HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » TH37PV60EH - Brummen bei Anschluss an die Stereoan... | |
TH37PV60EH - Brummen bei Anschluss an die Stereoanlage+A -A |
Andreas_53
12:56
erstellt: 21. Dez 2006, |||||||
Hallo - habe gestern meinen Panasonic aufgestellt und über die Audio-Ausgänge auch an meine Stereoanlage angeschlossen. Nun brummen die Boxen, egal ob der Plasma an ist oder nicht. ![]() Kennt jemand das Problem? Hatte ich mit meinem Röhrenfernseher nicht. Wozu ist eigentlich dieser kleine weisse Filter gedacht, der beim Zubehör dabeilag? Hilft der vielleicht gegen das Brummen? |
Anykey
00:12
erstellt: 22. Dez 2006, |||||||
Benutze mal die sufu --unter Brummschleife |
Andreas_53
13:47
erstellt: 23. Dez 2006, |||||||
Hallo Anykey - danke für den Tip. Werd mich da mal durchwühlen. ![]() |
Anykey
19:15
Der von dir angesprochne kleine weiße Magnet Filter nennt sich Ferritkern umschließe damit deine Cinch Kabel vielleicht hilft das dann schon. Ich wies es aber nicht genau der der Sufu Vorschlag. Ich hatte es auch schon einmal eine Brummschleife bei mir musste ich die Erdung der Stromkabel einfach mit einen Stückklebeband ankleben. Es könnte aber auch an deinen Cinch Kabel selber liegen eventuell zu lang oder zu schlecht ummantelt ect. |
Andreas_53
20:20
Ich habe das Chinchkabel schon um den Ferritkern gewickelt. Hat nichts gebracht. Mittlerweile habe ich festgestellt, dass die Brummschleife auch auftritt, wenn ich den DVD-Recorder mit der Anlage verbinde. Wenn ich das Chinchkabel dann wieder abziehe, ist das Brummen weg. Mich wundert das insofern, als ich bisher den DVD-Recorder und meinen alten Philips-Fernseher immer schon an der Anlage dran hatte, und keine Brummen war zu hören. Seitdem ich meinen neuen Pana Plasma aufgestellt habe, ist das Brummen da, wie gesagt, auch wenn der Plasma nicht an der Anlage ist und nur der Recorder. Werde mal alle Stecker umdrehen, mir eine bessere Steckdosenleiste besoren, bessere Chinchkabel kaufen und die Erdung abkleben. Vielleicht hilft's. Verstehen tu ich das aber nicht. Wie gesagt, bisher gab es keine Probleme. Hab übrigens auch die Boxen getauscht - ob's daran liegen kann? Jetzt ist erstmal Weihnachten. Werde mich wieder melden und vom Ergebnis meiner Bemühungen berichten. ![]() |
Topf_Fan
20:34
Ich nehme mal an, du hast einen Kabelanschluß. Dann brauchst Du einen Mantelstromfilter für die Koaxkabel. Zieh die Kabel mal ab und das Brummen wird weg sein. Topf_Fan [Beitrag von Topf_Fan am 23. Dez 2006, 20:35 bearbeitet] |
Andreas_53
20:56
Das Kabel von der Anlage oder auch vom Fernseher und dem DVD-Recorder? Brauche ich dann 3 Mantelstromfilter: Eins von der Dose zum Recorder, eins vom Recorder zum Plasma, eins von der Dose zu Stereoanlage? Habe übrigens den TH-37PV60EH. |
Topf_Fan
00:10
erstellt: 24. Dez 2006, |||||||
Gemeint sind die Antennenkabel (Koaxkabel) von der Antennendose . Oft reicht es in die Leitung zum HiFi-Tuner, bzw. HiFi-Receiver, den Mantelstromfilter zwischen zu stecken. Schon zum Testen abgezogen? Dixie |
Andreas_53
13:39
Jo - abgezogen und es war Ruhe. Der Tip war goldrichtig - tausend Dank dafür. Werde mir Mittwoch gleich ein hochwertiges Antennenkabel und den Mantelstromfilter besorgen. Nochmal Danke und schöne Weihnachten! |
Andreas_53
15:24
erstellt: 12. Feb 2007, |||||||
Nach Anschluss des neuen hochwertigen Oehlbach-Antennenkabels mit 2 integrierten Mantelstromfiltern und Einsatz einer neuen Brennenstuhl BF-3000 Steckdosenleiste war ich auf das Ergebnis gespannt. Die Enttäuschung war groß: ES BRUMMTE WEITERHIN!! ![]() Daraufhin habe ich von den Bananensteckern der Audiokabel die kleinen Metall-Laschen abgekniffen und ausserdem noch dünne Scheibchen aus Papier (Loch-Verstärkungsringe aus dem Schreibwarenhandel)über die Stifte gesteckt und sie dann mit der Anlage verbunden. Das bewirkt eine vollkommene Isolierung der Aussenleiter von den Eingängen der Anlage und somit Unterbrechung der Erdung. ![]() Erst jetzt herrscht absolute Ruhe - keinerlei Brummen mehr zu hören. Klang und Ton absolut einwandfrei. ![]() Das Geld für das Antennenkabel und die Steckdosenleiste hätte ich mir sparen können, lasse sie aber trotzdem dran, da hochwertige Komponenten ja immer besser sind als billige. Außerdem hat die Steckdosenleiste einen integrierten Überlastschutz gegen Spannungsspitzen und Entstöfilter. ![]() |
mw83
16:26
Ach wirklich??? Ich würde die Oehlbachkabel und die Steckdosenleiste zurückgeben oder hast du jetzt etwa besseren ton und bild aufgrund der kabel, da gibt es genauso gute kabel zu günstigeren preisen |
Plasmatic
21:27
Die Erdung zu unterbrechen, könnte nicht ganz ungefährlich sein. ![]() Daß die "hochwertigen" Antennekabel nichts bringen, hätte ich dir gleich sagen können. In diesem Forum sollte man nicht immer den ersten Antworten vertrauen. ![]() Dieses Teil hätte genügt: ![]() |
Andreas_53
15:08
erstellt: 23. Feb 2007, |||||||
Ach ja? Bringt es denn was, wenn ich an die Antennenkabel mitden integrierten Mantelstromfiltern dieses Teil dranhänge? Ist das denn nicht doppelt gemoppelt? ![]() Kabel und Leiste kann ich nicht zurückgeben, da Verpackung schon entsorgt und alles in Gebrauch. ![]() |
fraster
16:05
Gegen Brummschleifen sollten folgende Tipps helfen: 1. Sämtliche Geräte, die audio-, video- oder antennentechnisch miteinander verbunden sind, sollten von einer einzigen Wand-Steckdose Strom beziehen. Von dieser zweigt man möglichst maximal zweimal ab. Also entweder eine 10er Leiste mit allen Geräten dran. Oder eine 6er und von hier jeweils weitere Mehrfachleisten abzweigen. 2. Mehrfachsteckleisten mit integriertem Störfilter verwenden. 3. Strom-, Antennen- und Audiokabel sollten möglichst nicht parallel aufeinander leigend verlaufend, sondern entweder parallel mit gebührendem Abstand oder gekreuzt zueinander verlaufen. 4. Generell hochwertige/mehrfach geschirmte Kabel verwenden. 5. Mantelstromfilter wie der bei ebay (siehe unten) an jedes(!) Antennenkabel anbringen. Erst wenn alle Tipps nichts bringen, sollte man mit schwereren Geschützen auffahren. Bei mir hat das alles jedoch Wunder bewirkt! |
kptools
16:26
erstellt: 22. Mai 2007, |||||||
Bei dem Oehlbachbach handelt es sich nicht um Mantelstromfilter, die die Masse wirklich trennen, sondern einfach um ein paar Ferrite. Sieht wichtig aus, bringt aber (fast) nichts. Einen wirklich empfehlenswerten Mantelstromfilter gibt es ![]() ![]() ![]()
Korrekt. Aber nur, wenn schutzisolierte Geräte (ohne Schutzleiter) mit mehreren nicht schutzisolierten Geräten (Schutzleiteranschluss) gemeinsam betrieben werden.
Unnötig.
Um hierdurch Störungen zu provozieren muss man schon unterirdisches Material verwenden und über wirklich lange Strecken sauber parallel verlegen. Darauf zu achten kann aber trotzdem nicht schaden.
Wobei der Preis hier absolut keine Richtschnur für Hochwertigkeit ist! Sehr oft ist genau das Gegenteil der Fall.
Richtig. Wobei ich den eBay-Filter für eher minderwertig halte. Grüsse aus OWL kp [Beitrag von kptools am 22. Mai 2007, 16:32 bearbeitet] |
Erfahrungsbericht TH37PV60EH tony_rocky_horror am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 10 Beiträge |
Panasonic TH37PV60EH bei Amazon bestellt LordSmile am 14.12.2006 – Letzte Antwort am 14.12.2006 – 4 Beiträge |
TH42PV60EH oder TH37PV60EH ringsen am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 9 Beiträge |
TH37PV60EH - AV3 schwarz/weiß - warum? crissx am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 5 Beiträge |
TH37PV60EH - sehr sehr sehr geil :) da!sheff am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 4 Beiträge |
Panasonic TH37PV60EH mit DVD-S52 abitkt7a am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2006 – 7 Beiträge |
Maße TH37PV60EH und TH42PV60EH MIT H-Fuß ? Nudgiator am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 11 Beiträge |
"Brummen" 42pz80 masi67 am 01.10.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 2 Beiträge |
TH37PV60EH schaltet sich aus und LED blinkt 8 mal ? HILFEEEE lageri1 am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2007 – 11 Beiträge |
Brummen bei TH-37PV45EH peter3112 am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Panasonic
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDerSenf
- Gesamtzahl an Themen1.559.639
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.436
