HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » PV 60 E / Erster Eindruck & 3 Fragen | |
PV 60 E / Erster Eindruck & 3 Fragen+A -A |
Bundestagskantine
#1 erstellt: 10. Nov 2006, 08:35 | |
Hallo Leute, zunächst bin ich mal froh, doch den 42er und nicht den 50er genommen zu haben. Bei 3,5 m Sitzabstand fügt er sich harmonisch in die Wohnlandschaft ein. Für den 50er hätte ich die ganze Wand frei machen müssen, damit es nicht total überzogen wirkt. Ein Freund hat den 50er und sitzt ca. 7 Meter weit weg. Durch den geringeren Sitzabstand empfinde ich mein Bild aber deutlich größer !! Nun zum ersten Eindruck. Für den Preis ein wirklich gutes Gerät; die Grundeinstellungen habe ich hier aus dem Forum übernommen. Danke ! Nun ein paar Fragen: 1. Gibt es beim Bild einen Unterschied, wenn ich die identischen Grundeinstellungen unter Auto, Normal, Kino, etc. vornehme oder gleiche ich damit alle Fromate an und es ist egal, unter welcher Einstellung ich schaue? 2. Auto-Aspekt über Sat klappt super, bei DVD habe ich aber ein kleines „Problem“ mit den schwarzen Balken. Die soll man ja wegen der unterschiedlichen Plasmaalterung gearde am Anfang ausblenden, was ich mit Zoom 1 auch getan habe. Leider haue ich damit auch einen Teil des Bildes und den Untertitel weg. Muss ich die jetzt immer ausblenden oder nur die ersten 100 Stunden bzw. gibt es dafür eine andere Lösung ? 3. Mir ist aufgefallen, dass er die Bilddarstellung (Zoom, Auto-Aspekt, etc.) konstant über alle AV-Ausgänge beibehält. Gibt es eine Möglichkeit z.B. für AV1 nur Auto-Aspekt und für AV3 Zoom1 fest einzustellen ? 4. Schaltet man den Ton ab, sind die Lüfter deutlich zu hören. Damit kann ich aber gut leben. |
norbert.s
#2 erstellt: 10. Nov 2006, 13:54 | |
Es gibt grundlegende Unterschiede bei der Verteilung der Graustufen. Nur im Kino-Modus hast Du alle Details im Bild und dunkle Graustufen saufen nicht ineinander ab. Dafür ist es aber nicht so "spekatulär". Natürlich kannst Du im Kino-Modus noch die Helligkeit falsch einstellen. Aber ist alles korrekt eingestellt, dann gibt es maximale Details. bye |
danpoint
#3 erstellt: 10. Nov 2006, 14:09 | |
Versteh ich das richtig? Nur im Kino-Modus sehe ich alle Details? Mir gefällt das Bild im Normal-Modus besser aber wenn Details verloren gehn ..... mmmmhhhhhh. Woher hast du diese Info? Gruß Danpoint |
norbert.s
#4 erstellt: 10. Nov 2006, 14:31 | |
Eigene Augen! Auch diverse Testberichte sagen es. Es geht um die dunklen/dunkelsten Graustufen bis zum eigentlichen Schwarz. Normal/Auto-Modus zieht den Kontrast künstlich etwas hoch. Das gefällt vielen, entspricht aber nicht dem Original. Schau einfach den Modus, der Dir gefällt. Alles andere hat keinen Sinn. bye |
danpoint
#5 erstellt: 10. Nov 2006, 15:21 | |
OK danke für die Info. Aber mir kommt es eher so vor als ob Kino mehr Kontrast hätte als Normal ??? Bei Kino, finde ich, ich Schwarz nicht Schwarz sonder grau. Ist das bei dir anderst? |
norbert.s
#6 erstellt: 10. Nov 2006, 15:30 | |
Maximales Schwarz (Parameter Helligkeit) beim Panasonic ist dann eingestellt, wenn keine Plasmazelle mehr "feuert". Kann man auf sehr kurze Entfernung gut erkennen. Suche Dir also die dunkelste Sequenz im Film und prüfe, ob noch eine Zelle in potenziell schwarzen Flecken feuert. Eine Test-DVD kann man natürlich auch benutzen. ;-) Der subjektive Eindruck hängt auch extrem von der Umgebungshelligkeit ab. Im dunklen Wohnzimmer wirst Du das Schwarz vom Panasonic als "dunkles Grau" empfinden. Im halbhellen (oder helleren) Wohnzimmer wirst Du das Schwarz vom Panasonic als "perfektes Schwarz" empfinden. http://www.telering.de/was-ratgeber/feld-1/nr-59 ... Schwarzwert: Die bisherige Plasmatechnologie erreicht noch keinen perfekten Schwarzwert, eine gewisse Restentladung der einzelnen Pixel sorgt für ein dunkelgrau leuchtendes Panel. Die Hersteller bemühen sich um die Lösung des Problems z.B. durch den Einsatz von schwarzen Frontscheiben oder durch Erhöhung des Kontrastwertes. Allerdings ist der Schwarzwert von Plasmafernsehern deutlich besser als der von Geräten mit LCD-Technik. Zum Testen des Schwarzwertes verwenden Sie am besten eine DVD, die viele dunkle Bildbereiche hat, z. B. der Abspann eines Filmes oder eine spezielle Test- bzw. Referenz-DVD. ... bye |
danpoint
#7 erstellt: 10. Nov 2006, 17:32 | |
Das hab ich schon gelesen *g* Das klingt alles logisch. Nur ... Ich hab mein Pana nach der FAQ eingestellt. Ist auch soweit alles i.O. Wenn aber der Kino-Modus drin ist dann hab ich in den Schwarzen bereichen ein Flackern (grüne Pixel / evtl das "Plasmafeuern" ???) und das wirkt dann natürlich heller, also dunkelgrau. Im Normal-Modus ist dies weg und ich habe ein perfektes Schwarz. Jetzt ist nur die Frage warum das bei mir anders ist als bei dir. |
norbert.s
#8 erstellt: 10. Nov 2006, 17:48 | |
Die FAQ ist nur ein Richtwert für die erste Einstellung. Die Eigenschaften der Plasmazellen sind von Gerät zu Gerät leicht unterschiedlich. Da muss man schon ein wenig selber optimieren. Wenn eine Zelle noch "feuert" dann ist es nun einmal nicht Schwarz, sondern Schwarz + X. Helligkeit Step um Step reduzieren, bis im vermeindlich schwarzem Bildteil keine Plasmazelle mehr feuert. Und/oder mit einer Test-DVD per Standard-Schwarz-Testbild einstellen (meist als Testbild für Helligkeit und Kontrast bezeichnet, wobei Schwarz ist bei der DVB/DVB nicht der Wert 0 sondern 16 von 256 Stufen). Test-DVD z.B.: http://www.peterfinzel.de/ Man kann sich auch passende Dateien aus dem Internet laden und selber am Computer auf die DVD brennen. bye |
norbert.s
#9 erstellt: 10. Nov 2006, 17:55 | |
Ist es einfach nicht. ;-) Der Panasonic merkt sich die Einstellungen pro Modus. Also muss jeder Modus einzeln eingestellt werden. Da ich bei mir jeden Modus einzeln optimiert habe, passt Schwarz in Kino/Normal/Auto-Modus perfekt. bye [Beitrag von norbert.s am 10. Nov 2006, 17:55 bearbeitet] |
danpoint
#10 erstellt: 11. Nov 2006, 15:06 | |
ach, pro Modus und pro Eingangsquelle? Sprich ich hab für z.B. AV1-RGB -> Kino/Normal/... AV1-FABS -> Kino/Normal/... AV2-S-Video -> Kino/Normal/... ... .... ... jeweils seperate Einstellungen? Könntest du mir einmal deine Einstellungen von einer Quelle von Kino und Normal nennen. Danke :p |
norbert.s
#11 erstellt: 11. Nov 2006, 15:55 | |
Sorry, ich benutze nur den Kino-Modus. Im Normal-Modus sind momentan irgendwelche Werte eingestellt - aber halt andere. ;-) Meine persönliche Referenz für DVB-C über AV1/RGB: Modus: Kino Kontrast: 10-25 Steps (je nach Umgebungslicht) Helligkeit: 28 Steps Farbe: 28 Steps Schärfe: 2 Steps Farbton: Kühl Color Management: Ein P-NR: Aus MPEG NR: Aus und für DVD über HDMI: Farbe: 30 Steps Alles andere identisch. Gilt nur für meinen TH-42PV60E. Mein TH-37PV60E hatte bei Kontrast, Helligkeit und Farbe andere Einstellungen. Ich bevorzuge kühle und zurückhaltende Farben. Beide Eingänge sind so eingestellt, dass schwarz auch schwarz ist, also keine Plasmazelle "feuert" mehr. bye [Beitrag von norbert.s am 11. Nov 2006, 16:14 bearbeitet] |
danpoint
#12 erstellt: 12. Nov 2006, 12:14 | |
Danke für deine Einstellungen. Hab jetzt bei DVB-S deine Einstellungen übernommen und muss sagen, dass es mir echt gefällt. Danke nochmal :p |
tenplayer
#13 erstellt: 13. Nov 2006, 15:58 | |
Hallo, auch ich habe es getan, meiner ist heute geliefert worden, steht und geht :-). Ich möchte nochmal auf die 2. Frage von Bundestagskantine zurückkommen, denn ich habe genau das gleiche Problem bei DVD. Ich habe eben Herr der Ringe in den DVD-Player gelegt und, er zeigt dann gleich an Breitbild, aber ich habe oben und unten einen schwarzen Streifen, denn ich nur mit dem Zoom1 wegbekomme, dann wird ja aber das Bild doch abgeschnitten. Vielleicht kann sonst nochmal jemand darauf eingehen, der da schon Erfahrung hat. Ich hätte dann noch eine weitere Frage. Ich lese immerwieder, daß besonders in den ersten 100 Stunden nicht ständig das gleiche geschaut werden soll, bzw. Standbild usw. (Thema Einbrennen), wie lange ist denn nicht lange, ich schaue viel N-24 und n-tv, da kommt ja auch immer wieder die Balken mit den Schlagzeilen und Aktienkursen. Ich denke, daß ist auch nicht ungefährlich, allerdings kommt ja auch alle 20 min Werbung. Vielleicht kann ja jemand etwas auch zu diesem Thema sagen, ich fände es schon schade, wenn ich einen Film im TV sehe und alle 15 min. umschalten muß nur damit das Senderloge nicht einbrennt. Gruß tenplayer |
norbert.s
#14 erstellt: 13. Nov 2006, 17:19 | |
Die Suche hier im Forum funktioniert! Ich habe zu Deinem Thema sofort ein paar Treffer gehabt und es hat nur 60 Sekunden gedauert. Probiere es doch auch einmal. ;-) Die Fragen sind hier schon x-mal gestellt worden. Link zu Bildformate: http://www.dvd-tipps-tricks.de/bildformate.php bye |
tenplayer
#15 erstellt: 13. Nov 2006, 21:01 | |
Hallo Norbert, vielen Dank für den Link und die Antwort. Ich bin mir sehr sicher, daß diese Thema hier zig-mal beantwortet wurde und ich habe auch schon die Suchfunktion bemüht und auch bei mir kommen tausende Treffer, aber 999 davon habe nichts mit dem Problem zu tun. Es scheint hier eh gerne mal das Thema gewechselt zu werden oder auf die ursprüngliche Fragestellung überhaupt nicht eingegangen zu werden. Ich weiß ich bin neu hier, ich habe jetzt 3 Fragen gestellt und noch keine Antwort bekommen, außer, schau wie du selbst zurecht kommst. Ist schon etwas ruppig hier oder muß man erst auf die Knie fallen damit einem einer hier in dem Dschungel hilft. Wenn du keine Zeit hast zu antworten, warum hast du dann dennoch gesucht. Nichts für ungut aber auf so Komentare wie nutz die Suche, kann ich gerne verzichten. Ich habe auch schon einige Zeit hier im Forum verbracht aber keine Konkrete antwort auf meine Fragen gefunden. Gruß tenplayer |
norbert.s
#16 erstellt: 13. Nov 2006, 21:40 | |
Ich habe deshalb Zeit gehabt, weil ich die Qualität der Suche einmal selbst prüfen wollte. Du bist nicht der Erste, der die Suchfunktion hier im Board als schlecht beurteilt. Ich habe nach "Panasonic schwarze Balken" gesucht. Bereits Treffer 2 und 3 haben die Antwort auf Deine erste Frage geliefert. Also nichts für ungut - aber alles faule Ausreden. Die Suche funktioniert. Aber ich will zugestehen, das manche Menschen nicht in der Lage sind, eine Suche mit vernünftigen Stichworten zu füttern. bye |
norbert.s
#17 erstellt: 13. Nov 2006, 22:10 | |
Auch mit Deinen eigenen Worten aus Deinem Text ("Panasonic schwarze Streifen") war bereits Treffer 2 mit der richtigen Antwort. Sorry, ich habe heute meinen streitsüchtigen Tag. ;-) bye |
tenplayer
#18 erstellt: 14. Nov 2006, 00:13 | |
Na dann hoffe ich doch, daß der Tag jetzt vorbei ist und der neue Besser wird. Ich wünsche es dir jedenfalls. Vielleicht ist es jemanden anderen möglich mir die 2. Frage zu beantworten, ich denke die Antwort auf die erste habe ich jetzt. Danke tenplayer |
norbert.s
#19 erstellt: 14. Nov 2006, 10:38 | |
Ich antworte Dir auch gerne. ;-) 1. Rufe die Suche hier im Board auf. 2. Gebe die Stichworte "Panasonic 100 Stunden Einbrennen" ein. 3. Lese gleich den ersten Treffer. Da steht bereits alles drin. Das ist doch nicht so schwer. Wenn Du es auf ein bestimmtes Modell eingrenzen willst, dann füge z.B. bei den Stichworten noch "PV60" hinzu. An der Trefferqualität ändert sich nichts - erster Treffer = erste passende Antwort. bye [Beitrag von norbert.s am 14. Nov 2006, 10:44 bearbeitet] |
Betriebsgeräuch Pv E 60 LCD-Mac am 03.08.2006 – Letzte Antwort am 10.09.2006 – 50 Beiträge |
PV 60 E und PS3 prinzluca am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 9 Beiträge |
Th 50 Pv 60-E Einbrenngefahr Ancalagoner am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 6 Beiträge |
Einstellungen und Kabelsalat (TH42 pv 60 E) Rehbraten am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 4 Beiträge |
Pana TH 46 PZ 85 E vs. PV 60 E ? Pizzaaddi am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 3 Beiträge |
Panasonic TH-42 PV 60 E/SO Chris260675 am 11.05.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 2 Beiträge |
Kleine Kaufberatung TH-37 PV 60 E speedy_hlm am 01.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 39 Beiträge |
Upscaling Pana 42 PV 60 E RIO12 am 02.10.2006 – Letzte Antwort am 02.10.2006 – 2 Beiträge |
Anzahl der Lüfter beim PV 60 E Paddok_de am 18.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 15 Beiträge |
Erfahrungsbericht Panasonic TH 42 PV 60 E six-string am 20.12.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2006 – 4 Beiträge |
2006
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.230 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedZABRZESKI
- Gesamtzahl an Themen1.557.781
- Gesamtzahl an Beiträgen21.686.251
