| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Tx P55vt60E + analoger Verstärker | |
Tx P55vt60E + analoger Verstärker+A -A |
Yojimborg
erstellt: 19. Feb 2014, 09:38
Hallo, Wie kann ich an den Vt 60E nen analogen Verstärker anschliessen? Bei meinem Vt30 war das kein Problem. Dazu hab ich noch das Problem, das er keine Sender findet. Habe das Sat-kabel vom Vt30 in den S1 des vt60 geschraubt, auf eine Leitung gestellt und dann Suchlauf....nix. Ps: google schon seit gestern, aber nichts gefunden, ausser das Jmd beim nem vt50 den analogen Sound über Kopfhöhrer out abgreift. |
Tobi1982
erstellt: 19. Feb 2014, 10:43
Hallo, dieses Unding, die Analogausgänge bei neueren TVs wegzulassen ist echt nervig wenn man auf traditionelles HiFi Stereo setzt. Prinzipiell gibt's die Möglichkeit, per Klinke-Cinch-Adapter bzw. entsprechendem Kabel ten Ton vom Kopfhörerausgang abzugreifen, wie du ja schon erkannt hast. Zweite Möglichkeit ist ein Digital-Analog-Konverter wie der hier. Was besser ist, kann ich dir leider nicht aus Erfahrung sagen (mein GT30 hat glücklicherweise als letzte Generation von Panasonic noch die Analogausgänge, wie der VT30), glaube aber fast, die Lösung mit dem Konverter wird den besseren Klang liefern, da der Kopfhörerausgang sicher eher schwachbrüstig ist.Zu dem zweiten Problem kann ich nicht viel sagen, außer dass es seltsam ist, wenn beim VT30 alles noch einwandfrei fuktioniert hat. Sicher auch DVB-S Suchlauf gemacht und nicht versehentlich DVB-C? Gruß Tobi [Beitrag von Tobi1982 am 19. Feb 2014, 10:44 bearbeitet] |
Yojimborg
erstellt: 19. Feb 2014, 13:37
Hi Tobi, Dank Dir für die schnelle Antwort. Diese Konverter hab ich mir auch schon angeschaut. Werd mich da auch noch durchwuseln, nicht jeder kann alle digitalen Töne verstehen. Dts und andere. Gucke parallel schon nach nem neuen Verstärker. (Das ist wohl auch ein (gewollter) Nebeneffekt dieser Politik) Aber bin so lange raus ausm Hifi Markt. Habe nochn Harman Kardon HK 6550 und 2 Shogun MK V. Kannst Du mir nen Tip geben, in welchem Bereich für digitale Verstärkerich mich umgucken sollte, um dort oder besser zu landen? 5.1 muss nicht sein, da ich Die Boxen nicht tauschen will und auch keinen Platz dafür hab. Sendersuche: hab schon verschiedene Einstellungen versucht. Bei dvb C gibts auch die unity media Abfrage. Ich bin da auchn bischen ratlos. Habe mir nochn 2ten Anschluss für nen Techni Star S2 gelegt, um problemlos Aufnahmen zu archivieren (nicht wie bei Pana) und der funzt problemlos. Was kann ich noch zur Fehlersuche tun? |
Tobi1982
erstellt: 19. Feb 2014, 14:09
Hallo, was den Verstärker angeht, kann ich dir keine Tipps geben, habe ja selber einen klassischen analogen Stereoverstärker am TV hängen, und würde nur wegen des fehlenden Analogausgang am Fernseher auch keinen Grund zum Wechsel sehen. Ich glaube eh, dass reine Stereoverstärker mit Digitaleingängen eher rar sind. Du kannst natürlich auch jeden Surroundreceiver nehmen und in Stereo betreiben, dann hast du gleichzeitig schonmal die Schaltzentrale, falls du doch mal auf Surround umsteigen willst. Willst du aber auf Stereo bleiben, ist ein Surroundreceiver wohl reichlich "oversized" und man zahlt für einige Endstufen und Features mit, die man gar nicht nutzt. Was den Konverter angeht, du müsstest den TV auf PCM Wiedergabe am Digitalausgang umstellen können, damit kommen die Konverter klar, was ich bislang gelesen hab. Oder doch mal am Kopfhörerausgang testen, dürfte die billigste und am wenigsten aufwendige Lösung sein für nen ersten Versuch. Zum Sat Empfang kann ich dir leider keine speziellen Tipps geben, ich selber habe Kabel, und einer der wenigen Vorteile davon ist "Antennenkabel rein - Sendersuchlauf - fertig, und wenn was nicht geht, liegt's an Kabel Deutschland" Aber wenn du die gleichen Einstellungne wie am VT30 hast, sehe ich keinen Grund, warum's beim neuen nicht klappen sollte. Hat der nicht nen Doppeltuner und entsprechend auch 2 Sat-Eingänge? Wie schaut's an dem anderen Eingang aus? Mal in die Anleitung geschaut?Gruß Tobi |
Yojimborg
erstellt: 19. Feb 2014, 15:04
Ja, die Gedankengänge zu Stereo und 5.1 Verstärkern hatt ich auch schon. Es gibt auch noch weniger 5.1, die gleichzeitig auchn sehr guten 2.0 Sound haben. Zumindest nicht ohne Abstriche. Deswegen werde ich auch, wie Du schon sagtest, erst den Kopfhöhrer out und dann den Konverter testen. Guter tipp mit der pcm Einstellung. Das mit den Sendern hab ich jetzt über den Pana Support gelöst. Der war zwar etwas zickig, da ich den vt60e (eu-Modell) hab, aber der hat mich nicht abgewimmelt gekriegt. Ich hatte bei Einstellungen "Einkabel" gedrückt und das war falsch. Puh, jetzt ist alles gut ![]() Dank Dir nochmals |
panafan1510
erstellt: 20. Feb 2014, 15:03
mit dem beiliegendem AV1 Scartadapter + ca.2,50 Euroder Panasonic TV hat einen analog A/V Ausgang , aber seit einiger Zeit eben über einen mitgelieferten Adapter |
panafan1510
erstellt: 20. Feb 2014, 15:07
eigentlich ist das alles überflüßig [Beitrag von panafan1510 am 20. Feb 2014, 15:07 bearbeitet] |
Yojimborg
erstellt: 20. Feb 2014, 19:28
Ja, vom Scart-ausgang hab ich auch schon was gelesen. Allerdings auch von sync Problemen. Hast Du da Erfahrungen mit? Kann man evtl. Sync Probs ausgleichen? |
panafan1510
erstellt: 20. Feb 2014, 21:10
Hi , ich habe über den AV1 Adapter Scart/Chinch meinen Decoder vom AKG Kopfhörer angeschlossen , Bild & Ton 1:1 alles easy probiers halt aus , es ist ja erstmal die günstigste Variante . Die Scart/Chinch Adapter liegen oft im MM fürn Euro in den Wühlkisten , wo auch die billig Scartkabel drin sind hast du den mitgelieferten AV1 Adapter noch ? Viele hauen den in die Tonne [Beitrag von panafan1510 am 20. Feb 2014, 21:14 bearbeitet] |
Yojimborg
erstellt: 20. Feb 2014, 22:42
Klar hab ich den noch ![]() Werde das auf jeden Fall auch ausprobieren. Vor allen Dingen, wenns bei Dir funktioniert. Schaue parallel aber auch schonmal nach nem stereo Verstärker mit dig Eingang. Mein alter Hk 6550 oxidiert schon leicht und alle paar Tage wollen seine Schalter gedreht werden, damit er nicht einrostet. Von daher schau ich schon nach was neuem, so langsam. Aber so richtig werd ich nicht fündig. Bin für jeden Tip dankbar. (2.0 mit dig. Eingang für Meine alten Shogun MK V) Von daher ist Deine günstige Lösung sehr willkommen, sodass ich in Ruhe suchen kann ![]() Ps: werd wohl noch ne Kaufberatungsanfrage schreiben... |
panafan1510
erstellt: 21. Feb 2014, 07:39
reine Preisfrage ....wo sind denn Deine Vorstellungen ? |
Yojimborg
erstellt: 21. Feb 2014, 11:18
Etwa € 500,-- Hab auch schon nen Kaufberatungsdings gemacht. Unter stereo Verstärker mit dig. Eingang. |
panafan1510
erstellt: 21. Feb 2014, 12:53
Yojimborg
erstellt: 24. Feb 2014, 17:55
Yojimborg
erstellt: 24. Feb 2014, 23:29
So, hab das Ding jetzt angeschlossen. War natürlich kein hdmi stecker. Gab nur 1Buchse, wo der dranpasste. Links neben der Buchse für den grünen Doppelstecker (grad k. A. Was dransteht, Hängt flach an der Wand / Fummelei halt) Hab aber keinen Ton... Was ist schiefgelaufen? |
panafan1510
erstellt: 25. Feb 2014, 12:55
Hallo Yojimborg, tja , was ist schiefgelaufen ... das könnte vieles sein -den AV1 (panasonic) Adapter hast du schön gerade "reingefummelt"...keine Pins verbogen ? -die Scartadapter , welchen du besorgt hast , gibt es in zwei Richtungen oder welche zum Umschalten . ist auf dem Adapter eine Kennzeichnung -Pfeil ? von Scart auf Chinch ? |
Yojimborg
erstellt: 25. Feb 2014, 13:38
panafan1510
erstellt: 25. Feb 2014, 15:50
sorry , ich deute es auf der Chinchseite Chinch "In" - Scart "out" .. das wird nix |
Yojimborg
erstellt: 25. Feb 2014, 18:02
Ah, ok, verstehe. Werd mir dann nen andern besorgen. Berichte dann. Danke erstmal. |
darkphan
erstellt: 25. Feb 2014, 20:29
Das Geld kannst du dir sparen: Der Ton-Ausgang via AV ist nicht immer synchron, das nervt auf Dauer. Man kann es am Gerät auch nicht ausgleichen (dein VT und mein VTW dürften da gleich sein), die entsprechenden Regler im Tonmenü funktionieren nur beim digitalen Ausgang. Ich greife den Ton deshalb am Kopfhörerausgang ab, das klingt recht ordentlich, hat etwas mehr Bass als normal. Du brauchst also 3,5mm Stereo-Klinke auf Cinch. |
Yojimborg
erstellt: 25. Feb 2014, 21:23
Ja hab ich mir schon gedacht, mit dem sync Problem. Den sound über den Kopfhöhrerausgang hab ich jetzt schn npaar Tage laufen, und ist tatsächlich überraschend gut. Aber ich bin schon lange nicht mehr so zufrieden mit der Anlage und der Sound über Kopfhöhrer out hat jetzt sein Übriges dazu getan um mich mürbe zu machen... Hab mir eben nen neuen Verstärker mit dig in bestellt. Und bin echt froh mit der Entscheidung. Da tut sich schon die nächste Frage auf, weil ich von digital Kabelei noch keinen Schimmer hab: welche Kabel muss ich da jetzt kaufen? Für: Tx P55vt60e Dmp-Bdt310 Xtz A 100 DIII Bananenstecker hab ich schon im Korb ![]() http://www.amazon.de...&smid=A2AFTYO5JEPJER |
panafan1510
erstellt: 26. Feb 2014, 09:27
Hallo, der Xtz A 100 DIII hat - kein HDMI -1x optical dig. In -4x koax dig. In - analog Chinch In der BDT310 hat -HDMI Audio out (AV out sub) , welchen du nicht nutzen kannst ! - optical dig. out - analog Chinch out der TV hat -optical dig. out dass heißt du kannst wie folgt verbinden TV - Xtz A 100 DIII optisches digital Kabel BDT310 - Xtz A 100 DIII 1. analog Chinchkabel 2. opt.Out - koax dig. In hierfür brauchst du aber einen Wandler , und beachte !! ..dieser bracucht auch Strom (Netzteil ist dabei ) WandlerKabelbedarf 2x opt.dig.Kabel 1x koax dig.Kabel [Beitrag von panafan1510 am 26. Feb 2014, 09:48 bearbeitet] |
Yojimborg
erstellt: 26. Feb 2014, 11:09
Ok, Fernseher via Toslink geht klar. Beim Player nehm ich dann die Chinch. Da der Player allerdings auch kein analoges Signal mehr ausgibt, brauch ich dig Chinch Kabel? Oder tuns auch die ganz normalen chinch, und die dann in die dig Eingänge vom xtz? |
panafan1510
erstellt: 26. Feb 2014, 11:48
1. warum sollte der Player kein analoges Signal ausgeben ? per Chinch kannst du den Player NUR analog anschließen !! 2. der BD Player hat KEINEN digitalen Chinch Out !! wenn du den Ton digital zum xtz haben möchtest , bleibt nur die Variante mit dem opt.-koax Wandler(Converter) weil hier nur EIN optischer Eingang vorhanden ist Also noch mal das Chema TV - optisches dig.Kabel zum xtz Player -optisches dig.Kabel zum opt.-koax(Chinch) Coverter und dann per dig.Chinchkabel in den xtz Bitte beachten !!! diese Converter gibt es auch in zwei Richtungen...der im Link ist richtig !! [Beitrag von panafan1510 am 26. Feb 2014, 11:53 bearbeitet] |
Yojimborg
#25
erstellt: 26. Feb 2014, 12:00
Da muss ich nochmal gucken. Den Player hab ich schon länger (2jahre) und Der hat zwar auch weiss und rote chinch Buchse aber ich hab da damals kein Signal zum Harman schicken können... Dann müsste ich den Player über opt. Kabel anschliessen und den Tv dann? |
panafan1510
#26
erstellt: 26. Feb 2014, 13:34
es ist egal , welches Gerät du über ein optisches dig.Kabel verbindest für eines der beiden -TV oder Player- brauchst du in jedem Fall für Digitalton den oben genannten Wandler/Converter !! Panasonic Player waren schon mal besser ausgestattet , ein Bsp. ist der Vorgänger deines 310er der BDT300 hatte drei digitale Audio AusgängeHDMI+optisch+koaxial [Beitrag von panafan1510 am 26. Feb 2014, 13:35 bearbeitet] |
Yojimborg
#27
erstellt: 26. Feb 2014, 14:31
Ja, ich glaub jetzt hab ichs gerallt. Der Tv hat auch nur 1 dig Out ( opt) Also komm ich um nen Konverter nicht rum, Da ich beide Geräte dig anschliessen will. Hab mir jetzt 2 Toslink, 1 dig Koax, 1 Lindy Konverter und Das Delock usb power Kabel bestellt. http://www.amazon.de/gp/aw/d/B002WSAB8E http://www.amazon.de/gp/aw/d/B002B82NAOJetzt hoff ich (es wurde nur in den Rezensionen drauf Hingewiesen) das der 5,4 mm Hohlstecker des Usb Power Kabels der Richtige ist... |
panafan1510
#28
erstellt: 26. Feb 2014, 15:21
wenn das nicht funktionieren sollte , hast du bei dem Lindy ja immernoch das Netzteil dabei |
Yojimborg
#29
erstellt: 26. Feb 2014, 16:49
😁 Na jedenfalls hab ich am We dann Sound, so oder so 😃 Danke schonmal für den dig. Crashkurs! |
panafan1510
#30
erstellt: 26. Feb 2014, 18:20
gern geschehen und viel Spaß mit dem neuen Stereo Receiver hoffentlich klappt das mit dem digitalem "Anstöpseln" auf Anhieb |
Yojimborg
#31
erstellt: 27. Feb 2014, 00:47
😊 Werde natürlich berichten. |
Panasonic PV60 und analoger Kabelempfang klakom am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2006 – 3 Beiträge |
Audio Out Problem beim TX-P55VT50 Ingo88 am 14.08.2012 – Letzte Antwort am 15.08.2012 – 5 Beiträge |
Solarisation bei analoger Quelle PH-42 PV60E izeman am 17.05.2006 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 75 Beiträge |
Panasonic TH-42PV60E und analoger Kabelanschluß! maedmexx am 28.06.2006 – Letzte Antwort am 30.06.2006 – 10 Beiträge |
TH42PX8E - Analoger und digitaler Empfang parallel ? Edslavius am 18.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 4 Beiträge |
Panasonic TX-L32GW10, mit eingeb. Sattuner, kein analoger Astra-Sat-Empfang möglich? Teddie-Baerchen am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 2 Beiträge |
TX-P50GT50E hatschiii74 am 08.10.2012 – Letzte Antwort am 08.10.2012 – 2 Beiträge |
TX-P42GW10 / TX-L37GW10 tonci am 15.07.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 3 Beiträge |
TX-P42U10E/TX-P50U10E cindy75 am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 3 Beiträge |
Kaufhilfe TX-P46S10, TX-P46GW10 + TX-P46G15E TotoIV am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 3 Beiträge |
2014
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgebschue56
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.850
