| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » TX-P50VTW60 oder TX-P55VTW60? | |
TX-P50VTW60 oder TX-P55VTW60?+A -A |
audirs2
erstellt: 25. Okt 2013, 19:39
Hallo, ich schwanke derzeit zwischen den beiden genannten Plasmas und hoffe ihr könnt mir da noch etwas weiterhelfen bei der Entscheidung. Hier die Eckdaten: 1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt: Panasonic TX-36PLF35 (92cm CRT) 2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungewähre Anteil an dem was man sich so anschaut: 60% DVB-S, 30% DVD/Blu-Ray, 10% PC (evtl. auch mehr, wenn HTPC genutzt wird) 3. Der Sitzabstand zum Fernseher: 2,3-3m 4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte: 50" oder 55" 5. Was generell wichtig ist: a. Gutes Bild bei PAL (DVB-S und DVD) als auch HD b. Triple-Tuner Hatte vor wenigen Tagen die Gelegenheit mir endlich einen TX-P50VTW60 beim Händler anschauen zu können. Diese hat mir auf Anhieb vom Bild her auch sehr gut gefallen. Ich habe mich anschließend noch etwas hier im Forum informiert bezüglich der optimalen Größe und das Fazit daraus war: "Je größer desto besser". Nun bin ich unschlüssig, ob das z.B. auch gilt wenn man relativ viel Sat-TV schaut und dabei auch Sender/Sendungen in SD-Qualität? Gibt es sonst irgendwelche Nachteile des größeren Geräts (z.B. da man das Bild nicht mehr auf einmal überblicken kann)? Erschwerend kommt bei mir hinzu, dass ich in 1,5-2 Jahren in eine größere Wohnung umziehe und ich somit noch nicht weiß wie dort der Sitzabstand sein wird. Ich vermute aber, dass die Tendenz dann eher in Richtung 3m oder mehr gehen wird. Vielen Dank im voraus für eure Hilfe bei der Entscheidungsfindung. Gruß [Beitrag von audirs2 am 25. Okt 2013, 19:40 bearbeitet] |
red_hammer
erstellt: 26. Okt 2013, 15:45
Was für Antworten erwartest du jetzt? Da du dir lediglich bei den Größen unschlüssig bist, hängt es allein von deinem persönlichen Geschmack ab. Manche finden große Fernseher besser, manche Kleine... Es wird Leute geben, die sagen "Ich hab 50 Zoll, die reichen völlig" und es gibt Leute, die sagen: "Ich hab nen 55er und diese Größe sollte es schon sein." Ich persönlich habe vom 55er VT30 auf den 65VTW60 gewechselt und bin begeistert. Ich sitze auch nur knappe 3 Meter vom TV entfernt. Ich mag halt "Kinofeeling" und bin absolut zufrieden mit der Größe. Manche Freunde kamen in mein Wohnzimmer und haben erst mal die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und diese Größe als völlig überzogen erachtet. Also, du siehst: Es hängt alleine davon ab, was DU willst. Schau dir die Geräte an, und entscheide. Ein gutes Bild generieren beide auf diese Entfernung. (Ja, beim 65er sieht man bei schlechtem Bildmaterial mehr unschöne Details als auf einer kleineren Größe, aber wie gesagt, der persönliche Geschmack entscheidet.) [Beitrag von red_hammer am 26. Okt 2013, 15:46 bearbeitet] |
mareiba
erstellt: 26. Okt 2013, 16:16
bei bis zu 3 m würde ich dem 55" nehmen, zumal deine tendenz in der neuen wohnung zum größeren abstand geht |
Volterra
erstellt: 30. Mrz 2014, 11:52
Ich schließe mich hier mit zweiFragen an: Im DF Forum wird berichtet, dass neuere Panasonic-Flachmänner seit dem Umzug des Transponders "Das Erste" Empfangsprobleme haben, was die ARD bestätigt hat:
Nun habe ich die Absicht das Gerät TX-P50VTW60 zu kaufen und hoffe auf Antworten, dass das Problem bei dem Gerät nicht gegeben ist. Zweite Frage: Wie erfolgt die Sendersortierung Bein Panasonic Sat - Rekorder BS885 erfolgt die Sendersortierung immerhin über das Alphabet, was bei 3 meiner Sonys nicht machbar ist. Oder kann man mit dem TX-P50VTW60 seine Senderliste via USB Stick sogar sichern, wenn mal ein neuer Suchlauf erforderlich ist. Besten Dank |
audirs2
erstellt: 30. Mrz 2014, 12:05
Probleme mit ARD konnte ich bislang keine feststellen. Gerade läuft es auch problemlos. Was für ein Problem soll denn das konkret sein, gar kein Bild oder nur sporadische Störungen? Bei mir wurden die Sender automatisch ähnlich der Sortierung in TV-Zeitschriften angeordnet, d.h. ARD, ZDF, RTL, SAT, Pro7, ..., SWR, WDR, ... Wenn neue Sender verfügbar sind wirst du benachrichtigt das ein Sendersuchlauf nötig ist und die Sender werden anschließend eingeordnet. Die bisherigen Programme im vorderen Bereich der Liste bleiben dabei unverändert. Noch ein Tipp von mir, kauf den 55VTW60 Wie alle sagen, bin ich mittlerweile auch der Meinung das der TV gar nicht groß genug sein kann. Und das obwohl ich nur etwas mehr als 2m weg sitze.Gruß |
Volterra
erstellt: 30. Mrz 2014, 14:32
Danke für die Antwort.
Es sollen Störungen gegeben sein, so wie es in der ARD Mitteilung steht. Ich habe gerade mit meiner Regierung wegen des von dir vorgeschlagenen 55er erfolgreich verhandelt und werde wohl deinem Rat folgen. Was mich erstaunt sind die enormen Preisunterschiede. Amazon will fast 1800€ Atendo will bei Barzahlung via Nachnahme nur 1536€. http://www.idealo.de...5vt60-panasonic.htmlWenn es jedwede Probleme gibt, dann ist für mich Amazon die Nummer1 und in Bezug auf den Service ist Amazon aufgrund meiner Erfahrungen kaum zu toppen. Aber 250€ Preisunterschied ist schon heftig.... Ist der Panasonic etwas im Fuß nach rechts und links drehbar/ schwenkbar - wie 2 meiner Sony Flachmänner? [Beitrag von Volterra am 30. Mrz 2014, 14:35 bearbeitet] |
anon123
erstellt: 30. Mrz 2014, 15:45
Moin,
Amazon selbst verkauft den TX-P55VT60E aber gar nicht. Die Angebote dort sind ausnahmlos Marketplace-Angebote. Dein jeweiliger Vertragspartner wäre dann immer der Händler, der nach "Verkauf und Versand durch" zu sehen ist. [Beitrag von anon123 am 30. Mrz 2014, 15:46 bearbeitet] |
Volterra
erstellt: 31. Mrz 2014, 08:00
Das ist mir bekannt. Aber: Ein Weißlicht - Gartenstrahler sollte gegen einen Warmlichtstrahler ausgetauscht werden. Da ich den Weißlicht-Strahler aber in Betrieb genommen hatte, verweigerte der Händler den Umtausch. Amazon angerufen und nach einer Woche befand sich der Kaufpreis auf meinem Konto. |
anon123
erstellt: 31. Mrz 2014, 08:16
Oh. Der Gedanke, dass Amazon bei diesen Marktplatzverkäufen als Moderator auftreten könnte, kam mir auch. Danke für die Info. Und viel Glück und eine gute Hand beim TV-Kauf. Warte nicht zu lange. Die Dinger sterben (leider) langsam aus. |
darkphan
erstellt: 01. Apr 2014, 07:45
Die VTW-Automatik sortiert entweder numerisch oder alphabetisch, wobei du die Reihenfolge aber manuell beliebig verändern und auch unliebsame Sender ausblenden kannst. Zudem kannst du Favoritenlisten anlegen, die sich auch nach einem neuen Sendersuchlauf nicht verändern (außer, einer Sender fliegt dann raus natürlich) [Beitrag von darkphan am 01. Apr 2014, 07:46 bearbeitet] |
Panasonic TX-P55VTW60 "Vorführgerät" stna1981 am 23.04.2015 – Letzte Antwort am 23.04.2015 – 3 Beiträge |
TX-P55VTW60 Fragen Glasi* am 15.11.2013 – Letzte Antwort am 16.11.2013 – 3 Beiträge |
Vergleich/ Unterschied TX-P50VT50E und TX-P50VTW60 Grudge09 am 05.03.2015 – Letzte Antwort am 31.03.2015 – 19 Beiträge |
Entscheidung zwischen mehreren 50" Plasmas oneberlin am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 5 Beiträge |
Unterschied zwischen TX-P50VT60E und TX-P50VTW60? natschio am 07.09.2013 – Letzte Antwort am 08.09.2013 – 3 Beiträge |
Panasonic TX-P42GTW60E oder TX-P50STW60E Ens0 am 13.12.2013 – Letzte Antwort am 21.12.2013 – 5 Beiträge |
Fragen zum TX-P55VTW60 sealpin am 20.05.2013 – Letzte Antwort am 21.05.2013 – 10 Beiträge |
Panasonic TX-P42U20 (Sitzabstand ?) Alpacino80 am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 08.07.2010 – 9 Beiträge |
Panasonic TX-P46S20E - Einbrennungsgefahr bei HTPC? vöslauer am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 6 Beiträge |
Empfehlung TX-P46S20E oder TX-P42S30E KKA am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 9 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.526
