| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » 42PV60 - Tonproblem | |
42PV60 - Tonproblem+A -A |
k2rr
erstellt: 03. Apr 2007, 10:18
Hallo, wie seid ihr mit der Tonwiedergabe beim PV60 zufrieden ? Ich habe, insbesondere bei Spielfilmen mit der Einstellung Ambience Raumklang, große Probleme. Raumklang und Musik sind perfekt, die Sprache kommt aber viel zu dünn und zu leise ! Man versteht die Dialoge einfach nicht und muß ständig die Lautstärke regeln. Hängt das nun mit dem Gerät oder dem Sender zusammen ? Ein echtes Ärgernis ... |
fraster
erstellt: 03. Apr 2007, 13:18
Die Lösung deines Problems ist denkbar einfach. Diese qualitativ fragwürdige "Raumklang"-Schaltung erzeugt ihre Wirkung durch nicht unerhebliche Phasenverschiebungen im Stereobild. Dadurch kann es sehr wohl zu Auslöschungen der monauralen Mitte kommen, in der sich natürlich die Stimmen befinden. Dieser Effekt kann noch zusätzlich dadurch verstärkt werden, dass im Tonformat Dolby Digital ausgestrahlte Spielfilme zwecks Stereokompatibilität auf 2.0-Stereo runtergemischt werden, wobei der Centerkanal (Dialoge) im Verhältnis zu den separat abgemischten lauten Geräuschen eher leise wirkt, wenn er eben nicht separat angesteuert wird. Die Folge ist eine subjektive Lautstärkereduktion bei den Dialogen, die abermals durch diese unsägliche Raumklang-Schaltung ausgedünnt werden und somit vollends untergehen. Mein Tipp lautet daher: 1. Raumklang AUS! oder gleich 2. Surroundanlage installieren und hier im Zweifel die Centerbox etwas lauter anfahren. |
k2rr
erstellt: 03. Apr 2007, 21:03
Surroundanlage - ich habe es geahnt. Da kenne ich mich ja gar nicht aus. Geht sowas auch kabellos ? Wieviel Lautsprecher braucht man mindestens für einen vernünftigen Ton ?? Braucht ja kein Klang wie im Cinedom zu sein ... |
darkphan
erstellt: 03. Apr 2007, 22:56
Moment noch! Bevor du dich jetzt in Unkosten stürzt, um dir eine Surroundanlage zu kaufen, die ihr Geld nicht wert ist oder die du eigentlich gar nicht haben willst: Lass den TV-Ton auf Stereo ohne Surroundeffekt und Grundeinstellung "Musik" und leg dir nen DVD-Spieler zu, der eine Funktion namens Dialog Enhancer o.ä. hat. Der mischt den 5.1-Scheiß bei Bedarf so ab, dass die wichtigen Frontkanäle mit der Sprache lauter wiedergegeben werden bzw. beim Zusammenmischen aller Spuren wieder ein korrektes Verhältnis entsteht. Ich selbst hab mir gerade den Pana S52 für 150 Euro zugelegt und bin damit sehr zufrieden. |
fraster
erstellt: 04. Apr 2007, 15:32
Prinzipiell ne supi Idee, aber k2rr sprach von Spielfilmen, die im Fernsehen laufen, da nützt dir dein DVD-Player auch nicht viel.
darkphan
erstellt: 04. Apr 2007, 15:39
Ooops, dass er TV meint, hatte ich übersehen... Dann hätt ich noch den Tipp, das entsprechende Programm über Videorecorder oder HDD-Recorder zu schauen, vielleicht kommt der Ton da besser... |
fraster
erstellt: 04. Apr 2007, 15:43
Ich wiederhole mich gerne: Raumklang aus! Ist die billigste Lösung. |
k2rr
erstellt: 04. Apr 2007, 18:52
Hallo zusammen, und besten Dank für Eure Vorschläge.
Das habe ich jetzt gemacht und der Ton ist schon mal deutlich besser geworden.
Würde ich sehr gerne machen, aber das ist mein nächstes Problem. Ich habe DVB-C und mir gelingt es nur, die analog angebotenen Sender aufzuzeichnen.
Ja, aber dann fehlt mir irgend etwas. Mein alter TV hatte 2 Surroundboxen dabei und der Ton war sehr interessant. Derartiges möchte ich ungern missen. Also bleibt doch nur eine zusätzliche Surround-Anlage ? So wahnsinnig viel Geld möchte ich aber nicht ausgeben müssen, auch scheue ich zusätzlichen Kabelsalat ... Gruss k2rr |
darkphan
erstellt: 05. Apr 2007, 01:02
Um DVB-C analog aufzuzeichnen, musst du sowohl den Videorecorder/HDD-Recorder als auch den DVB-C-Receiver programmieren, wobei der Receiver via Scart an den Recorder angeschlossen sein muss und bei der Programmierung natürlich nicht der Sender/Kanal, sondern der Scarteingang eingestellt sein muss. Das sollte dann problemlos funzen. Natürlich ist das nicht so komfortabel wie analog mit VPS, aber es geht... |
k2rr
erstellt: 07. Apr 2007, 06:48
Das klingt ganz schön kompliziert. Ich hatte schon an einen Twin-Receiver gedacht, bin mir aber nicht sicher, ob da eine zweite Smartcard benötigt wird. Was das Tonproblem angeht, werde ich wohl um eine Heimkinoanlage kaum herum kommen. Diesen Aufwand wollte ich eigentlich vermeiden ... Gruss k2rr |
Heat83
erstellt: 07. Apr 2007, 07:35
Ich habe mit Raumklang keine Probleme, finde es sogar besser. Jedoch muss man die Lautsprecher- Korrektur fast bis zum Anschlag nach rechts stellen. Muss vielleicht dazu sagen, dass ich meistens meinen Reciever schnurren lasse, und somit über andere Lautsprecher. Aber spät am Abend, oder wenn nichts besonderes im TV läuft, mache ich es so wie oben beschrieben. |
k2rr
erstellt: 08. Apr 2007, 09:06
Wie meinst Du das ? Ein extra Menü für die Lautsprecher habe ich noch gar nicht gesehen. Oder meinst Du die Einstellung Bass und Höhen ? |
Heat83
erstellt: 08. Apr 2007, 10:21
@k222 Habe ich schon vermutet, dass du das noch nicht gemacht hast. Also du musst : 1. MENU Taste drücken 2. INSTALLATION wählen 3. Siebtes Feld von oben, LAUTST.- KORREKTUR wählen Schiebe den Balken dann mal nach rechts, du wirst den Unterschied sofort hören! MfG Heat |
k2rr
erstellt: 08. Apr 2007, 16:17
Dankeschön, Dein Hinweis ist viel versprechend, klingt schon ganz anders ! Habe den Regle für Balance gehalten und deshalb dort nichts verändert. Jetzt warte ich mal den nächste Spielfilm in 5.1 ab ... Gruss k2rr |
k2rr
erstellt: 08. Apr 2007, 21:29
Sorry, aber bei 5.1 habe ich nach wie vor die Tonprobleme ... |
ABC-V6
erstellt: 08. Apr 2007, 21:48
Hi! Warum habe ich an dieser Stelle die Einstellung"Seitliche Bildanteile"? Weit und breit keine Lautstärkekorrektur zu finden??? Gruß,Peter |
Heat83
erstellt: 08. Apr 2007, 21:54
Bei 5.1 ? Du kannst mit dem TV allein, doch gar kein 5.1 empfangen bzw. wiedergeben. Dazu braucht man einen Verstärker (AV/Surround-Reciever) passende Lautsprecher + enstpr. Kabel Oder habe ich dich falsch verstanden ? Also ich komme prima klar mit den Dialogen. Es ist jedoch zu bedenken, dass Flachbildschirme generell keine besonders hochwertigen Lautsprecher integriert haben. Wenn du 5.1 richtig genießen möchtest führt kein Weg an o.g. Sachen vorbei MfG Heat |
Heat83
erstellt: 08. Apr 2007, 21:57
ABC-V6 Echt? Bei mir ist das Feld Lautst.-Korrektur 2 Felder über Seitliche Bildanteile |
k2rr
erstellt: 08. Apr 2007, 22:19
Also wenn Premiere den Ton in 5.1 sendet, treten bei mir die beschriebenen Probleme auf ... Bin schon auf der Suche nach einer geeigneten Heimkino-Anlage. Aber das ist ja genau so schwer wie den richtigen TV zu finden Gruss k2rr |
Heat83
erstellt: 09. Apr 2007, 06:48
Bei Premiere kann ich leider nicht mitreden, da ich keins hab Die richtige Anlage zu finden, empfand ich fast noch schwieriger, als den richtigen TV zu finden. Da bei der Anlage mehr Möglichkeiten bestehen und du dich nicht nur für ein Gerät entscheiden kannst. Aber dafür gibts hier ja die Heimkino- Sparte, wo du dich etwas schlau machen kannst. MfG Heat |
ABC-V6
erstellt: 10. Apr 2007, 15:04
fraster
erstellt: 10. Apr 2007, 15:14
Hier die Lösung: Dein Menü, Peter, habe ich auch, wenn ich "Installation" aktiviere, sobald der analoge Tuner des Pana gewählt ist. Gehe ich auf AV1, sieht das Installationsmenü tatsächlich anders aus, und es erscheint auch der Eintrag "Lautstärkekorrektur". |
Zu leise Tonwiedergabe beim TX-P65VTW60 kalle0401 am 19.03.2014 – Letzte Antwort am 24.03.2014 – 4 Beiträge |
Raumklang des TH-46PZ85E akzeptabel ? schnoi am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 6 Beiträge |
Nervende Formatumschaltungen beim 42PV60 HDLIEBHABER am 10.10.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 6 Beiträge |
tonproblem px80 ainhoa am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 21 Beiträge |
Hat PV60 Scaler mit Standbildern Probleme? DeathDuck am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2007 – 5 Beiträge |
Ersten 200 Stunden beim PV60 ??? SupaANDI am 22.04.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2006 – 3 Beiträge |
Probleme mit Lautstärke bei BD60 Ralf895 am 28.07.2010 – Letzte Antwort am 30.07.2010 – 9 Beiträge |
Problem beim TH-42PV60-E maerzer am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 10 Beiträge |
wann kommt der pv60 nachfolger? sir_rolando am 28.09.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 22 Beiträge |
Kopfhörerbetrieb mit PV60 markusfh am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 17.03.2007 – 4 Beiträge |
2007
Top Produkte in Panasonic
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.988
