränder. das kann nicht gutgehn. |
Michaelju
20:35
dann hätte ich meiner 4:3 Röhre behalten sollen! ich kaufe ein 16:9 Fernseher um DVD oder Bluray ohne Balken sehen zu können oder nicht? |
Kelemvor
20:41
nicht ohne das der bildinhalt wieder verfälscht wird. richtig. |
Guenniguenzbert
20:49
Das kommt doch aufs Quellmaterial an. Es gibt nach wie vor jede Menge 16:9-Material, die richtigen Kino-Highlights sind jedoch meist im 21:9-Cinemascope-Format mit Balken oben und unten. Gruß Günni P.S: ...ob´s wohl auf die ursprüngliche Frage nach Leidensgenossen und deren Erfahrung mit TV-Bild-Umschaltung noch ein paar Antworten geben wird...? ![]() |
fraster
18:08
erstellt: 11. Jan 2008, |||
Falsch, denn auf ner 4:3-Röhre hättest du noch breitere Balken oben und unten gehabt als es bei einem 16:9-Fernseher der Fall ist. Da musst du dich halt bei der Filmindustrie beschweren, dass die meistens Filme in 21:9 Cinemascope rausbringen (oder diese zumindest nicht wieder auf das in 16:9 gedrehte Ursprungsmaterial "öffnen"). Oder du wendest dich an die Fernsehgeräte-Hersteller und bittest sie, demnächst einen 21:9-Fernseher rauszubringen. Schade nur, dass dann alle TV-Sender weiter nur in 16:9 (also folglich mit Balken links und rechts) ausstrahlen... ![]() Tja, das Leben ist kein Wunschkonzert... ![]() |
Guenniguenzbert
18:31
Hallo, meine Anfrage an Panasonicht wurde heute beantwortet:
Beim gestrigen ausführlichen Test habe ich festgestellt, dass es tatsächlich eigentlich nur wenige Sender sind, die bei der Formatumschaltung Probleme bereiten (die Liste beansprucht keine Garantie auf Vollständigkeit): - Sat1 - Kabel1 - Vox - die "alten" Premiere-Sender (MGM/SciFi/usw.) die ÖRs werden meist korrekt angezeigt: - ZDF (incl. Info, Doku) - ARD (incl. WDR etc.) Premiere1-4 sowie HD stimmt immer (16:9 anamorph). Ich werde dies mal länger beobachten, denn mir kommt es so vor, dass auch bei den ÖRs manchmal das Format nicht stimmt, zumindest hab ich das so in Erinnerung. Gruß Günni |
TH50-PZ70E full HD topollino70 am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 8 Beiträge |
TH50 PZ70E - Helligkeit mit Playstation 3 Hotbuss am 01.08.2009 – Letzte Antwort am 01.08.2009 – 2 Beiträge |
TH50 PX600 oder TH50 V71 Wookkie am 12.07.2007 – Letzte Antwort am 13.07.2007 – 4 Beiträge |
pz70e => klavierlack? jassson am 24.12.2007 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 6 Beiträge |
Kostenloser Austausch TH50-PV500 gegen TH50-PZ80E data68 am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 07.06.2008 – 12 Beiträge |
Banding beim Plasma, PZ70E? RGTDriver am 29.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 10 Beiträge |
Neukauf TH50PV71E od. PZ70E derBoetti am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 4 Beiträge |
UNLÖSBARES STREIFENPROBLEM Pz70e Panasonic MikeMikels am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 11 Beiträge |
Panasonic TH-PZ70e mimojuda am 14.10.2011 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 6 Beiträge |
"Servicemenü "TH50 PH9. JürgenS am 30.11.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2006 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Panasonic
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnackbrot
- Gesamtzahl an Themen1.559.406
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.950
