42PV60EH vs. 37PV60EH
mario555
#1 erstellt: 06. Feb 2007, 13:56
Hi zusammen,
ich habe vor ein paar Tagen den 37PV60EH bestellt.
Bin auch bisher zufrieden, Bild gut etc. Jetzt unterscheiden die beiden Geräte sich, wie ich es erkennen kann nur an der Auflösung und der Diagonale des Bildschirms.
Habe ich irgendwelche Nachteile/Vorteile an der kleineren Auflösung von 1024x720 gegenüber dem 42" mit 1024x768.
Weil wenn das so wäre , dann würde ich mein Recht nutzen, den zurückzugebe etc.
Danke
Gruß mario
whiskywhisky
#2 erstellt: 06. Feb 2007, 14:24
Moin Mario,
Ich sehe keine Vorteile, allerdings auch keine Nachteile. Für die kleinere Bildgröße reichen die 720 Zeilen. Und da Du ja mit dem Bild zufrieden bist, ist doch alles OK.
norbert.s
#3 erstellt: 06. Feb 2007, 14:29
mario555 schrieb:
Hi zusammen,
Danke
Gruß mario
Ich hatte beide daheim.
Praktisch kein Unterschied auszumachen.
Ich hatte den subjektiven Eindruck, dass der 42er aufgrund der minimal größeren Zellen einen etwas größeren maximalen Kontrast erreichen kann. Das ist aber akademisch, da der Konstrast bei mehr sowieso nicht über 25 Steps bei Tageslicht geht. Abends entsprechend noch geringer.
bye
[Beitrag von norbert.s am 06. Feb 2007, 14:30 bearbeitet]
norbert.s
#4 erstellt: 06. Feb 2007, 14:35
Was mir gerade noch einfällt...
Bei HDTV hast Du 48 Zeilen mehr beim 42er zur Dastellung zur Verfügung. Ist aber wohl auch mehr akademisch. ;-)
bye
[Beitrag von norbert.s am 06. Feb 2007, 14:36 bearbeitet]
whiskywhisky
#5 erstellt: 06. Feb 2007, 15:11
Moin,
....stimmt man könnte aber auch argumentieren, dass 720 eine mögliche HD-Auflösung ist und dann nicht mehr skaliert werden muß ... ist aber auch akademisch
mario555
#6 erstellt: 06. Feb 2007, 15:23
Also so wie es aussieht ist es egal
Aber wie ist es mit einem PC, der würde doch mit 768Px besser klarkommen, oder?
Trotzdem überlege ich mir, wegen der knapp 100€ Aufpreis doch den 42" zu nehmen, da der 37" vielleicht auf Dauer doch zu klein wird. Sitze so knapp 3mtr weg
Bis denne...
norbert.s
#7 erstellt: 06. Feb 2007, 16:04
whiskywhisky schrieb:
Moin,
....stimmt man könnte aber auch argumentieren, dass 720 eine mögliche HD-Auflösung ist und dann nicht mehr skaliert werden muß ... ist aber auch akademisch :prost
Sorry, aber leider Blödsinn. Du hast den Overscan vergessen.
Das schaut dann so aus:
1. Zuspielung 720p
2. Fernseher scheidet oben und unten 15 Zeilen ab.
3. Fernseher skaliert verbleibendes 690p wieder auf 720 Zeilen
Leider Realität!
bye
norbert.s
#8 erstellt: 06. Feb 2007, 16:05
Bis denne...
3 Meter = 42 Zoll!
bye
Kintaro360
#9 erstellt: 07. Feb 2007, 02:19
Moin,
1. Zuspielung 720p
Leider Realität!
bye
Warum wird das so gehandhabt? Ist doch crazy
norbert.s
#10 erstellt: 07. Feb 2007, 08:21
Kintaro360 schrieb:
Warum wird das so gehandhabt? Ist doch crazy :cut
Historie.
Bei dem analogen Fernsehen ist dies Standard.
Es sollen damit "unsaubere" Bildränder aus dem sichtbaren Bereich ausgeblendet werden.
Beim digitalen Fernsehen ist dies sinnlos, wird aber immer noch gemacht.
In Zukunft wird der Overscan sicherlich verschwinden oder zumindest abschaltbar sein.
Bisher gibt es da aber nur sehr wenigige Geräte.
bye
alex45
#11 erstellt: 07. Feb 2007, 11:45
Deshalb ist ja ein guter Scaler so wichtig, da das Bild immer irgendwie umgerechnet werden muss - egal in welchem Format es zugespielt wird. Da machen dann die 48 fehlenden Zeilen im 37-er den Kohl nicht mehr fett.
In der c't war letztes Jahr mal ein Test, ob man True HD wirklich braucht. Da kam heraus, dass eine gutes (LCD-)Display mit einem guten Scaler auch mit 1366x768 auskommt, ohne dass das auffällt. Analog dürfte das auch auf Plasmas zutreffen. Und der Pana hat einen guten Scaler.
[Beitrag von alex45 am 07. Feb 2007, 11:48 bearbeitet]
fraster
#12 erstellt: 07. Feb 2007, 18:19
norbert.s schrieb:
3 Meter = 42 Zoll!
Dem kann ich mich schon wieder nur anschließen.
Wer 3m vom TV entfernt sitzt, für den ist der 42-Zöller einfach Pflicht, zumal der tatsächlich nur läppische 100 EUR mehr kostet!!!
mario555
#13 erstellt: 09. Feb 2007, 13:46
eine letzt Frage.
Da ich nur ein analoges Signal habe, müsste doch durch den größeren Plasma 42" meine Bildqualität leiden, oder?
Ach ist das schwer
dowczek
#14 erstellt: 09. Feb 2007, 13:57
mario555 schrieb:
eine letzt Frage.
Ach ist das schwer :?
Nein. Denn der 37 Zoll und der 42 Zoll unterscheiden sich in ihrer nativen Auflösung nur minimal (1024x720 gegen 1024x768). Entsprechend wird bei beiden Geräten das Signal nahezu identisch hochgerechnet und sieht fast gleich aus - nämlich Spitze.
[Beitrag von dowczek am 09. Feb 2007, 13:58 bearbeitet]
fraster
#15 erstellt: 09. Feb 2007, 17:26
mario555 schrieb:
eine letzt Frage.
OK, wenn du nur einen analogen Kabelanschluss hast, würde ich dir empfehlen, mindestens 3 m oder besser noch 3,50 m Sitzabstand zum 42er einzuhalten. Ich habe 3,20 m und Kabel digital, und da gibt es manchmal Übertragungsraten, die sehen trotz allem nicht ganz so prickelnd aus. Mein Analogsignal ist allerdings auch noch ungleich schlechter als das digitale. Insgesamt könnte man aber sagen: Bei Kabel digital kann man durchaus 3m entfernt vor dem 42er sitzen, da sieht's noch ganz gut aus.
Bei DVDs verhält sich das Ganze wieder anders. Erstens ist hier die Bildqualität nochmal besser als bei Kabel digital, entscheidend sind nur vernünftige Kabel und eine hochwertige Verbindungsart (YUV oder HDMI). Zweitens kommen noch die in drei Viertel aller DVDs vorhandenen schwarzen Balken (wegen Cinemascope) dazu, die das Bild nochmals verkleinern. Hier bin ich der Meinung, dass man den 42-Zöller auch schon ab 2,50 m bis 2,80 m gut vertragen kann.
Noch extremer wird es mit HD. Hierbei verbessert sich die Auflösung dramatisch, weshalb bei 2,50 m bis 3m eigentlich 50 Zoll Pflicht wären.
Jetzt liegt es an dir zu entscheiden, je nachdem, welche Schwerpunkte du hast.
mario555
#16 erstellt: 15. Feb 2007, 00:07
Vielen Dank für eure Tipps..
Habe mich doch für den 42 " entschieden
chief74
#17 erstellt: 15. Feb 2007, 07:52
Bis denne...
3 Meter = 42 Zoll!
bye
Ich habe digital Sat und bin 2,50 Meter vom TV entfernt.
Ginge da auch noch der 42er?
Das war jetzt aber die letzte Frage als Pana besitzloser, danach wird bestellt.
Bin nämlich sonst absolut überzeugt, LP hin oder her.
dowczek
#18 erstellt: 15. Feb 2007, 08:06
Aber sicher. Ich sitze sogar nur 2,30m davor und wünsche mir fast nen 50 Zoll.
chief74
#19 erstellt: 15. Feb 2007, 09:13
Klasse, damit sind alle meine Fragen gelöst.
Der Pana wird gekauft.
dowczek
#20 erstellt: 15. Feb 2007, 09:23
Wirst es nicht bereuen. Ich geniesse ihn jeden Tag (trotz leichter LP).
norbert.s
#21 erstellt: 15. Feb 2007, 09:37
Hier muss man schon von Sender zu Sender beurteilen.
Aus meiner persönlichen Sicht gehen die Öffentlich-rechtlichen aufgrund ihrer höheren Datenrate bei 42 Zoll auch mit 2,5 Meter, aber die Privaten kann ich fühestens ab 3 Meter ertragen.
bye
chief74
#22 erstellt: 15. Feb 2007, 09:55
bye
Jo, vielen Dank an Norbert und dowczek!
Da hat man auch schon bei der Röhre Unterschiede bemerkt, obwohl die gute alte Röhre dagegen nicht so anfällig ist.
Wenns ganz schlimm ist, stell ich eben etwas um, dann hab ich auch ungefähr 3 Meter Abstand.
Ich schau eh hauptsächlich öffentlich rechtlich und Premiere bzw. Arena/Tividi (Sat).
[Beitrag von chief74 am 15. Feb 2007, 10:10 bearbeitet]
dowczek
#23 erstellt: 15. Feb 2007, 10:08
Natürlich ist die Qualität mancher digitaler FreeTV-Kanäle teilweise unterirdisch. Ich nehme da gerne mein Beispiel Kabel 1 und N24, welche derart von Artefakten gezeichnet sind, dass ich diese Sender lieber analog anschaue.
Aber deswegen eine Nummer kleiner kaufen? Ne ne... Denn man will ja auch DVDs und ähnliches geniessen und da kommt bei 37 Zoll einfach weniger Kinofeeling auf, als bei 42 oder 50 Zoll.
Übrigens, ein Tip für Deinen ersten DVD-Abend:
Schau Dir unbedingt Shrek oder Shrek 2 an. Diese Filme wirken auf dem Plasma derart gigantisch, ich war begeistert.
Denn bei hochwertigem Material (und das sind Animationsfilme meist) kann der Pana seine ganzen Vorzüge in Sachen Schwarzwert, Schärfe und Farbenpracht entfalten.
chief74
#24 erstellt: 15. Feb 2007, 10:14
Diese DVDs hab ich Zuhause, werd ich machen. Obwohl als alter "Das Boot" Fan kanns auch sein, daß ich mir den zuerst reinziehe.
Auf alle Fälle freue ich mich total. Bin gespannt wie das wird, von ner 70ger Röhre auf den Pana.
fraster
#25 erstellt: 15. Feb 2007, 18:55
Ah, daher also dein Avatar.
intra
#26 erstellt: 15. Feb 2007, 19:13
@chief74
Also das Boot ist ein guter Film, aber kein gutes "Futter" für den Pana (also nicht zu sehr enttäuscht sein).
Schönen Filmabend
von intra
[Beitrag von intra am 15. Feb 2007, 19:14 bearbeitet]
chief74
#27 erstellt: 15. Feb 2007, 19:55
Jo, daher kommt der Avatar. Kaleu Thomsen etwas angetrunken
Ich denke auch, daß die Qualität nicht so gut wie die meisten neueren Filme ist.
Allerdings ist der Directors Cut so schlecht nicht vom Bild her.
Der wurde digital überarbeitet (Bild+Sound).
Aber das war jetzt OT.
Auf alle Fälle freue ich mich schon total auf den Pana.
intra
#28 erstellt: 15. Feb 2007, 19:58
Viel Spaß
chief74
#29 erstellt: 15. Feb 2007, 20:11
Jo, Danke. Ist wirklich super nett hier im Pana Forum.
Ist wirklich nicht überall so...
Werde sicher weiter hier bleiben, erst recht wenn er dann da ist.
norbert.s
#30 erstellt: 15. Feb 2007, 20:14
Auch "Das Boot" ist auf dem Panasonic sehenswert in der neu gemasterten Version.
Bildtechnisch kein Hit, aber wir wollen doch gute Filme sehen und nicht die Pixel zählen. ;-)
bye
chief74
#31 erstellt: 15. Feb 2007, 20:17
bye
Genauso sehe ich das auch, 100% Zustimmung!!
37-PV71F vs. TH-37PV60EH
r3fl3x am 18.04.2007  –  Letzte Antwort am 19.04.2007  –  5 Beiträge
TH-37PV45EH vs. TH-37PV60EH
Leeman25 am 20.05.2007  –  Letzte Antwort am 20.05.2007  –  6 Beiträge
Besitzt der 37PV60EH "neuere Technik" als der 42PV60EH?
mute am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  4 Beiträge
"NEU" TH-37PV45EH vs. TH-37PV60EH
Weedster03 am 15.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.04.2007  –  232 Beiträge
37PV60EH Kabelsalat
Crizy am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  14 Beiträge
Samsung PS42Q7H vs. Panasonic TH-42PV60EH
zuperm am 31.12.2006  –  Letzte Antwort am 01.01.2007  –  7 Beiträge
37PV60EH oder 37PV60E ?
sputek am 17.10.2006  –  Letzte Antwort am 17.10.2006  –  2 Beiträge
TH-37PV60EH Kabeldigital?
eugenkraus am 24.01.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  44 Beiträge
Erfahrungen zum TH-37PV60EH ?
kinomike am 05.02.2007  –  Letzte Antwort am 06.02.2007  –  12 Beiträge
TH-37PV60EH Modell 2007?
chwu am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCaspal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.357
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.093
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
