PZ700e Blau/Türkis Absauffer bei DVD's ?
acki4711
#1 erstellt: 28. Dez 2007, 11:02
Hallo Leute,
War bis jetzt zufrieden mit mein neuen Panasonic Plasma bis ich erstmals eine DVD angschaut habe. Das Bild säuft oft bei hellen/weissen Bildanteilen ins Blaue/Türkis ab. Dachte zuerst es wäre ein Fehler auf der DVD ist aber durchgängig bei allen so.
Habe dann versucht diverse Einstellungen am Pana und am DVD Gerät zu ändern kein Erfolg.
Kennt jemand das Problem und kann mir da evtl. weiterhelfen?
Besten Dank und Gruss
acki4711
acki4711
#2 erstellt: 28. Dez 2007, 12:50
Hmm, komisch, habe das Ganze noch etwas überprüft und es scheint dass es doch eine Abhängigkeit zur einzelnen DVD gibt.
Bei "Transformers" ist es SEHR ausgeprägt und praktisch alle Szenen sind mit einem blau/türkis/violett überzogen wo eigendlich helle Stellen sein sollten??
Bei anderen DVDs z.B. "Das perfekte Verbrechen" oder "Walk the line", "Highlander" ist es nicht ganz so schlimm aber immer noch sehr störend.
Es gibt aber auch DVD's wo's praktisch gar nicht auftaucht ("Barfuss")
Ich steh hier etwas im Wald und wäre um einen Tipp sehr dankbar.
(Diverse Signalmöglichkeiten S-VHS, Component, Scart mit und ohne zwischengeschaltetem Verstärker ausprobiert, liefert immer das gleiche Resultat. Einzig den DVD Player habe ich noch nicht getauscht.)
Gruss
acki4711
[Beitrag von acki4711 am 28. Dez 2007, 12:51 bearbeitet]
JokerofDarkness
#3 erstellt: 28. Dez 2007, 14:11
Leg mal die Burosch Test Disc in Deinen DVD Player und dort den Graustufentest. Aussehen muss das dann so wie hier:
Wenn die Testdisc bei Dir nicht genauso aussieht wie das JPEG, dann ist der Player falsch eingestellt.
Stelle mal bitte von RGB auf Y Pb/Cb Pr/Cr
acki4711
#4 erstellt: 28. Dez 2007, 18:31
Ok, das Problem war der Konvertierungsstecker von S-VHS/Component auf Scart.
Das Teil hat soeben fliegen gelernt !
Besten Dank für die Unterstützung.
Gruss
acki4711
JokerofDarkness
#5 erstellt: 28. Dez 2007, 18:35
Wie verkabelst Du denn Deinen Full HD
fraster
#6 erstellt: 28. Dez 2007, 19:04
JokerofDarkness schrieb:
Wie verkabelst Du denn Deinen Full HD :(
Genau das habe ich auch gerade gedacht.
acki4711
#7 erstellt: 28. Dez 2007, 19:55
DVD war ursprünglich via S-VHS auf AV Receiver und wiederum via S-VHS (mit konvertierungsstecker auf Scart) am Pana
-> Blauproblem
DVD Player habe ich jetzt direkt vom Player Scart - Scart auf den Pana gesteckt. Audiosignal via Coax von DVD auf AV Receiver.
Digital TV von Digital-(Kabel)Empfänger via HDMI auf Pana und Audio optisch auf AV Reciver
[Beitrag von acki4711 am 28. Dez 2007, 19:58 bearbeitet]
JokerofDarkness
#8 erstellt: 28. Dez 2007, 20:25
Sieh zu das Du die Sachen mindestens per Component oder HDMi verkabelst. Alles andere ist verschenktes Potential. Ein Full HD alleine ist kein Garant für gutes Bild. Da sollten schon die anderen Komponenten auch stimmen.
[Beitrag von JokerofDarkness am 28. Dez 2007, 20:27 bearbeitet]
acki4711
#9 erstellt: 30. Dez 2007, 14:41
@JokerofDarkness
Zuerst haben ein Gewehr !
Mein DVD Player ist schon etwas in die Jahre gekommen und hat weder Component noch HDMI Ausgang :-(
(Cinch, S-VHS oder Scart)
Aber das wird sich mit der Anschaffung eines (hoffendlich endlich erscheindenen) Comigerätes für BlueRay/HDDVD dann erledigen.
Trotzdem besten Dank für die Tips.
PZ700E gute Wahl?
Niki123 am 03.08.2007  –  Letzte Antwort am 06.08.2007  –  20 Beiträge
58/65-PZ700E
Pablo_line am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 31.08.2007  –  4 Beiträge
Panasonic PZ700E doch 24p?
Fleg am 17.12.2007  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  62 Beiträge
Unterschied zw. .PZ700E und PZ700EA
Ped am 13.10.2007  –  Letzte Antwort am 11.11.2007  –  5 Beiträge
Referenz DVD's für XXPV71
depaz_77 am 26.04.2007  –  Letzte Antwort am 30.04.2007  –  23 Beiträge
TH-PZ700E + DVD-Recorder DMR-EH 575
Viera-FullHD am 03.10.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2007  –  3 Beiträge
Area-DVD's test vom 65V10
a-lexx1 am 17.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  3 Beiträge
Bild erst blau dann wieder normal
vivid am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  2 Beiträge
Vertikale Streifen im Panel
menetekel am 02.07.2013  –  Letzte Antwort am 03.07.2013  –  6 Beiträge
PZ80E Probleme bei schnellen Bewegungen und weißen Linien
the_maniac am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2011  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.165
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
