Bildprobleme TX-P42U10E
Larabee
#1 erstellt: 30. Aug 2014, 09:25
Hallo zusammen,
ich war für unseren Partyraum auf der Suche nach einem günstigen, alten Flachbildfernseher.
Ein Arbeitskollege hatte das o.g. Modell der Firma Panasonic noch zu Hause stehen.
Er meinte, er habe nur die HDMI Anschlüsse genutzt und das Gerät ausgetauscht, da diese wohl nicht mehr funktionieren.
Ich habe den Fernseher umsonst bekommen, soweit so gut.
Angeschlossen soll im Prinzip nur eine Nintendo Wii oder eine PlayStation 2 also keine HDMI Geräte.
Nach dem Anschließen, den Fernseher angemacht. Da war alles gut, die Farben waren soweit in Ordnung.
Als ich auf AV umgestellt habe, wo ich die Wii über den gelben, roten und weißen Cinch-Stecker angeschlossen habe, hatte ich auch ein Bild. Dieses war aber mit einem schrecklichen Grün Ton hinterlegt, der wellenförmig von oben nach unten das Bild durchläuft.
Wenn ich dann aber das Menü vom Fernseher aufgerufen habe, lag dieses ja "eine Ebene über" dem Wii Bild. Dieses Menü hatte nach wie vor einen normalen Farbton.
Danach habe ich noch via Cinch Adapter die beiden Scart Anschlüsse probiert. Genau das gleiche Problem.
Hat jemand eine Idee?
Ist eventuell das ganze Bauteil, wo die Anschlüsse verlegt sind, defekt?
Was würde eine Reparatur ca kosten?
Ist das lediglich eine Einstellungssache?
Kenne mich leider 0 mit Plasma oder Panasonic Geräten aus
Ich hoffe ich konnte mich aber dennoch klar ausdrücken und freue mich auf eure Antworten!
darkphan
#2 erstellt: 30. Aug 2014, 12:15
Ich hab nicht ganz verstanden, was das Problem ist, aber ich habe eine Idee:
Warum schließt du die Wii mit dem "gelben, weißen und roten Kabel" an, das ist ein ganz einfacher VHS-Anschluss gewissermaßen, bei dem Gelb das Bildsignal und Weiß und Rot den Ton übertragen. Kann es sein, dass du das mit dem sogenannten Komponenten-Anschluss verwechselt hast? Hierbei übertragen die drei Cinch-Kabel (i.d.R. dickere Rot, Gründ und Blau) die drei Farbsignale getrennt. Es klingt fast so, als würde nur das grüne Signal in der AV-Buchse stecken, die dafür überhaupt nicht vorgesehen ist - oder umgekehrt (kenne die Anschlüsse der Geräte ja nicht).
Also:
1. Anschluss gelbes Cinch (Bild komplett) und rotes und weißes Cinch (Stereoton) gehören nur in die entsprechend gefärbten Buchsen. Bei der Wii muss man dann möglicherweise beim Einstellungsmenü die Auflösung des Ausgabesignals in PAL-Qualität umstellen.
2. Anschluss rotes, grünes, blaues Cinch (Komponenten-Anschluss/drei Farbkanäle) PLUS rotes und weißes Cinch für Stereoton ebenfalls nur passend verbinden
Larabee
#3 erstellt: 30. Aug 2014, 13:51
Hi, danke dir erstmal für die Antwort.
Ja naja, ich hab den Stecker genommen, der ja original bei der Wii dabei ist, deshalb ging ich davon aus, das das schon so richtig ist.
Hatte vergessen zu erwähnen, dass die Wii vorher an meinem LED Samsung Fernseher problemlos funktionierte. Da war das Bild ganz klar, ohne das ich irgendetwas bei der Wii umgestellt habe. Und der Fernseher ist auch ein HD Gerät. Angeschlossen habe ich die Wii da mit dem gleichen Kabel. Und auch über die rote, gelbe und weiße Buchse am TV.
Das Problem ist in Kurzfassung:
Das Menü vom Fernseher macht keine Probleme. Sobald ich die Wii anschließe (Über die bunten Buchsen oder Scart) und diese anschalte, hat das Bild einen Grünstich. Am anderen Fernseher funktioniert alles, obwohl genau gleich angeschlossen.
Hoffe jetzt ist es eindeutig
[Beitrag von Larabee am 30. Aug 2014, 13:53 bearbeitet]
darkphan
#4 erstellt: 30. Aug 2014, 14:28
Jepp, eindeutig, aber leider kann ich nicht weiterhelfen. Mein Verdacht war, dass du im Pana die falsche Bildeingangsbuchse gewählt hast ...
Larabee
#5 erstellt: 30. Aug 2014, 15:04
Jemand anderes vll noch ne Idee, ob es an einer technischen Komponente liegt oder eher eine Einstellung ist ?
Panasonic TX-P42U10E
LordH am 28.08.2009  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  98 Beiträge
Panasonic TX P42U10E Empfehlenswert ?
Santini-Air am 03.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  5 Beiträge
Playstation 3 anschließen
ndhwolfi am 15.07.2007  –  Letzte Antwort am 15.07.2007  –  5 Beiträge
TX-P42U10E/TX-P50U10E
cindy75 am 12.09.2010  –  Letzte Antwort am 13.09.2010  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe zu TX-P42U10E
Boritus am 03.08.2010  –  Letzte Antwort am 07.08.2010  –  3 Beiträge
TX-P42U10E AUTO EIN Funktion funktioniert nicht
stone205 am 05.04.2010  –  Letzte Antwort am 05.04.2010  –  16 Beiträge
Frage zu Panasonic TX-P42U10E
fabian030 am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 03.11.2009  –  2 Beiträge
TX-P42U10E Defekt?
mirko78bln am 16.07.2011  –  Letzte Antwort am 16.07.2011  –  2 Beiträge
Bildprobleme bei Panasonic TH-42PA50E
staierwatz am 13.07.2006  –  Letzte Antwort am 15.07.2006  –  2 Beiträge
Panasonic TX-P42 optischer Audioausgang
nani2905 am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.06.2011  –  6 Beiträge
2014
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.892
