Panasonic TH37PA50E rundherum schwarze Balken bei 16:9
rexbaby
#1 erstellt: 29. Jun 2005, 11:38
Hallo! Habe eine Dreambox 7000 mit eingestelltem Bildformat 16:9 an meinem Plasma Panasonic TH37PA50E (16:9) angeschlossen wenn ich auf das TV-Format "Panasonic auto" stelle werden mir die normalen 4:3 filme in die breite gezogen. Stelle ich nun aber am receiver auf "bildformat immer 16:9" um, so wird das 4:3 format erkannt und automatisch umgeschaltet, aber wenn ein film in 16:9 läuft, aber vom Sender kein 16:9 signal mitgesandt wird, dann habe ich rundherum auf allen vier seiten einen ca. 10 cm breiten schwarzen Rand, welcher auch noch nach längerem warten da ist (30 min.) außerdem ist dann auch das Format "Panasonic auto" nicht mehr anwählbar, anstatt dessen steht dann Breitbild da! Hoffe Ihr könnt mir weiter helfen! Ansonsten bräuchte mann keinen so großen Fernseher kaufen, wenn dann auf jeder Seite 10 cm abgeschnitten werden
rexbaby
#2 erstellt: 29. Jun 2005, 17:49
Hi!
Habe gerade folgende antwort von Panasonic bekommen:
Bezug nehmend auf Ihre Anfrage teilen wir Ihnen mit, dass die 16:9 Formatumschaltung im Panasonic Auto Modus durch verschiedene Funktionen ausgelöst wird.
1. Vom Sender wird ein Wide Screen Signal ausgestrahlt, Kennung im nicht sichtbaren Bereich des Bildes (bei analogen und digitalen Empfang möglich) -> Konsequenz : Fest-Breitbild 2. Schaltspannung an Pin8 (ca. 6 V) vom Zuspieler (DVD-Player, dig. Sat.) -> Konsequenz : Fest-Breitbild 3. kein vorher genanntes Kennsignal, Automatik erkennt zeitverzögert schwarze Balken an den Rändern. (hierbei sind Störungen möglich, wenn in den schwarzen Balken "Bildanteile" erkannt werden, z.B. Bildrauschen, Senderlogo [z.B. Viva], Störungen [z.B. durch nicht getrennt abgeschirnmte Signalleitungen im Scartkabel]). In diesem Fall ist durch mehrmaliges Drücken der Aspekt-Taste, eine manuelle Formatauswahl zu empfehlen
Was soll das jetzt auf deutsch heißen, daß ich mit den Rändern leben soll, muß?
jit18
#3 erstellt: 29. Jun 2005, 18:24
Mach dir keine sorgen wegen dein Pana.
Das gleiche verhalten hab ich auch meine 16/9 Röhre (Sony).
Also es liegt nicht am Plasma...
JIT
Lulli
#4 erstellt: 30. Jun 2005, 06:22
"Was soll das jetzt auf deutsch heißen, daß ich mit den Rändern leben soll, muß?"
Ich denke das soll eher heißen das deine Zuspielung schei...e ist, oder etwas mit deinen Kabeln nicht stimmt.
Hast du das Prob bei DVD´s auch?
Da würde Ich zunächst mal ansetzten wenn dein Plasma da alles erkennt was du an Bildformaten rüberschickst. Dann würd Ich mir mal die Verkabelung vornehmen wäre wohl die einfachste Möglichkeit. Am Schluss wenns noch nicht funnzt die Dreambox an einem anderen Gerät testen, wenn möglich. So schließt du praktisch eine mögliche Fehlerquelle nach der anderen aus.
Gruß Lulli
PS. Hoffe du findest einen kleinen Fehler im Kabel oder so. Das ist dann warscheinlich das kleinste Problem.
smultron
#5 erstellt: 30. Jun 2005, 06:24
Hast Du das denn gemacht?
rexbaby
#6 erstellt: 01. Jul 2005, 13:41
Ja klar, aber wofür hat denn der Fernseher eine auto-format einstellung! Bei manchen sendern, z.B. BR3 funzt es ja, da wird auch im OSD der Dreambox 16:9 angezeigt, d.h. die senden ein Signal mit! Aber RTL SAT1 Pro7 usw. senden halt kein Signal mit, da wäre es dann wieder wünschenswert, daß der Plasma automatisch umschaltet!
Beim Schauen einer DVD schaltet das Bild automatisch um, da wird ja auch ein Signal mitgeschickt! Seid Ihr also der Meinung ich sollte das Problem bei der Dreambox suchen? THX Rexbaby
druno
#7 erstellt: 01. Jul 2005, 14:02
ich hatte das Problem bei XBox 16:9 (über SVideo), jedoch nur ein kleiner schwarzer Rand seitlich (ca. 2cm), wenn ich die XBox auf 16:9 schalte. Meinen DVD-Player auf 16:9 hab ich auch wieder abgestellt, dann sendet der nämlich die Balken bei Breitwandfilmen mit und der Pana erkennt dann die Balekn nicht mehr wie von Pana beschrieben (glaubt er kriegt volles 16:9).
Meine Lösung: Alle Zuspieler auf 4:3 und den Pana rechnen lassen - der macht das sowieso ziemlich gut!
PS: Die 16:9 Zuspielung probier ich wenn meine YUV-Clicktronic-Kabel da sind.
rexbaby
#8 erstellt: 01. Jul 2005, 22:28
Die Dreambox hat ja einen voll beschalteten Scart ausgang mit YUV , würde es denn was bringen, wenn ich ein kabel einseitig Scart und auf der anderen Seite YUV nehme? Würde da denn das !&:9 Signal mitgesendet werden?
WilliWacker
#9 erstellt: 02. Jul 2005, 07:45
Hallo rexbaby !
Die Formatumschaltung funktioniert nicht über YUV , nur über Scart.
Also alle an Scart angeschlossenen Geräte auf 4:3 stellen und der Pana schaltet selber.
An YUV angeschlossenes Gerät auf 16:9 stellen und evtl. manuell selber zoomen.
Anders gehts leider nicht.
MfG williwacker
Bufobufo
#10 erstellt: 02. Jul 2005, 08:13
Hi rexbaby,
Bei dir funktioniert doch alles!
Das RTL,SAT1 & Co. nicht anamorph 16:9 senden, wurde hier schon vielfach durchgekaut (Suche).
Gruß Bufobufo
Balken bei 16:9
koppi am 17.03.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2008  –  4 Beiträge
16:9 Blue Ray und schwarze Balken?
Paladin60 am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2011  –  14 Beiträge
PX730 - Trotz 16:9 schwarze Balken
anonymizer2002 am 21.10.2007  –  Letzte Antwort am 21.10.2007  –  5 Beiträge
Panasonic TH-42PV60EH schwarze Balken bei 16/9
okosret am 08.05.2009  –  Letzte Antwort am 08.05.2009  –  4 Beiträge
Panasonic TX-P42GT20E schwarze Balken bei 16:9 fimen ungleichmässig
john_doe123 am 22.02.2011  –  Letzte Antwort am 23.02.2011  –  4 Beiträge
42PV500 HDMI bei 16:9 Schwarze Balken flackern hell auf????
-=Hellraiser=- am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 15.02.2006  –  5 Beiträge
doppelt schwarze balken
smoothie am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.02.2008  –  5 Beiträge
Pana 46gw10 schwarze balken !
themagnus am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 30.06.2009  –  2 Beiträge
schwarze balken
nicofil am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  5 Beiträge
Schwarze Balken bei ausgeschaltetem panasonic 42pv60e
kulasdp am 26.11.2006  –  Letzte Antwort am 27.11.2006  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedNexus-Berlin
  • Gesamtzahl an Themen1.563.123
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.014
