HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Neue professional Plasma-Panels von Panasonic (PHD... | |
Neue professional Plasma-Panels von Panasonic (PHD8) sind da !!+A -A |
twISTer79
18:45
#251
erstellt: 05. Jan 2006, |||
Habe ich natürlich schon probiert, aber irgendwie bekomme ich die Helligeit etc. nicht so eingestellt, wie er sein sollte. Laut Test-DVD soll ich die Helligkeit so einstellen, dass ich zwei dunkle Balken auf dunklem Hintergrund erkennen kann (grau und fast schwarz auf schwarz), wobei der dunklere fast im Gesamtbild verschwinden soll und nur so gerade eben noch erkennbar ist. Das ist aber das Problem: Ich kann überhaupt keinen zweiten Balken entdecken, egal wie hoch oder niedrig ich die Helligkeit drehe. Es ist immer nur der graue Balken zu erkennen. Daher vermute ich, dass evtl. die anderen Werte wie Kontrast, Bildschärfe, Schwarz etc. nicht optimal eingestellt sind. Weiß aber nicht, wo ich da anfangen soll... Daher hoffe ich auf einige andere User dieses Forums die auch den Plasma haben und mir hier Ihre Einstellungen posten, so dass ich diese evtl. als Ausgangspunkt meiner persönlichen Einstellung nutzen kann. |
paul71
13:49
#252
erstellt: 06. Jan 2006, |||
Mein Vorschlag für eine minimalistische Einstellung bei dem grau/dunkel grau Testbild: 1.Bildschärfe, Farbsättigung, Kontrast, Helligkeit auf Minimum (in dieser Reihenfolge) 2.Helligkeit hochdrehen bis der hellere Balken erkennbar wird 3.Kontrast hochdrehen bis der fast schwarze Balken sichtbar wird 4. Bildschärfe hochregeln, solange die Übergänge zwischen den Balken keine "doppelte" Konturen bekommen..Aber sparsam, da zumindest der PV500 (50") nach meinen Erfahrungen bereits bei niedrigsten Einstellung zum Übersteuern neigt. Ist nur ein Vorschlag, im Zweifel einfach die Anleitung der Test-DVD studieren... ![]() Gruss |
bophut
15:26
#253
Die korrekte Antwort auf Diene Frage kann Dir leider keiner geben. Da spielen sehr viele Faktoren eine rolle: -Eingangsart (HDMI,RGB-S,Video) ? -Eingangsquelle (DVD Player,SatBox,PC)? -Umgebungslichtintensität -Abstand zum Display Jede Eingangsquelle/ Eingangsart hat einen anderen Kontrast, Helligkeit, Schärfe und Bildqualität. Einstellungen eines anderen zu übernehmen halte ich grundsätzlich für falsch! Du musst Deinen Augen vertrauen und ein wenig Zeit investieren. Übrigens, warum sollte man nicht die Werkseinstellungen (KINO,NORMAL) beibehalten. ![]() Das sind nicht irgendwelche Einstellungen, sondern von den Panasonic Ingeneuren sorgfältig ausgesuchte Optimalwerte. ![]() Also ich kann nur Empfählen FINGER WEG! und wenn schon dann nur minimal verändern. |
albrecht30
18:16
#254
Hi Waere doch mal interessant um ein paar Fotos zu sehen vom PHD8 und wie ihr ihn integriert habt in euren Wohnzimmer, bei der Rubrik -Bilder euer Flachmaenner- sieht man den PHD8 so gut wie ueberhaupt nicht.....also wer Lust hat und es nicht allzuviel Muehe macht.... VIELEN DANK |
Werna
21:13
#255
erstellt: 11. Jan 2006, |||
Hier mein Bild vom Plasma Pana TH-50PHD8EK: ![]() |
twISTer79
14:03
#256
erstellt: 12. Jan 2006, |||
Habe den PHD8 ja nun schon ca. 3 Wochen im Betrieb. Kann mir einer hier sagen, wo ich sehen kann, wieviele Betriebsstunden das Gerät nun bisher schon gelaufen hat? Gibt es dafür eine spezielle Tastenkombination um ins Service-Menü zu gelangen (wie bei den Consumer-Panels PV500). Irgendwie muss das doch möglich sein??? |
jomilupa
15:24
#257
@ twISTer79 bei meinem PWD7 gehts so: Hold down the minus volume button on the plasma display while it is on and press the status button (The one below the power button) 3 times on the remote control. The Computer Aided Test menu (Service Menu) will appear. Using the cursors keys (3 4 5 6 ) on the remote, go to SD mode Press the action key (< to access the menu. On MTBF (Mean Time Between Failure) WT = How many times the unit was powered on PT = The cumulative time in hours To exit, use the return button. To exit the CATS menu, use the status button. v Pressing the status button again the CAT menu will still appear. The only way to reset it is to turn the Plasma OFF. |
pimpim
00:11
#258
erstellt: 13. Jan 2006, |||
Hi, kann man beim Pana HD8 auch das Bildformat ändern wenn man keinen TV Receiver von Pana hat sondern das Signal direkt vom HDD DVD Recorder an den Plasma schickt. Oder habe ich sonst noch etwas zu beachten um den Pana TV Empfänger mir zu sparen. Danke Chris |
HOTCH
10:33
#259
@pimpim Ja, man kann das Format ändern. Bei mir ist es ein Sat-Receiver und ein DVD-Recorder die für ein super Bild sorgen. |
soras
12:28
#260
Hi, für Leute die Probleme mit dem Black Level Shift haben, es gibt eine Lösung. Ich hab es schon ausprobiert und bei mir es es vollständig weg.
Chrüter
13:10
#261
OT: Ah! Ein alter Bekannter! Leghorn, wo treibst Du Dich denn rum? ![]() OT Ende. Sorry Jungs. Gruess Dani |
Leghorn
22:15
#262
N'abend Dani! ![]() Mal hier, mal dort. Habe z. Zt. beruflich sehr viel Stress. Außerdem bin ich am überlegen, ob ich mir den neuen Pio 989 zulegen soll. Soll gegenüber dem 868 nochmal eine Bildververbesserung haben. Und da ich ja 'nur' den 668 habe, wäre das vielleicht was ... ![]() Hast Du schon was in Sachen HDTV (Premiere-HD oder ProSieben/SAT1) mit Deinem PHW6 unternommen? [Beitrag von Leghorn am 13. Jan 2006, 22:18 bearbeitet] |
albrecht30
12:56
#263
erstellt: 14. Jan 2006, |||
Hi Sehe auf den UK board das die 8er version des HDMI boards 50hz unterstuetzt....oder vestehe ich hier etwas falsch? ![]() |
paul71
14:01
#264
Also da herrscht bei mir auch etwas Verwirrung...Laut den Specs die ich von Panasonic downgeloadet habe tut er das nicht. Allerdings gab es mal diese Nachricht: ![]() Mal was anderes: Habt ihr gesehen, dass ![]() Ciao |
asvid
16:17
#265
hallo leute nach roundtrip noch nicht aus usa zurueck, aber in florida jetzt wieder internetaccess pd8 ist auch beim pc eingang auf component umschaltbar 8er hdmi board unterstuetzt 50 Hz bei 720p und 1080 i allerdings nicht die native aufloesung.... nativ gehts ueber das dvi board allerdings nur bei 60 Hz (bei pana beschweren !) besides : 10 hdtv kanaele ueber comcast cable box am pd8 ueber dvi in 720p und 1080 i macht richtig spass greets asvid [Beitrag von asvid am 14. Jan 2006, 16:21 bearbeitet] |
paul71
13:04
#266
erstellt: 15. Jan 2006, |||
Muss mich auch korrigieren, das Board TY-FB8HM ist HD-ready, unterstützt alle HiDef resolutions bei @50+60Hz. Habe mich in diesen unübersichtlichen Tabellen verschaut.. Regards |
albrecht30
13:43
#267
TY-FB8HM ist HD-ready, unterstützt alle HiDef resolutions bei @50+60Hz OK, das problem ist-um es fuer mich noch einmal ganz deutlich zu bekommen-das dieses Board bei 50HZ normale (nicht HDTV Sendungen) via HDMI/DVI kabel nicht in der native Aufloesung des Panels (bei TH-50PHD waere es dann 1368x768)wiedergeben kann....richtig? Konsequenz Das Panel muss entweder a) eine niedrigere Aufloesung darstellen(welche waere das dann bei 50inch) womit die Bildqualitaet geringer ist....? b) anstelle von 50HZ muesset man 60HZ einstellen....wo liegt genaud das Problem bei 60hz....qualitaet oder das eventuell die meisten Sender nicht in 60hz senden und man somit keinen Empfang hat...? c) man doch z.B via einem Scart und somit einen extra board arbeiten muss um die Sender zu empfangen(RGB)??? Sorry das ich hier etwas auf dem schlauch stehe...... |
paul71
13:56
#268
![]() Bei der Akzeptanz der nativen Auflösung geht es darum, das Display direkt und ohne Umwege mit einem Signal zu füttern, welches von der Elektronik des Panels nicht mehr interpoliert/extrapoliert werden muss. In diesem Fall wären es 1366x768@50Hz. Das macht Sinn, wenn man a) ein solches Signal "nativ" vorliegen hat (z.B. PC-Games) b) eine Video-Komponente (sog. Scaler) besitzt, welche diese Umrechnung bei beliebigen Signalen besser hinkriegt als die im Display eingebaute Elektronik Alle Signale, die über die Boards akzeptiert werden, werden natürlich vom Panasonic intern auf die native Auflösung des Panels umgerechnet. Das einzig gängige Video Signal welches das FB8HM-Board laut Spezifikation nicht unterstützt, ist das normale PAL 575i@50Hz.. Alle analogen Input Board (Sacrt, Component, ...) unterstützen hingegen alle gängigen Video Formate. Die 50/60 Hz Problematik ist etwas komplex, schau dir dazu am besten einen Wiki-Eintrag an... Ciao |
Chrüter
10:55
#269
erstellt: 16. Jan 2006, |||
Hi Leghorn Freut mich, mal wieder von Dir zu hören ![]() ![]() ![]() Gruess Dani [Beitrag von Chrüter am 16. Jan 2006, 10:59 bearbeitet] |
PHW_Audi
11:53
#270
Hi Chrüter und Leghorn Den 989 kann ich Euch nur wärmstens empfehlen am PHW6. Selbst eine Verbesserung zum 868, visuell und tonal per i-Link. Behaltet bloß euren PHW6, der 8-er macht auch kein besseres Bild mit den 989 als Quelle. M.f.G. PHW Audi |
Leghorn
13:32
#271
Hi PHW_Audi! Ich hatte dazu Dein Statement hier im DVD-Player-Forum gelesen. Das beim 989 auch kritische Szenen bestimmter DVD's gegenüber dem 868 nun weg wären. Wie groß würdest Du die Verbesserung der Bildqualität beziffern? Hast Du den 989 auch an der Spatz-Box dran? Falls ja, gab es dann nochmal eine Bildsteigerung (wie beim 868)? Bin noch etwas unentschlossen bzgl. des 989, weil viele ja meinen, das mach keinen Sinn mehr einen reinen PAL-Player jetzt noch zu kaufen, da Blue-Ray u. HD-DVD kommen. Andererseits habe ich auch keine Lust bei diesem Format-Krieg mitzumachen. Außerdem wie werden die neuen Player PAL-Scheiben bildlich darstellen, besser als so ein 989? Und es hängt natürlich auch davon ab, wieviel ich noch für meinen 668 bekomme (gutes Jahr alt). |
Leghorn
14:18
#272
Habe gerade im Player-Forum gesehen, dass zu dem Thema Pioneer 989AVi vs. Pioneer 868AVi? jemand einen neuen Thread aufgemacht hat: ![]() Schlage vor, dass wir dann da weiterdiskutieren ... ![]() |
inkon
20:00
#273
hi kann mir einer von euch sagen ob es sich noch lont einen TH-42 PHD7 EK 42 fur 1750€ mit b-board zu kaufen.der TH-42PE55E würde mich 1650€ kosten. ist der unterschied in der bildqualität vom 7èr zum 8ér so vorhanden, dea das die preisdifferenz wert ist? ist der 7èr auf alle fälle besser als der TH-42PE55E hat jan 8ér panel. die auflösungsunterschiede kenn ich. die anschlüsse auch. mir geht es ausschließlich um die bildqualität pal und hdtv. darf ich euch um schnelle antworten bitten, da ich mich schnell entscheiden muss! danke ingo [Beitrag von inkon am 16. Jan 2006, 22:09 bearbeitet] |
HOTCH
22:52
#274
@Ingo Nun, wenn Du die Auflösung der Panels kennst dann muss die Entscheidung schon gefallen sein. Bei Pal muss es nicht immer besser aussehen, aber bei HD Material kommt der kleine mit 852 x 480 Pixeln nicht mehr mit. Und bei 60.000 Stunden die ein Panel halten soll reicht das bei mir bis 2010 und dann gibt es HDTV satt in good old Germany. ![]() |
inkon
00:55
#275
erstellt: 17. Jan 2006, |||
@hotch thx für deine antwort. ich habe halt nur bedenken weil der 55èr ein g8 panel und der andere ein g7 panel hat. wenn ihr mir hier aber sagt das das egal ist und mir zum TH-42 PHD7 EK 42 ratet, dann vertrau ich euch. ein weiterer vorteil mich für den TH-42 PHD7 EK 42 ist der pc eingang den ich nativ mit 1024x768 ansteuern kann und so auch spiele zocken, hdtv trailer anschauen kann usw. gruß ingo |
HOTCH
08:37
#276
@Ingo Ich würde an Deiner Stelle noch etwas sparen und dann ein 42 er G8 Panel kaufen. Ein 7er ist nicht mehr zu empfehlen. Das B-Board ist bei den Geräten Grundausstattung. Du solltest Dir aber selbst sicher sein was für Dich das Richtige ist und Dir selbst ein Bild von den Unterschieden machen. Wo gibt es denn jetzt noch 7er im Handel? |
Leghorn
11:07
#277
Hi inkon! Ich habe den Vorgänger vom PHD7, den PHW6. Vor einiger Zeit hatten hier mal Leute ein Vergleich zwischen PHW6 u. PHD8 gepostet und quasi in der Bildqualität keinen Unterschied festgestellt. Das einzig negative was mir am PHD7 gegenüber PHW6 u. PHD8 bekannt ist, dass da der VGA-Anschluss nicht auf Component/YUV umgeschaltet werden kann, bräuchtest dann das YUV-Board. Du solltest bzgl. HDTV vorher noch klären, ob das HDMI-Board am PHD7 alle Auflösungen darstellen kann. Das DVI-Board beim PHW6 kann es nämlich nicht. HDTV geht dann nur über einen Umschalter (z. B. Spatz-Box, ca. 350 €) am VGA-Eingang. Ansonsten bei 100 € Unterschied würde ich klar den PHD7 anstelle vom PE55 bevorzugen. |
suppi
13:38
#278
meines wissen kann das dvi board beim 7er nicht alle auflösungen (hdmi gibt es glaube ich keines) aber man kann mich gerne berichtigen... |
PHW_Audi
18:56
#279
@ suppi Es gibt ein HDMI-Board für den 7-er, allerdings unterstützt es nur 576p/50hz. 720p/1080i in 50hz erst ab der 8. Generation. M.f.G. PHW Audi |
leorphee
19:06
#280
Hi! Da der VGA Eingang ja auch RGB versteht möchte ich gerne mit meiner Sat Box (dBox mit Linux) dort rein gehen, aber ich konnte noch keinen Adapter von Scart RGB auf VGA finden, habt Ihr da einen Link oder einen Tipp? Ich könnte mir eine Kabel für ca. 40,- € anfertigen lassen, aber geht es nicht auch billiger? Ich hatte schon mal bei eBay eins ersteigert, aber da hatte ich immer ein Grünes Bild. Ich habe im Moment per YUV mit Adapter angeschlossen, aber da werden manchmal die Farben verfälscht. Danke für eure Tipps. ![]() |
PHW_Audi
10:41
#281
erstellt: 18. Jan 2006, |||
Schick Dein Scartkabel zum AV-Kabelshop nach Augsburg, die machen das für Dich recht preiswert. M.f.G. PHW Audi |
Leghorn
10:47
#282
Hi leorphee! Ja, den ![]() Einfach da mal anrufen. ![]() |
asvid
19:10
#283
kleine ergaenzung: die hdmi spezifikationen erlauben sehr wohl 480i und 576i auch bei 50Hz ich habe leider im augenblick nur zugang zur amerikanischen variante des phd 8 und 480i ist da ueber hdmi keinerlei problem die comcast hdtv cablebox hat dafuer sogar ein entsprechendes testsetup nach meiner meinung auch eine sehr gute moeglichkeit die schwache deinterlacingelektronik der meisten sub 500 euro dvdplayer zu umgehen und durch die aussergewoehnlich (!) gute skalierungsimplementation des phd 8 zu ersetzen. gruesse aus usa asvid |
paul71
20:22
#284
Hey, klar erlaubt die HDMI-Spezifikation auch interlaced Signale, nur Panasonic unterstuetzt (laut ihrer eigener Spezifikation) kein 575i@50Hz an dem board... ![]() Ciao |
PHW_Audi
11:35
#285
erstellt: 19. Jan 2006, |||
Hi asvid das stimmt so nicht, der PHD8 scaliert sehr gut, aber der Deinterlacer ist nicht der Hit, deshalb ist nach wie vor der beste Weg ihn per 576p mit einen guten Player anzusteuern und dann den PHD8 auf XGA oder 1366x768 scalieren zu lassen. Selbst eine 720p Ansteuerung mit anschließender Scalierung sieht nicht besser aus. Die von Dir angesprochene Variante alles über den PC zu realisieren, also Deinterlacing und die native Ansteuerung den PHD8 zu überlassen bringt ebenfalls keine Verbesserung gegenüber der 576p Variante(einen gute Player vorausgesetzt). Schließ mal einen 989 per 576p an den PHD8, da kommt Deine Pc-variante nicht mehr mit, sorry, aber das ist Tatbestand. 480i per HDMI machen auch die PHD8 hier, da es ja 60Hz sind. Nochmal, ich glaube Du verennst Dich da, wenn Du noch eine weitere Qualitätssteigerung erzielen willst, dann muß zwischen einen SDI/HDMI-Payer per 576i Ausgabe ein Vigatec-S1, der das komplette Deinterlacing und das native Scaling übernimmt. Nur für diesen leichten Qualitätsgewinn 11000.- Euro auszugeben, halte ich etwas für übertrieben. Billiger, durch den I-ScanVP30 oder anderen Geräten wird das Ergebnis sofort wieder schlechter als die Player-Variante. M.f.G. PHW Audi |
albrecht30
14:21
#286
erstellt: 20. Jan 2006, |||
PHW_Audi "deshalb ist nach wie vor der beste Weg ihn per 576p mit einen guten Player anzusteuern und dann den PHD8 auf XGA oder 1366x768 scalieren zu lassen" trifft dies auch zu im Bezug auf TV signal (via SAT-Spiegel) und wenn ja wie verbindest du Sat receiver/dvd player und Plasma miteinander?? mfg matthias |
asvid
20:36
#287
sorry man sollte die kirche im dorf lassen 99 % der dvd player unter 300 euro folgen einem referenzdesign und verwenden konfektionierte mpeg decoding ,deinterlacing und skalierungschips, die keine 10$ kosten zum teil liegen sie in quantities unter 5 dollar die videoelektronik im PHD 8 ist panasonic- proprietaer und deutlich aufwendiger als in einem S 97 der gleichen firma. der S 97 ist ein aeusserst ordentlicher player und sicher nicht uebermaessig schlechter als ein 668 oder 868. moderne grafikkarten-gpus vom schlag einer nvidia 6600 oder gar einer 7800 sind bei entsprechendem preis (200-500 euro), faehig mehr als das tausendfache an rechenoperationen in der sekunde auszufuehren wie diese standardchips . sie sind per software jederzeit auf den neuesten stand zu bringen und werden dazu von der cpu eines rechners mit teilweise bis zu 3,8 GHz unterstuetzt. man sollte sich nicht taeuschen lassen , die gesamte videoelektronik auch eines standalone highendplayers passt auf ein viertel der flaeche einer highendgrafikkarte. eine nvidia 7800 mit purevideo decoder wandelt 1080 i zu echten 1080 p absolut problemlos und kann motion-adapives deinterlacing... dieses potential hat kein einziger dvd-player . aber richtig : das kann auch der von dir genannte vigatec s1 oder ein terratec ..... zum exakt 25 fachen oder im falle des terratec zum 50-fachen preis. gruesse aus usa asvid [Beitrag von asvid am 20. Jan 2006, 23:29 bearbeitet] |
asvid
20:52
#288
nein die absolut beste bildqualitaet bei einem highendplasma, wie bei jedem fixed-pixel display erreichst du durch ansteuerung des panels mit seiner nativen aufloesung und 1:1 pixelmapping im falle des 42 " mit 1024x768 im falle des 50 " mit 1366x768 [Beitrag von asvid am 20. Jan 2006, 21:04 bearbeitet] |
albrecht30
15:51
#289
erstellt: 22. Jan 2006, |||
Wer gebraucht den PHD8 eigentlich um im INTERNET zu surfen??? Mit welches verbindung erziehlt man hier das beste Resultat? DVI? VGA? Wie muss ich mir die Bildqualitaet beim Surfen/e-amilen etc vorstellen.....verwaschen...unscharf...???? |
asvid
17:48
#290
der phd 8 dient hier bei mir als universaldisplay. er ist gleichzeitig videoschnittmonitor ,fungiert als 3. pcmonitor ,als gamedisplay und ist ueber die eingebaute digitale hdtv satkarte und eine logitech -fernbedienung in allen funktionen vom sofa aus zu steuern. angeschlossen ist er an einen silent htpc mit vga out @50 Hz die bildqualitaet ist bei nativer aufloesung und 1:1 pixelmapping gestochen scharf und auf dem level eines high-end tfts. wie bei jedem fixed-pixel display sind alle anderen aufloesungen , die nicht der nativen (1024x768) entsprechen in beziehung textlesbarkeit deutlich schlechter . asvid |
Tyler_Durden_2k
19:59
#291
hat jemand eine ahnung wo ich die viera presentations hifi wände her bekommen kann????? das sind die dinger in denen die panasonic plasmas immer im mediablödmarkt und saturn ausgestellt werden. schwarz weißes viera design. im mm konnte mir leider keiner weiterhelfen. mfg tyler |
albrecht30
23:52
#292
DANKE asvid! Hoert sich richtig gut an und ziemlich aehnlich dem was ich beabsichtige mit meine zukuenftigen PHD8 (obwohl ich mittlerweile auch auf den NEX XR5 gestossen bin....hmmm) Kann man uebrigens die native sache bei 50HZ umgehen via einem Scaler oder ist es immer so das man bei DVI/HDMI via dem Pana HDMI board gehen muss(egal von wo das Signal kommt...scaler, dvd player etc) und somit man immerwieder aud das Problem stoesst.....???? |
asvid
01:45
#293
erstellt: 23. Jan 2006, |||
am besten umgeht man die geschichte mit vga auch ein scaler kann die mangelnde 50 Hz faehigkeit der panaplasmas bei nativer aufloesung und ueber die digitalen eingaenge nicht aendern. wenn du einen guten htpc planst (dazu gehoert allerdings ein gehoeriges mass an know how), dann wird ein scaler sowieso obsolet, weil das der htpc mindestens genauso gut kann, zum teil sogar was z.b die skalierung betrifft , besser. man kann bei potenten cpus (pentium >3 GHZ oder entspr. amds)genau diese skalierung naemlich mit weit besseren algorithmen erledigen lassen , als das die meisten standalone scaler koennen, die noch bikubisch arbeiten. z.B. mit Lanczos 2 oder 4. ...und ueber den vga eingang kann der phd 8 fast alles auch nativ @50 Hz die bildqualitaet ist bei verwendung einer guten grafikkarte nur eine winzigkeit schlechter. zu warnen ist allerdings ein wenig : einen wirklich guten htpc zu bauen ist keine leichte aufgabe und setzt schon einige beschaeftigung mit dem thema voraus. es gibt aber inzwischen genuegend websites, die sich ausfuerlich mit der materie beschaeftigen. ****und um nur mal bescheiden die potenz eines modernen , gut konzipierten htpcs oder macs aufzuzeigen. die prozessorauslastung bei einem normalen 16 MBit HDTV (!) stream ist bei mir 18 %. an normalen 4 MBit dvds kannste theoretisch 20 gleichzeitig ablaufen lassen, und gleichzeitig deine mails checken. gruesse asvid [Beitrag von asvid am 23. Jan 2006, 01:59 bearbeitet] |
PHW_Audi
11:58
#294
Hi asvid Sorry, aber es ging um PAL-DVD's, also 576p und nicht um HDTV und da macht Dein HDCP auch keine bessere Figur, als ein guter Player vom Schlage des 989 am Pana-Display.-bitte beim Thema bleiben! Wenn BR im Herbst 2006 kommt, hat sich HDTV auch erledigt, da die Bildqualität sich weiter verbessern wird im Vergleich zu PAL, obwohl nicht nativ darstellbar, es sei denn man kauft sich ein neues Display. Imho gehört kein PC in ein Wohnzimmer, da er ja auch einige Nachteile besitzt und bei BR bleibt er außen vor. M.f.G. PHW Audi |
asvid
19:10
#295
hi audi wir sind wohl jetzt ein wenig off topics aber nur abschliessend dazu : a. HDTV , WM 9 HD, und alle varianten von DIVXHD sind schon seit jahren durch pcs und mac darstellbar , sogar 1080p; nicht aber von dvd-playern. HDDVD und BR player werden genauso fuer den pc erhaeltlich sein . mehr noch: sogar microsofts xbox wird in den naechsten wochen durch einen HDDVD player ergaenzt und Sonys-playstation 3 wird wohl den guenstigsten BR Player erhalten , der auf dem markt ist (avisierter preis ca 400-500 $) b. Einen HTPC kannst du in eine schrank stellen, in die waschkueche oder wenn du willst in die garage (als streaming client). ich bin jederzeit deiner meinung bei pioneers dvd-playern - wohl mit das beste bei standalones , was derzeit auf dem markt ist der avisierte preis fuer den ersten pioneer BR-player von 1500$ ist allerdings , wenn die ersten playstations 3 im mai erhaltlich sind , wohl utopisch. b.tw. ....HDDVD player wie den toshiba a1 kannst du hier in den usa schon in jedem laden bestellen (zwischen 399 - 499 $) Auslieferung in ca. 4 wochen. asvid |
albrecht30
11:57
#296
erstellt: 24. Jan 2006, |||
asvid ...und ueber den vga eingang kann der phd 8 fast alles auch nativ @50 Hz die bildqualitaet ist bei verwendung einer guten grafikkarte nur eine winzigkeit schlechter. OK, denke das dies mir weiterhilft, ich nehme an das ein Scart via RGB ebenfalls 50HZ native am Plasma ausgeben kann??? Mit welcher verbindung schaust du denn zur Zeit eigentlich HDTV Sendungen(wenn ueberhaupt)...VGA(geht denk ich nicht) oder HDMI/DVI...nehme mal an das deine SATKARTRE kein HDMI OUT hat |
asvid
14:12
#297
alle analogen eingaenge des phd 8 beherrschen 50 Hz die satkarte ist pci (skystar2) und das signal gibt die grafikkarte aus (Nvidia 6600 GT) die fernbedienung wird mitgeliefert die grafikkarte hat vga,dvi,und hdtv componentenausgaenge a |
asvid
14:56
#298
erstellt: 25. Jan 2006, |||
b.t.w wer sich mal nicht nur ueber techniken des vorigen jahrhunderts informieren will , sondern ueber das, was uns noch diese jahr erwartet hier ein interessanter link ueber Sony's PS3 (blue-ray-hdtv) ![]() gruesse aus usa asvid |
suppi
15:18
#299
weiß hier jemand schon was über einen eventl. phd9 ? die nachfolge serie der pv500 steht ja zumindest in den usa schon in den startlöchern, oder? |
Compacz_kill
16:28
#300
Genau das wollte ich auch fragen.... bin gerade davor mit einen 50 PHD 8 zu bestellen. oder ich warte noch die 3 monate bis die neuen kommen und dann auch noch 500 euro billiger sind.... |
asvid
20:52
#301
die vieranachfolgegeneration ist hier schon zu bestellen erfahrungsgemaess werden die professsionalpanels aber deutlich spaeter vorgestellt. ich wuerde nicht vor august 2006 damit rechnen. gruesse aus usa asvid |
Panasonic PHD8 oder PHD9 gamefanx am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 12 Beiträge |
Stundenzähler PHD8 rita1 am 11.05.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 4 Beiträge |
Panasonic VX -Professional Serie Icebox20 am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 3 Beiträge |
Panasonic PHD 9? rita1 am 21.03.2006 – Letzte Antwort am 06.04.2006 – 3 Beiträge |
Absatz von Plasma-Panels rückläufig inthehouse am 01.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 35 Beiträge |
neue Panasonic Plasma Modelle! orausch am 17.09.2008 – Letzte Antwort am 20.09.2008 – 8 Beiträge |
Neue Plasma Modelle von Panasonic! orausch am 17.09.2008 – Letzte Antwort am 18.09.2008 – 20 Beiträge |
Panasonic: Plasma mit 24p argon_007 am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 4 Beiträge |
Neue Panasonic Plasma Generation Amajoe am 21.07.2006 – Letzte Antwort am 24.07.2006 – 6 Beiträge |
Neue Panasonic Plasmas Frühjahr 2009 fred1961 am 11.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 3 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder929.745 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.426
