Technisches Problem beim TH-42PE55E (Streifen bei Analogempfang)
RotaryExtreme
#1 erstellt: 08. Nov 2006, 22:12
Seit einiger Zeit habe ich ein ganz seltsames Problem bei meinem TH-42PE55E: via Kabel zeigt sich teilweise ein kaum sichtbarer ca. 10 cm breiter horizontaler Streifen, der sich langsam mal auf, mal ab bewegt.
Zeitweise so gut wie gar nicht sichtbar oder verschwunden und zeitweise sehr deutlich sichtbar. Via DVBT oder DVD gibt es keinerlei Probleme.
Ich dachte, dass es ggf. am Kabel selbst liegt und hab es ein bisschen verrückt, da eine Menge anderer (Strom-)Kabel auf dem Weg zur Buchse liegen. Einerseits denke ich, dass es was gebracht hat, aber es ist eben nicht von Dauer.
Woran kann das liegen? Schlechtes Kabelsignal? Fehler im Kabel selbst durch schlechte Abschirmung? Irgendein Wandler im Gerät?
Vielen Dank schon mal vorab für Eure Ferndiagnose!
Cheers
RE
schatzi2
#2 erstellt: 08. Nov 2006, 22:38
@RE,
das deutet auf ein zu gutes Kabelsignal hin.
Ich nehme an, Du siehst das Kabelsignal analog, also nicht über SetTop-Box Digital.
Besorge Dir einen Antennenabschwächer, (Baumarkt) der wird nur am TV auf die Antennenbuchse gesteckt, Antennekabel dran und fertig.
Diese Abschächer sind regelbar, soweit runterregeln bis die Streifen im Bild veschwunden sind.
Gruß-Schatzi
RotaryExtreme
#3 erstellt: 08. Nov 2006, 22:57
Ein zu starkes Signal? Hätte ja mit allem gerechnet, aber nicht damit. Und, ja: ich sehe Kabel analog. Seltsamerweise habe ich das Problem erst seit einiger Zeit (vielleicht ein oder zwei Wochen). Kann es denn sein, dass die entsprechende Kabelgesellschaft etwas umgestellt hat?
Auf jeden Fall werde ich das mit Deinem genannten Antennenabschwächer mal probieren! Kannst Du mir denn vielleicht auch erklären, woher das kommt?
Recht herzlichen Dank für die prompte Hilfe!
RE
P.S.:
Könnte ich nicht ggf. gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und auf Kabel Digital umsteigen? Zwischenzeitlicher Streifen weg und bessere Bildqualität?
pattywe
#4 erstellt: 09. Nov 2006, 12:44
Hallo Leute
Ich habe das gleiche Prob.(hor.Streifen auf und ab)
Vielleicht kannst du deine Erfahrungen mit dem Signalregler
posten.
Vielen Dank pattywe
RotaryExtreme
#5 erstellt: 09. Nov 2006, 13:39
Ich werde berichten, sobald ich das Teil habe.
Wo Panasonic TH-42PE55E bestellen?
pistolpete007 am 31.12.2005  –  Letzte Antwort am 31.12.2005  –  4 Beiträge
Bildstörungen Panasonic TH-42PE55E bei HDMI-Eingang
haribo123 am 26.01.2008  –  Letzte Antwort am 28.01.2008  –  5 Beiträge
Der neue Panasonic TH-42PE55E
MR.Boombastic am 02.09.2005  –  Letzte Antwort am 02.09.2005  –  3 Beiträge
Optischer Ausgang bei Analogempfang?
User_Tron am 01.09.2007  –  Letzte Antwort am 01.09.2007  –  3 Beiträge
schwarze streifen th-50pz70e
luki am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2008  –  4 Beiträge
Erste Erfahrungen mit Panasonic TH-42PE55E / TH-37PE55E
Schneck am 29.10.2005  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  1205 Beiträge
Streifen bei TH-37PX80E
coolnquiet am 14.05.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2008  –  4 Beiträge
TH-42PV60E Vertikaler Streifen
Sinner75 am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  5 Beiträge
Panasonic TH-42PE55E Plasma geht nicht an und klickt nur
Saphir123 am 01.05.2011  –  Letzte Antwort am 28.07.2011  –  10 Beiträge
Streifen und brummen beim TH-42PV7F
Karraz am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.355
