| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » pana TH42V45EH, bild veschoeben | |
pana TH42V45EH, bild veschoeben+A -A |
Albugni
erstellt: 30. Mrz 2007, 08:09
Hab seit gestern, den PV45-er, und das bild ist leicht na oben veschoeben (cca. 1-2 cm). Bitte, wo kann mann das in den service menu einstellen. Danke.
[Beitrag von Albugni am 30. Mrz 2007, 08:10 bearbeitet] |
panamie
erstellt: 30. Mrz 2007, 08:30
Da würde ich die Pana Hotline anrufen und unter telefonischer Anleitung vorgehen. Und den Pana 1-2 cm höher hängen hilft nicht? |
brause
erstellt: 30. Mrz 2007, 09:19
moin ...
woher weist du denn das das bild nach oben verschoben ist ? was fehlt denn ? man kann es im "SM" einstellen ...aber macht natürlich nur sinn wenn´s auch wirklich so ist . fällt dir das beim fernsehen oder nu bei dvd auf ...oder immer ? und ... woran siehst du es ? "brause" |
Albugni
erstellt: 30. Mrz 2007, 09:23
festestellen kann ich es bei DVD, mit einer test dvd von der zeitschrift video, und da ist ein testbild, jetzt hab ich wieder gekuckt, und das ganze bild hat einen leichten overscan, hatte bis jetzt eine panasonic 72-er roehre, und da in SM koente ich es mir schoen einstellen (geometrie, overscan, etc...), sind es vieleicht die option verte 1 bis 13 in service menu 2? ![]() [Beitrag von Albugni am 30. Mrz 2007, 09:40 bearbeitet] |
brause
erstellt: 30. Mrz 2007, 09:42
moin ... tja ... ob das testbild der test-dvd auch wirklich dazu geeignet ist kann ich schlecht beurteilen ... ich kenne es nicht . es gibt eine menge testbilder welche nicht wirklich geometrisch gleich sind um sowas zu testen ... also oben der selbe abstand wie unten oder links/rechts. teste das mal lieber noch mit anderen test-dvd´s . sonst verstellste nachher noch alles . ps. overscan haben alle TV´s ... hat u.a. auch den grund das man bei verschiedenen sendungen die timer-anzeige in filmen oder sonstigen sendungen nicht sieht . im SM 2 kannst du unter option 11 bei b7 von 0 auf 1 stellen . damit hast du dann den menüpunkt V-POS . dort kannst du dann mit der gelben und blauen taste hoch/runter stellen . alles muss mit OK bestätigt werden . wenn du die option 11 geändert hast einmal OK-taste drücken. dann muss du den TV einmal aus- und wieder einschalten . danach wieder ins "SM" gehen um die einstellungen zu machen . "brause" |
brause
erstellt: 30. Mrz 2007, 09:44
...sieht mir bei dem bild ganz normal aus . "brause" |
Albugni
erstellt: 30. Mrz 2007, 09:45
vielen dank, dann verd ichs mal versuchen, natuerlich schreibe ich mir die verte die da stehen alle auf, damit ich nichts verstelle, nochmals danke. [Beitrag von Albugni am 30. Mrz 2007, 09:46 bearbeitet] |
Neuer Pana - schwarzes Bild nelix1 am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 8 Beiträge |
Standardeinstellung Bild beim Pana 42PA30 DanObe am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 17 Beiträge |
Pana 37PV500 : Bestes HDTV-Bild ??? thefrenz am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 06.04.2005 – 8 Beiträge |
Krisseliges Bild bei Pana Plasma lumpi01 am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 3 Beiträge |
TV Bild von Pana zu anderem Pana übertragen Stoni180181 am 15.06.2014 – Letzte Antwort am 15.06.2014 – 5 Beiträge |
PANA Pro roman3001 am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 15.05.2011 – 2 Beiträge |
Pana TH37PE55 Bild bei RGB bleibt Grün Necki am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 06.04.2006 – 4 Beiträge |
Pana 42 PV 60 kein Komponenten Bild sleazyi am 30.05.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 11 Beiträge |
Pana TH42-PV71FA matschige Flecken im Bild! s180091 am 08.12.2012 – Letzte Antwort am 08.12.2012 – 2 Beiträge |
Pana VT 50 - soooo dunkles Bild. Downforce am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2013 – 31 Beiträge |
2007
Top Produkte in Panasonic
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.643
