Bildstörung Panasonic TH42PV71F71
Hunenkönig
#1 erstellt: 30. Nov 2007, 23:09
Hallo
Bei meinem Pana ist das Bild eigentlich ganz hervorragend
manche sender haben ein etwas schlechters z.b die dritten Programme ein nicht ganz so scharfes bild aber das erste und zweite im prinzip gestochen scharf.
Nun aber tretten ab und an bildstörungen auf die wie Puzzle teile sind, Bildartifakte sagt man, glaube ich auch.
An was liegt dies ? der TV ist mit einem Reciever Humax HC1000 angeschlossen über HDMI mit vergoldeten steckern (Kabellänge 0,75m) angeschlossen. An der Haus anlage hängt ein katrein Verstärker bis 862MHZ und die Antennendose geht auch bis 862MHZ. die entfernung vom Kabel Hausübergabepkt zur Antennendose ist ca 3 Meter. Dieses Kabel ist etwas älter, muss dies vielleicht gegen ein digital taugliches Kabel ausgetauscht werden?? aber die Störungen sind ja nur kurzzeitig die meiste Zeit ist das bild gestochen scharf.
wenn ich meinen röhrenguckloch anschließe treten keine störungen auf.
MFG
norbert.s
#2 erstellt: 01. Dez 2007, 00:08
Hunenkönig schrieb:
..wenn ich meinen röhrenguckloch anschließe treten keine störungen auf.
Dein Röhrenguckloch hat vermutlich keinen HDMI-Anschluß?
Das würde bedeuten, dass am Humax der Plasma bei Dir per HDMI angeschlossen ist und die Röhre per Scart/RGB.
Blockartefakte können auch bei Übertragungsfehler über die digitale HDMI-Schnittstelle auftreten.
Schließe testweise den Plasma per Scart/RGB an den Humax an. Sind die Blockartefakte weg, liegt's an der HDMI-Schnittstelle.
Bei Störungen über den Kabelanschluß und/oder Antennenkabel würdest Du bei Plasma und Röhre die Blockartefakte sehen.
bye
[Beitrag von norbert.s am 01. Dez 2007, 00:08 bearbeitet]
Hunenkönig
#3 erstellt: 01. Dez 2007, 14:45
Hallo
den oberen Satz versteh ich nicht norbert.s
Ich habe einen Plasma und über HDMI angeschlossen
MFG
norbert.s
#4 erstellt: 01. Dez 2007, 15:09
Du schreibst doch, dass wenn Du die Röhre an den Humax anschließst, keine Blockartefakte auftreten.
Also denk nach! ;-)
bye
Hunenkönig
#5 erstellt: 01. Dez 2007, 15:48
diese efekte seh ich ja auch beim plasma und beim röhrenguckloch seh ich das nicht ja so is das
und an wat licht dat nu??
norbert.s
#6 erstellt: 01. Dez 2007, 17:04
bye
[Beitrag von norbert.s am 01. Dez 2007, 17:05 bearbeitet]
Hunenkönig
#7 erstellt: 05. Dez 2007, 22:14
Hallo
also diese zeitweisen Bildstörungen sind nur bei den Ersten Programmen (ARD)
die anderen sind alle OK
Die Signalqualität bei ARD ist 58% und die Bildqualität bei 100% bei ARD und trotdem Bildstörungen.
An was könnte das liegen .?ß Leitungen sind alle neu verlegt und vom Hausübergabepkt. bin ich vielleicht 2,5 Meter weg
MFG
norbert.s
#8 erstellt: 05. Dez 2007, 22:46
Da bist Du im falschen Forum.
Thema mit Kabel und ARD siehe z.B. hier:
http://forum.digitalfernsehen.de/forum/showthread.php?t=164788
bye
[Beitrag von norbert.s am 05. Dez 2007, 22:55 bearbeitet]
norbert.s
#9 erstellt: 05. Dez 2007, 22:54
Hunenkönig schrieb:
...Signalqualität bei ARD ist 58% und die Bildqualität bei 100% bei ARD und trotdem Bildstörungen...
Beim Humax nennt sich das doch Signalstärke und Signalqualität? Wo hast Du nun nur die 58%?
bye
Hunenkönig
#10 erstellt: 06. Dez 2007, 18:46
Hallo
sorry die Signalstärke ist 58%
die Qualität 100%
Bildstörung bei HDMI
delisches am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  4 Beiträge
Bildstörungen bei Panasonic 46GW20
Tommi77 am 19.11.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2011  –  11 Beiträge
Bildstörung Pana TH50 PZ 800 E
corsicaboy am 04.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  8 Beiträge
Krisseliges Bild bei Pana Plasma
lumpi01 am 01.02.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2008  –  3 Beiträge
Notebook via HDMI an Pana
webjogi73 am 28.07.2008  –  Letzte Antwort am 31.07.2008  –  20 Beiträge
Pana TH50PV500E-Humax HD1000 problem
pom am 25.12.2006  –  Letzte Antwort am 25.12.2006  –  3 Beiträge
DVD über HDMI an PV71
kenwood78 am 09.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.01.2008  –  4 Beiträge
Bildstörungen (flackern) bei Panasonic TH-42 PV60EH
lok69 am 18.03.2008  –  Letzte Antwort am 25.03.2008  –  8 Beiträge
HDMI: Ton etwas später als Bild
mcaptaincrash am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  3 Beiträge
Bildstörungen Panasonic TH-42PE55E bei HDMI-Eingang
haribo123 am 26.01.2008  –  Letzte Antwort am 28.01.2008  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMark2396
  • Gesamtzahl an Themen1.562.897
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.697
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
