| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Plasma wurde nicht richtig aufrecht transportiert | |
Plasma wurde nicht richtig aufrecht transportiert+A -A |
Predator_GER
erstellt: 26. Mrz 2007, 09:07
Morgen, Mein Plasma kam grad per Trans-o-flex und als ich in den Wagen schaute, sah ich, dass der Fernseher zwar nicht liegend, aber senkrecht stehend transportiert wurde und es war auch kein Marker dran, der sicherstellt, dass er aufrecht transportiert wird. D.H. er könnte vorher weiss Gott wie rumgelegen haben. Ich habs bei Lieferdienst vermerken lassen und beim Versand angerufen. Die meinten, ich soll ihn ausprobieren. Was kann da jetzt alles kaputt sein? Worauf muss ich auchten? |
brause
erstellt: 26. Mrz 2007, 09:19
moin ... die teile sollte nur nicht liegend transportiert werden da das panel brechen könnte. schmeiß den tv an und schau ob dort alle pixel leuchten . falls du eine test-dvd besitzt nutze diese um farben anzuzeigen ... (rot-grün-blau + S/W auf dem ganzen bildschirm) solltest du kaputte pixel sehen kannst du reklamieren . mehr geht bei dem transport eigentlich nicht kaputt . viel spaß mit deinem neuem plasma "brause" |
lanix
erstellt: 26. Mrz 2007, 09:24
das ist der grund?? ich dachte immer das in den zellen irgend was schrott geht!.. aber wie soll denn das panel brechen, durch das eigengewicht oder was meinst du? |
brause
erstellt: 26. Mrz 2007, 09:40
moin ...
beim transport werden schwingungen auf das panel übertragen . wird das panel dadurch zu hoch belastet bricht es und die zellen sind schrott . wird also ein plasma liegend transportiert schwingt die (große) fläche des plasmas mit wobei risse entstehen können. es wird eigentlich auf dem karton darauf hingewiesen das sie nicht liegend transportiert werden sollen . sollte es doch eine spedition fertig bringen kann man im schadensfall reklamieren . ( vorrausgesetzt man hat es schriftlich oder zeugen ) "brause" |
lanix
erstellt: 26. Mrz 2007, 09:49
aha, danke für die info! |
Predator_GER
erstellt: 26. Mrz 2007, 10:21
Danke für die Infos! Hab ihn jetzt aufgebaut. Alle Pixel gehen, aber was mir aufgefallen ist, ist dass er bei weißen Flächen ziemlich extrem flimmert und bei kräftigen Farben (Testbilder) die Farben verrauscht sind. Zuspielung über S52 HDMI. Wenn man seitlich draufschaut sieht man die zweite Glasscheibe und es entstehen recht heftige Doppelbilder. Also das ist definitiv ne Spiegelung, kein Fehler der Signalverarbeitung. Normal oder defekt? [Beitrag von Predator_GER am 26. Mrz 2007, 10:23 bearbeitet] |
brause
erstellt: 26. Mrz 2007, 10:24
moin ... das hört sich ja reichlich dramatisch an . hast du evtl. fotos davon ..oder könntest welche machen und hochladen ? das hätte ich doch ganz gerne mal gesehen . danke "brause" |
panamie
erstellt: 26. Mrz 2007, 10:27
Das ist normal |
Predator_GER
erstellt: 26. Mrz 2007, 10:32
Lässt sich leider nicht fotografieren. Kann man statisch nicht festhalten, das Rauschen und flimmern. Also weiß flimmert etwa so wie ein 50 hz Fernseher. Andere Farben sind soweit flimmerfrei. Das Bildrauschen macht sich bei der Peter Finzel Disk sehr stark bei dem Pink im Farbtest bemerkbar. Hat n bisschen was von analogem Fernsehempfang. Ich sitz aber auch nur 2,2 m weg bei 37 Zoll. Deswegen hatte ich bis jetzt immer LCDs, da 32 Zoll mögich. Vielleicht bin ich einfach zu nah dran. ODer der PV45 ist halt doch schlechter als der PV60, obwohls keinen großartigen Unterschied geben soll. [Beitrag von Predator_GER am 26. Mrz 2007, 10:37 bearbeitet] |
brause
erstellt: 26. Mrz 2007, 10:48
moin ...
es soll tatsächlich panas geben welche ein "50hz-flimmern" haben.... also "großflächenflimmern" . aber weder das flimmern noch ein farbrauschen sind mir jemals bei meinem 42er px60 aufgefallen . auch bei der finzel ist alle ruhig . es soll laut einiger aussagen auch unterschiede im bezug auf die bildqualität zwischen dem 45er und 60er geben . ich persönlich habe die beiden noch nicht verglichen . wenn du sagst das es in etwa dem analogen-tv ähnelt könnte hier evtl. die verbindung für verantwortlich sein . hast du das auch mit anderer zuspielung probiert ? (scart o. component) wie sieht es hier aus ? "brause" [Beitrag von brause am 26. Mrz 2007, 10:51 bearbeitet] |
Predator_GER
erstellt: 26. Mrz 2007, 10:53
Ich check mal andere Zuspielungen. Ich wollte gerade die Betriebsstunden checken und komm nicht weiter. 1. TV Kanal 99 anwählen. 2. Ins Menü gehen und bei Toneinstellungen den Bass auf maximum und die Höhen auf minimum stellen. 3. An der FB die Taste "Index" (unter der gelben) und die Taste -/v ( am Gerät selber unter der Klappe ) gleichzeitig drücken. Jetzt ist man im Servicemenü 1 4. Mit der grünen Taste so oft drücken bis man am Ende ist und kein neuer Menüpunkt mehr kommt. 5. Dann die Taste HOLD (unter der blauen ) drücken. Jetzt ist man im Servicemenü 2 Punkt 5 funktioniert bei mir nicht. Ich bleib immer im Menü 1 und das zeigt an: Service 1 EQ 12 Khz 0 Ist das beim 45 vielleicht anders, als beim 60er? |
brause
erstellt: 26. Mrz 2007, 10:56
moin ... bist du auch wirklich auf kanal 99 ? wenn nicht kannst du mit der fb einfach hoch/runter schalten . "brause" |
Predator_GER
erstellt: 26. Mrz 2007, 11:19
Da lag der Hund begraben! Vielen Dank für deine Hilfe bis jetzt!!! |
Predator_GER
erstellt: 26. Mrz 2007, 14:05
Ok, ich hab jetzt ausführlich getestet. Das Farbrauschen fällt im normalen TV Betrieb nicht auf. Wenn man allerdings richtig nah an die Scheibe geht sieht man es. Vielleicht gehört sich das so. Ich komme aus dem LCD Lager und wenn ich mir da ein statisches Bild anschaue ist das komplett ruhig. Beim Plasma sieht das, wenn an ganz nah hingeht so aus, als ob die Pixel leben würde. Sie flirren vor sich hin und scheinen auch etwas die Farbe zu verändern permanent. Ist das normal, da das Plasma selbst leuchtet, im Gegensatz zum LCD? Vom Bild her bin ich aber zufrieden. HD sieht aus wie immer und PAL ist eine ganz andere Liga ggü. den LCDs, die ich bis jetzt hatte. [Beitrag von Predator_GER am 26. Mrz 2007, 14:08 bearbeitet] |
panamie
erstellt: 26. Mrz 2007, 14:20
Das ist jetzt aber nicht Dein Ernst? die Antwort ist ja!
Lies Dich bitte erst hier mal ein, damit du Deinen neuen Mitbewohner auch verstehst: http://www.panasonic.de/technologie/viera/lcd_oder_plasma.aspx |
Predator_GER
erstellt: 26. Mrz 2007, 14:29
Langsam. Ich denke du hast dich da verlesen. Mir ist wohl bewusst, wie ein Plasma funktioniert, aber ich fragte: "Ist das normal, da das Plasma selbst leuchtet, im Gegensatz zum LCD?" Also, in längerer Form: Ist es normal, dass die Pixel etwas flimmern, flirren, rauschen, bedingt durch das selbstleuchtende Plasma? Du hast glaub ich gelesen: "Ist das normal, dass das Plasma selbst leuchtet, im Gegensatz zum LCD?" |
panamie
erstellt: 26. Mrz 2007, 14:42
Ups ja,sorry? Mit alter Rechtschreibregel kann ich mir hier wohl nicht rausreden. |
Plasma falsch geliefert starclassic am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 21.07.2007 – 8 Beiträge |
Plasma Transport - liegend jak456 am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 5 Beiträge |
Panasonic Plasma wurde umgelegt hulk89 am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 13.05.2013 – 5 Beiträge |
Plasma richtig "einfahren" zolti81 am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2008 – 15 Beiträge |
Plasma Lieferung die 2. diesmal STW50 stricky345 am 02.07.2013 – Letzte Antwort am 13.07.2013 – 9 Beiträge |
Wie sieht die Transportsicherung aus? (Kontrolle für aufrechten Transport) Arne20 am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 27 Beiträge |
Plasma Lieferung 50STW60 - Muss man sowas annehmen ? grischn am 19.06.2013 – Letzte Antwort am 02.07.2013 – 22 Beiträge |
42''-Plasma in Polo transportieren? nemenor am 20.04.2007 – Letzte Antwort am 04.05.2007 – 38 Beiträge |
Bewegungsschärfe Plasma vs. LCD 7benson7 am 04.07.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 19 Beiträge |
neue Panasonic Plasma Modelle! orausch am 17.09.2008 – Letzte Antwort am 20.09.2008 – 8 Beiträge |
2007
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedshaitanY
- Gesamtzahl an Themen1.563.437
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.379
