| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Panasonic TX-P 655 tw50 brauche Tipps zum weitern ... | |
Panasonic TX-P 655 tw50 brauche Tipps zum weitern vorgehen+A -A |
CBSnoir_David
erstellt: 30. Nov 2020, 02:19
Hallo zusammen, ich hoffe hier kann mir jemand ein par Tipps zum weiteren vorgehen geben. Zum Sachverhalt: Panasonic TX-P 655 TW50 ist das Modell (Plasma) Fernseher hat mir follgenden Fehler angezeigt: rote Lampe blinkt 7 mal Nachdem ich die Verkleidung geöffnet habe, habe ich die Platinen erstmal vom Staub befreit (alles Stromlos) Nachdem ich dann das Netzkabel wieder angeschlossen habe passierte folgendes: alle Platinen angeschlossen, wenn der rote Punkt vorne leuchtet, Fernseher bleibt schwarz, keine blinkende rote Lampe, kein Geräusch. schalte ich den Fernseher ein, Lampe grün, Bildschirm bleibt schwarz, jetzt kommt ein starkes surren, zirpen. Fernseher bleibt auf grün, der Fehler mit dem sieben mal blinken ist weg. Stromlos alle Boards abgeklemmt, kein surren mehr da. Einzeln die Boards angeklemmt, (logisch, Frontlampe rot blinkt unterschiedlich, kommt drauf an was dran angeschlossen ist) klemme ich allerdings das Board TNP A5647 (Board das neben der Sound box ist) an, bekomme ich das starke surren wieder. Wenn alle Boards abgeklemmt sind kann ich an der Stromversorgungplatine zu diesem Board kurz eine Spannung im Bereich von 130V messen. Die Spannung fällt aber dann immer weiter ab, bis sie irgendwann auf null ist. Kondensator entlädt sich vermutlich. Ist das Board angeklemmt kann ich keine Spannung messen, dafür hab ich dann diesen surren. Meine Frage: Wie kann ich weiter vorgehen. Vielleicht kann ja auch schon jemand sagen ob das Board TNP defekt ist. Meiner Vermutung nach hört sich das surren wie ein Netzteil an, das abschaltet wegen einem Kurzschluss. Würde die nicht messbare Spannung erklären (oder bin ich auf dem Holzweg) Schon mal vielen Dank im vorraus. Viele Grüße David Edit: hat vll auch einer einen Link wo ich solche Boards kaufen könnte von dem TV? [Beitrag von CBSnoir_David am 30. Nov 2020, 19:46 bearbeitet] |
DM7WGH
erstellt: 03. Dez 2020, 18:51
Hallo, wie von dir schon richtig vermutet ist auf dem SC-Board TNPA5647 ein Kurzschluss. Mindestens einer, aber eher mehrere der Transistoren sind defekt, eventuell auch noch mehr. In einigen Fällen kann auch das SU und/oder SD-Board was haben, wenn das so sein sollte, ist die eigentliche Ursache meist das Panel. Wenn du ein funktionierendes SC-Board bekommst ist es einen Versuch wert dieses zu wechseln. Allerdings stimmt deine genannte Modellbezeichnung nicht, es wird vermutlich TX-P65STW50 sein. MfG Thomas |
CBSnoir_David
erstellt: 05. Dez 2020, 16:03
Hi, schon mal vielen dank für Ihre Antwort. Ja Sie haben recht. Habe die Bezeichnung hinten auf dem TV geholt, scheint wohl nicht die Modellbezeichnung zu sein. TX-P65STW50 ist also richtig. Ich suche verzweifelt nach einem Ersatzboard. Finde aber einfach nichts. Jemand eine Idee, oder Link wo ich sowas kaufen könnte? Kann der Fernsehhändler um die Ecke mir sowas bestellen? Vielen Dank schon mal Edit https://www.ebay.de/itm/324377526924?var=0kann ich dieses Board kaufen, oder ist das nicht richtig. (weil die Modellbezeichnung nicht stimmt) [Beitrag von CBSnoir_David am 05. Dez 2020, 16:07 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 05. Dez 2020, 16:29
Ich glaube, das muss schon das exakt passende sein. Also VT50 und STW50 sind schon verschiedene Modelle. Weiß es aber nicht. Ich denke, offiziell bekommt man das nicht gekauft, muss schon bei Panasonic repariert werden. Schätze mal das würde so ca. 300.- kosten. |
DM7WGH
erstellt: 05. Dez 2020, 19:43
Hallo, du musst auf die Ersatzteil-Nr. achten die mit TXNSC... beginnt, die sollte auf dem Board auf einem kleinen Aufkleber zu finden sein. |
Panasonic TX-P 42GW20 DonVito88 am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 6 Beiträge |
Panasonic TX-P 50 C 2E sourround am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 18.12.2010 – 2 Beiträge |
PANASONIC - TX-P 50 S 20 E skelle am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 10 Beiträge |
Panasonic Viera TX-P 42G15E oder TX-P42UT30E (3D Gerät) Brandi2612 am 14.01.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2012 – 5 Beiträge |
Frage zum TX P 46 ST33E LÖWE2005 am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 8 Beiträge |
Panasonic tv TX -P 46GW 20 afrovenator1971 am 08.12.2012 – Letzte Antwort am 14.12.2012 – 3 Beiträge |
TX-P 46 GW20 oder lieber TX-P 46 GQ21 ? flitzeschalke am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 11 Beiträge |
Panasonic TX-P 42 V10 E Lumpy77 am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 34 Beiträge |
Panasonic TX-P 42 G 10 E ? Angosa am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 7 Beiträge |
Panasonic TX P 42 GT14 Einstellungen HiDeffan am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 13.10.2009 – 2 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgebschue56
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.849
