Ruckeln bei Fernsehen über Reciever
virus50
#1 erstellt: 28. Jan 2007, 09:34
Hallo all,
habe folgendes Problem und zwar wenn ich über meinen Reciever schauen will ruckelt das Bild immer mal, also als wenn es hängen bleibt und dann weiter geht.Das habe ich über den normalen Anschluss nicht(da habe ich immer so 2 ganz leichte weisse Balken über den Bildschirm laufen)deshalb will ich auch über den Reciever schauen.
Was könnte ich noch ausprobieren?
Habe eine Panasonic TH 37 PV60E
Gruss und danke
fraster
#2 erstellt: 28. Jan 2007, 10:33
Dies könnte ein HDMI-Handshake-Problem sein. Welche Kabelart und -länge sind denn bei dir im Einsatz?
virus50
#3 erstellt: 28. Jan 2007, 11:08
Scartkabel 1,5 m.Ist glaub ich schon ein etwas bessers.
gruss
Stoffi
#4 erstellt: 28. Jan 2007, 11:20
Zwei Sachen möchte ich wissen:
1. Welcher Receiver? Digital? Analog?
2. was meinst du mit "normaler Anschluß" ?
virus50
#5 erstellt: 28. Jan 2007, 11:47
álso ich habe einen Kabelreciever von Arena also tvidi
Das Modell ist ein Samsung DCB B360G
Unter normal verstehe ich wenn ich Fernsehen über die normalen Kabelanschluss schaue ohne Reciever.
Gruss Virus
fraster
#6 erstellt: 28. Jan 2007, 12:53
Moment mal! Du meinst doch nicht etwa das Ruckeln, kurz nachdem man auf einen Kabel-digital-Sender umgeschaltet hat? Da braucht der DVB-C-Receiver meist bis zu drei Sekunden, um Bild und Ton zu synchronisieren. Dies habe ich auch und dürfte völlig normal sein!
virus50
#7 erstellt: 28. Jan 2007, 12:56
nein das meine ich nicht.Während eines Filmes zb und oft ist es beim Fussball.Bild hängt kurz dann gehts weiter.
gruss
FPD04
#8 erstellt: 28. Jan 2007, 18:24
Hab ich gestern auch über Kabel gesehen (NRW Ish).
Über analog war beim gleichen Sender alles OK.
Frank
Stoffi
#9 erstellt: 28. Jan 2007, 19:26
Ganz klar ein Problem vom DVB-C Receiver in Verbindung mit deiner Kabelanlage im Haus.
Es kann sein, dass das Kabelnetz Hausintern schon ziemlich veraltet ist und einige Schwachstellen aufweist (schlechte Kabelleitungen, schlechte Steckermontage, schlechte Verteiler) die den Digitalempfang ziemlich stark beeinflußen.
Der Plasma kann ja nur das wiedergeben was ihm über SCART geliefert wird, und wenn der Receiver schon wie blöd rödelt und kein gescheites Signal verarbeiten kann, dann siehst du das eben auch im Bild (Klötzchenbildung, Tonaussetzer)
hillben
#10 erstellt: 29. Jan 2007, 14:36
Das gleiche hatte ich letztens auch (Digitaler HUMAX Kabel-Receiver an !!!4:3 Glotze)
Geholfen hat das Entfernen und wieder Einschieben der Tividi-Karte!! Danach war alles wieder ok!
virus50
#11 erstellt: 31. Jan 2007, 07:40
hi danke erstmal.also meint ihr ein neues Kabel würde auch nic hts bringen.
gruss
Ruckeln normal?
sepp031 am 03.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  5 Beiträge
Reciever
Tomy_the_gun am 20.11.2006  –  Letzte Antwort am 21.11.2006  –  3 Beiträge
Ruckeln beim Fussball
Didi2410 am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  12 Beiträge
Ruckeln am 50PZ700
newbee123 am 04.07.2007  –  Letzte Antwort am 04.09.2007  –  13 Beiträge
Bewegungsunschärfe und Ruckeln P42S10
Cereo am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  20 Beiträge
pz800 und 24p ruckeln
evolution007 am 10.10.2008  –  Letzte Antwort am 12.10.2008  –  7 Beiträge
PC an Plasma: Starkes ruckeln
am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  2 Beiträge
TH-D42PN73E Ruckeln?
avmavm am 11.05.2007  –  Letzte Antwort am 13.05.2007  –  11 Beiträge
Ruckeln trotz 24P?
mffl81 am 25.03.2009  –  Letzte Antwort am 26.03.2009  –  19 Beiträge
42PV71fF und laptop Ruckeln
attacc am 13.06.2009  –  Letzte Antwort am 20.06.2009  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.599
