Grünes Bild mit meinem Mediaspieler
Sattelkönig
#1 erstellt: 30. Dez 2007, 13:12
ich habe einen Archos 605 und die passende Dockingstation, nun mein Problem. Wenn ich über AV3 gehen möchte und dort alles über RGB anschließen macht der Player ein grünes Bild, wenn ich das so lasse und am AV2 anschließe (also ohne RGB) bekomme ich ein "ass-reines" Bild! Kann mir jemand die Ursache nennen?
StefanS
#2 erstellt: 30. Dez 2007, 16:26
Mal ein anderes (voll verdrahtetes) Scart-Kabel probiert?
Das ist bei RGB die Hauptursache für Störungen
Stefan
Sattelkönig
#3 erstellt: 02. Jan 2008, 20:16
Stefan
Gut, dass probiere ich mal.. Danke!
KingJerry
#4 erstellt: 16. Mai 2008, 20:32
Ich habe dasselbe Problem. Gibt es inzwischen eine Lösung? Am SCART Kabel liegt es definitiv nicht. Am alten Röhren-TV funktionert nämlich alles ohne Probleme.
rubbel4
#5 erstellt: 17. Mai 2008, 12:51
Einer der Eingänge/Ausgänge versteht/liefert kein RGB. Also am TV checken ob es RGB Eingänge sind (oder nur FBAS), an der Quelle, ob es RGB Ausgänge sind (oder nur FBAS) und oft muss man an den Quellen die Signalart in der Software noch auf RGB umstellen. Standardmäßig ist da meist FBAS/Composite/Video eingestellt.
KingJerry
#6 erstellt: 18. Mai 2008, 10:10
Nein, ist alles richtig eingestellt. PX80 zeigt beim Drücken der "i" Taste RGB an. Beim Archos ist die Ausgabe auf "RGB" eingestellt. Das Kabel ist in Ordnung, da es ja am Röhren-TV funktioniert. Trotzdem massiver Grünstich
rubbel4
#7 erstellt: 18. Mai 2008, 10:43
Vollbeschaltet ist das Kabel? Dass es am alten Fernseher funktioniert muss nix heissen. Vielleicht kam da nur FBAS/Composite an. Das funktioniert auch mit teilbeschalteten. Keine Pins verbogen?
Ansonsten mal an den Steckern wackeln. Ich hatte einen Gelbstich nach Anschluss der Xbox. Da hatte der Stecker wohl nen Wackelkontakt.
stefan1100
#8 erstellt: 19. Mai 2008, 06:22
Häng mal ein anderes Gerät an den AV3, ob's genauso ist. Wenn ja, ist der AV defekt.
PS: Welchen Anschluß meinst du mit AV3, er hat ja nur zweimal Scart. Meinst du den Fronteingang?
Irgendwas "Grünes" .
Paule_1979 am 23.05.2008  –  Letzte Antwort am 23.05.2008  –  3 Beiträge
TH 42PV60EH RGB Problem Grünes Bild
Klutschewski am 18.11.2006  –  Letzte Antwort am 07.01.2007  –  10 Beiträge
Über YUV ein grünes Bild - warum ?
ramazotti1 am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  6 Beiträge
Grünes Pixelflimmern bei hellen Farben
M@dM@zel am 24.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  2 Beiträge
DVD RGB nur ein grünes Bild Hilfe!
spongebob61 am 06.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.01.2007  –  4 Beiträge
Panasonix 42" PV71 Grünes Bild bei DVD :()
enemykillerz am 05.06.2007  –  Letzte Antwort am 10.06.2007  –  13 Beiträge
50er GTW60 - kurzes grünes Aufflackern
Klaphi am 29.01.2014  –  Letzte Antwort am 12.02.2015  –  5 Beiträge
Panasonic Plasma - KEIN BILD
pfundi75 am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  5 Beiträge
BILD GRÜN BEI DVD ABSPIELEN 42PF 7F
anh2207 am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 10.12.2007  –  8 Beiträge
Bild-Problem mit Panasonic TH50PZ80E
pp8000 am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedExmatador2
  • Gesamtzahl an Themen1.563.006
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.441
