HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » SAT-Receiver gibt YUV-Signale über Scart aus oder ... | |
SAT-Receiver gibt YUV-Signale über Scart aus oder ist RGB für Plasma auch ok?+A -A |
Gitarrenspieler
12:10
erstellt: 10. Nov 2007, |||
hallo, mein digisat receiver gibt u.a. auch yuv signale über den scartausgang aus. für den beamer z.b. ist das ne tolle sache,da ich den eindruck habe,der beamer macht schärferes bild mit yuv-signale. also besser als RGB. nun hab ich ne frage. wenn ich mein plasma 42pv7f mit meinem satreceiver verbinde,ihn aber über scart rgb ansteuere...wär ich da besser bedient ein scart kabel zu kaufen,welches dann auf 3 mal chinch stecker endet ,damit ich dann in den componenteneingang das plasmas gehen kann und die yuv signale sende? oder genügt das absolut vollkommen,wenn ich einfach scart zu scart verbinde und mein receiver auf ausgangssignal: "RGB" stelle ? was sind eure erfahrungen?? |
chantalus
12:57
nein, weil der Scarteingang beim Plasma auch YUV Signale entgegen nimmt.
genügt vollkommen. Gruß chantalus ![]() |
Gitarrenspieler
13:59
vielen dank ! lohnt sich ein goldkabel? |
chantalus
14:21
Hallo, das hier ist ein sehr gutes OEHLBACH SCA 2003 - 2m, habe es selbst (30-35€). - Vorzügliche 21-polige A/V-Verbindung - mit versilberten Innenleitern - aus sauerstoff-freiem Kupfer - doppelt umspritzten Steckern - mit 24kt. vergoldeten Kontakten - und einer Schirmung aus sauerstofffreiem Kupfer - 21-polig vollbeschaltet Gruß chantalus ![]() |
Gitarrenspieler
12:39
erstellt: 12. Nov 2007, |||
nein, weil der Scarteingang beim Plasma auch YUV Signale entgegen nimmt. Gruß chantalus ![]() bist du dir da ganz sicher,dass der plasma di yuv signale wirklich über scart nimmt ?? woher weisst du das denn? |
chantalus
13:35
Hallo, sorry habe übersehen das es ein 42pv7f ist, bei dem bin ich mir nicht sicher, aber ich denke schon. Werde mal nachfragen und dann gebe ich noch Bescheid. Gruß ![]() |
Gitarrenspieler
13:37
danke dir ! wäre sehr nett,wenn du das rausbekommen könntest. weil ich finde,es gibt nen grossen unterschied zwischen RGB und YUV. Yuv sieht viel besser aus |
chantalus
13:59
Hallo, habe soeben das hier bekommen: Anschlüsse * HDMI-Schnittstelle - 1x (mit HDCP) * Scart-Anschluss - 2x * EURO-AV 1 (Scart) mit AV-IN/OUT; RGB IN - Ja * EURO-AV 2 (Scart) mit AV-IN/OUT; S-Video/RGB IN - Ja * YUV-Komponenteneingang (Cinch) - Ja * Audio-Eingang (L+R) für HDMI, Componenten-Signal - Ja * Audio-Ausgang (Cinch) - Ja Leider nicht.
Das trifft auf DVDs zu, aber beim Digisat Receiver würde es nur was bringen wenn es über HDMI ginge (vorausgesetzt der Sender strahlt das Programm über HDTV aus), ansonsten würde das Bild nicht besser sein als über Scart. YUV ist auch nur analoges Signal und nicht Digital. Gruß ![]() [Beitrag von chantalus am 12. Nov 2007, 14:02 bearbeitet] |
Gitarrenspieler
14:01
also ich finde nicht,dass es nur beim dvd player was bringt....ich hab nen beamer und den mal an meinem sat receiver per yuv gespeist und einmal per RGB. RGB war voll unscharf im Vergleich zu dem YUV.. hm, dann kaufe ich wohlt doch noch ein scart-yuv kabel.. |
chantalus
14:06
aber dann liegt es am Kabel, vieleicht zu lang oder keine genügende Abschirmung, was beim Beamer nicht so zum tragen kommt wie beim Plasma. ![]() |
Gitarrenspieler
14:09
das kabel war haargenau das selbe aber ! |
fraster
16:50
Lass dich nicht beirren und kauf dir ein gescheites Scart-YUV-Kabel, z. B. von Clicktronic. In meinem Fall habe ich meinen DVD-Player, der eben nur YUV über seine Scart-Buchse ausgeben kann, über eben dieses Adapterkabel am YUV-Eingang des Pana angeschlossen. Im DVD-Player-Menü dann YUV/576p eingestellt und - im Vergleich zu Scart-RGB ein Unterschied wie Tag und Nacht. YUV ist und bleibt das beste analoge Bildsignal. Und die Panas nehmen selbstverständlich KEIN YUV über deren Scart-Eingänge entgegen. |
fraster
16:59
Marsupilami72
17:05
Vom Grundsatz her liefern RGB und YUV die gleiche Übertragungsqualität. Der Knackpunkt ist der, dass in der Wiedergabekette irgendwo auf jeden Fall eine Wandlung von YUV nach RGB stattfinden muss. Der Mpeg-Datenstrom einer digitalen Bildquelle basiert auf dem YPbPR Farbmodell (=YUV digital), Bildwiedergabegeräte (TV, Beamer...) jedoch auf RGB... Mit dem Wechsel des Übertragungsweges wechselst Du also praktisch das Gerät, welches die Wandlung durchführt - und da kann es durchaus Qualitätsunterschiede geben. Die Frage "YUV oder RGB" lässt sich also nicht pauschal beantworten - man muss es schlicht und ergreifend ausprobieren! |
chantalus
17:10
![]() Erst lesen dann posten. so denn ![]() [Beitrag von chantalus am 12. Nov 2007, 17:13 bearbeitet] |
fraster
17:11
Danke, Marsupilami, wieder was dazugelernt. ![]() |
fraster
17:14
Ich weiß, dass es um einen Sat-Receiver ging, mit dem DVD-Player habe ich lediglich ein Beispiel nennen wollen, das mich von der Verwendung von YUV statt Scart-RGB überzeugt hat. Daher habe ich ja auch geschrieben: "In meinem Fall..." Also: Erst lesen, dann denken, dann posten. Und dann prosten ![]() ![]() |
DerChef
14:19
erstellt: 14. Nov 2007, |||
Meine Erfahrung mit einem 730er ist, dass bei Verwendung eines digitalen Sat-Receivers, welcher YUV über Scart ausgeben kann, der Anschluss per Scart-auf-Komponenten-Kabel (3x Cinch) ein wesentlich besseres Ergebnis erzielt, als Scart-zu-Scart. [Beitrag von DerChef am 14. Nov 2007, 19:10 bearbeitet] |
Gitarrenspieler
14:22
"2. Meine Erfahrung mit einem 730er ist, dass bei Verwendung eines digitalen Sat-Receivers, welcher YUV über Scart ausgeben kann, der Anschluss per Scart-auf-Komponenten-Kabel (3x Cinch) ein wesentlich besseres Ergebnis erzielt, als Scart-zu-Scart." genau das hab ich am beamer ja auch festgestellt. ein riesen unterschied ! RGB sah echt blass aus und schlecht. YUV perfekt ! |
Knoxe
14:33
Eine Frage zu dem Thema: Bringt die Verwendung (DVB-S-Rec. Scart an Komponenteneingang Pana-Plasma PX71) von dem in #13 verlinkten Kabel etwas, wenn der DVB-S-Receiver nur RGB ausgeben kann? Also aus qualitativer Sicht?! Nachteile wären ja die fehlende Audioübertragung und die nicht mehr vorhandene automatische Umschaltung auf die Quelle (wie bei Scart - Scart). |
andre_S
15:15
Hallo @DerChef und @Gitarrenspieler Könnt Ihr mir bitte mitteilen, mit welchem dig. Sat-Receiver ihr dies Erfahrungen gemacht habt? Gruß André |
DerChef
18:19
Also, ich habe zwei sehr günstige Sat-Receiver: Slivercrest SL65 (baugleich mit COMAG) von LIDL und Globo 7010A (allerdings hat erst eine modifizierte Software das Gerät YUV-fähig gemacht). Es gibt auch welche von ![]() ![]() ![]() ![]() |
DerChef
18:34
Meiner Meinung nach dürfte das nichts bringen. Der Plasma hat auch keinen Eingang für RGB sondern Y, PB, PR, was ein Komponenteneingang ist (YUV). Der Ton wird ganz einfach per Cinch realisiert. |
Gitarrenspieler
00:18
erstellt: 15. Nov 2007, |||
hi chef ! ist ja lustig ! hab auch den sl65 und bin vom YUV signalausgang über scart begeistert mit meinem beamer ! viel besser als RGB ! super,dass du den selben receiver hast ! |
andre_S
12:45
#25
Danke,... Gruß André |
smax100
13:39
#26
Hallo, also ist es am besten wenn man einen SAT-Receiver mit Componenten-Ausgang hat auch diesen direkt an Componenten-Eingang vom Pana anzuschließen? Wohin dann mit dem DVD-Player?`Über Scart/RGB an den SAT-Receiver oder über den Compoausgang des DVD-Players und dann über einen Compo-HDMI Adapter an den PANA??? Gruß smax |
DerChef
14:04
#27
Da wir nur einen Komponenteneingang haben, musst du dich wohl entscheiden, ob du den Sat-Receiver oder den DVD-Player dranhängst. Ob es einen Component->HDMI-Adapter gibt, kann ich nicht sagen. Ich habe das Problem gelöst, indem ich mir einen Panasonic DVD-Player mit HDMI angeschafft habe. Es gibt ja dann ja auch noch Sat-Receiver mit HDMI-Ausgang. |
smax100
15:01
#28
Hallo, klar, da muß man sich entscheiden was man öfter schaut. Aber ist denn die Aussage richtige das die Signalqualität von YUV-SAT zu YUV-TV am besten ist? Gruß smax |
DerChef
18:13
#29
Naja, auf jeden Fall ist die Bildqualität um einiges besser als per Scart und RGB. Am besten wäre dann eventuell noch, die Geräte per HDMI zu verbinden. Aber das dürfte bei SAT nicht viel bringen. Also, wenn Dein Sat-Receiver ein YUV-Signal ausgeben kann, dann besorg Dir solch ein Scart->YUV-Kabel! Du wirst es nicht bereuen. Ich habe das Hama Home Theatre günstig bei eBay gekauft. [Beitrag von DerChef am 15. Nov 2007, 18:14 bearbeitet] |
Claudi21
00:16
#30
erstellt: 06. Mrz 2008, |||
Hallo, habe da mal ein Problem. Habe seit gestern meinen Sony D3500. Da das Bild im Sat-Bereich ja leider nicht so wirklich prickelnd ist, habe ich mir für meinen Humax 5400z ein Scart auf YUV von Hama gekauft (Home Theatre 2M). Wenn ich dieses jetzt an den Scart und den YUV-Eingang anschließe, kommt zwar auf dem entsprechenden Eingang der Ton, aber kein Bild. Ich habe als ich noch per Scart-Scart verbunden war am Humi auf YUV umgestellt. Dann wurde das Bild sehr rot, aber ich konnte noch etwas sehen. Stecke ich dann das neue Kabel drauf, bleibts dunkel. Hat einer einen Tipp????? [Beitrag von Claudi21 am 06. Mrz 2008, 01:14 bearbeitet] |
Ecki321
11:32
#31
habe mal eine ZDF-Sendung mit wirklich gutem (nicht perfekten, aber immerhin) Bild auf dem PVR aufgenommen, auf DVD gebrannt (original DVB-Daten) und über Pana S52/HDMI abgespielt (576p). Der Vergleich S52/HDMI und Festplattenaufnahme auf Homecast S8000PIVR/Scart-RGB (könnte auch Scart-YUV) war sehr ernüchternd. Die Unterschiede waren bestenfalls marginal, aber keinesfalls beeindruckend ... an einem relativ neuen PX730. Aber ok, es kommt immer auf die individuelle Gerätekombination, Kabel usw. an. Da hilft nur probieren und wenn es sich individuell lohnt, ist es ja auch ok. Weit mehr würde bringen, wenn sich ausstrahlungsseitig (also TV-Sender) mehr tun würde in Richtung DVD-Qualität. Grüße, Ecki |
Kann mal jemand bitte testen: 42PV7F mit Satreceiver über Scart RGB und dann YUV ! Danke ! Gitarrenspieler am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 2 Beiträge |
SAT Receiver über YUV oder S-VHS an Panasonic TH50PV60E funny_gummy am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 3 Beiträge |
YUV oder RGB betziman am 30.10.2006 – Letzte Antwort am 30.10.2006 – 2 Beiträge |
Scart-Kabel oder Scart-Yuv-Kabel (37PV71) utari am 28.06.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 7 Beiträge |
Rauschton über RGB Anschluß bei Sat Receiver der_navigator am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 3 Beiträge |
panasonic plasma inkl sat receiver? paratek am 17.09.2007 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 4 Beiträge |
RGB Problem TH42PV7F/S TThmkay am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 8 Beiträge |
Pana TH-42PW6EX und Sat-TV topperfield am 04.08.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2004 – 11 Beiträge |
Qualitätsunterschied YUV / Scart subnetzmaske am 16.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 6 Beiträge |
TH42-PZ70 - BRUMMT über Scart ? Steven11 am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 7 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjulesk93
- Gesamtzahl an Themen1.561.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.392
