| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Wandhalter VESA Standard für TH-37PV71F | |
Wandhalter VESA Standard für TH-37PV71F+A -A |
luck27
erstellt: 30. Jul 2007, 10:45
Ich habe mal die Frage nach einem einfachen Wandhalter für den TH-37PV71F. Ich besitze derzeit den Wandhalter VCM-Desino (welchen ich mir für den Sharp LC-37RD2 angeschafft habe, abder dieser LCD ist einfach nur mies; dswg. habe ich ihn zum Glück ) nach genau 14 Tagen wieder zurückgegeben. Anyhow, die Desino Wandhalterung ist kompatibel mit dem VESA Standard 100 x 100 mm, 200 x 100 mm, 200 x 200 mm und 400 x 200 mm. Unterstützt der TH-37 den VESA Standard oder muss ich dafür einen anderen Wandhalter nehmen, wenn je welchen Günstigen (nicht schwenkbar, nicht kippbar) empfiehlt denn die Expertenrunde ? |
Plasmasonic
erstellt: 30. Jul 2007, 11:11
Vielleicht kann ein 37" Besitzer mal kurz nachmessen. Grundsätzlich sollte es aber passen. Als Alternative würde ich die Vogels VFW 065 empfehlen. Gibt es in jedem Elekrofachmarkt. |
Plasmasonic
erstellt: 30. Jul 2007, 13:52
[Beitrag von Plasmasonic am 30. Jul 2007, 13:53 bearbeitet] |
luck27
erstellt: 30. Jul 2007, 14:05
OK, super für die schnelle Antwort. Heisst dann erstmal für mich: Die "alte" (7 Tage hängt sie dort) Halterung runterreissen, Löcher zuspachten, bissl malern bevor dann die Neue kommt..... Die Vogel's EFW 6305 kann ich dann aber wohl ohne Bedenken verwenden, nech? . Vielen Dank erstmal !! |
Plasmasonic
erstellt: 30. Jul 2007, 14:12
Ja die passt auf jeden Fall. Die 065 kommt nicht in Frage? Ich würde an deiner Stelle nocht warten mit dem "Runterreißen" vielleicht passt die jetzige Halterung doch... |
frey01
Hi, ich werde mir die EFW6325 zulegen, Panasonic rät davon ab, aber ich bin überzeugt von ihr! Siehe auch mein Thread von Wandhalterung Vogels für TH-37PV71F. Gruß |
Plasmasonic
erstellt: 30. Jul 2007, 14:16
Die 6345 ist auch nicht schlecht *pfeif* Hast du es schriftlich, dass Panasonic genau von dieser Halterung abrät? Oder ist es lediglich der Umkehrschluss, dass sie nur Panasonic Halterungen empfehlen? |
luck27
erstellt: 30. Jul 2007, 14:17
Da magst du sicher recht haben, Mittwoch abend ist es dann soweit. Falls die VCM Desino nicht passen sollte, wird sie wohl als "neuwertig" bei eBay zu haben sein Die 065 ist auch von Vogel? Ich schaue nach .... [Beitrag von luck27 am 30. Jul 2007, 14:17 bearbeitet] |
Plasmasonic
erstellt: 30. Jul 2007, 14:18
Hatte ich dir oben verlinkt, liegt flach an der Wand ohne SchnickSchnack |
luck27
erstellt: 30. Jul 2007, 14:20
Leider nicht; weil: VFW 065 min. Größe - LCD/Plasma 40 " (101.78 cm, 1,017.81 mm). Da bin ich noch eine Grösse zu klein |
frey01
erstellt: 30. Jul 2007, 14:22
Sie haben den Garantieverlust angesprochen beim Einsatz einer nicht Panasonic Halterung. Wie ich ja auch schon im Thread von mir erwähnt habe. Das diese aber weniger Abstand zur Wand hat als die Vogels interessiert die glaube nicht :-)... |
Plasmasonic
erstellt: 30. Jul 2007, 14:24
Sorry, meinte die VFW 040. |
luck27
erstellt: 30. Jul 2007, 14:29
Nun gut, nur ist die EFW 6345 mit 270 euronen ja nicht die "Günstigste" im Feld und deren Flexibilität/ Bewegungsfreiheit brauche ich auch nicht. Die Kiste (Pana) soll einfach nur plan an die Wand und keinen Sport machen. Und dann ist das auch gut so (hoffe ich) |
luck27
erstellt: 30. Jul 2007, 14:34
Hhhm, von den Abmessungen müsste sie ja eigentlich passen, allerdings wird der TH-37PV71F nicht unter "passend" geführt. Dies könnte mit dem geringen Wandabstan zusammenhängen... meiii, ist des komliziert (just kidding) |
Plasmasonic
erstellt: 30. Jul 2007, 14:49
Wir bräuchten nochmal die Abstände der Befestigungen an der Rückseite des 37PV71F. Da die Halterung bis 40" zugelassen ist wüsste ich nicht warum der Pana nicht passen sollte. Vom Gewicht ist es auch kein Problem. |
luck27
erstellt: 30. Jul 2007, 15:22
Sodele, habe mir mal das Dimensionsheet für den TH-37PV angesehen (http://www.produkte.panasonic.de/product/product.asp?sStr=5@-@1@13@40@41@@@@@TH-37PV71F@Viera|Plasma-Bildschirme@&altMod=N&prop=DOC) Und falls die "4 Aufnahmen" im Back View die Adapter für eine Wandhalterung darstellen sollen, dann sieht es wie folgt aus: Panasonic TH-37PV Angaben: Adapterhöhe (vertikal): 320 mm Adapterbreite (horizontal): 660 mm Für die Vogel VFW 040 gilt: Adapterhöhe - max. bis zu 368 mm Adapterbreite - max. bis zu 640 mm Mein vorläufiges Fazit: Von den Maßen sollte die VFW 040 passen und die 46 EUR tuen nicht weh. Oder gibt es Einwände, habe ich hier was übersehen ? |
Plasmasonic
erstellt: 30. Jul 2007, 15:30
Bei deinen Maßen würde es aufgrund der Breite nicht passen... |
luck27
erstellt: 30. Jul 2007, 15:40
aufgepasst - danke - |
poopswindle
erstellt: 30. Jul 2007, 16:30
Wie wär´s denn mit ´ner Wandhalterung von ERGOTRON |
luck27
erstellt: 31. Jul 2007, 09:04
Danke für den Tipp, habe gerade mal die 60-578-003 WM Low Profile Wandhalterung bei Ergotron angefragt, inweiweit diese passen könnte. Und hier die Antwort von ERGTRON: Das von Ihnen u.a. Panasonic Plasma TV Gerät ist von Gewicht sowie Gehäuseabmaßen definitiv mit der Ergotron WM Wandhalterung kompatibel. Die zur Aufnahme einer Wandhalterung genutzten Gewindebohrungen auf der Gehäuserückseite haben nach Herstellerangaben einen Abstand von 660 x 320mm und liegen somit ebenfalls im Toleranzbereich der WM. Basierend auf diesen Herstellerinformationen ist die WM Wandhalterung ohne weiteres mit dem Plasma TV Gerät kombinierbar. [Beitrag von luck27 am 31. Jul 2007, 14:38 bearbeitet] |
th-37pv71f/th-37v71fA sync1 am 22.08.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2007 – 20 Beiträge |
Einstellungen für TH-37PV71F Kocker am 21.04.2007 – Letzte Antwort am 22.04.2007 – 3 Beiträge |
TH-37PV71F oder TH-37PV7F ? Wunderwichtel am 14.07.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 2 Beiträge |
TH-37PV71F und TH-37PV600 MisterLCD am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 21.05.2007 – 2 Beiträge |
TH-37PV600 vs. TH-37PV71F Ciri78 am 31.03.2007 – Letzte Antwort am 05.04.2007 – 3 Beiträge |
Vergleich TH-37PV71F // TH-37PX80E rikerm am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 3 Beiträge |
Probleme mit TH-37PV71F Bremser1 am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2007 – 2 Beiträge |
Frage zu TH-37PV71F guggen am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 15.06.2007 – 4 Beiträge |
TH-37PV71F Kopfhörebuchse jekken am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 07.09.2007 – 6 Beiträge |
Abmessungen TH-37PV71F Besenmann am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 3 Beiträge |
2007
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedNexus-Berlin
- Gesamtzahl an Themen1.563.121
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.920
