GW 10 defekt - Blinkcode nicht identifizierbar - reparabel?
Torhamster
#1 erstellt: 30. Mrz 2015, 01:41
Moin moin,
5 Jahre Garantie hatte ich auf meine "eierlegende Wollmilchsau" und nach 5 Jahren und 3 Monaten hat die Kiste plötzlich den Geist aufgegeben Ich hatte den Fernseher eingeschaltet, konnte noch mehrfach den Sender wechseln, dann ging die Kiste aus.
Würde gerne wissen, was genau kaputt ist und ob man das ggf reparieren kann (z.B. neuen Kondensator anlöten o.ä.)
Ich hab hier ein Bild bzgl. Blinkcode gefunden, das hilft mit aber leider nicht weiter bzw der Blinkcode ist nicht identifizierbar (weiter unten, der fettgedruckte Punkt)
Hier die Symptome:
    - Hintergrundbeleuchtung (HB) geht an und Lüfter läuft
    - ab und zu auch das Fernsehbild (max 2 Minuten)
    - die optisch angeschlossene Soundbar geht an (in beiden Fällen)
    - Tastendruck auf Fernbedienung (FB) kommt am Gerät an (grüne LED blinkt), aber es passiert nichts
    - Ausnahme Power-Taste: Gerät geht aus, aber die LED am TV bleibt grün und wird nicht rot
    - Keine Reaktion bei Tastendruck am Gerät (rechts an der Seite)
    - HB läuft ca 30 Sekunden, dann das gerätetypische klicken, HB aus, klicken, HB wieder an aber weiter wie bisher
    - Nur bei diesem Vorgang blinkt die LED am TV. Ca 23 mal in wenigen Sekunden. Das Intervall ist wie beim längeren drücken einer Taste auf der FB bei dem Gerät, unzählbar schnell, daher glaube ich nicht, dass es eine Blinkcode ist.
Wie gesagt, wäre schön, wenn mir hier jemand weiterhefen könnte, damit ich mein geliebtes Gerät (provisorisch) reparieren kann.
Torhamster
Torhamster
#2 erstellt: 03. Apr 2015, 13:21
Die Kiste war 6 Tage vom Strom getrennt und bevor ich den aufschrauben wollte, wollte ich nochmal testen.
Und was soll ich sagen? Die Kiste läuft seit einer Stunde als wär vorher nichts gewesen.
Jemand ne Ahnung, was das gewesen sein könnte?
fraster
#3 erstellt: 08. Apr 2015, 18:51
Klingt nach nem hitzeabhängigen Problem. Ich tippe auf Kondensator/Netzteil oder kalte Lötstelle. Ich kann natürlich auch daneben liegen, und es ist ein Problem mit einer Softwareroutine auf dem Mainboard.
Ich persönlich würde das Gerät innerlich abschreiben. Wenn der Fehler wiederkommt, könntest du evtl. den Pana-Service kontaktieren, vielleicht lohnt sich eine Reparatur noch. Die derzeitige Alternative wären nur LCD oder OLED.
Torhamster
#4 erstellt: 13. Apr 2015, 00:01
Danke für die Antwort.
Hitzeabhängiges Problem hätte ich ausgeschlossen, da die Kiste davor mindestens 24 Stunden im Standby war und nach 2 Minuten abgeschmiert ist. Wenn dann im Netzteil. Geplatzten Elko war das, auf was ich gehofft hatte, als ich die Kiste aufschrauben wollte.
Ich hatte das Gerät eigentlich schon abgeschrieben, aber mittlerweile läuft das Ding, als wär nichts gewesen. Lief seit Karfreitag mindestens 20 Stunden, einmal 6 Stunden am Stück ohne irgendwelche Probleme.
Die genannten Alternativen gefallen mir nicht, Fußball und das ist mir sehr, sehr wichtig, sieht auf jedem LCD scheisse aus (Sony W805, Panasonic ASW 754 machen da keine Ausnahme).
Bevor ich Geld für OLED ausgebe, mach ich für eine geringere Summe lieber nen Motorradführerschein und kauf mir ne Maschine
Die Alternative, die mir in den Sinn gekommen ist, ist der Kauf eines gebrauchten Panasonic Plasmas.
Aber erstmal *toitoitoi*, dreimal auf Holz klopfen, damit meine GW10 noch lange läuft
fraster
#5 erstellt: 14. Apr 2015, 17:05
Ich drücke dir die Daumen, dass das Problem nicht wieder auftaucht.
Panasonic GW 10 oder GW 30?
Touligoal am 26.09.2011  –  Letzte Antwort am 30.09.2011  –  8 Beiträge
GW 10 Senderliste sortieren
Siemm am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.02.2010  –  5 Beiträge
TXP 50 GW 10 update?
fabi75 am 20.05.2014  –  Letzte Antwort am 23.05.2014  –  3 Beiträge
Unterschiede GW 10 zu Gw20
DanielDaniel1 am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  13 Beiträge
Interner Sat Reciver GW 10
knaus625 am 18.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  4 Beiträge
Sender nicht beim durchzappen anwählbar GW 10
birnenpfluecker am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  4 Beiträge
GW 10 nach 1000 STD plötzlich nachleuchten
thomassi am 29.07.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  5 Beiträge
TX 50GW20 Startet nicht mehr, kein Blinkcode
kuzmil am 14.08.2015  –  Letzte Antwort am 17.08.2015  –  3 Beiträge
TX-P65VT60 schaltet nicht ein / kein Blinkcode
+Fanatiker+ am 02.09.2019  –  Letzte Antwort am 02.09.2019  –  4 Beiträge
Servicemenü Panasonic S/GW/V 10
beehaa am 23.12.2009  –  Letzte Antwort am 24.12.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.018
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
