Flash Program beim TH42PX60E?
Rheinlander
#1 erstellt: 25. Feb 2007, 02:02
hallo, bin neu hier und hab auch gleich mal ne frage bezüglich des Service Menüs:
hab heute im FAQ gelesen, wie man sich die Betriebsstunden anzeigen lassen kann und hab das dann auch gleich mal ausprobiert. nach dem umständlichen prozedere und der erkenntnis, dass mein TH42PX60E nach einer woche 64 stunden runter hat, wollte ich das Service Menu dann verlassen, hab aber aus versehen auf der fernbedienung auf die taste OK gedrückt (und nicht, wie's richtig gewesen wär, auf EXIT), wodurch das "Flash Program" gestartet wurde: der ganze bildschirm wurde grau-weiß und der fernseher reagierte auf keine einzige eingabe mehr! ich hab ihn dann einfach am gerät selbst ausgeschaltet und als ich wieder einschaltete, lief's normale fernsehen aber in den werkseinstellungen (dynamik).
Meine Fragen:
1. Was ist das Flash Program?
2. Hab ich jetzt irgendwas am fernseher kaputt gemacht, oder die ursprünglichen Werkseintellungen verändert (und dadurch vllt das bild verschlechtert, oder so)?
danke schon im voraus!
llorc
#2 erstellt: 25. Feb 2007, 09:47
@Rheinlander
Du hast einfach die im Chip gespeicherte Firmware
initalisiert.
Nich weiter schlimm, vergleichbar mit einem Reset.
llorc
fraster
#3 erstellt: 25. Feb 2007, 10:14
Puuh, Rheinlander, wohl nochmal Schwein gehabt, wie?
herbert-flachbildfreund
#4 erstellt: 25. Feb 2007, 16:19
wird wohl nix passiert sein, sofern du keinen hohen blutdruck hast..
gruß
herbert
[Beitrag von herbert-flachbildfreund am 25. Feb 2007, 16:19 bearbeitet]
Rheinlander
#5 erstellt: 25. Feb 2007, 17:03
ah, danke für die infos! was ne erleichterung, ich dachte schon, ich hätte aus versehen die selbstzerstörung aktiviert
gruß
ps: aber warum schaltet der fernseher im TV auch wieder auf Dynamik wenn ich das servic menu ganz normal verlasse
[Beitrag von Rheinlander am 25. Feb 2007, 17:07 bearbeitet]
#6 erstellt: 25. Feb 2007, 23:21
gruß
ps: aber warum schaltet der fernseher im TV auch wieder auf Dynamik wenn ich das servic menu ganz normal verlasse :?
Wenn Du Service-Menü nur durchblätterst und mit Exit verlässt wird ja nichts geändert - hast Du auch bedacht, dass Du die Änderungen der Grundeinstellungen für jeden einzelnen Eingang vornehmen musst?
Herbert
Rheinlander
#7 erstellt: 26. Feb 2007, 23:01
ja klar, ich hab den tv eingang ja auch selbst konfiguriert. hab normalen bildmodus mit etwas veränderten einstellungen. das einzige, was der fernseher nach verlassen des service menus tut ist das umstellen von meinen einstellungen (normaler bildmodus mit eigenen einstellungen) auf den bildmodus dynamik. wenn ich im bildmodus dann auf normal zurückstelle sind meine einstllungen für diesen modus auch wie vorher wiederhergestellt. sehr komisch...
gruß
fraster
#8 erstellt: 05. Mrz 2007, 19:59
Dies ist völlig normal. Bei mir hat mal der Techniker die Betriebsstunden ausgelesen, und nach Verlassen des Servicemenüs waren zwar meine Bildwerte noch gespeichert, aber der Dynamik-Modus aktiviert. Und das, obwohl nichts verändert wurde.
Rheinlander
#9 erstellt: 08. Mrz 2007, 21:13
zumal man ja im notfall einfach (so wie ich das jetzt hier verstanden hab) das flash program laufen lassen kann, dann werden ja scheinbar alle werte auf werkseinstllungen/default zurückgesetzt.
gruß
darkphan
#10 erstellt: 09. Mrz 2007, 16:34
Man sollte trotzdem in den FAQs kurz angeben, dass es mit Exit ohne zu speichern wieder rausgeht.
Es gibt Service-Menüs, da verändert man die Werte und speichert am Ende ab. Beim Pana ist es allerdings so, dass jede einzelne Änderung gespeichert werden muss. Das muss man erst mal wissen, und deswegen hat man sich im Servicemenü schnell mal vertippt.
Herbert:
Nach meiner Erkenntnis lassen sich die Einstellungen für die drei Farbtemperaturmodi jeweils einzeln einstellen. Die wirken sich dann gleichermaßen beim TV-Empfang und bei den Scart- und YUV-Zuspielern aus (HDMI hab ich noch nicht benutzt). Oder hat jemand andere Erfahrungen gemacht?
[Beitrag von darkphan am 09. Mrz 2007, 16:40 bearbeitet]
brause
#11 erstellt: 09. Mrz 2007, 17:10
moin ...
Meine Fragen:
um den px60 zu flashen brauchst du eine SD-karte und die firmware .
ohne diese kannst du nix flashen .
selbst wenn du auf ok drückst passiert nichts .
"brause"
fraster
#12 erstellt: 09. Mrz 2007, 17:30
"brause"
Heißt das, dass wenn man versehentlich Änderungen im Servicemenü vorgenommen hat und den TV wieder in den "Urzustand" zurückversetzen möchte, geht dies nicht über einen Dervicemenü-Reset???
brause
#13 erstellt: 09. Mrz 2007, 17:41
moin ...
versehentliche änderungen kann man mit dem self-check rückgängig machen .
danach sind auch die sender alle wieder weg und beim einschalten erscheint wieder der Einrichtungsassistent .
mit "flashen" kann man eine neue firmware in das gerät schreiben .
wie gesagt braucht man dafür eine SD-karte von min. 8MB und die passende firmware .
anschliessend sollte auch hier alles wieder auf "werkseinstellung" sein .
der TH-42PX60 ist nämlich flashbar !
"brause"
fraster
#14 erstellt: 09. Mrz 2007, 17:49
Brause, nur so zur Info:
1) Wie genau führt man den Self Test durch?
2) Und sind danach auch die selbst durchgeführten Servicemenü-Änderungen wieder resettet? Falls ja, warum haben dann alle so ne Angst, das Servicemenü zu verpfuschen und die Garantie zu ruinieren? Einmal Self Test, und das Gerät ist wieder im Auslieferungszustand, da braucht doch dann kein Techniker kommen, der feststellt, dass man im SM war.
brause
#15 erstellt: 09. Mrz 2007, 18:00
moin ...
ich weis nicht ob das so gut ist wenn jeder weis wie der selftest ect. funktioniert .
ok ... wer danach explizit sucht wird schon irgendwann was finden ..
aber präsentieren möchte ich es nicht einfach so .
(sonst kommen noch einige auf die dollsten ideen)
ausserdem denke ich das sich alles an anderer stelle auslesen lässt .
also wie oft man im menü war und wie oft die kiste resettet wurde .
wo genau weis ich (noch) nicht .
aber ... die senderliste(n) sind futsch ...
ob die einstellungen alle weg sind hatte ich nicht zu 100% überprüft.
aber weil wir schonmal dabei sind ...
falls jemand den TH-42PX60 und zusätzlich die fernbedienung vom px600 haben sollte ..
bitte mal via PN bei mir melden .
@ fraster
du hast ne PN
"brause"
[Beitrag von brause am 09. Mrz 2007, 18:29 bearbeitet]
Viera TH-42PX60E (Service 1, Service 2, Flash Program, Overscan)
minitv am 19.10.2017  –  Letzte Antwort am 27.10.2017  –  7 Beiträge
unglücklich mit TH42PX60E
Ralle2001 am 31.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.06.2006  –  37 Beiträge
Wandhalterung für TH42PX60E HILFEEEE
Canabiso am 28.02.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2007  –  10 Beiträge
Unterschied zwischen TH42PV60E und TH42PX60E ???
genossethomas am 26.04.2006  –  Letzte Antwort am 27.04.2006  –  5 Beiträge
Graues Bild bei DVD TH42PX60E
MarcHL am 20.06.2006  –  Letzte Antwort am 20.06.2006  –  5 Beiträge
TH42PX60E und Kathrein UFS910 Bildqualität
shadow4711 am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  3 Beiträge
GW20 externe Festplatteals Flash Ersatz
Flauschus am 05.11.2011  –  Letzte Antwort am 06.11.2011  –  10 Beiträge
USB beim G20
Michael3958 am 16.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  10 Beiträge
Fragen zu Panasonic GT(VT) 50 und Flash im Browser
Sofasucht am 26.04.2012  –  Letzte Antwort am 05.01.2013  –  13 Beiträge
Problem/Phänomen beim Panasonic TX-P 37 X 25 ES
xyladecor am 27.06.2010  –  Letzte Antwort am 30.06.2010  –  3 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.818
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
