DMR-EH65 mit HDMI an TH-42PX62E
voelser
#1 erstellt: 11. Jan 2007, 19:57
wer kann mir helfen??
Ich möchte den DMR-EH65 über HDMI an den Fernseher TH-42PX62E anschließen.
Lt. Verkäufer, nur das Kabel einstecken uns schon funktioniert es!!!! Leider nein. Ich bekomme weder ein Bild noch einen Ton noch das SETUP vom DVD-Recorder.
Mit einem zusätzlichen Scartkabel bekomme ich wenigstens das SETUP. Kann aber keine Programme empfangen. Das Signal soll vom eingebauten DVBT kommen?
Was mache ich falsch??
Wäre echt super, wenn mir jemand antworten würde.
Vielen Dank
dowczek
#2 erstellt: 11. Jan 2007, 20:15
Also der EH65 kann sowieso keine Sender empfangen, da Du ihn ja über einen externen Receiver (nämlich den des TVs) speist. Sender empfängt er nur über den internen analogen TV-Tuner selbst.
Das mit HDMI solltest Du im Menü prüfen. Dort steht die Ausgabe für HDMI sicher auf "Auto". Probier die EInstellungen mal durch.
Um den Rekorder mit HDMI zu speisen, musst Du auch noch ein Scartkabel vom TV zum AV2 (Eingang) des Rekorders führen. Dann sollte es gehen.
voelser
#3 erstellt: 11. Jan 2007, 21:43
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Habe jetzt zumindest das SETUP-Menü.
Leider findet er keine Sender.
Habe das HDMi-Kabel beim TV auf HDMI-1
Scart habe ich am TV in AV2 und am Recorder auf AV1(TV).
Es gibt noch eine AV2(Decoder)? Habe ich ausprobiert, geht gar nicht.
Einstellung TV HDMI = EIN
Q-Link = AV2
Hast Du noch einen Tipp für mich???
Danke
dowczek
#4 erstellt: 11. Jan 2007, 22:04
Nochmal, der Rekorder kann keine Sender finden. Die findet er nur beim Betrieb an einer normalen Antennendose.
Du musst ihn so programmiern, wie es im Handbuch bei Externer Receiver steht.
Der Anschluss AV1 am Rekorder ist der Ausgang vom Rekorder zum TV und dient gleichzeitig für Q-Link. Der Anschluss AV2 ist dagegen ein Eingang. Diesen musst Du mit dem AV3 des TVs verbinden. Somit solltest Du eigentlich ein Signal haben.
voelser
#5 erstellt: 15. Jan 2007, 15:41
es hat sich raus gestellt, dass ich nicht den EH65 sondern den EX75 benötige.
Der Fernseher kann keine Daten(-DVBT) an den DVD Recorder weiter geben(sollte aber lt. Verkäufer gehen.)
Den EX75 habe ich am Fernseher mit einem Scard- und dem HDMI-Kabel angeschlossen. Es dauerte ca 5 Minuten und alles funktionierte.
Nochmals Danke an "dowczek"
scheffi0815
#6 erstellt: 15. Jan 2007, 16:09
der dvb-t tuner soll daten/sender zum aufnehmen an den hdd schicken?
hmm. habe dieselbe konstellation, allerdings habe ich am hdd einen externen dvb-t receiver dran.
der hdd ist nur über hdmi mit dem pana verbunden. das klappte ohne setup etc. einfach an hdmi1 und gut war.
was machst du, wenn du eine sendung auf ard sehen möchtest und eine im zdf aufnehmen willst?
Th-42PX62E mit nur noch 2 Lüftern?
avmavm am 11.07.2006  –  Letzte Antwort am 09.08.2006  –  13 Beiträge
Hilfe! TH-42PX62E schaltet sich von selbst ab!
tabi am 04.09.2006  –  Letzte Antwort am 05.09.2006  –  7 Beiträge
TH-37PX80E plus DMR-EX71
abc1965 am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  7 Beiträge
TH-PZ700E + DVD-Recorder DMR-EH 575
Viera-FullHD am 03.10.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2007  –  3 Beiträge
Panasonic TH-42PX8E HDMI?
schwertfan am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  7 Beiträge
TH-37PX80 - HDMI defekt
Veannon am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  3 Beiträge
Panasonic TH-42PV71 + HDMI
SimplyFred am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.02.2010  –  2 Beiträge
Probleme mit dvi-hdmi an th-42PZ70E
eddman am 28.10.2007  –  Letzte Antwort am 30.10.2007  –  2 Beiträge
HDMI im TH-42PV7F
marheit am 08.06.2008  –  Letzte Antwort am 09.06.2008  –  3 Beiträge
TH-42PV60E HDMI
kachell-vx am 02.08.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.364
