ZU BLÖD? Aufnahme über integ. DVB-T Tuner ?
maesek
#1 erstellt: 05. Jan 2007, 18:55
ich nutze seit 3 Tagen den Pana TH-37 PX 60 EH mit integriertem DVB-T Tuner und einem externen Pioneer HD Receiver.
Bisher hatte ich analoges Kabel, aber die Quali ist im Vergleich zu DVB-T unter aller Kajüte. Daher Kabel abgemeldet!
Nun möchte ich natürlich Programme, die ich nicht gucke oder wenn man nicht zuhause ist, auf HD brennen, um sie später zu gucken.
ABER wie ?? Ich schaff das einfach nicht !!!
Wenn ich über AV den REcorder angeschlossen habe und ich aufnehme, wenn der Fernseher an ist, dann klappt alles wunderbar. ABER wenn ich den Fernseher ausmache, nimmmt er nix auf.
OK, man könnte sagen: Klar, der DVB-T Tuner ist ja auch aus, aber was bringt mir dann der Tuner, wenn ich nicht aufnehmen, wenn der Fernseher aus ist. Man lässt den doch nicht Nachts oder bei Abwesenheit an.
NEIN, Nein ich glaube ich versteh es einfach nur nicht....
Danke für Euren Tip....
Michael
das_n
#2 erstellt: 05. Jan 2007, 19:07
du müsstest den tv-tuner ja auch einzeln für die aufnahmen programmieren können (also per showview, epg etc einstellen, wann welches programm gezeigt werden soll, damit es vom HD-recorder aufgenommen werden kann).
wenn das nicht geht, dann kannst du es vergessen. dann hast du nur die möglichkeit, einen externen tv-tuner anzuschaffen.
maesek
#3 erstellt: 05. Jan 2007, 19:12
NEIN, ich kann den Tuner nicht einzeln/losgelöst programmieren. Meiner Meinung mach wird Showview über DVB-T auch gar nicht gesendet. Ein Tuner wird ja eh nicht programmiert. Das macht man über die Recorder. Ein Tuner liefert nur schön artig ein Signal
Anyway....was macht ein Tuner - um Himmelswillen - in einem Fernseher, wenn die Aufnahme nicht funktionert, wenn man den Fernseher ausmacht.
Mal ehrlich, einen ext. Tuner kaufen zu müssen und wieder Kabel rumfliegen zu haben (WAS ICH JA GENAU NICHT HABEN WOLLTE), wenn man TV aufzeichnen will ist schon ziemlich abgefahren......
Ich finde das so absurd, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, dass Pana so einen 'Quatsch' einbaut....
Hmmm...oder ?
M
[Beitrag von maesek am 05. Jan 2007, 19:15 bearbeitet]
das_n
#4 erstellt: 05. Jan 2007, 19:18
du hast recht, in der hinsicht ist es totaler quatsch.
ich an deiner stelle würd das gerät zurückgeben und auf die einzellösung setzen. (innerhalb von 14 tagen kann man meines wissens nach ohne angabe von gründen zurückgeben)
ich betreibe einen dvb-t-tuner von philips (modell weiss ich grad nicht, war der günstigste bei saturn mit 60eur), der hat einen extra scartausgang für videorecorder/andere aufzeichnungsgeräte und epg. da ich kein aufzeichnungsgerät habe, hab ich es nicht ausprobieren können, aber eine timer-programmierung mit epg hat der....
Luser
#5 erstellt: 06. Jan 2007, 03:00
Hallo maesek !
Es ist ganz einfach und Du hast es auch schon richtig festgestellt gehabt.
Tja,dafür besitzen ja die aufzunehmenden Geräte im normalfall einen Tuner.
Du hättest höchstens ein Plasma mit eingebauter Festplatte nehmen müssen.
Es gäbe zwar die Möglichkeit über den Pana aufzunehmen,er müßte aber auf alle Fälle an sein.
Auch die Sender umstellung wäre machbar,ist aber viel zu aufwendig.
Wenn Du einen PC hast,nehm doch mit dem auf.(DVB-T Karte oder DVB-T USB vorausgesetzt)
Dieser müßte aber auch an sein.
Der Tuner benötigt nunmal "Saft" !
Du willst keine Kabel rumliegen haben ?
Wie hast Du denn den Recorder angeschlossen,sicherlich auch mit Kabel.
Da hättest Du einen DVB-T Recorder nehmen müssen.
Gi-Joe
#6 erstellt: 06. Jan 2007, 16:45
Naja, das macht doch jeder Hersteller so oder gibt es LCD bzw. Plasmafernseher, die einen separaten und unabhängig vom Fernseher ein- und ausschaltbaren DVB-T Tuner haben? Mir wäre es nicht bekannt (außer diejenigen natürlich mit eingebautem Festplattenrecorder) und würde mich auch sehr wundern, wenn dem so wäre.
Außerdem greifst Du mit Deinem HD-Recorder das Ausgangssignal vom Plasma ab das natürlich nur dann anliegt, wenn der Fernseher an ist. Wenn er aus ist, ist das Signal natürlich weg. Denn, woher soll der Fernseher wissen, dass er, obwohl er ausgeschaltet wurde, das Signal weitersenden soll?
Luser hat vollkommen Recht. Um das zu erreichen was Du willst, brauchst Du einen Recorder mit integriertem DVB-T Tuner. So was wie ich z.B. habe. Siehe Signatur.
[Beitrag von Gi-Joe am 06. Jan 2007, 16:46 bearbeitet]
maesek
#7 erstellt: 06. Jan 2007, 17:23
.....langsam habe ich auch gelaubt, dass es nicht funktioniert und bin Eurer Logik gefolgt.....
Obwohl ich es schon komisch finde, wenn man für Aufnahme einen ext. Tuner benötigt. Dies würde das interne Tuner Konzept doch ad absurdum führen...
UND was fand ich da ??????
In der Anleitung steht folgender Satz auf S. 22 unten: "....Wenn der Fernseher bei aktivierter Tuner Sperre in den Bereitschafsmodus umgeschaltet wird, bleibt der DVB-T Tuner aktiv, um zu gewährleisten, dass die Aufzeichnung weiterhin ausgeführt wird".
Na, DAS ist doch wohl eindeutig, oder??
Klappt aber trotzdem nicht, schluchz
[Beitrag von maesek am 06. Jan 2007, 18:52 bearbeitet]
Gi-Joe
#8 erstellt: 06. Jan 2007, 22:28
@maesek
Die Tunersperre ist m.E. nur dann aktiv, wenn man ein QuickLink-Fähiges Gerät an einem der Scart Anschlüsse angeschlossen hat und "Direct TV REC" auf der TV-Fernbedienung drückt.
Dann nimmt nämlich der HDD-Recorder genau das Programm auf, welches man gerade schaut. Um zu verhindern, dass man wegzapt wird die Tunersperre aktiv.
Ich weiß nicht ob das so 100%ig richtig ist was ich mir zusammengereimt habe, jedoch entspricht das genau dem Verhalten meiner Anlage und in der Anleitung zum Plasma steht nicht wirklich viel Info drin.
Falls Dein HDD-Recorder Quick-Link o.ä. hat, dann könnte das evtl. eine Teillösung zu Deinem Problem sein. Dann kannst Du wenigstens diese Funktion nutzen.
[Beitrag von Gi-Joe am 06. Jan 2007, 22:29 bearbeitet]
maesek
#9 erstellt: 06. Jan 2007, 23:22
Ich glaube mit dem "Quick Link" liegst Du schon ziemlich richtig...das scheint was damit zu tun zu haben. Ist aber auch mega doof in dem manual beschrieben
Na, in meinem manual vom DVD Recorder (Pioneer DVR 720 H) steht auch nicht viel: Nur soviel, dass der Quick Link unterstützt. Das scheint der Recorder aber nicht zu wissen.
Mit der Tunersperre ist vielleicht etwas anders: Man kann die aktiv einstellen und wenn man dann den TV ausmacht leuchtet das "orange" Lämpken. Soweit so gut. In der Anleitung steht dann auch, dass das Lämpken orange blinkt, wenn der Recorder aufnimmt....
Ahrggg ...zum blinken bekomme ich die KRÖTE aber einfach nicht
Au warte......ich suche weiter.....
Luser
#10 erstellt: 07. Jan 2007, 01:37
Kruz De Fix ! Da geht aber auch nichts !
Hallo maesek !
Versuch doch mal dieses.
Tunersperre ein !
Wenn der Pana an ist kannst Du ja aufnehmen,das machst Du dann mal.
So,das müßte ja funktionieren ,jetzt stell den Pana aus - in den Bereitschaftsmodus.
Der Tuner soll ja jetzt weiter "Saft" bekommen.
Jetzt müßte Dein Recorder zumindest weiter aufnehmen.
Oder nicht ?
Mit Q-Link dürfte das ganze aber nichts zutun haben,weil Du zum einen ja aufnehmen kannst - wenn der Pana an ist.
Zum anderen ist die Q-Link Funktion dafür da,um die Programme vom Pana und Ext. Tuner abzugleichen und um eine Direkte TV-Aufzeichnung zu machen.
Siehe Seite 26 !
Q-Link funktioniert auch nur mit AV2 oder AV3 !
maesek
#11 erstellt: 07. Jan 2007, 14:43
Gesagt getan....
Tuner sperre rein - Aufnahme - läuft wunderbar - TV aus - Recorder läuft weiter , aber mit schwarzem Bild
Ich werd zum Elch......
das_n
#12 erstellt: 07. Jan 2007, 15:15
hast du alle scartanschlüsse durchprobiert?
Luser
#13 erstellt: 08. Jan 2007, 02:04
@maesek Pana aus oder Bereitschaft ? Er muß auf alle Fälle in Bereitschaft sein.
Also mit der Fernbedienung in Bereitschaftsmodus schalten !
Ich hoffe dies hattest Du gemacht,sollte es so der Fall gewesen sein,versuch es mal über die Pana Hotline oder per Mail.
maesek
#14 erstellt: 08. Jan 2007, 17:35
OK, langsam lasse ich mich einliefern
Klar , SCARTs habe ich alle durchprobiert
Klar, TV ist in Bereitschaft, nich AUS
Mail an Panasonic ging raus und Antwort kam auch:
EXAKT so wie ich es gemacht hatte......alles richtig....der Kandidat hat 100 Punkte....
.....geht allerdings mit "schwarzem Adler auf schwarzem Grund" nach Hause :-)
Vielleicht schraube ich das Gerät mal auf und wieder alles zusammen....vielleicht klappt es dann
Nein, im Ernst....Keine Idee mehr.....
fraster
#15 erstellt: 08. Jan 2007, 20:26
Es gibt vielleicht einen Ausweg: Wenn du sicher bist, dass du alles richtig verkabelt und bedient hast, könntest du eventuell den kostenlosen Pana-Service bestellen. Vielleicht ist ja auch was am TV defekt? Falls der Techniker feststellt, dass du doch nur was falsch bedient/eingestellt/verkabelt hast, bist du wenigstens schlauer als vorher und hast eine Lösung. Das Schöne ist doch, dass der Vor-Ort-Service innerhalb der ersten 2 jahre nichts kostet.
DVB-T Tuner deaktivieren?
Peter_EL am 09.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2011  –  50 Beiträge
DVB-T Tuner abschalten ?
jaykay75 am 11.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  3 Beiträge
42s20 Aufnahme über internen Tuner
bluez-driver am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.10.2010  –  5 Beiträge
DVB-T Tuner bei PX62
roles am 23.02.2007  –  Letzte Antwort am 23.02.2007  –  4 Beiträge
Panasonic mit dvb-t tuner?
jobber2001 am 13.02.2006  –  Letzte Antwort am 13.02.2006  –  3 Beiträge
PV60: DVB-T nachrüsten?
A3V6 am 26.06.2006  –  Letzte Antwort am 26.06.2006  –  2 Beiträge
DVB-T Aufnahme mit Pana Plasma und Pana Festplattenrecorder
nockenwickler am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2008  –  2 Beiträge
12 V bei internem DVB-T Tuner?
mgn am 22.11.2006  –  Letzte Antwort am 23.11.2006  –  2 Beiträge
PZ80E DVB-T-Tuner geht nicht
wilgut am 24.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  30 Beiträge
Gleichzeitig Aufnahme + Fernsehen mit 2 Tunern möglich?
dancer1977 am 24.11.2011  –  Letzte Antwort am 24.11.2011  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglied1xslotsmep
  • Gesamtzahl an Themen1.559.382
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.135
