TH-37PV45E mit komischem Verhalten bei nativer Auflösung
dEM0nsTAr
#1 erstellt: 24. Apr 2007, 21:30
Wenn ich meinen Panansonic TH-37PV45E über meinen PC anschließe und als Auflösung 1024x720 wähle, kann ich das Bild auf dem Plasma in alle Richtungen ein Stück verschieben indem ich mit der Maus an den Rand gehe.
Es wird also irgendwie ein größeres Bild wiedergegeben als der Bildschirm auf einen Blick fassen kann.
Jetzt frage ich mich natürlich warum denn bei 1024x768 dieses Problem nicht vorhanden ist obwohl 1024x768 gar nicht die native Auflösung ist, im Gegensatz zu 1024x720.
1024x768 hat dafür wieder den Nachteil, dass ich nicht die volle Bildschirmbreite nutzen kann (rechts und links ist dann immer ein schwarzer Rand oder durch Zoom schneide ich oben und unten etwas ab).
Wie kann ich also beim Signal über den PC die volle Bildbreite mit der nativen Auflösung nutzen?
Was passiert dann eigentlich mit 4:3 Filmen? Werden die trotzdem in die Breite gezogen?
Habe Windows XP Pro SP2 mit nVidia Forceware 158.19 Treibern und einer GeForce 7800 GS.
Danke
[Beitrag von dEM0nsTAr am 24. Apr 2007, 21:31 bearbeitet]
dowczek
#2 erstellt: 24. Apr 2007, 21:50
Immer daran denken: Die von Dir genannten PC-Auflösungen sind 4:3. Dein TV ist aber ein 16:9 (lass Dich nicht von der Auflösung irritieren, da Pixel nicht quadratisch sein müssen).
Bei den meisten Grafikkarten kann man daher im Treiber entsprechende HD-Auflösungen wählen, die für TVs geeignet sind. Alternativ musst Du eine 16:9 Auflösung wählen.
[Beitrag von dowczek am 24. Apr 2007, 21:51 bearbeitet]
dEM0nsTAr
#3 erstellt: 24. Apr 2007, 22:02
Was für eine Auflösung schlägst du da vor?
ForceUser
#4 erstellt: 24. Apr 2007, 22:10
nimm einfach 1360x768...hab damit keine Probleme, da der Pana ein 16:9 Signal in 16:9 anzeigt :-)
dowczek
#5 erstellt: 24. Apr 2007, 22:12
Ich kann bei mir in der Grafikkarte spezielle Auflösungen für TVs einstellen. Schau mal in Deine Grafikkarten-Software.
Eventuell kann man dort 720p oder 1080i einstellen. Ansonsten ist z.B. 1280x720 eine 16:9 Auflösung.
dEM0nsTAr
#6 erstellt: 24. Apr 2007, 22:32
Ich habe 720x576 als Kleinstes und 1024x768 als Größtes was allerdings vielleicht auch an der vorübergehenden Notlösung via Composite liegen kann.
Sehe im Vollbild keinen Unterschied, egal welche Auflösung, ich kann immer mit der Maus noch nach oben oder unten.
dowczek
#7 erstellt: 25. Apr 2007, 08:05
Sofern möglich, solltest Du in jedem Fall per VGA, oder DVI->HDMI verkabeln.
Denn die ausgegebenen 1024x768 interpretiert der Fernseher als 4:3-Bild (was es auch ist) und verzerrt es, bzw. stellt es nicht richtig dar.
dEM0nsTAr
#8 erstellt: 25. Apr 2007, 16:16
Habe leider beide normale Ausgänge belegt mit zwei TFTs.
Deswegen ist es schwer den Plasma zusätzlich anzuschließen.
freakyboy
#9 erstellt: 25. Apr 2007, 19:56
versuch mal in dem nView einstellungen DualView auszuwählen und nicht horizontaler bereich
dEM0nsTAr
#10 erstellt: 25. Apr 2007, 20:37
Ist natürlich DualView eingestellt.
BlackEagle82
#11 erstellt: 27. Apr 2007, 13:47
hallo
warum ist das bild schlechter wenn ich den pc mit dvi <-> hdmi kabel anschließe und nicht mit dvi <-> vga kabel?
dowczek
#12 erstellt: 27. Apr 2007, 13:54
BlackEagle82 schrieb:
hallo
Das Eine ist eine analoge, das Andere eine digitale Übertragung. In der Regel ist der digitale Übertragungsweg vorzuziehem, da schärfer und auch über längere Strecken konstanter.
BlackEagle82
#13 erstellt: 27. Apr 2007, 13:55
dann wäre ja analog besser als digital ??????
dowczek
#14 erstellt: 27. Apr 2007, 14:06
Wo bitte liest Du das heraus?
BlackEagle82
#15 erstellt: 27. Apr 2007, 14:24
weil bei mir das analog bild viel besser ist als das digitale
dowczek
#16 erstellt: 27. Apr 2007, 14:39
Nun, das ist ja auch durchaus möglich. Es ist hier das Gleiche wie mit SCART und HDMI. HDMI ist zwar digital, aber nicht automatisch die beste Variante.
In der Regel sind aber digitale Verbindungen vorzuziehen. Gerade bei der PC-Zuspielung kann es aber hier auch durchaus an der Ein oder Anderen Einstellung im Treiber liegen.
1080p: Problem mit nativer Auflösung
MMOTX am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  8 Beiträge
Panasonic TH-37PV45E: Fernbedienung ohne "Zurück"-Taste ?
dEM0nsTAr am 04.04.2007  –  Letzte Antwort am 16.04.2007  –  17 Beiträge
[b]Lohnt sich JETZT noch ein Panasonic TH-37PV45E ![/b]
TommyLe am 22.04.2007  –  Letzte Antwort am 09.07.2007  –  39 Beiträge
TH-50PV60E ueber VGA mit nativer Aufloesung ansteuern?
Cyco am 24.10.2006  –  Letzte Antwort am 24.10.2006  –  2 Beiträge
Auflösung/Seitenverhältnis TH-42PV71F
klamuedie am 10.08.2007  –  Letzte Antwort am 22.08.2007  –  8 Beiträge
Auflösung TH 37PV7
Pitbull34 am 17.11.2007  –  Letzte Antwort am 17.11.2007  –  5 Beiträge
Auflösung Pana TH-42PX60EH
Mikele63 am 05.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.12.2006  –  3 Beiträge
TH-42PV60EH keine HDTV Auflösung?
ducatiman am 13.08.2007  –  Letzte Antwort am 13.08.2007  –  8 Beiträge
[TH-42PX71] Auflösung 1280x720 @50Hz
noxx2 am 27.10.2007  –  Letzte Antwort am 30.10.2007  –  6 Beiträge
Panasonic TH-50PV500E und Auflösung
beer am 08.06.2005  –  Letzte Antwort am 08.06.2005  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
  • Gesamtzahl an Themen1.559.671
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.041
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
