PV60 mit pc
Pitbull_goch
#1 erstellt: 23. Aug 2007, 17:43
Hi leute
ich versuche seit tagen meinen Pc mit meinem PV60 zu verbinden.Habe extra 2 adapter gekauft.Einmal ein DVI-I zu YUV adapter und einmal ein S-Video zu Yuv.Wenn ich über S-video mache erkennt der pc nur eine Fbus verbindung was aber falsch ist und über DVI-I erkennt der einen CRT Signal jedoch kommt kein signal am tv an.Habe eine Geforce 8800GTS.Woran kann es liegen??Über den VGA geht alles.
Daniel
onkelhuhn
#2 erstellt: 27. Aug 2007, 08:00
Ich kann deinen PV60 gut verstehen !
Normalerweise liegt am DVI-I als analoges Signal RGB an. Sofern du dies bei deiner Grafikkarte nicht auf Komponente (YPbPr) umschalten kannst, wird dein Plasma das "falsche" Signal nicht verarbeiten. Im Gegensatz zu VGA wirst du bei Komponente aber mit Overscan leben müssen.
S-Video zu Komponente kann ohne elektronische Wandlung nicht funktionieren und wird deshalb kein konkurrenzfähiges Bild liefern.
Ein DVI-HDMI-Kabel wäre sinnvoll, da du nur so eine durchgehend digitale Verbindung herstellst.
mfg onkelhuhn
Pitbull_goch
#3 erstellt: 27. Aug 2007, 08:15
Da kann ich ja lange testen . Mich wundert nur das auf der verpackung vom DVI-I > YUV Adapter steht das es für plasma geräte wie Phillips geeignet wäre.Wäre dann nicht die sinnvollste lösung ein VGA kabel?Ist erstens am günstigstens und zweitens unterstützt es mehr auflösungen.Oder bekomme ich mit vga kein HD Bild??
Daniel
onkelhuhn
#4 erstellt: 27. Aug 2007, 08:43
Über VGA kannst du z.B. 1366x768 einspielen, also HD aber nicht FullHD. VGA liefert in dieser Auflösung bei mir ein sehr gutes Bild ohne Overscan.
Der Phillips kann wohl am Komponenteneingang auch RGB-Signale verarbeiten, daher mag so ein Kabel sinnvoll sein, sofern man keinen VGA-Eingang zur Verfügung hat.
mfg onkelhuhn
Pitbull_goch
#5 erstellt: 27. Aug 2007, 08:46
Sinvoll für mich wäre eine Auflösung von 1280x720 oder 1920x1080.Wenns mit vga geht hole ich mir lieber so ein kabel weils doch erheblich günstiger ist!!
Daniel
[Beitrag von Pitbull_goch am 27. Aug 2007, 08:47 bearbeitet]
xutl
#6 erstellt: 27. Aug 2007, 09:02
Daniel
Falsch ;)
Du willst doch Deinen PC anschließen.
Da solltest Du die native Auflösung nehmen.
Sonst rechnet der Tv wieder hoch oder runter.
DAS verschlechtert das Bild ungemein.
Bei Filmen nicht ganz so bemerkbar, aber z.B. beim Windows-Desktop.
Richtig mies: Textverarbeitung
Pitbull_goch
#7 erstellt: 27. Aug 2007, 09:06
Sorry aber ich habe mich nicht verständlich ausgedrückt.Mir geht es nur darum HD-Filme vom pc zum PV60E zu übertragen!!
Daniel
xutl
#8 erstellt: 27. Aug 2007, 09:14
Du solltest trotzdem die native Auflösung nehmen.
Dann rechnet der PC, bzw. Dein Abspielprogramm und NICHT der TV.
Der PC kann das in Deinem Fall besser.
Pitbull_goch
#9 erstellt: 27. Aug 2007, 09:15
Also reicht ein VGA Kabel??
Daniel
onkelhuhn
#10 erstellt: 27. Aug 2007, 09:16
Weder 1280x720 noch 1920x1080 werden per VGA unterstützt, siehe Bedienungsanleitung. Ob's trotzdem klappt, kann nur ein Versuch zeigen. Aber mehr als 870 Zeilen werden vermutlich nicht angenommen. Kauf aber kein zu primitives VGA-Kabel, sonst leidet die Bildqualität. Vernünftige Abschirmung und Ferritringe sollte es schon haben und möglichst kurz sein (so wie dieses).
Für höhere Auflösungen hilft nur eine HDMI bzw. DVI-Verbindung. Oder Component-Signal (YPbPr), falls deine Grafikkarte so etwas erzeugen kann.
mfg onkelhuhn
xutl
#11 erstellt: 27. Aug 2007, 09:17
Jau!
Pitbull_goch
#12 erstellt: 27. Aug 2007, 09:20
also das kabel müsste schon mindestens 6Meter lang sein.Ist dann ein VGA Kabel noch sinnvoll oder dann doch lieber DVI-HDMI kabel?Ich habe ein YUV kabel udn ein S-video adapter aber leider bekomme ich damit nur ein S/W bild hin.Habe schon alle PAL und NTSC Versionen versucht.
erlgrey
#13 erstellt: 27. Aug 2007, 09:39
wir haben 10m lange (gut geschirmte) VGA Kabeln im einsatz für beamer - kein problem bei 1024/768 bei bissl mehr wirds wohl auch wunderbar klappen
ForceUser
#14 erstellt: 27. Aug 2007, 09:45
VGA und 1360*768 Einstellen...native TV Auflösung...nur der PC rechnet hoch...
oder wenn du DVI zu HDMI wählst, dann würde ich 720p oder 1080p ausgeben, dann muss der PC nicht skalieren, denn per HDMI wird immer skaliert beim TV!
Pitbull_goch
#15 erstellt: 27. Aug 2007, 10:51
Danke für eure Hilfe.Ich werde mir jetzt ein VGA Kabel bestellen ist die einfachste lösung.Habe zwar noch ein S-Video zu YUV adapter von Nvidia aber wie gesagt bekomme damit am PV60 nur S/W Bild hin.Früher ging es damit aber ich weiß nicht mehr was ich da anders gemacht habe!
Daniel
Pitbull_goch
#16 erstellt: 29. Aug 2007, 12:08
Hi Leute
Habe das VGA kabel und es ging auf anhieb.Habe mir ein 720p Demo von Terminator runtergeladen aber ich habe kein vollbild auf tv.Ich benutze den Media Player Classic!Was muss ich einstellen?Hab den Desktop auf 1280x1024 stehen weil ich da die beste quali habe und der ganze tv ausgefüllt ist!
xutl
#17 erstellt: 29. Aug 2007, 12:13
....ich habe kein vollbild auf tv
....und der ganze tv ausgefüllt ist!
Was denn nun
Pitbull_goch
#18 erstellt: 29. Aug 2007, 12:52
Der Xp Desktop ist vollbild aber die videos nicht!!
ForceUser
#19 erstellt: 29. Aug 2007, 16:20
1360*768 geht nicht? (achja, am TV musst du dann noch auf WXGA umstellen )
PS ich würde dir PowerDVD empfehlen
[Beitrag von ForceUser am 29. Aug 2007, 16:21 bearbeitet]
Pitbull_goch
#20 erstellt: 29. Aug 2007, 16:32
Wo soll ich denn WXGA einstellen können.Bei 1360x768 ist der Desktop nicht ganz drauf!!
xutl
#21 erstellt: 29. Aug 2007, 17:02
Du mußt Dich entscheiden:
- komplett KlickiBunti
oder
- Film ohne schwarze Streifen
PS:
Das ist ein FERNSEHER,
kein
Monitor
Pitbull_goch
#22 erstellt: 29. Aug 2007, 18:45
Ich nehm beides
habs hinbekommen!!
Thx
sync1
#23 erstellt: 30. Aug 2007, 00:56
wie denn?
Pitbull_goch
#24 erstellt: 30. Aug 2007, 10:47
hab dualview aktiviert und unter mpc wenn der film läuft rechte maustaste dann Video Frame und dann Touch Window from Inside!!
sync1
#25 erstellt: 30. Aug 2007, 13:19
aber über hdmi geht es nicht,odeR?
wird ja auch von pana so in der anleitung verbreitet.
finde ich aber schade.
oder gibts da geheime tricks=?
PC an PV60 GROSSES PROBLEM!
Elektro2000 am 06.10.2006  –  Letzte Antwort am 12.10.2006  –  16 Beiträge
PC über DVI->VGA-Kabel an TH-37PV71
UweJansen am 20.09.2007  –  Letzte Antwort am 23.09.2007  –  3 Beiträge
PC an PV60 anshcließen, hätte Fragen,bitte Lesen,Danke!
Admen am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 05.06.2006  –  30 Beiträge
TH42-PV60-E und YUV Adapter Problem.
heidi-frank am 31.10.2006  –  Letzte Antwort am 02.11.2006  –  6 Beiträge
PV60 an PC Problem
Elektro2000 am 22.07.2006  –  Letzte Antwort am 31.07.2006  –  4 Beiträge
37er PV60 und PC Darstellung
slush_happy am 19.12.2006  –  Letzte Antwort am 21.12.2006  –  3 Beiträge
Problem: PC an TH42PV71F über DVI-HDMI
saian am 06.11.2007  –  Letzte Antwort am 08.11.2007  –  3 Beiträge
Probleme beim verbinden PV60 mit Notebook über DVI/HDMI
lupni am 13.03.2007  –  Letzte Antwort am 14.03.2007  –  6 Beiträge
DVI Enhanced beim pv60?
protec am 02.11.2007  –  Letzte Antwort am 03.11.2007  –  5 Beiträge
Pc an Pana TH42PA30, YUV Bild zu groß?
bocomtex am 08.04.2005  –  Letzte Antwort am 09.04.2005  –  8 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
  • Gesamtzahl an Themen1.563.393
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.094
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
