HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » TH42PV60 - wonach berechnet er Format bei "Au... | |
TH42PV60 - wonach berechnet er Format bei "Autoaspect"?+A -A |
klangblach
00:29
erstellt: 15. Nov 2006, |
Hallo, ich fummel immernoch an meinem Plasma rum und habe jetzt testweise einfach mal eine DVD durchlaufen lassen in Auto Aspect. Tatsächlich schaltet der Panasonic kurze Zeit auf Zoom 1 um (bildschirmfüllend). Doch mitten in der DVD wechselt er dann wieder zu 16:9 und ich habe oben und unten Balken. Dann nach einigen Minuten wieder bildschirmfüllend OHNE das ich irgendetwas mache. Sehr merkwürdig. Wenn ich beim DVD (Pioneer) einstelle, dass ich ein 4:3 TV habe und dann auf Autoaspect habe ich oben gegannte Problematik. Stelle ich meinen DVD so, dass ein 16:9 TV angeschlossen ist, was ja dann auch so ist bei dem Plasma habe ich oben und unten Balken und im Display steht beim Panasonic "Breitbild". Erst wenn ich hier manuell auf ZOOM 2 stelle, habe ich ein bildschirmfüllendes Bild. Zoom 1 ist auch bildschirmfüllend, allerdings mit Eierköpfen:-) Ich werd bekloppt dabei. Ich hoffe es liegt am DVD, der bald durch einen neuen ersetzt wird. Angeschlossen ist er derzeit über Scart RGB an 1 am Plasma. Daher mal meine Frage : Wonach berechnet der Plasma das Format ? An hellen und dunkeln Szenen? Mir ist aufgefallen, dass sobald das Bild ein paar Sekunden hell ist. Bei tagesaufnahmen oder dergleichen ist es bildschirmfüllend. Bei Nachtszenen hingegen gurkt er ewig mit Balken oben/unten rum. So, sorry leute, viel zu lesen, aber muss ja deutlich sein, was ich will:-) Danke und viele Grüße Daniel |
Luser
01:27
erstellt: 16. Nov 2006, |
Schnelle Antwort: Sieh mal in der Bedienungsanleitung,unter Bildseitenverhältnis.Dort ist es erklärt. Sollten trotzdem weitere Fragen offen sein,werde ich versuchen sie Dir zu beantworten. |
Cello_M
11:05
erstellt: 17. Nov 2006, |
Falls Du keine BA hast, dann gugst Du: Auto Aspekt: Bei Wahl dieser Einstellung wird das Bildseitenverhältnis optimal so justiert, dass das Bild den gesamten Bildschirm ausfüllt. Dies erfolgt anhand eines vierstufi gen Verfahrens, bei dem das Gerät ermittelt, ob es sich beim angezeigten Bild um ein Breitformatbild handelt. Wenn ein Breitformatsignal erfasst wird, schaltet das Gerät auf den geeigneten Breitformat-Modus mit einem Bildseitenverhältnis von 16:9 oder 14:9 um. Wird kein Breitformatsignal erfasst, verbessert dieser fortschrittliche Fernseher die Bildqualität automatisch, um den optimalen Wiedergabegenuss zu ermöglichen. Die in den Bildschirm eingeblendete Anzeige kennzeichnet das jeweils vom Gerät zur Ermittlung des geeigneten Bildseitenverhältnisses angewandte Verfahren wie folgt: Die Anzeige „Breitbild“ wird oben links in den Bildschirm eingeblendet, wenn ein Breitformatsignal (WSS) oder ein Steuersignal über die SCART-Buchse zugeleitet wird. In einem solchen Fall schaltet das Gerät auf das jeweils geeignete Breitformat- Bildseitenverhältnis, 16:9 oder 14:9, um. Diese Funktion steht bei jedem beliebigen Bildformat zur Verfügung. Die Anzeige „Auto Aspekt“ wird oben links in den Bildschirm eingeblendet, wenn schwarze Balken am oberen und unteren Bildrand erfasst werden. In einem solchen Fall wählt das Gerät das am besten geeignete Bildseitenverhältnis und erweitert das Bild, so dass es den gesamten Bildschirm ausfüllt. Bei einem dunklen Bild kann dieser Vorgang mehrere Minuten beanspruchen. |
TH42PV60 mit Xbox 360 "Einbrennen"? chdax15 am 18.09.2006 – Letzte Antwort am 19.09.2006 – 3 Beiträge |
TH42PV45 Autoaspect "verschwunden" athlon74 am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 2 Beiträge |
TH42PV60 - Stromverbrauch fordfan am 24.01.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2007 – 12 Beiträge |
TH42PV60 : schwarz bei Nachtszenen klangblach am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 15.11.2006 – 20 Beiträge |
TH42PV60 tot vanse am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 7 Beiträge |
Pana TH42PV60 Raymond1983 am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 9 Beiträge |
TH42pv60 - EIN PERFEKTER FERNSEHER ! joerg75 am 20.07.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2007 – 9 Beiträge |
Betriebsstunden auslesen TH42PV60 Juvenile am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 3 Beiträge |
PROBLEM MIT PANASONIC TH42PV60 clasil am 07.07.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 8 Beiträge |
TH42PV60 und das "Nachleuchten" hardstylefan am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 7 Beiträge |
2006
Top Produkte in Panasonic
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCoreyKer
- Gesamtzahl an Themen1.561.116
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.558
