| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » PV60: zusätzliche Fernbedienungscodes | |
PV60: zusätzliche Fernbedienungscodes+A -A |
klaymen
erstellt: 21. Dez 2006, 08:05
Hallo zusammen, Unter höchstem Risiko für das Leben meines neuen Pannis (und meines eigenen... ) habe ich (fast) nur für euch meine Pronto-Fernbedienung herausgenommen, damit die Panasonic Codes der Fernbedeinung analysiert, weitere passende generiert und deren Reaktion auf den PV60 ausprobiert Ich habe da noch nicht ales durch und werde am Ende ein .ccf File mit allen Ergebnissen machen, aber ein paar interessante Codes sind da immerhin schon aufgetaucht. Es fehlt noch der Code-Block, in dem die Aspect Taste liegt (direkte Codes für die diversen Aspects wären auch sehr nett), vielleicht kommt da noch was. Die ganze Sache nützt natürlich nur für die etwas, die auch eine Pronto FB haben oder mit .ccf Files etwas anfangen können (gibt, glaub ich, für diverse PDAs Emulatoren), danach kann man die Codes einer lernbaren FB beibringen.Meine ursprüngliche Hoffnung, diskrete (=direkte) Codes für die Wahl der verschiedenen AV-Eingänge (statt immer mit den Farbtasten zu spielen), hat sich leider nicht erfüllt (oder nur teilweise); immerhin für den VGA-Eingang gibt es einen direkten Code. Ausprobiert habe ich das Ganze auf einem TH42PV60EH (Firmware 1.020), aber ich denke, das klappt auch auf den anderen Panels. Die interessantesten Dinge, auf die ich stiess, sind (hier als Hex-Codes direkt für ProntoEdit): Previous Channel, also ein Code, um zwischen den beiden letzten TV-Kanälen hin- und herzuzappen (warum haben sie diese Taste auf der FB eingespart...?): 0000 0070 0000 0032 0080 0040 0011 000f 0011 0030 0011 000f 0011 000f 0011 000f 0011 000f 0011 000f 0011 000f 0011 000f 0011 000f 0011 000f 0011 000f 0011 000f 0011 0030 0011 000f 0011 000f 0011 000f 0011 000f 0011 000f 0011 000f 0011 000f 0011 000f 0011 000f 0011 0030 0011 000f 0011 000f 0011 000f 0011 000f 0011 000f 0011 000f 0011 000f 0011 000f 0011 0030 0011 0030 0011 0030 0011 000f 0011 0030 0011 0030 0011 000f 0011 000f 0011 0030 0011 0030 0011 0030 0011 000f 0011 0030 0011 0030 0011 000f 0011 0030 0011 0a05 Power-On (diskreter Einschaltcode) 0000 0070 0000 0032 0080 0040 0011 000f 0011 0030 0011 000f 0011 000f 0011 000f 0011 000f 0011 000f 0011 000f 0011 000f 0011 000f 0011 000f 0011 000f 0011 000f 0011 0030 0011 000f 0011 000f 0011 000f 0011 000f 0011 000f 0011 000f 0011 000f 0011 000f 0011 000f 0011 0030 0011 000f 0011 000f 0011 000f 0011 000f 0011 000f 0011 000f 0011 000f 0011 000f 0011 000f 0011 0030 0011 0030 0011 0030 0011 0030 0011 0030 0011 000f 0011 000f 0011 000f 0011 0030 0011 0030 0011 0030 0011 0030 0011 0030 0011 000f 0011 0030 0011 0a05 Power-Off (diskreter Ausschaltcode) 0000 0070 0000 0032 0080 0040 0011 000f 0011 0030 0011 000f 0011 000f 0011 000f 0011 000f 0011 000f 0011 000f 0011 000f 0011 000f 0011 000f 0011 000f 0011 000f 0011 0030 0011 000f 0011 000f 0011 000f 0011 000f 0011 000f 0011 000f 0011 000f 0011 000f 0011 000f 0011 0030 0011 000f 0011 000f 0011 000f 0011 000f 0011 000f 0011 000f 0011 000f 0011 000f 0011 0030 0011 0030 0011 0030 0011 0030 0011 0030 0011 0030 0011 000f 0011 000f 0011 0030 0011 0030 0011 0030 0011 0030 0011 0030 0011 0030 0011 000f 0011 0030 0011 0a05 PC (direkt auf VGA-Eingang umschalten) 0000 0070 0000 0032 0080 0040 0011 000f 0011 0030 0011 000f 0011 000f 0011 000f 0011 000f 0011 000f 0011 000f 0011 000f 0011 000f 0011 000f 0011 000f 0011 000f 0011 0030 0011 000f 0011 000f 0011 000f 0011 000f 0011 000f 0011 000f 0011 000f 0011 000f 0011 000f 0011 0030 0011 000f 0011 000f 0011 000f 0011 000f 0011 000f 0011 000f 0011 000f 0011 000f 0011 000f 0011 0030 0011 000f 0011 0030 0011 0030 0011 0030 0011 0030 0011 000f 0011 000f 0011 0030 0011 000f 0011 0030 0011 0030 0011 0030 0011 0030 0011 0030 0011 0a05 Daneben bin ich noch auf weniger nützliche Funktionen gestossen (direktes Toggle von P-NR und Ramklang, Direkter Zugang für Sleep-Timer, Standbildfunktion und zweistellige Kanaleingabe nn), und zwei gefährliche Funktionen (Service-Menü und Factory-Reset), die ich lieber nicht veröffentliche (oder nur via PN). Ins Service-Menü kommt man ja auch so, und Factory Reset löscht alle Kanäle und bringt dann wieder die Grundinstallation mit Wahl des Landes etc, danach ist ein neuer Suchlauf angesagt Die Betriebsstunden im Servicemenü werden dabei aber nicht zurückgesetzt, das habe ich kontrolliert. Letzteres kann gegebenenfalls nützlich sein, wenn man mit Einstellungen etwas verbockt hat und auf den Fabrikzustand zurück möchte/muss.
scheffi0815
erstellt: 21. Dez 2006, 09:44
hi, mensch, dolle arbeit. weißt du zufällig, (oder jemand anders) ob diese codes auch für die logitech harmony fernbedienungen nützlich sind? gerade die zapp-taste zum letzten kanal fehlt mir ein wenig. |
klaymen
erstellt: 21. Dez 2006, 10:17
Hmm, ich habe mit der Harmony Null Erfahrung. Ich habe aber etwas gegoogelt, die Harmony kann offenbar ccf Files nicht laden. Aber in diesem Review steht etwas, was dir vielleicht hilft (ich hoffe, ich darf das hier posten, sonst bitte löschen):
Diese "Pronto-Codes" wären obige ellenlangen Sequenzen, die ich angegeben habe. Allerdings musst du das wahrscheinlich vorher in einem Editor auf eine Zeile bringen (das Forum hat natürlich die Zeilen umgebrochen), also das Teil "0000 0070 ...0011 0a05". Würde mich interessieren, obs geklappt hat. für Besitzer von Pocket-PCs hilft eventuell auch das:
Viel Erfolg! |
scheffi0815
erstellt: 21. Dez 2006, 16:27
klingt ja schonmal nicht schlecht. da werde ich dann doch etwas tiefer in die materie einsteigen. |
JvonL
erstellt: 21. Dez 2006, 17:23
Dein Swap-Code funktioniert nicht.Hier die Codes,die ich habe aber mit 100% Sicherheit funktionieren: Power On 0000 0071 0000 0032 0080 003F 0010 0010 0010 0030 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0030 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0030 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0030 0010 0030 0010 0030 0010 0030 0010 0030 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0030 0010 0030 0010 0030 0010 0030 0010 0030 0010 0010 0010 0030 0010 0AAB Power Off 0000 0071 0000 0032 0080 003F 0010 0010 0010 0030 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0030 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0030 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0030 0010 0030 0010 0030 0010 0030 0010 0030 0010 0030 0010 0010 0010 0010 0010 0030 0010 0030 0010 0030 0010 0030 0010 0030 0010 0030 0010 0010 0010 0030 0010 0AAB PC-Eingang 0000 0071 0000 0032 007F 0041 0010 0010 0010 0030 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0030 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0030 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0030 0010 0010 0010 0030 0010 0030 0010 0030 0010 0030 0010 0010 0010 0010 0010 0030 0010 0010 0010 0030 0010 0030 0010 0030 0010 0030 0010 0030 0010 0AAB HDMI 1 0000 006C 0000 0032 0084 0043 0011 0011 0011 0033 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0033 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0033 0011 0011 0011 0011 0011 0033 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0033 0011 0033 0011 0011 0011 0033 0011 0011 0011 0011 0011 0033 0011 0011 0011 0033 0011 0033 0011 0011 0011 0011 0011 0B1E HDMI 2 0000 0071 0000 0032 007F 0040 0010 0010 0010 0030 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0030 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0030 0010 0010 0010 0010 0010 0030 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0030 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0030 0010 0030 0010 0010 0010 0030 0010 0030 0010 0010 0010 0030 0010 0010 0010 0030 0010 0030 0010 0010 0010 0010 0010 0AAB Selber suche ich noch nach diskreten Codes für die Videoeingänge AV1 usw., die Bildformate Zoom,4:3,16:9 usw. sowie einen swap-code für die Kanäle. |
klaymen
erstellt: 21. Dez 2006, 18:48
Also bei mir funktioniert der Swap-Code (und auch zu 100%) - und auch deine Codes, denn die sind mit meinen obigen identisch, das habe ich soeben analysiert. Hast du auch Firmware 1.020? Die diskreten Codes sind aus den Subdevices 0 und 4. Ich habe ebenfalls Subdevices 1 und 9 getestet (da sind die Teletext und Guide/DirectRec Funktionen drauf), aber leider auch keine weiteren interessanten Codes, ausser eben HDMI1 und HDMI2, gefunden. Vielleicht lohnt es sich auch, Subdevices 2 und 3 durchzugehen, ist halt leider alles ein bisschen zeitintensiv (jeweils 256 Codes zum durchchecken). [EDIT] Kann eventuell dran liegen, dass du den PX60 hast, der hat ja DVB-T? Da kann es schon sein, dass für das Kanal-Swapping andere Codes zum Zug kommen, zumindest im DVB-T Teil. Klappt der Code auch für analoge Sender nicht? Wenn du willst, kann ich dir ccf Files mit jeweils allen 256 Codes zum ausprobieren schicken. [EDIT2] Subdevice 2 habe ich heute morgen durchprobiert, da war nix dabei. Es kann schon sein, dass die anderen AV Eingänge keine diskreten Codes haben, denn mit diskreten Codes für PC und HDMI1/2 kann man mit Makros alle anderen Zustände auch "diskret" erreichen (z.B. für AV1: PC und dann zweimal Rot für AV1). Was mir aber definitiv fehlt sind Codes für die diversen Aspect Ratios. Da immer durchzuloopen ist doch sehr mühsam [Beitrag von klaymen am 22. Dez 2006, 09:40 bearbeitet] |
luck01
erstellt: 28. Dez 2006, 19:35
Hallo, leider komme ich mit der Programmierung meiner Marantz RC5000i (baugleich Philips Pronto) nicht klar. Könntet ihr mir bitte eine CCF Datei für den Panasonic TH-PV60E mailen. Vielen Dank lutz |
klaymen
erstellt: 29. Dez 2006, 01:25
Ich habe ein Mini-ccf nur eben mit den gefundenen Codes gemacht (also ganz ohne grosse Grafik, rein als Vorlage zum Kopieren), das ich verschicken kann. Aber per PN kann ich keine Dateianhänge mitschicken (ich habe auf jeden Fall nicht rausgefunden, wie), aber wenn du (oder wer sonst noch daran interessiert ist) mir eine normale E-Mail Adresse schickst, dann mail ich es. |
Burst_Control
erstellt: 29. Dez 2006, 07:54
Hallo Klaymen, das sind endlich einmal interessante Beiträge. Hast Du einen Tip, was die Codes im Service- Menü 2 eigentlich bewirken? Wie führt man beim ...60EH ein Softwareupdate durch (Steckerbelegung e.t.c.)? PN willkommen Gruß An alle Oberlehrer: Ich versichere hiermit, daß mein Plasma gezahlt ist und sich in meinem alleinigen Besitz befindet. Ich besitze daher das Recht, jegliche Veränderungen (ausgenommen Störausstrahlungs- relevanter Eingriffe) bis zur ggf. völligen Zerstörung daran vorzunehmen. |
luck01
erstellt: 29. Dez 2006, 14:52
Hallo klaymen, du hast eine PM. mfg luck01 |
fraster
erstellt: 29. Dez 2006, 17:00
Kabuummmm!!! Nee, macht schon Sinn, dein Nick. |
klaymen
erstellt: 29. Dez 2006, 17:25
TheDemon
erstellt: 06. Jan 2007, 18:08
Hallo Zusammen, vielen Dank für die discrete Codes, funktionieren prächtig! Kann mir jemand noch die Codes für das Servicemenü, etc per PM schicken? Gruß TheDemon |
billiboy1
erstellt: 02. Aug 2008, 00:22
Hi.. Ist zwar schon fettes Moos an dem Thread, aber mich würde mal interessieren wie Du das gemacht hast. cu billi |
PV60 und lernfähige Fernbedienung - geht nicht tl002ns am 25.08.2006 – Letzte Antwort am 01.09.2006 – 8 Beiträge |
PV60 Fernbedienung mmmm00000 am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 8 Beiträge |
Panasonic TH-42PV71 Diskrete IR Codes ? kaiserm am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 27.01.2008 – 13 Beiträge |
PV60 TV-Norm Saruman am 01.06.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 4 Beiträge |
Schraubengröße für PV60 wpawlas am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 10.10.2006 – 5 Beiträge |
Panasonic Th42 PV60 und PX60?? Pumax am 04.05.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2006 – 2 Beiträge |
Suche RC-Code für Panasonic TH-50PX600E Frankfurteradler93 am 10.09.2015 – Letzte Antwort am 15.09.2015 – 4 Beiträge |
Bildproblem Panasonic PV60 Pumax am 30.06.2006 – Letzte Antwort am 01.07.2006 – 4 Beiträge |
Suche IR-Codes Panasonic tx-P42s10e für Pronto TSU 9400 goldschmiedel am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 8 Beiträge |
Panasonic PV60 - burn in durch Menü vermeiden k_huber am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2007 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Panasonic
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedJosephKnoms
- Gesamtzahl an Themen1.563.072
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.065
