Panasonic PV500 - Umschalten der Eingänge
klaus44
#1 erstellt: 27. Jun 2005, 19:55
Habe die Signalquellen (DVD & DIGI-SAT) direkt an den PV500 über Component & RGB in "C" und in "AV1" angeschlossen.
(Ich wollte wegen der besseren Bildqualität nicht über den AVR gehen)
Nun muss ich ja natürlich jedesmal den Eingang beim Plasma mit der "TV/AV"-Taste und den 4 farbigen Tasten auswählen.
Insbesondere beim Umschalten zwischen AV1 und "C" muss man ja auch noch vorher nach rechts scrollen, um dann "C" zu selektieren.
Das Problem das ich habe ist, dass beim Drücken der "TV/AV"-Taste der farbige Balken untennicht immer kommt und dass dann auch noch immer irgendwie der "TV Tuner" automatisch gewählt wird. Daher dauert bei mir das Umschalten der Quellen immer recht lang und ist auch echt nervig.
Wie löst ihr denn das Problem?
Vielen Dank
Plasma25
#2 erstellt: 27. Jun 2005, 22:15
bei mir schaltet der pana automatisch auf das gerät, was ich starte/betätige.
DVD Rekorder ist bei mir am Komponenten-,
DVD Player an AV1-Eingang.
Ansonsten schaltet die TV/AV Taste immer auf das Gerät, was als letztes gelaufen war.
Ich finde aber auch, dass die FB ruhig eins oder zwei
frei programmierbare Tasten haben sollte... :-/
Die SD Taste ist zum Bleistift mal total unnötig,
Hätte man auch über das Menü ansteuern können.
Dann wäre da schon Platz für eine Taste nach Wunsch frei gewesen..
ciao
michael
klaus44
#3 erstellt: 28. Jun 2005, 13:03
Danke für die Antwort -
habe mal bei Panasonic direkt angerufen - hier war das Problem bekannt - es sollte angeblich daran liegen, dass ein AV ein RGB Signal bekommt und daher nicht mehr umschalten lässt.
Ich werde mal RGB ausschalten und dann nochmals von AV1 auf Component umschalten versuichen - hoffentlich gehts dann.
Panasonic TH-50 PV500 E
PlasmaBaby2oo6 am 29.03.2006  –  Letzte Antwort am 04.04.2006  –  5 Beiträge
Panasonic Glaubenskrieg PA50 vs. PV500
Baash am 12.05.2005  –  Letzte Antwort am 15.05.2005  –  27 Beiträge
Wandhalterung für Panasonic TH-50 PV500
rainbowsurfer am 11.08.2005  –  Letzte Antwort am 11.08.2005  –  4 Beiträge
Pana PV500 YUV-Probleme
Damnation am 17.03.2006  –  Letzte Antwort am 08.04.2006  –  5 Beiträge
PV500 o PV500E
bubble am 07.09.2005  –  Letzte Antwort am 07.09.2005  –  2 Beiträge
Fehler durch Einbrennen an Panasonics PV500 Plasmas
Deployer_AT am 06.11.2005  –  Letzte Antwort am 07.11.2005  –  4 Beiträge
pio 435 / pana pv500 diagonale
suppi am 06.06.2005  –  Letzte Antwort am 06.06.2005  –  8 Beiträge
Rack von PV500 an PV600?
Jesse1978 am 19.04.2006  –  Letzte Antwort am 19.04.2006  –  5 Beiträge
Kostenloser Austausch TH50-PV500 gegen TH50-PZ80E
data68 am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.06.2008  –  12 Beiträge
Einbrenner und image retentions bei Panasonic TH- PV500 Serie
asvid am 30.09.2005  –  Letzte Antwort am 30.09.2005  –  3 Beiträge
2005
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.966
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
