| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » PC-Anschluss des 42PV71/42PX71. Mieses Bild! | |
PC-Anschluss des 42PV71/42PX71. Mieses Bild!+A -A |
Nobipower
erstellt: 31. Aug 2007, 06:36
Hallo Zusammen, habe seit einigen Tagen den 42PX71, danke an amazon! Soweit alles top, lediglich die erbärmliche Bildqualität beim Anschluss an meinen Wohnzimmer-PC ärgert mich. Komme selber aus der IT-Branche und kenne mich eigentlich aus, finde aber hier des Rätsels Lösung nicht. Im PC ist eine Grafikkarte MSI 8600 GTS mit 2 DVI-Ausgängen (HDCP-tauglich)verbaut. Habe inzwischenh die folgenden Anschüsse ausprobiert PC-DVI mit DVIzuVGA-Kabel an TV-VGA -->Pana wird als Standard P&P-Monitor erkannt PC-DVI mit DVIzuDVI-Kabel und DVI-HDMI-Adapter an TV-HDMI1 -->Pana wird als PanasonicTV erkannt Output PC: Alles von 1024*768 über 1280*1024 bis 1360*768 probiert Das Bild wirkt im Vergleich zu meinem LG 32LC2R LCD-TV (native Auflösung 1366*768) sehr unklar und verwaschen. Absolut kein Vergleich und sehr enttäuschend. Zugespielte HD-Demos (720p und 1080p) wirken im Gegensatz zu Text (Explorer, Internet) allerdings ganz ordentlich, wenn auch nicht berauschend. Hat einer von Euch einen Tipp, was einzustellen ist? Hängt es vielleicht an der Menü-Einstellung im Pana bzgl. XGA/WXGA? Sind Bildwiederholfrequenzen des PC's relevant (60, 70,75 oder 85 hz)? Habe beim Pana bei der Bildjustage den Schärferegler ganz hoch gedreht, das brachte etwas, aber nicht allzuviel. Bin mit meinem Latein am Ende und freu mich über jeden Tipp! Thx
onkelhuhn
erstellt: 31. Aug 2007, 08:07
Bei meinem 50PV71 erhalte ich über VGA mit 1024x768@60Hz ein scharfes Bild ohne Overscan. Da deine Grafikkarte 16:9 Formate unterstützt solltest du im Panasonic WXGA einstellen und entsprechend am PC 1366x768, wenn möglich mit 60 Hz. Die Bildwiederholfrequenz macht aber weniger Unterschied als die Anzahl der Bildzeilen. Per HDMI sollte es mit 720p oder 1080i/p eigentlich keine ernsten Bildschwächen geben. Jedenfalls kann ich mich nicht an Beschreibungen hier im Forum erinnern, die mit deinen vergleichbar wären. Bei deinen Vorkenntnissen erübrigt sich ja auch ein Hinweis auf hochwertige Kabel. Vielleicht liegt's an zu großer Umgebungshelligkeit? mfg onkelhuhn |
noxx2
erstellt: 02. Sep 2007, 13:37
Wo stelle man den am PANA WXGA ein ? Will meinen demnächst an meinem Notebook anklemmen (1280x800), welche weiteren Einstellungen sind über VGA am Pana und am Notebook zu empfehlen? |
onkelhuhn
erstellt: 03. Sep 2007, 06:51
"WXGA" wird im Setup-Menü im Bereich PC-Einstellungen eingeschaltet. Die Auflösung mit 800 Zeilen wird offiziell nicht unterstützt, könnte aber funktionieren. Eventuell musst du verschiedene Vertikalfrequenzen testen, am besten 60 Hz. Allerdings wären 768 Zeilen deutlich vorzuziehen, da dies deiner Panelauflösung entspricht und somit keine Skalierung stattfindet (sichtbarer Schärfeverlust). Optimal sind demnach 1366x768@60Hz. Die horizontale Skalierung wirkt sich auf die Schärfe nur unwesentlich aus. Bei Bedarf kannst du noch die Bildlage korrigieren, um keine Zeilen oder Spalten zu verlieren. Im Bild-Menü lässt sich im "Bereich Erweiterte PC-Einstellungen" die Gammakurve verändern, falls dir das Bild zu flau oder knackig erscheint. Der Wert 2.2 ist für PCs der Standard. Weitere Einstellungen waren bei mir nicht erforderlich. mfg onkelhuhn |
Unterschied 42pv71 / 42px71 skarger am 03.05.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2007 – 10 Beiträge |
Untershcied TH-42PV71/TH-42PX71? Silver01 am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 5 Beiträge |
Standfuß des TH-42PX71 drehbar? chinchilla73 am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 2 Beiträge |
TH-42PX71 Promillus am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 26.05.2007 – 2 Beiträge |
PAL Bild TH 42PV71 kagel am 28.04.2007 – Letzte Antwort am 30.04.2007 – 3 Beiträge |
[TH-42PX71] Auflösung 1280x720 @50Hz noxx2 am 27.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 6 Beiträge |
Panasonic TH-42PV71 + HDMI SimplyFred am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 2 Beiträge |
panasonic th-42px71 e paratek am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 2 Beiträge |
Soundqualität 42PX80E vs 42PV71 molli2000 am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 8 Beiträge |
TH-42PX71-Surren oder nicht ? Gimmi71 am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 10 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.021
