Panasonic TH 42 PV 71 F vs. Panasonic TH 42 PV 7
ESVTOM61
#1 erstellt: 09. Sep 2007, 22:15
Ich muß gestehen mir wird ganz schwindelig wenn man die ganzen Postings hier so liest!!
Ich stehe nun auf vor der Entscheidung mir einen ( günstigen ) aber guten Plasma zulegen zu wollen. Und hier wird immer wieder die Panasonic TH 42 PV 7er Reihe erwähnt.
Als technisch eher unversierter muss ich aber gestehn das es mich ja schon fast davor graut, wenn ich mir das Teil zugelegt haben werde, es auszupacken und anzuschließen.
Was man da alles beachten soll und offentsichtlich auch falsch machen kann !!
Was mich hier auch unter anderen skeptisch macht ist immer wieder dieses Unwort " Einbrennen "
Jeder erzählt hier was anderes und es kommt fast so rüber als wenn man nur pausenlos am Rumstellen ist um optimale Einstellungen in den verschiedenen modi, Kino, Normal und was weiß ich noch zu finden und dabei immer drauf achten muß das da nix einbrennt..
Da kann einem ja schon die ganze Vorfreude vergehn!
Denoch ne Frage zum Abschluß.
Ich bin und werde es sicher noch längere Zeit bleiben, ganz normaler ( wie wohl immer noch die meißten in diesem Lande ) analoger Kabel und DVD Gucker.
Was sind die wesentlichen Unterschiede zwischen einem Panasonic TH 42 PV 71 F vs. Panasonic TH 42 PV 7 ?
Denn auf das eine oder andere Extra kann ich verzichten wenn ich für ca. 300 Euro weniger die gleiche Bildquali bei genannten Bildquellen bekomme.
Danke
[Beitrag von ESVTOM61 am 09. Sep 2007, 22:17 bearbeitet]
move360
#2 erstellt: 10. Sep 2007, 06:00
Guten morgen, genau dieselbe Frage hätte ich auch !!!
Kann mich zwischen den beiden Geräten nicht entscheiden bzw. weiß nicht ob der teurere Plasma überhaupt wesentlich besser ist?
lt. HP von panasonic sehe ich als größten unterschied das der PV7 Vreal und der PV71 Vreal2 hat, auch der Kontrast unterscheidet sich !
zahlt es sich aus 400,- euro mehr zu bezahlen ?????
DANKE lg, jürgen
travlmaker
#3 erstellt: 10. Sep 2007, 08:09
Der Unterschied ist das Kontrastverhältnis und weniger Anschlüsse! Also lediglich ein wenig abgespeckt...
Ob man allerdings mit analogem Kabelanschluss mit dem Gerät Freude haben wird, halte ich für ein Gerücht.
Da muss man glaub über 5 Meter weg sitzen um ein angenehmes Bild zu bekommen.
AyGee
#4 erstellt: 10. Sep 2007, 10:05
Also der Unterschied liegt bei den Anschlüssen (nur 1 mal HDMI und kein PC Anschluss usw.) und beim geringeren Kontrast (8.000:1 anstatt 10.000:1 laut Datenblatt). Außerdem ist das Gehäuse billder verarbeitet und der Standfuß einfacherer. Es gibt da eine Bewertung vom 37 Zoll Modell bei Amazon. Dort heißt es, der PV7F sei rein vom Bildeindruck dem PV71F gleichzusetzen.
@travlmaker
Was meinst du mit der Bemerkung zum analogem Kabelanschluss? Die Panasonic Plasmas sehen hier deutlich besser aus, als jeder LCD den ich gesehen habe. Einzig die Pioneer Plasmas holen bei analogem PAL wohl noch etwas mehr raus. Welche Erfahrung hast du gemacht?
John_Anderton
#5 erstellt: 10. Sep 2007, 10:47
also ich habe einen 1,5 Jahre alten TH42 PE55 und sehe auch noch Kabel analog. Das ist durchaus gut möglich, meine Entfernung beträgt ca. 3,60m. Die meisten Programme sind gut (ARD, ZDF, PRO7, ..., einige sind schlecht (Kabel, Das Vierte, ...) . Nur wer höchste Qualitätsansprüche stellt wie das halt die meisten hier tun ist unzufrieden, mir persönlich reicht aus. Bei RTL Formel eins grieselt es ganz wenig und Fußball auf ARD und ZDF sind gut. (Werd mir trotzdem demnächst Digi Sat holen, dann wirds besser).
Ganz anders natürlich DVD. Dafür ist der Fernseher gemacht und man hat ein tolles Bild.
Wenn ich jetzt zu entscheiden hätte würde ich in jedem Fall den PV71 wählen, Unterschiede sind der Kontrast und die Anschlüsse. Genau vergleichen kann man mit den Datenblättern auf der Panasonic Homepage. Da man den Fernseher ja länger hat als ein Jahr würde ich nicht auf eine abgespeckte Variante gehen und mich dann immer wieder fragen ob der "teurere" nicht auch einen Tick besser gewesen wäre.
John
ESVTOM61
#6 erstellt: 10. Sep 2007, 15:47
Erst mal Danke für die bisherigen Antworten.
@travlmaker
Genau deshalb hab ich ja speziell die Panasonic TH 42 PV 7er Reihe erwähnt. Da diese Plasmas auch mit analogen Bildquellen sehr gut umgehen können und ein, laut zahlreicher Aussagen in verschiedenen Foren, sehr gutes Bild rüber bringen sollen.
Nun ich denke ich werde wohl dann doch den "einfacheren" PV7 nehmen. Der etwas niedrigere Kontrastwert. Ein statt Zwei HDMI Anschlüsse und kein Klavierlack. Ich denke damit kann ich gut leben wenn mir das ca. 400 Euro spart!
Dies ist aber natürlich noch keine entgültige Entscheidung.
Da der Kauf ohnehin erst in ca. 3 bis 4 Monaten ansteht könnte es ja durchaus sein das die Preise, insbesondere vom PV 71F, noch weiter fallen werden. Wenn er unter 1200 Euro fällt ist dann natürlich er die erste Wahl.
Mir kam es hauptsächlich darauf an ob der billigere auch so gut mit analogen Quellen kann.
Eine Frage noch. Wie schließe ich am besten mein Heimkino an das Teil an. Ich habe zwar eine sehr hochwertige Receiver/DVD Kombi von Pioneer, aber schon etwas ältern Datums ( etwa 3 Jahre ) und deshalb natürlich noch keinen HDMI Anschluß am Player/Receiver.
Achso und wie war das nochmal mit dem Einbrennen??
[Beitrag von ESVTOM61 am 10. Sep 2007, 17:57 bearbeitet]
AyGee
#7 erstellt: 10. Sep 2007, 18:08
Welchen Player hast du denn? Ich gehe mal davon aus, dass der zumindest schon Progressiv Scan über einen YUV Ausgang (Komponente) ausgeben kann. Dann also per YUV anschließen. Wenn nicht, bleibt noch Scart RGB als halbwegs vernünftige Signalart. Aber dann soltest du durchaus auch einen neuen Player in Erwägung ziehen.
ESVTOM61
#8 erstellt: 10. Sep 2007, 20:23
Der Receiver ist ein VSX C501 und der Player DV 565A
Anschlüsse DV-565A
SCART 1 (Ein/Aus) 1 (Aus)
RGB-Videoausgang (auf SCART)
Komponenten-Video (Y'Pb'Pr')
S-Videoausgang
Composite-Videoausgang
5.1-Kanal-Audioausgang
Audioausgang
Koaxialer Digitalausgang
Optischer Digitalausgang
[Beitrag von ESVTOM61 am 10. Sep 2007, 20:33 bearbeitet]
agentjoerg
#9 erstellt: 10. Sep 2007, 20:53
Zu dem PV71 im Vergleich zum PV7 habe ich ja "nebenan" schon was geschrieben.
Ich habe bei Kaufhof die beiden Geräte (in 37 und 42 Zoll) direkt nebeneinander verglichen. Mir hat im direktem Vergleich sogar das Bild des PV7 etwas besser gefallen. Das mag an der zusätzlichen "Folie" des PF7 gelegen haben. Da der Verkaufsraum natürlich recht hell war, kann ich nicht sagen wie das dann im heimischen Wohnzimmer wirkt. Außerdem lag keine Fernbedienung bei, so dass ich nicht weiß, ob alle gleich eingestellt waren.
Gruß Jörg
travlmaker
#10 erstellt: 10. Sep 2007, 22:14
Ich bin der Meinung wer soviel Geld für einen TV ausgibt, der sollte die paar Euronen für einen digitalen Empfänger nicht scheuen. Habe mir vor einer geraumen Zeit einen Telestar Diginova für gut 30 Euro gekauft, da es mir eigentlich mehr um den Ton ging(DD5.1).
Der Bildunterschied war auf meiner Röhre schon erkennbar und auf einen Plasma dieser Größe natürlich erst recht.
Im übrigen kommt der Receiver auch ohne Smartcard aus und ich habe alle Sender.
Da ab Dezember dann endlich bei mir HD zu Verfügung steht wird allerdings auch aufgerüstet.
Fazit: Auf Plasma analog schauen is wie Ferrari mit 155er Reifen fahren
AyGee
#11 erstellt: 11. Sep 2007, 06:21
Anschlüsse DV-565A
S-Videoausgang
Audioausgang
Dann schließe den Player über ein YUV bzw. Komponenten-Kabel (3 mal Cinch) an den TV.
AyGee
#12 erstellt: 11. Sep 2007, 06:26
travlmaker schrieb:
Fazit: Auf Plasma analog schauen is wie Ferrari mit 155er Reifen fahren ;)
Na ja, es hat aber nicht jeder (Mieter) die Möglichkeit eine Schüssel aufzustellen. Und Digital Kabel hab ich z.b. auch ausprobiert mit einen ganz guten Humax Receiver. Leider sind bei mir nur sehr wenig Programme digital verfügbar. Die Empfangsleistung vieler Sender war einfach zu gering. Ich nehme an, dass die Hausverkabelung einfach zu schlecht ist. Da hat man ja aber leider keine Möglichkeit Einfluss drauf zu nehmen.
move360
#13 erstellt: 11. Sep 2007, 07:54
hallo, ebenfalls Danke für die Antworten!
hab mich für den PV71F entschieden, bekomme den für 1199,- Euro
lg, jürgen
travlmaker
#14 erstellt: 11. Sep 2007, 08:32
Bei Redcoon gibts den baugleichen PV70 für 998 Euro!
move360
#15 erstellt: 11. Sep 2007, 08:44
ist der PV70 der PV7 ????????
move360
#16 erstellt: 11. Sep 2007, 08:47
habs schon gesehen ist nicht der gleiche!
kostet bei uns in Ö 1049,- über Redcoon
plus 65,- versand, also 1114,- Euro
immer noch 85,- billiger - DANKE für den TIPP
Gerät ist das selbe wie PV71, sicher ?????
lg, jürgen
AyGee
#17 erstellt: 11. Sep 2007, 09:14
Gruß Jörg
Finde das sehr interessant Jörg. Wie beurteilst du das "billigere" Gehäuse des PV7F im Vergleich zum PV71F? Ist das wirlich so schlimm?
agentjoerg
#18 erstellt: 11. Sep 2007, 15:56
Nun ich habe mir den PV71 nicht gekauft. Ein Grund war, dass mir das schwarz-glänzende Gehäuse nicht so gefallen hat. Der PV7 ist ja im Grunde recht matt-schwarz gehalten, was mir etwas besser gefällt. Rein optisch wirkt der Fuß des PV7 allerdings nicht sooo schön , aber das ist alles ja reine Geschmackssache.
Ich habe schließlich keinen von Beiden gekauft, sondern mich für den TH-D42PN73E entschieden. Der ist baugleich mit dem PV71, nur silbern-schwarz gehalten.
Aber ich würde insgesamt das Gehäuse des PV7 jetzt nicht so negativ, wie viele andere hier sehen. Wichtig ist doch an erster Stelle die Bildqualität, oder?!
Wenn du auf ein paar Anschlüsse verzichten kannst, so spricht wohl wenig gegen den PV7, aber das musst du selbst entscheiden .
Gruß Jörg
travlmaker
#19 erstellt: 12. Sep 2007, 08:30
Jo, gibt es im Forum schon einige Beiträge. Gleicher TV, nur nicht für den deutschen Markt gedacht(belgischen glaub ich) aber halt ein paar Euronen günstiger.
Man brauch halt Geduld, da Redcoon die Lieferzeiten des öfteren verlängert(liegt glaub ich an der Nachfrage des Pana`s)
ESVTOM61
#20 erstellt: 12. Sep 2007, 15:59
Was sagt ihr eigentlich zum
Panasonic TH - 37PV500.
Heute bei Quelle entdeckt. Dort auf 799.- Euro Reduziert!!
Wie verhält sich dieser gegenüber den beiden PV 7 bzw. PV 71 auch in Bezug auf analoge Bildquellen
[Beitrag von ESVTOM61 am 12. Sep 2007, 16:03 bearbeitet]
fraster
#21 erstellt: 12. Sep 2007, 17:13
Naja, schon leicht veraltet (G8), wenn auch nicht übel. Ich würde lieber ein paar EUR drauflegen und den PV60 für 999 EUR oder den PV45 für 920 EUR kaufen (jeweils G9).
sb28
#22 erstellt: 13. Sep 2007, 17:02
ich habe auch versucht, dieser Frage auf die Spur zu kommen. Habe daher Panasonic Deutschland u. Redcoon per Mail kontaktiert. Hier die Antworten:
Panasonic Deutschland schrieb:
Desweiteren wird ein Modell mit der von Ihnen angegebenen Produktbezeichnung "TH-42PV70" seitens Panasonic Deutschland nicht vertrieben. Dabei handelt sich um ein Modell, welches für ein anderes Importland bestimmt ist. Aus diesem Grund ist dieses Modell auch nicht auf der deutschen Homepage unter www.panasonic.de zu finden. Bedauerlicherweise liegen uns keine detailierten Informationen über Produkte anderer Vertriebsgebiete vor. Diese können eine andere Ausstattung, Bedienungsanleitung und Garantiebedingungen haben.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Panasonic Customer Care Team
eine Division der
Panasonic Marketing Europe GmbH
Hauptsitz: Hagenauer Strasse 43, D-65203 Wiesbaden
Geschaeftsfuehrer: Yorihisa Shiokawa, Junichiro Kitagawa, Thierry Destexhe
Amtsgericht Wiesbaden : HRB 13178
Ust-Id.: DE118587560
EAR Reg.-Nr. DE 9208 1004
redcoon schrieb:
Wir möchten Ihnen mitteilen, dass es sich hier um das selbe Produkt
handelt.
Der erst in ein deutsches, der zweite ein europäisches Gerät.
Es gibt kein technischen Unterschiede zwischen den beiden Produkten.
XXX (PCC)
Auf eine weitere Frage, ob dem TH-42PV70 auch eine deutsche Betriebsanleitung beiliegt, wurde nur mitgeteilt, daß das nicht so genau gesagt werden kann. Sollte es jedoch nicht der Fall sein, wird diese kostenlos nachgeliefert.
Jetzt bin ich mir nur noch nicht sicher, ob der Reparaturservice Panasonic Deutschland im Rahmen eines Garantiefalls auch die "f. andere Importländer bestimmten TV´s" repariert. Ich denke mir jedoch, da redcoon dem deutschen Gewährleistungsrecht unterliegt, müssen die sich doch auch um eine Reparaturmöglichkeit innerhalb der 2jährigen Gewährleistungsfrist kümmern, oder?
Wegen letzterem Punkt habe ich mich noch immer nicht entschieden. Mit dem TH-42PV71F wäre man nun mal auf der "sicheren Seite", aber die finanzielle Ersparnis ist schon reizvoll! Je länger man jedoch überlegt, desto eher ist der Fernseher bei redcoon eh ausverkauft!
Sandra
[Beitrag von ehemals_ah am 05. Apr 2008, 13:33 bearbeitet]
travlmaker
#23 erstellt: 13. Sep 2007, 17:14
Zu diesem thema gibts schon etliche Postings!
Garantie besteht trotzdem genauso wie bei dem PV71!
Man kann also ohne Bedenken den PV70 kaufen, sofern er verfügbar wäre. Ich versuche schon einge Zeit zu bestellen, jedoch ist derzeit von Panasonic so gut wie nichts lieferbar.
sb28
#24 erstellt: 13. Sep 2007, 17:27
uuups! Ist mir nach Anmeldung als registrierter Benutzer u. meinem Beitrag dann auch aufgefallen. Hatte während der Recherche als Gast irgendwie nicht die richtigen Treads gefunden. Sorry!!
Sandra
Simone1233 am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 07.10.2007  –  23 Beiträge
Panasonic TH-42 PV 71 F
klomy am 20.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.11.2011  –  5124 Beiträge
FAQ Panasonic TH-42 PV 71 F
noxx2 am 28.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  183 Beiträge
Nightwash am 12.06.2007  –  Letzte Antwort am 19.06.2007  –  6 Beiträge
TH 42 PV 71 F
BlackEagle82 am 15.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  12 Beiträge
Panasonic TH-42 PV 60 oder TH-42 PV 71?
lulu8519 am 21.05.2007  –  Letzte Antwort am 08.07.2007  –  18 Beiträge
Panasonic TH 50 PV 71 oder TH 42 PV 71?
tubser am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  2 Beiträge
Panasonic TH-42 PV 71 F und TH-42 PV 7 F
ToaStarr am 27.07.2007  –  Letzte Antwort am 29.07.2007  –  7 Beiträge
TH 42 PV 71 vs TH 42 PV 70 EH
Bardy am 24.10.2007  –  Letzte Antwort am 26.10.2007  –  10 Beiträge
Panasonic TH-42 PV 71 FA
miresh am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMoinMoin01
  • Gesamtzahl an Themen1.563.444
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.529
