HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Brauche Hilfe! Rote LED blinkt häufig beim Einscha... | |
Brauche Hilfe! Rote LED blinkt häufig beim Einschalten!+A -A |
tony_rocky_horror
12:57
erstellt: 20. Jan 2007, |||
Hallo, ich hoffe ja, das es sich hier um eine Normalität handelt, aber gestern ist mir aufgefallen, das die rote LED beim Einschalten bestimmt 20x aufblinkt!!! Klackern tuts 3x - was ja wohl normal ist. Ich krieg die Krise, wenn das Ding am Arsch ist!! |
Headi70
13:00
Keine Sorge , ist normal. Habe aber nie nachgezählt ob es 20x ist ![]() [Beitrag von Headi70 am 20. Jan 2007, 13:01 bearbeitet] |
tony_rocky_horror
13:18
puhhhh, danke!! Ist das kurze Aufflackern des Bildschirms auch normal, bevor das eigentlich TV-Bild kommt? Ich schalte meinen an, den flackert der BS kurz auf, wird wieder schwarz und dann kommt das Bild. |
norbert.s
13:20
Ich bei mir ebenso. bye |
Muppi
16:33
Bei mir auch ![]() |
1anno1
18:02
Keine Sorge, bei mir auch so. ![]() Gruß, 1anno1 |
Kuschelrocker
01:30
erstellt: 21. Jan 2007, |||
Bei mir ebenfalls. ![]() |
ralph1964
02:19
Bei mir auch. ![]() |
QuinterX1
03:08
Bei mir auch . ![]() ![]() Gruß Klaus [Beitrag von QuinterX1 am 21. Jan 2007, 03:08 bearbeitet] |
ndrew
04:08
ja oke ich gebs zu,..bei mir auch |
wavetime
12:20
Ich mach mit. Bei mir auch. |
FranzBranntwein
13:21
Bei mir nicht, aber bei meinem Pana ist es auch so |
crissx
13:35
Am A... ist hier gar nix, das ist alles völlig "original". |
Hein50
15:17
Iss bei mir auch so Gruß Hein 50 |
Muppi
15:18
Wir sollten mal ne Abstimmung machen ![]() ![]() ![]() |
le_petz
16:06
mist bei meinem auch! |
fraster
00:24
erstellt: 25. Jan 2007, |||
Ich möchte ja nur ungern den Spielverderber mimen, aber ich fürchte, dein Pana ist tatsächlich "am Arsch". Wenn die rote LED auffallend oft blinkt, ist dies ein Fehlercode! 11 mal Blinken bedeutet z. B., dass einer der Lüfter defekt ist usw. Folgende Tabelle gibt Aufschluss über den Fehlercode. In jedem Fall würde ich den Pana-Techniker antanzen lassen, bevor noch mehr kaputt geht (Folgeschaden). ![]() ![]() |
protec
02:10
also meiner blinkt auch, aber nur solange ich auf der fernbedienung auf on drücke. ist aber bei den eltern meiner freundin genauso. also der geht nie beim 1. klick an. @fraster soll man die "blinkst" zählen während man draufdrückt oder danach? ps.: ich habe eine master slave steckdose. somit geht der pana immer komplett aus...falls das was zu sagen hat. |
le_petz
02:10
heisst das jetzt, wenn der zwei mal blinkt ist was defekt? |
tony_rocky_horror
09:49
Es blinkt nicht nur 11 mal, sonder bestimmt 20 Mal! Ich krieg echt die Krise, Mann! |
intra
09:59
Ruf doch einfach die Panasonic-Hotline an ![]() Die werden Dir schon sagen ob okay oder nicht okay. Übrigens habe ich das selbe "Einschalt"-Verhalten wie Du (habe ich bisher als nicht kritisch gesehen). Gruß intra |
tony_rocky_horror
13:17
Sobald es das erste mal ,,klick" macht, nehm ich den Finger von der ,,On-Taste". Danacht klackt es noch zwei mal und dabei blinkt die LED - wie gesagt, bestimmt 20 mal. Könntet vielleicht ihr einmal bei euren Panas prüfen, wie oft die LED da blinkt, bevor ich die Hühner scheu mache. Danke! |
tony_rocky_horror
14:56
vielleicht war doch nicht so clever, den Pana in die Schrankwand zu stellen. Er hat links und rechts lediglich 1cm Platz - nach unten die üblichen, vom Fuss begrenzt - nach oben 25cm und nach hinten auch massig. kann es sein, das das 2-Lüfter Modell einen Lüfter in der Mitte und rechts (wenn ich davor stehe) haben. die linke seite ist nämlich leer. |
g.vogt
15:46
Hallo tony, ich beobachte das selbe Verhalten. Das Blinken ist zu schnell um es zu zählen, daraus würde ich schlussfolgern, dass es NICHT als lesbare Fehlermeldung gedacht ist. Mir scheint es so, dass es die Startphase des Gerätes anzeigen soll, damit niemand nervös aus- und einschaltet, weil das Gerät noch keinen Mucks macht. In ungefähr der selben Zeit werden auch die Lüfter kurz hochgedreht. Die Aufstellungsempfehlung von Panasonic würde ich nicht zum Gesetz erheben. Wenn das Gerät in einer Schrankwand verstaut wird, dann sind die Abstände verständlich, weil die Luft nur von vorne kommen kann und um das Gerät herumströmen muss. Ist das Möbelstück offen, dann sind aber alle Lüftungsöffnungen gut zugänglich. Mit internetten Grüßen g.vogt |
Luser
16:01
#25
Ich schließe mich @g.vogt an ! ![]() Meiner blinkt bei der Startphase 11x,läßt sich auch einigermaßen zählen. ![]() Dies scheint eine Funktionsüberprüfung zu sein. Soweit mir bekannt ist,würde der Pana bei einem Fehler,wie einen Lüfterausfall,garnicht erst angehen. Er würde also gar kein Bild zeigen,wenn beim "Start" ein Lüfter nicht geht. Dann kommt die Fehlermeldung 11x blinken. Das 11x blinken beim "Start" ist also normal. ![]() Es läßt sich ja auch leicht überprüfen,ob ein Lüfter defekt ist. Wer sich aber sorgen macht,einfach bei Pana anrufen,dann kann man wieder ruhig schlafen. ![]() |
tony_rocky_horror
16:02
#26
stimmt, das blinken ist sehr schnell - eigentlich mehr ein flackern |
fraster
16:58
#27
ENTWARNUNG! Um alle wieder zu beruhigen: Ich habe mich etwas missverständlich ausgedrückt. Auch bei meinem Pana blinkt die LED-Lampe fast 20mal schnell hintereinander beim Einschalten, ist also völlig normal. Nur wenn sich das Gerät nicht einschalten lässt bzw. von selbst wieder ausgeht, sendet es einen Blink-Fehlercode. Dieses Blinken dürfte zudem nur halb so schnell sein wie das normale Geblinke beim Einschalten, damit man (der Techniker) es überhaupt mitzählen kann. |
tony_rocky_horror
17:02
#28
Frieseba
17:08
#29
Was meinst du, wievielen Usern du wohl eine schlaflose Nacht bereitet hast? ![]() |
tony_rocky_horror
17:29
#30
genau , schäm dich!! |
fraster
19:33
#31
Luser
02:12
#32
erstellt: 26. Jan 2007, |||
Sagte ich doch ! ![]() ![]() Jetzt blinkt es bei mir auch um die 20x ,vorher um die 11x. Es blinkt solange bis die Überprüfung beendet ist,zwischen 11x und 20x ,dann geht der Pana an. ![]() |
Kurtilein
19:06
#33
erstellt: 27. Jan 2007, |||
Antwort von Panasonic , das ist normal, ![]() |
KO
13:59
#34
erstellt: 29. Jan 2007, |||
Damit kann der Adrenalinspiegel ja beim Einschalten wieder unten bleiben. Bei mir ist das Blinken sicher auch fast 25 Mal, bin aber schon zu alt um so schnell mitzählen zu können... ![]() |
gamba
23:29
#35
erstellt: 21. Mrz 2010, |||
Hi fraster, kann die fehlercode tabelle nicht laden, wüsste gern was 8 x blinken bedeutet. Danke gamba |
Kuzl
17:56
#36
erstellt: 03. Mai 2010, |||
ich kann ihn auch nicht laden... mein fernseher geht gar nicht mehr und blinkt 10 mal |
TX-P50U10E LED blinkt abihamburg am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 4 Beiträge |
TX-P50GT30E rote LED blinkt 7x Roland_B. am 31.03.2016 – Letzte Antwort am 02.12.2018 – 10 Beiträge |
Panasonic Rote LED blinkt 10 mal micha0712 am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 5 Beiträge |
P50 S10 rote LED blinkt 14 mal - Fehlercode ? H0erby am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 3 Beiträge |
TH-42PA60E blinkt beim einschalten fieser_fettsack am 11.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 6 Beiträge |
Plasma Panasonic TX-P54Z1E --- Schaltet sich aus Rote LED blinkt drafter am 13.06.2015 – Letzte Antwort am 14.06.2015 – 4 Beiträge |
LED blinkt sieben mal Scratchy am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 22.01.2016 – 5 Beiträge |
TH-42PY80PA LED blinkt Solarspot8273 am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 12 Beiträge |
DRINGEND HILFE Pana Plasma Tom1979 am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 7 Beiträge |
Einschalten und blinken? FuchsHamburg am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Panasonic
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddrthomasneal
- Gesamtzahl an Themen1.559.733
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.689
