| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » PV/PX60: Farbkalibrierung im Servicemenü | |
PV/PX60: Farbkalibrierung im Servicemenü+A -A |
norbert.s
erstellt: 07. Mrz 2007, 07:44
Damit wir nicht weiter den Thread "PV60: Graustufen unsauber" nicht unnötig aufblasen, habe ich diesen Thread ins Leben gerufen. bye |
norbert.s
erstellt: 07. Mrz 2007, 07:47
Meine Verwirrung mit den Eingängen hat sich bei der zweiten "Einstellungssession" geklärt. AV1/RGB und HDMI/576p benutzen die gleichen Einstellungen. Bei HDMI/720p muss ich neu einstellen. Mehr Eingänge nutze ich zur Zeit nicht. bye |
norbert.s
erstellt: 07. Mrz 2007, 08:18
Um ein paar Erkenntnisse zusammenzufassen: Wenn man im Servicemenü an den Farben herumspielt ist zu beachten: 1. Vorher immer erst die Original-Werte aufschreiben. 2. Man landet immer im Dynamic-Modus, wenn man in das Servicemenü geht. 3. Nach dem Verlassen des Menüs bleibt man erst einmal im Dynamic-Modus. 4. Die Werte für die Farben sind pro Farbton/Farbtemperatur einzeln durchzuführen (falls man mehr als einen Farbton nutzen will). 5. Der gewünschte Farbton ist vor dem Aufruf des Servicemenüs im Dynamic-Modus einzustellen. 6. Die Werte für die Farben sind teilweise pro Eingang einzeln durchzuführen. Wobei es aber Gruppen gibt (bei mir AV1/RGB+HDMI/576p, HDMI/720p). 7. Der Wert "ALL-DRIVE" im Menü stellt sich immer automatisch auf den höchsten Einzel-Wert (R/G/B) ein. Die bisherigen Erfahrungen deuten darauf hin, dass Einstellungen von dem einen Gerät nicht zwingend mit dem gleichen Ergebnis auf ein anderes Gerät übernommen werden können. Die Ursachen sind vermutlich Unterschiede und Toleranzen bei den Panels und unterschiedliche Versionen bei der Firmware/Software. bye [Beitrag von norbert.s am 07. Mrz 2007, 08:24 bearbeitet] |
klaymen
erstellt: 07. Mrz 2007, 10:20
Komponenteneingang und RGB gehören offenbar auch beide zur selben Gruppe. Ich vermute mal, es handelt sich um die Gruppen 576p, 720p und 1080i (vielleicht fallen 720p und 1080i auch zusammen), gegebenenfalls noch der VGA-Eingang. Ist also wahrscheinlich weniger eingangsabhängig als auflösungsabhängig. Anmerkung: ich habe mir die Mühe gemacht, meinen Panasonic DMR-EH60 DVD-Player via Komponenteneingang (hat kein HDMI) anzuhängen und die Farbwerte (xyY) für 10% bis 90% Grauwerte auszumessen (SpyderTV). Dann (mit denselben Drive-Werten) noch meinen älteren Pioneer 525 Player via RGB an AV1 gehängt, und beide Male ergab sich ein fast identischer Grauwerteverlauf (ich habe dazu das Rader Spreadsheet benutzt). Bei den Standardsetzungen hatte ich unter Warm etwa 6800K, bei Normal etwa 9000K, und bei Kühl etwa 11200K. Ich habe für Warm den Rotwert erhöht und Blau gesenkt, so dass ich da jetzt ziemlich genau 6500K habe. Der Gammawert liegt übrigens bei mir ziemlich genau bei 2.5.Was ich noch testen will ist, ob im Dynamikmodus in etwa dieselben Grauwerte gemessen werden - bisher habe ich nur im Kino- oder Normalmodus gemessen. Werde das dann hier reinschreiben. [Beitrag von klaymen am 07. Mrz 2007, 10:23 bearbeitet] |
salzrat
erstellt: 07. Mrz 2007, 11:50
Dem Service Manual nach würde es eine Einstellung für PAL und eine Einstellung für HD geben - unabhängig von den Eingängen. Das macht auch Sinn, weil PAL und HDTV unterschiedliche Farbstandards verwenden. Ich kann mir aber vorstellen, daß man VGA auch extra kalibrieren kann/muß, weil das ja auch wieder ganz anders funktioniert. Der Scart-RGB-Modus ist übrigens seltsam: offensichtlich wird das so kostbare RGB-Signal intern wieder in ein Komponentensignal gewandelt, damit es mit der gleichen Signallogik wie die restlichen PAL-Signale verarbeitet werden kann, um nachher wieder in RGB zurückgewandelt werden zu können. Deswegen gibt es auch in RGB einen Farbe-Regler. Nur im VGA-Modus überspringt man die doppelte Wandlung... Zum Dynamikmodus: es gibt eigentlich keinen Grund, warum die Farbwerte beim Dynamikmodus anders sein sollten. Der Dynamikmodus verändert wahrscheinlich die Gamma-Kurve und die Sättigung. Beides hat keinen Einfluß auf eine reine Grauwertrampe. Aber ich bin gespannt auf die empirischen Ergebnisse |
darkphan
erstellt: 07. Mrz 2007, 13:04
Das glaube ich auch, denn nach meiner Änderung gestern Abend hatte ich in allen drei Eingängen (TV, RGB-Scart, YUV) die gleiche veränderte Farbtemperatur. HD hab ich (noch) nicht. |
fraster
erstellt: 07. Mrz 2007, 16:47
Nur zur Ergänzung für Neueinsteiger in diesen Thread:
norbert.s
erstellt: 07. Mrz 2007, 18:15
Ich habe gerade meine dritte "Session" hinter mir. Während die DRIVE-Werte abhängig vom Gerät/Panel und der Farbtemperatur immer unterschiedlich sind, sind die CUTOFF-Werte bei mir immer auf 128. Ich habe jetzt herum gespielt und habe R-CUTOFF auf 110 und jetzt auch den G-CUTOFF auf 110. Damit ist mein zuvor erzielter Grünstich weg. Und die Harry-Potter 4 Unterwasser-Sequenz ist perfekt! Nun wäre alles toll, aber bei genauerer Betrachtung in dunklen Sequenzen (auf die der CUTOFF sehr stark wirkt) sind mir definitiv bei Blade Runner (tolle DVD für dunkle Töne) in sehr dunklen Sequenzen Details abhanden gekommen. Über den Wert Helligkeit kann ich aber nicht gegensteuern, da das Schwarz weiterhin das gleiche Schwarz bleibt (gerade so dass keine Zelle mehr feuert). Es würde sonst der Schwarzwert sich verschlechtern. Gegencheck über die Finzel-Test-DVD bestätigt das Ergebnis - dunkelste Graustufen verschwinden zwar nicht, werden aber merklich schlechter differenziert. Also seit vorsichtig mit Veränderungen am CUTOFF! Kein Wunder, dass so HP4 perfekt wäre - ich habe mir die dunkelsten Rot- und Grüntöne abgedreht. ;-) bye |
norbert.s
erstellt: 07. Mrz 2007, 18:19
Damit ist für mich klar, dass die DRIVE-Werte vorwiegend auf die hellen Töne wirken und die CUTOFF-Werte vorwiegend auf die dunklen Töne. bye |
fraster
erstellt: 07. Mrz 2007, 18:24
Mensch, Norbert. Warst du das eigentlich, der hier aufs Schärfste davor gewarnt hatte, diverse Werte im Servicemenü auch nur probehalber zu verstellen, weil dadurch angeblich die gesamte werksseitige Panel-Kalibrierung unwiederbringlich zum Teufel geht?? Und nun gehörst du zu denjenigen hier im Forum, die am meisten an den Werten herumpfuschen. So ändern sich die Zeiten... |
brause
erstellt: 07. Mrz 2007, 19:00
moin .. @ norbert.s hättest ja wenigstens noch nen link zum anfang der diskussion der einstellungen im Thread "PV60: Graustufen unsauber" legen können . aber vergiss mich und meine einstellungen ruhig "brause" |
norbert.s
erstellt: 07. Mrz 2007, 19:43
Unwiederbringlich ja wohl schon gar nicht. Schließlich schreibt der intelligente Mensch die Original-Werte vorher auf. ;-) Und man will ja schließlich mitreden. Grunderkenntnis meinerseits für mein Gerät: 1. Finger weg vom CUTOFF! Bei mir verschwinden da definitiv Details in den dunkelsten Tönen. 2. Mit den DRIVE-Werten kann man sich eine Farbkomposition seiner Wahl zusammenbauen. Mir war vorher nicht klar, das der Einstellpunkt "Farbton" von Panasonic ausschließlich über die DRIVE-Werte realisiert wird. Da der Farbton "Warm" von mir nicht genutzt wird, kann ich doch diesen Speicherplatz verwenden um mir da was eigenes abzulegen. Außerdem ist mir ein wenig die Hutschnur geplatzt zum Thema LP. Und tatsächlich bekomme ich ja die LP mit den CUTOFF-Werten zu > 90% weg. Allerdings leider auch meine Detailauflösung in den dunkelsten Tönen. Ich bin immer noch der Meinung, dass ein Hersteller mir gefälligt ein ordentlich justiertes Gerät liefern soll. Bis auf die LP hat dies Panasonic auch gemacht. Farbstiche an Werk, wie zum Teil berichtet, kann ich in keinster Weise bestätigen. bye |
darkphan
erstellt: 07. Mrz 2007, 19:48
Hast du's nochmal mit Brauses Werten versucht? Ich verstehe nicht, dass das bei dir den totalen Farbabsturz bedeutet... |
norbert.s
erstellt: 07. Mrz 2007, 19:54
Brause hat von Anfang an von irgendeinem Farbstich berichtet. Ich habe keinen Farbstich. Es ist dann eigentlich nur logisch, dass mit den Werten von Brause (mit denen er den Farbstich behoben hat) ich dann plötzlich einen Farbstich habe. War's nicht bei ihm vorher Rotstich und bei mir dann hinterher der Grünstich? Brause - melde Dich! ;-) Ich kann den alten Thread nicht mehr finden, da ich den Link nicht gesetzt habe. :-)) bye |
norbert.s
erstellt: 07. Mrz 2007, 19:58
Ach ja, noch ein Nachtrag. Ich würde auch weiterhin keinen einzigen Cent für eine "professionelle Farbkalibrierung" ausgeben. Da kaufe ich mir lieber gleich einen gscheiten Fernseher. bye |
norbert.s
erstellt: 07. Mrz 2007, 20:01
Du erinnerst Dich an den einen Griechen? Der hat damals auch an den CUTOFF-Werten herumgeschraubt. Ich glaube ihm jetzt inzwischen, dass er die LP damit beseitigen konnte. Aber zu welchem Preis? Siehe meine Erfahrungen mit dem CUTOFF. bye |
brause
erstellt: 07. Mrz 2007, 20:10
moin ... nee nee .. ich hatte keinen farbstich .. mein panasonic übrigens auch nicht ich sagte nur "ohne rot kein lila" . daher hatte ich den rot-drive beschnitten und den rot-cutoff runtergesetzt . danach waren die lila-schlangen gestorben. nen verheerenden farbverlust konnte ich aber nicht feststellen. ich werde nachher nochmal ins menü was probieren . die cutoff werte sollte man eh nicht zu stark verbiegen ... mit helligkeitsregler kann man dem nicht entgegen wirken. aber es gibt ja menüs in denen man entsprechend fummeln kann achso ... angefangen hat´s hier .. http://www.hifi-foru...158&postID=2197#2197"brause" |
norbert.s
erstellt: 07. Mrz 2007, 20:29
Ah. Danke. Dann war das jemand anderes. Vielleicht darkphan?
Nein, "verheerend" ist es nicht bei mir. Aber ich bekomme einen merklichen leichten Grünstich in den dunklen Tönen. Den kann ich wie beschrieben auch gleich wieder korrigieren. Aber ich bekomme dann einen merklichen Detailverlust bei den dunkelsten Graustufen. Mit der Finzel eindeutig nachweisbar. Habe dann auch bei mir direkt mit der Finzel überprüft, dass auch kleinere Änderungen beim CUTOFF negative Auswirkungen haben. LP kriege ich auch fast weg - aber was nutzt mir das in diesem Fall? bye [Beitrag von norbert.s am 07. Mrz 2007, 20:30 bearbeitet] |
darkphan
erstellt: 07. Mrz 2007, 21:18
Ja, ich war das mit dem Grünstich. Und ich habe Brauses Werte so übernommen, als hätte ich seine Standardsettings gehabt. Brause, du hast ja leider nur von Schritten gesprochen, die man runterzählen muss, aber leider keine Endwerte angegeben. Nach meinen Berechnungen müsstest du folgendes haben (wie ich jetzt auch): Rot Dr 212 Grü Dr 230 Bla Dr 220 Rot ct 110 Wärst du so nett und schaust nochmal nach. Ich meine nämlich, dass Gelb bei mir nicht korrekt wiedergegeben wird. Und solltest du neu kalibrieren und die Werte korrigieren, bitte ich um Benachrichtigung. Ich vertraue da jetzt mal deinen Geräten, die ich nicht habe. Mein Auge sagt, dass das sehr, sehr stimmig ist. Hab die Einstellungen bzw. das TV-Bild mit meiner Sony-Röhre verglichen, und die kann lediglich Gelb etwas besser. Ich habe den Eindruck, dass deine Einstellung ein klitzkleines bisschen grünstichig ist - aber halt wesentlich weniger als vorher! hab übrigens eben auch mal meine Warm und Kühl-Settings nach Geschmack geändert: Warm: Rot von 252 auf 236, Rest bleibt (G 236, B 156) Kühl: Rot von 222 auf 156, Grün bleibt 214, Blau von 214 auf 222 Proforma hab ich Rot cut bei allen drei Modi von 128 auf 110. Aber da seh ich bisher denn Sinn nicht, zumal wenn das solche Auswirkungen hat, Norbert beschrieb/hab das allerdings selbst noch nicht genug ausgetestet. |
brause
erstellt: 07. Mrz 2007, 21:38
moin ... hier mal meine originalwerte ... ![]() ![]() und dann habe ich folgendes eingestellt. für normal zb. R-Drive alt = 252 neu = 217 G-Drive alt = 250 neu = 228 R-cutoff alt = 128 neu = 110 also ... -35 bei R-Drive -22 bei G-Drive -18 bei R-cutoff und hier mal die anzeige mach dem self-check . ![]() ![]() nach dem self-check gehen alle user-einstellungen verloren incl. senderlisten . "brause" [Beitrag von brause am 07. Mrz 2007, 22:57 bearbeitet] |
herbert-flachbildfreund
erstellt: 07. Mrz 2007, 23:08
sehr interessant das ganze.. schaut ihr eigentlich gelegentlich auch mal fern oder seid ihr nur am werte-einstellen? gruß herbert |
brause
erstellt: 07. Mrz 2007, 23:16
moin ... @ herbert jeder braucht so sein spielzeug und mal ehrlich ... ein noch besseres bild macht doch auch viel mehr spass ...oder ? "brause" |
klaymen
erstellt: 07. Mrz 2007, 23:24
Schon komisch, ich dachte, dieser Thread sei gestartet worden, um über Farbkalibrierung zu reden und den LP-Thread nicht zu überladen - und siehe da, schon sind wir wieder bei der LP ![]()
Ja und nein... ich weiss jetzt auch, warum ich bei mir den Warmton nachkalibrieren musste. Es scheint, dass die 4 Einstellungen auch den Weisspunkt ein wenig ändern. Und den Gamma-Wert. Es war mir jetzt zu mühsam, für jede Komibination die ganzen Graustufen durchzugehen, aber ich habe das mal nur bei 80% (IRE191) gecheckt - hier die Ergebnisse (bei "Warm" mit meinen korrigierten Werten, ich denke die Standardwerte sind so in etwa 200K darüber):
Wie man sieht ist für "Warm" der Kinomodus offenbar kühler als der Normalmodus (also war bei mir wohl ursprünglich der Normalmodus bei 6500K, der Kinomodus aber etwas zu blaustichig). Ditto bei mittlerer Farbtemperatur, aber bei kühler Farbtemperatur ist dem offenbar nicht mehr so - da springen nur Auto und Dynamik aus dem Rahmen. Interessant an der Sache ist auch, dass Dynamik einen Gammawert von 2.2 liefert, was an sich wünschenswerter als 2.5 wäre, obschon Dynamik ja grauslig aussieht... vielleicht ist das der Grund, weshalb man für die Kalibrierung laut SM den Dynamikmodus wählen soll? Aber im Dynamikmodus ist der RGB-Verlauf ziemlich grauslig, das läuft bei den hellen werten arg aus dem Ruder (stark blaustichig).
Ja, die Rolle des Farbreglers unter RGB ist mir auch schleierhaft. Ich habe jetzt bei zwei verschiedenen RGB-Zulieferer festgestellt, dass sich die Helligkeiten von Blau und Weiss zwischen 0 und etwa dem Wert 32 oder etwas darüber zwar annähern wie bei normalen Signalen, dann aber plötzlich fast parallel zueinander weiterlaufen bis zur Position 64. Der Farbregler scheint also nur im unteren Bereich die gewohnte Rolle zu spielen - ab einer gewissen Position ändert sich kaum mehr etwas, es ist kaum Übersättigung möglich. Vielleicht sollte man den Farbregler unter RGB sogar auf 63 stellen... naja, ich habe ihn jetzt auf 47. Sieht man aber auch mit einem Blaufilter, ab diesem Sättigungspunkt tut sich dann gar nichts mehr. [Beitrag von klaymen am 07. Mrz 2007, 23:26 bearbeitet] |
salzrat
erstellt: 08. Mrz 2007, 01:58
@norbert: was du berichtest, würde darauf schließen lassen, daß cutoff-Werte unter 128 sozusagen "negative" Farbwerte für das Panel sind, die dann abgeschnitten werden. Wenn man aber einen Farbstich in den dunklen Bereichen hat, kann es sehr wohl Sinn machen, die cutoffs zu verändern, indem man z.B. einen Wert über 128 wählt. Das Service-Manual der Profi-Serie empfiehlt einen Meßpunkt von 20% für den cutoff und 80% für den drive. @klayman: Aufgrund deiner Ergebnisse würde ich vermuten, daß die Graurampe nicht neutral ist. Dadurch würden sich klarerweise durch die verschiedenen Gamma-Kurven der einzelnen Modi andere von 6500K abweichende Farbtöne bei 80% ergeben. Interessant wäre es, einmal die Gamma-Kurven für all diese Modi durchzumessen. Um eine kompett neutrale Farbkurve zu bekommen, kann man sich noch mit den cutoff Werten spielen (mit Vorsicht, wie norbert warnt), oder einen PC als Zuspieler verwenden und dort mit einem Kalibrierungstool eine entsprechende Gamma-Rampe setzen. (Das mache ich z.B. bei meinem Notebook LCD, das ab Werk absolut entsetzliche Gammakurven hatte, jetzt kann ich sehr gut damit leben!). Welche Software verwendest du übrigens für das SpyderTV? Eine gute Gratis-Kolorimeter-Software, die mit vielen Kolorimetern und vielen Test-DVDs umgehen kann, gibt es übrigens hier: http://www.homecinema-fr.com/colorimetre/index_en.phpDamit könntest du die wirkliche Gamma-Kurven leicht rausbekommen... Als schneller Check brauchst du aber einfach auch nur mal eine Graurampe mit dem Spyder entlangfahren und schauen wie stark sich die Werte verändern... |
darkphan
#25
erstellt: 08. Mrz 2007, 03:52
Hab jetzt Brauses Werte 1:1 übernommen und werde die in den nächsten Tagen austesten (gab ja doch kleinere Abweichungen, weil die Zahlen anfangs durcheinandergerieten, aber egal). Nur eine Frage noch: Der SubContrast stellt sich bei mir automatisch ein, wenn ich die Änderungstasten drücke. Hab da einen Wert um die 677, auf den er sich immer wieder einpendelt. Vorher (glaube ich) 610. Da krieg ich ihn nicht mehr hin, weil es, wie gesagt, sich automatisch einpendelt. Du, Brause, hast da 595. Wieso der Unterschied, was ist das überhaupt für ein Wert, dieser SubContrast? |
klaymen
#26
erstellt: 08. Mrz 2007, 07:58
Ja, das habe ich auch beobachtet... aber er pendelt sich nicht immer genau auf denselben Wert ein, sondern etwas zufällig und abhängig vom Bildinhalt. Ich denke, man muss ein spezielles Testbild einspeisen für einen automatischen Abgleich. Soweit ich mich erinnere, pendelt er sich tendenziell auf einem tieferen Wert ein, wenn Du ein helles Bild einspeist; ich habe es mit den hellen Graustufen-Windows einer Test-DVD ausprobiert. Mit etwas Glück kannst Du so den Originalwert in etwa hinkriegen. Was Sub-Contrast genau tut weiss ich leider nicht (ausser, dass es etwas mit Kontrast zu tun hat ). Irgendwo habe ich in einem Erfahrungsbericht einmal gelesen, dass es einen Einfluss auf die Solarisationseffekte habe. Glaubhafter scheint mir aber, dass Sub-Kontrast und Kontrast in dem Sinn zusammenhängen, dass für den effektiven Kontrast diese beide Werte "multipliziert" werden. D.h., mit dem Sub-Kontrast wird die obere Grenze definiert, die man mit dem normalen Kontrastregler erreichen kann, gewissermassen als Schutz vor Schäden durch zu hohen Kontrast. Aber das sind natürlich alles Spekulationen - vielleicht weiss Salzrat dazu mehr?
Habe ich zumindest für den Dynamik Modus auch gemacht, einfach die xyY Werte für die (Windowed) Graustufen 0% bis 100% in 10% Abstand gemessen (mit dem Support-Modus der SpyderTV Software) und in obiges Excel-Sheet getackert. Ich habe die Daten leider zuhause, kann dann aber noch einen Screenshot posten. Da sieht man, dass im Dynamikmodus die drei Farbkanäle alles andere als gleichmässig verlaufen, während ich es im Kinomodus recht gut hinbekomme. Mit den Cutoff Werten habe ich noch gar nichts probiert, da die Farbkanäle ab ca. 30% recht gut sind, lediglich bei 10% und etwas bei 20% ist ein bisschen viel Rot und wenig Blau drin, das können da aber auch leicht Messfehler sein.
Die sieht gut aus, werde ich heute abend probieren und scheint die Spyder2 auch zu unterstützen. Ich habe im Moment 2 Software in Betrieb, einerseits die Originalsoftware SpyderTV zur Kalibrierung von TVs, welche aber auf einfache Handhabung ausgerichtet ist und hilft, Kontrast/Helligkeit/Farbe zu setezn (aber kein detaillierter Weissabgleich) - die aber auch einen Supportmodus unterstützt, mit dem man einfach momentane xyY Messungen machen kann, um sie dann z.B. in ein Excel-Sheet zu übertragen. Daneben habe ich noch die Spyder2Pro (v2.2) Sofwtare zur Kalibrierung von Computermonitoren, die dann auch icm Profile erstellt (z.B. für Photoshop). Damit habe ich auch mal über den VGA-Eingang am Laptop ein icm Profil erstellt (übrigens hat zumidnest der VGA-Eingang ein anderes Set von Drive-Werten als normales PAL - ob das nun identisch mit dem HD-set ist, weiss ich aber mangels HDMI Zuspieler nicht). [Beitrag von klaymen am 08. Mrz 2007, 08:44 bearbeitet] |
darkphan
#27
erstellt: 08. Mrz 2007, 14:08
Eieiei, das wird kompliziert. Werde heute Abend mal den guten alten Videorekorder-Kanal 36 auf Programmplatz 99 aktivieren und dann entsprechende Testbilder vom DVD-Player via Videorekorder einspeisen. Ist nicht auch das Schneebild (0-Empfang) für sowas geeignet, da dort Schwarz und Weiß doch ideal verteilt sind? Welchen Wert hast du da jetzt, Brause? Du hattest ja nur die SubContrast-Werte vor der Änderung angegeben. |
salzrat
#28
erstellt: 08. Mrz 2007, 14:30
Soweit ich weiß dient die Subcontrast Einstellung dazu, um zu bestimmen, was für ein Kontrast rauskommt wenn man den Kontrast im User-Menü auf die Mitte stellt. Genauso sub-brightness und sub-color. Damit können die Mittelstellungen der User-Menüs möglichst neutral gestaltet werden. |
brause
#29
erstellt: 08. Mrz 2007, 19:55
moin ...
ich habe zuerst nen "N-reset" gemacht... dann ein testbild mit 11 graustufen eingespielt und dann im servicemenü unter "sub-contrast" einmal die "blaue-taste" gedrückt. dabei sind dann diese werte rausgekommen . diese sind immer wieder gleich bei mir. "brause" |
klaymen
#30
erstellt: 08. Mrz 2007, 23:25
Nach einigem Probieren habe ich die Software jetzt zum Laufen gebracht, ist wirklich noch gut - obschon ich nicht weiss, ob ich sie 100% richtig bediene. Ich habe damit jetzt erst einmal eine Messreihe für die 4 Modi mit der Warm-Setzung (nach meiner Korrektur, Default sind wohl ca. 200K höhere Werte) vorgenommen. Da sieht man vor allem bei der Dynamik Setzung, wie die Farbtemperatur und der Gamma-Wert bei höheren Helligkeiten extrem aus dem Ruder läuft. Aber man sieht auch, dass im Kino-Modus die Temepraturen höher (blauer) sind als in den anderen Modi - daher habe ich, da ich im v.a. Kino-Modus schaue, den Kelvin-wert etwas herunterschrauben müssen. Nicht ganz traue ich den Gamma-Werten, denn im Radar-Sheet werden da höhere Gamma-Werte berechnet. Das kann aber daran liegen, dass ich hier für alle Graustufen 300ms Messzeit genommen habe, während im Excel-Sheet 4 oder 9 Sekunden zum Zug kamen (was vor allem bei dunklen Stellen präzisere Werte liefert). Ich hatte für so viele Kurven einfach nicht die Geduld, jedes Mal 10 Sekunden zu warten - sind immerhin 10 Messungen pro Kurve... Kino: ![]() ![]() Normal: ![]() ![]() Dynamik: ![]() ![]() Auto (in abgedunkeltem Zimmer): ![]() |
salzrat
#31
erstellt: 08. Mrz 2007, 23:46
Sehr interessant. Also was mir auffällt, ist, daß R und B ziemlich gut Standardkonform ist, das Grün ist aber etwas daneben. Das heißt ohne icm-konformen Videoplayer wird man mal nicht an das absolute Optimum heran kommen ![]() Der Dynamik-Modus macht ja wirklich furchtbare Sachen mit der Gamma-Kurve. Ich verstehe aber die Gamma-Ausgabe noch nicht ganz. Interessant wäre es die Kurve output luminance zu input luminance zu sehen, aber vielleicht ergibt das eh dasselbe... |
brause
#32
moin ... @ klaymen hattest du eigentlich schon mal WBA so wie in der SM beschrieben ist versucht ? wenn ja ... was kam dabei heraus ? "brause" |
darkphan
#33
erstellt: 09. Mrz 2007, 00:07
zu SubContrast: Hab den Wert auf 615 herunterdrücken können. Weiter runter will ich nicht, weil mit jedem Schritt runter Brillanz verlorengeht. Und: Dieser Wert wird einmal eingestellt und gilt dann automatisch auch für die anderen Farbtemperaturmodi. Hab also nicht wie Brause verschiedene Werte da. Es ist ein ziemliches Gemurkse, die Farben richtig einzustellen, wenn man keine Messgeräte, sondern nur sein Auge und sein Bildgedächtnis hat. Ich habe jetzt folgendes gemacht: - Brauses Einstellungen auf den Warm-Button gesetzt - Die ursprünglichen Werkseinstellungen auf den Normal-Button - und auf den Kühl-Button strikt R/G/B drive = 252 und R/G/B cut = 128 gesetzt.* *Dabei hab ich festgestellt, dass das Weiß dem Weiß von Brause sehr ähnelt, wohingegen es nach den Werkseinstellungen leicht grün/gelblicher wird. Werk ist Blau drive nur 214 - und das ist defintiv zuwenig. Regulier ich den Grün Drive (247) herunter, wird Rot zu stark. Also musste Blau hoch - und da bin ich dann in die Vollen gegangen. Sollte mir das jetzt die nächsten Tage doch zu grell sein, kann ich's ja immer noch ein bisschen runterdrehen - Hauptsache, der Grünstich ist weg! Brauses Einstellung wiederum ließ bei mir einen leichten Rotstich erkennen (daher auch die anfängliche Freude, denn ein warmes Bild ist ja immer sehr angenehm) Mit anderen Worten: Ich murkse weiter! [Beitrag von darkphan am 09. Mrz 2007, 00:08 bearbeitet] |
norbert.s
#34
erstellt: 09. Mrz 2007, 08:11
In kann bei mir diesen Wert SubContrast nirgens finden, weder Servicemenü 1 noch 2. Ich stelle ein bei den Anschlüssen AV1/RGB und HDMI/576p. bye |
klaymen
#35
erstellt: 09. Mrz 2007, 08:48
Ja, ist mir auch aufgefallen... ist aber vielleicht auch nicht perfekt gemessen, weil ich das aus Unwissen nicht im Hauptformular, sondern unter den Sättigungen gemessen habe, wo er je 0%/25%/50%/75%/100% aller Primaries und Secondaries haben wollte... auf der GetGray DVD fand ich ein Multicolor Bild, wo 25/50/75/100% Patches aller Prim/Secs inkl. Grau drauf war, aber halt alles auf einem Bild udn daher recht kleine Patches. Die Messungen sind also eventuell nicht sehr genau. Was meinst Du mit "icm-konformem Videoplayer"? Dass da der DVD-Player was Falsches liefert? Das kam über den Komponenteneingang rein, nicht RGB... kann das aber mal auf einem rGB-Eingang ausprobieren. Was ich nciht ganz verstehe sind die Gamma-Werte... wenn ich z.B. genau die gemessenen Werte von "Kino" (erstes Bild oben) in das Rader Excel-Sheet eingebe, ermittelt mir dieser einen Gamma-Wert von fast 2.5 - was ist nun richtig? Hier ein Screenshot: ![]() ![]() PS: Hier zum Gruseln noch der Rader-Output für die Dynamik-Werte... dabei fällt mir aber auch auf, dass im Gegensatz zu Rot und Blau der Helligkeitsverlauf von Grün fast waagrecht ist (Bild oben rechts), und dass sich die Grün-Helligkeit fast als Durchschnitt von Rot und Blau ergint (Gamma-Kurve: Total und Grün fallen fast überein): ![]() [Beitrag von klaymen am 09. Mrz 2007, 09:00 bearbeitet] |
darkphan
#36
erstellt: 09. Mrz 2007, 13:04
Der SubContrast ist im Menü 1 direkt vor "RGB Drive All". Wo stellst du denn die Anschlüsse ein? Soweit dringe ich da gar nicht vor... |
norbert.s
#37
erstellt: 09. Mrz 2007, 14:39
Vorher schon. Bevor ich in das Servicemenü gehe. Ich sehe dann im Servicemenü das Bild von der entsprechenden Quelle laufen. Leider immer nur im Dynamic-Modus. Ich habe den Punkt SubContrast nicht. bye |
darkphan
#38
erstellt: 09. Mrz 2007, 15:09
Wie vorher? Muss man nicht auf Kanal 99 sein, um reinzukommen? Verstehe ich nicht, dass du das nicht hast. Ist, glaube ich, der dritte Punkt im Menü1, direkt vor den RGB-Einstellungen. Irgendwie nix einheitlich bei Pana... |
norbert.s
#39
erstellt: 09. Mrz 2007, 15:57
99 braucht man nur, wenn die Quelle der interne Tuner ist. Denke ich. Ich teste aber mit anderen Quellen. Möglicherweise ist der Wert ja abhängig von der Quelle vorhanden oder nicht. bye [Beitrag von norbert.s am 09. Mrz 2007, 15:58 bearbeitet] |
darkphan
#40
erstellt: 09. Mrz 2007, 16:11
...und ich hab mir da einen abgemurkst, die Testbilder vom DVD über den Videorekorder in den Antenneneingang zu schleusen... Allerdings gilt die TV-Einstellung definitiv auch für Scart & Co. Bist du sicher, dass dann HDMI nochmal extra kalibriert werden muss? |
norbert.s
#41
erstellt: 09. Mrz 2007, 16:52
Ja. Aber erst ab 720p. Bei 576p ist alles gleich zu AV1/RGB. So war's zumindest bei mir. bye |
fraster
#42
erstellt: 09. Mrz 2007, 17:51
Wie? Heißt das, man kann das Servicemenü auch aufrufen, ohne vorher auf Kanal 99 zu schalten? Also von jeder beliebigen Quelle aus?? |
norbert.s
#43
erstellt: 09. Mrz 2007, 18:31
Ich schon. :-) bye |
brause
#44
erstellt: 09. Mrz 2007, 18:33
moin ... den kanal 99 braucht man nur im TV modus um ins menü 2 zu gelangen. "brause" |
fraster
#45
erstellt: 09. Mrz 2007, 18:37
Danke, Brause! Wie immer sehr hilfreich, deine Beiträge. |
norbert.s
#46
erstellt: 09. Mrz 2007, 19:01
Kleines abschließendes Fazit von mir. Ich konnte (ohne Verwendung vom Messgeräten) keinerlei Verbesserung des Bildes in Sachen Farben erreichen, ohne nicht an irgeneiner anderen Stelle das Bild wieder zu verschlechtern. Ausgelöst wurde dieser Aktionismus nur in der Hoffnung, die LP zu verringern. Grundsätzlich bleibt die Möglichkeit sich leicht angepasste Farb-Kompositionen auf die Speicherplätze zu legen. Ich selbst habe wieder alles rückgängig gemacht und schaue glücklich und zufrieden (abgesehen von der LP) weiterhin im Farbmodus "Normal" der Werkseinstellung fern. bye [Beitrag von norbert.s am 09. Mrz 2007, 19:03 bearbeitet] |
klaymen
#47
erstellt: 09. Mrz 2007, 20:24
Ich habe jetzt wegen diesem Grün die Sache nochmals getestet, und zwar im Kinomodus für Warm/Normal und Kühl (jeweils Komponenteneingang), und dann auch noch Kino/Warm mit einem anderen DVD-Recorder über RGB-Eingang (rgb_kino_warm). Diesmal auch sauber über die Primaries/Secondaries gemessen, da wird die Grafik auch aussagekräftiger. Die Symptomatik ist bei allen dieselbe (Titelzeilen der Fenster): ![]() ![]() Auch Normal/Dynamik/Auto ergeben ähnliche Bilder. Lediglich wenn man die Farbsättigung extrem zurücknimmt, kann man Grün etwas verbessern, aber dann verkleinern sich auch Rot und Blau. Wahrscheinlich kann man die Grün-Position im SM nicht verändern? Ich wüsste auf jeden Fall nicht, wie. Mir ist da noch ein Gedanke gekommen, aber das ist jetzt reine Spekulation, ich verstehe von der Sache zuwenig: Zusammen mit Grün wird ja, wie man sieht, auch Cyan und Magenta mitverändert (Gelb weniger, da auch Rot etwas nach unten rechts wegdriftet). Dass nun gerade Grün und Magenta von den Standardpositionen abdriften, hat mich an die Lila Pest erinnert (was ja eigentlich ein Magenta Problem ist), und welches vor allem in Grün-Übergängen auftaucht. Reiner Zufall, oder könnte da ein Zusammenhang bestehen? |
salzrat
#48
erstellt: 09. Mrz 2007, 23:32
Ja, also ich denke das heißt daß der grüne Phosphor einfach eine andere Farbe hat als der in einem CRT-Monitor, bzw. im Standard. Das ist nicht weiter schlimm, aber verfälscht alle Farben ein klein wenig. Das gute ist daß der Farbraum des Pana größer ist als der Standard. Wenn man jetzt einen PC hätte, und mit Kalibrationssoftware ein ICC-Profil erstellt, dann könnte man das Profil verwenden um die Farben so umzurechnen, daß sie wieder dem Standard entsprechen (im wesentlichen eine 3x3-Matrix). Dann braucht man nur noch eine DVD-Software, die icc-Profile verwendet (also jedes Pixel aufgrund des Profils umrechnet). Sowas kenn ich nicht. Ich kann mir aber vorstellen daß man das mit einem avisynth-Script zusammen mit ffdshow machen könnte. Allerdings bezweifle ich, daß es den Aufwand wert ist. Interessanter ist da schon die Abweichung in der Gamma-Kurve. Das kommt mir schon seltsam vor... An einen Zusammenhang mit der LP glaub ich allerdings nicht... |
norbert.s
#49
erstellt: 10. Mrz 2007, 00:09
Wie viele Betriebstunden hat Dein Panasonic auf dem Buckel? Ich habe bei meinen zwei Panasonics festgestellt, dass sich die Bildharmonie in den ersten ca. 100-300 Stunden noch verändert - bei mir gerade bei den Farben zum Besseren. Gerade bei den Grüntönen war der größte Effekt zu erkennen In den ersten hundert Stunden ist mir das Grün immer etwas suspekt vorgekommen. Dieser Eindruck hat sich aber immer weiter verbessert im Laufe der nächten x-hundert Stunden. Ich habe erst gedacht, dass ich es mir einbilde. Aber mein zweiter Panasonic hat sich später ebenso verhalten. bye |
norbert.s
#50
erstellt: 10. Mrz 2007, 00:14
Da habe ich doch zu diesem Thema "Veränderung der Bildharmonie" auch noch meinen alten Beitrag gefunden: http://www.hifi-foru...58&postID=1717#1717 bye |
brause
#51
erstellt: 10. Mrz 2007, 00:20
moin ... werft doch einfach ne selbst erstellte dvd mit abwechselnden farbenspiel 2 sec. schwarz , 2 sec. weis , 10 sec. grün rein und lass die mal über nacht rennen . an nächsten tag nochmal gemessen und verglichen . nach 6 oder mehr stunden "power-grün" sollte sich schon was ändern. möglicherweise ist das von panasonic so gewollt weil grün auch zuerst "stirbt" . "brause" |
Farbkalibrierung! gusp am 25.08.2006 – Letzte Antwort am 01.09.2006 – 4 Beiträge |
42 PV-71 Servicemenü / Betriebsstunden Subcu am 13.04.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 25 Beiträge |
schlechtes de interlacing beim pana pv/px60?? Pumax am 04.05.2006 – Letzte Antwort am 05.05.2006 – 3 Beiträge |
Servicemenü TH 37 PV 60 EH Wana3 am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 3 Beiträge |
PV60 gegen PX60 und Amazon! tommcatt am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 13 Beiträge |
Formatanassung PX60 Schrank am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 3 Beiträge |
Steckkarteneingang PX60? scheffi0815 am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 2 Beiträge |
Erfahrungen mit Panasonic PV60, PX60, PV600, PX600 Compacz_kill am 14.02.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2010 – 6484 Beiträge |
37 PV/PX60 + Konsole wie XBOX360 oder PS3 Akira11 am 24.01.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2007 – 3 Beiträge |
Servicemenü Bandit6763 am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 3 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.058
