Bei schwarzem Bild Geräuschentwicklung
frey01
#1 erstellt: 09. Aug 2007, 08:41
Hallo zusammen,
habe mal eine Frage ob das jemand kennt. Ich habe einen Pana TH-37PV71F an einer D-Box2 von Nokia angeschlossen. Wenn ich umschalte und ein schwarzes Bild erscheint bzw. wenn die DBOX startet, dann gibt der Pana ein surrendes Geräusch von sich bis ein bild zu sehen ist. Kennt das jemand?
frey01
#2 erstellt: 09. Aug 2007, 14:13
kann mir keiner helfen?
Randolph6543
#3 erstellt: 11. Aug 2007, 02:24
dieses Sirren habe ich bei meinem Panasonic TH-D37PQ71E auch beobachten können. Es tritt meistens bei einem anliegenden Signal vom DVD-Player z.B. per HDMI auf, aber nur wenn der Bildschirm komplett schwarz darstellen muß. Es ist auch nicht die ersten 15 Minuten zu beobachten, sondern nur nach dem sich das Gerät aufgeheizt hat. Außerdem spielt es eine Rolle, ob der Ton über die eingebauten Lautsprecher wiedergegeben wird. Wenn ich über die Anlage höre und der Ton am Fernseher ausgeschaltet ist, dann gibt es dieses Surren nicht. Ich schätze mal, daß kommt von den Leistungsstufen, da hat Panasonic wohl zur billigen Variante gegriffen . Ich hoffe, daß legt sich mit der Zeit. Muß aber sagen, daß ich noch unter den berühmten 100-Stunden-Grenze bin. Wenn's danach nicht besser wird, werde ich mal den Pana-Service bemühen müssen.
onkelhuhn
#4 erstellt: 11. Aug 2007, 12:52
Randolph6543 schrieb:
[...] Wenn ich über die Anlage höre und der Ton am Fernseher ausgeschaltet ist, dann gibt es dieses Surren nicht. Ich schätze mal, daß kommt von den Leistungsstufen [...]
Kommt das Surren bei euch jetzt von vorne aus den Lautsprechern oder von hinten aus den Leistungsstufen?
Ich habe dieses Phänomen bisher selber nicht bemerkt, daher wüsste ich gerne, wo ich meine Horchlappen positionieren müsste.
mfg onkelhuhn
frey01
#5 erstellt: 11. Aug 2007, 20:17
mfg onkelhuhn
es kommt von hinten. Nicht aus den Lautsprechern!
frey01
#6 erstellt: 11. Aug 2007, 20:19
bei mir kommt es auch in den ersten 15. min!
Randolph6543
#7 erstellt: 12. Aug 2007, 23:57
Dieses Summen kommt ja auch nicht direkt aus den Lautsprechern, sondern bei meinem Gerät aus der Rückwand oben rechts. Bei eingeschaltetem Fernsehton scheinen die Leistungsstufen mitzuschwingen. Jedes technische Gerät entwickelt ein gewisses Grundbetriebsgeräusch, daß mich ja auch gar nicht stört. Der Panasonic hat auch so ein Grundsurren, daß ist auch gar nicht störend. Fällt einem nur auf, wenn man sich hinter das Gerät stellt. "Unser" Surren" hört man aber auch aus 3 Metern Entfernung direkt von vorne.
@frey
Würde mich an deiner Stelle an den Panasonic-Kundenservice wenden. Vielleicht kommt dann ein Servicetechniker vorbei und tauscht die Leistungsstufen aus. Oder er sprüht die Leistungsstufen mit Lackspray ein, um so das Geräusch zu verringern.
frey01
#8 erstellt: 13. Aug 2007, 13:06
@frey
...nun hängt er aber schon an der Wand...meinst du das bringt was?
Randolph6543
#9 erstellt: 14. Aug 2007, 00:40
Hallo frey,
mancher empfindet solche Geräusche als störend und mancher halt nicht. Eigentlich müßte es bei Dir sogar noch lauter sein, denn du hast das Gerät ja an der Wand hängen. Durch Reflexionen der Wand können solche Geräusche noch verstärkt werden. Ich habe meinen Fernseher auf einem Rack stehen, und selbst da ist es für mich sehr störend. Solange ein Techniker nach Hause kommt, würde ich es gar nicht als Problem empfinden, den Fernseher von der Wand zu nehmen. Es kann natürlich sein, daß ein austauschen der Leistungsstufen nichts bringt, besonders wenn die neuen Bauteile solch eine schlechte Qualität wie die alten Leistungsstufen besitzen. Es gibt ja auch noch die Plastiklackspray-Methode, haben ja auch einige Leute hier im Forum (ich glaube der "fraster") mit einem Pana-Techniker durchgeführt. Auf jeden Fall würde ich mich nicht vom Support abwimmeln lassen, eventuell mußt du das Ganze auch über deinen Händler abwickeln lassen, der hat bestimmt noch mehr Durchsetzungskraft.
Schwarzwert bei Plasma schwach?
cyberpunky am 01.05.2012  –  Letzte Antwort am 09.05.2012  –  13 Beiträge
Panasonic 46GW20 mit schwarzem/farbigem Balken im rechten Bildrand
Nokomis2008 am 25.04.2010  –  Letzte Antwort am 25.04.2010  –  3 Beiträge
bild in bild bei panasonic th42pz85
südeichsfelder am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 20.03.2009  –  9 Beiträge
"Schwimmendes Bild" bei premiere
PCS am 21.10.2006  –  Letzte Antwort am 21.10.2006  –  4 Beiträge
"Grieseliges" Bild bei 37PV71F
BlackFalc0n am 26.07.2007  –  Letzte Antwort am 31.07.2007  –  19 Beiträge
Kein Bild bei Laptopanschluß
forestgump am 25.03.2008  –  Letzte Antwort am 25.03.2008  –  5 Beiträge
Schlechtes Bild bei Fussball
duchie am 30.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  8 Beiträge
Bild justieren bei overscan
ffqp1 am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  2 Beiträge
Verzerrtes Bild bei Standbildern
Reicgedf am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 25.04.2009  –  30 Beiträge
Panasonic Plasma, schwarzes Bild, weisses leuchten
Nautum am 07.08.2008  –  Letzte Antwort am 09.08.2008  –  8 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 15 )
  • Neuestes Mitgliedgoblin2k3
  • Gesamtzahl an Themen1.563.223
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.496
