Autoformat bei Sat-Receiver möglich?
ThomasKeller
#1 erstellt: 29. Okt 2007, 22:28
Hallo Leute!
Ich werde mir einen Panasonic Plasma in nächster Zeit zulegen.
Nun habe ich bei meinem Vater und dessen Sony LCD-TV gesehen dass die Auto-Format Funktion beim Empfang von digitalem SAT-Signal vom Receiver nicht funktioniert.
Wenn TV-Sender die im TV gespeichert sind durchgeschalten werden dann funktioniert es.
Meine Frage nun: Kann es sein dass dies beim Panasonic Plasma dann auch nicht funktioniert?
Mein Vater hat den dig. Sat-Receiver via Scart am TV angeschlossen.
Ich werde dann vom SAT-Receiver via Scart in den DVD-Recorder fahren und dann via HDMI zum Plasma-TV fahren.
Danke für Info!
Thomas
StefanS
#2 erstellt: 30. Okt 2007, 13:21
ist im Menü des Sat-Receivers auch das richtige Bildschirmformat eingestellt?
Dort kannst du üblicherweise zwischen 4:3 und 16:9 auswählen.
Gleiches gilt für DVD-Player/-Recorder.
Sollte er den Receiver bereits vorher an einem Röhren-Gerät betrieben haben, bin ich mir fast sicher, dass der Ausgang auf 4:3 steht.
Stefan
ThomasKeller
#3 erstellt: 31. Okt 2007, 19:01
Hallo Stefan!
Danke für den Tip. Ich habe das dann auch gleich am Receiver gefunden. Diese Einstellung war aber bereits auf 16:9 und es funktionierte leider trotzdem nicht.
Naja, eventuell liegt es bei ihnen auch an der Verkabelung via Scart oder anderem.
Trotzdem Danke!
LG
Thomas
StefanS
#4 erstellt: 31. Okt 2007, 20:37
Hallo Thomas,
schade, daß das nichts gebracht hat.
Hast du mal ein anderes Scart Kabel ausprobiert?
Das Steuersignal über das Bildformat sollte über Pin 8 kommen.
Möglicherweise ist das Kabel nicht voll beschaltet ...
Stefan
Rene_318ic
#5 erstellt: 01. Nov 2007, 13:13
also ich kann bei meinem Kathrein DV3 S 516ci auch nur zwischen 4:3 und 16:9 auswählen.
Vorher (Röhrenfernseher) war 4:3 eingestellt was ich gestern gleich auf 16:9 gewechselt habe, naja ich taste mich so langsam ran an die perfekte Einstellung!
Werde mir aber wohl einen neuen Receiver kaufen müssen/wollen.
lg
AyGee
#6 erstellt: 01. Nov 2007, 16:48
Also bei mir funktioniert die Umschalten via Scart mit einen DVB-C Kabelreceiver. Wenn du aber vom Receiver via Scart zum DVD-Recorder gehst und diesen dann nur per HDMI weiter verkabelst, könnte es evtl. nicht klappen.
Ein weiteres Problem bei dieser verkabelung ist, dass du dann den DVD Recorder immer angeschaltet haben musst, damit er das Signal vom Receiver auf HDMI Umsetzt, oder?
Ich hab das momentan so gelöst:
Receiver -(Scart)-> DVD Recorder -(Scart & HDMI)-> TV
Scart wird vom Recorder auch durchgeschleift, wenn er aus ist.
Wenn der Recorder an ist, schalte ich am TV auf HDMI um.
Ich werde meine Receiver/Recorder Kombination aber wohl gegen einen DVB-C HDD Recorder austauschen.
Autoformat funktioniert nicht
h.wewer am 24.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.12.2008  –  2 Beiträge
Bei G20 Sattuner möglich?
toi am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  2 Beiträge
Videotext über HDMI nicht möglich?
tomek.z am 29.05.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2008  –  9 Beiträge
Welcher Sat Receiver HDMI ?
Firstservice am 29.05.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2008  –  2 Beiträge
SAT - Receiver für 46PZ85E
xthe_lawx am 19.09.2008  –  Letzte Antwort am 20.09.2008  –  6 Beiträge
Sat HD Receiver wofür?
lully777 am 01.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  5 Beiträge
Rauschton über RGB Anschluß bei Sat Receiver
der_navigator am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2007  –  3 Beiträge
panasonic plasma inkl sat receiver?
paratek am 17.09.2007  –  Letzte Antwort am 24.09.2007  –  4 Beiträge
HDTV Sat Receiver für px80
Rexus01 am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 30.10.2008  –  3 Beiträge
Bildstörungen mit internen SAT Receiver (HD)
kolia1 am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.10.2011  –  8 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedoemmes72
  • Gesamtzahl an Themen1.563.561
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.957
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
