Frage zur Wandhalterung für Panasonic 42-TH PV60E
wesi178
#1 erstellt: 13. Okt 2006, 09:13
Guten Tag!
Ich möchte mir gerne genannten Panasonic Plasma-TV bestellen.
Meine Frage gilt der Wandhalterung:
Denn ich benötige dringend eine Halterung die nicht nur "oben" schwenkbar ist sondern deren Winkel man seitlich verstellen kann. Zur Erläuterung: Ich sitze nicht frontal vor dem TV sondern seitlich. Insofern wäre es für mich optimal wenn ich den Plasma-TV an der linken Seite vorziehen könnte um den TV auf den Sitzplatz ausrichten zu können.
Ich hoffe es gibt eine solche Wandhalterung. Vllt. hat jemand Erfahrungen damit und könnte Antworten.
Vielen Dank im voraus.
Beste Grüße
Flo
mahri
#2 erstellt: 13. Okt 2006, 09:30
Es gibt zwei sehr neue WH von Omni Mount (Vertrieb über Spectral-Möbel Fachhändler) Die dürften Deine Wünsche erfüllen.
1. UCL-L : 559,00 und 2. UCL-X: 699,00 (FH Preise)
Sind nicht billig,aber äußerst stabil und solide aufgebaut.
wesi178
#3 erstellt: 13. Okt 2006, 09:49
Jaaaaa,
danke für deine schnelle Antwort.
Nur wenn eine Expedition zum Mars günstiger wird als eine Wandhalterung, dann muss ich mich tatsächlich fragen, ob dass das richtige für mich ist.
Gibt es vllt. noch preiswertere Alternativen zu diesem sicherlich hochwertigem, aber doch relativ teurem (599 bzw. 699€ ) Produkt?
Eine weitere Frage bliebe noch: Ist es jemandem bekannt ob im Laufe der Produktion des Panasonic 42 TH-PV60E Verbesserungen/Überarbeitungen stattfinden und ob schon ein evtl. Nachfolger präsentiert wurde?
Danke!
Flo
mahri
#4 erstellt: 13. Okt 2006, 10:21
Ich glaube zu Deiner letzten Frage,kann Dir nur Panasonic eine erschöpfende Antwort geben.
Zu den WH,schau doch mal bei E-Bay oder so nach.
_IcEbEaR_
#5 erstellt: 13. Okt 2006, 10:27
ich hatte das gleiche Problem. Der Plasma ist jetzt mit einer Vogels EFW 6325 an der Wand befestigt. Die Qualität der Wandhalterung ist wirklich gut und der Plasma hängt bombenfest. Für meine Ansprüche reicht sie vollkommen aus.
Ich habe sie bei MediaRan für 190 Euro gekauft.
Es gibt noch eine Wandhalterung EFW 6345, die sich mehr ausziehen und schwenken lässt. Die ist aber auch wieder wesentlich teurer (299 Euro).
Unter www.vogels.com kannst du dir die Wandhalterungen für deinen Plasma alle anzeigen lassen. Da findest du auch die beiden oben genannten mit mehr Informationen, wie weit du sie ausziehen und schwenken kannst.
Es gibt auch eine Wandhalterung von VCM (Livorno), die sich schwenken lässt. Sie sieht allerdings im Vergleich zu der Halterung von Vogels recht "brachial" aus. Ist etwas billiger und tut bestimmt auch ihren Dienst.
Grüße,
Christina
Steppenwolf71
#6 erstellt: 13. Okt 2006, 11:46
Hallo Icebear,
hast du auch einen PV60? Wenn ja, wie weit steht der denn mit der EFW 6325 von der Wand ab?
Edit: Was mir übrigens negativ auffällt ist die Tatsache, dass die maximale Größe 42 Zoll ist - zumindest für alle, die sich gut vorstellen können in ein paar Jahren noch eine Schippe draufzulegen...hier wäre der EFW 2009 evtl. eine Alternative.
[Beitrag von Steppenwolf71 am 13. Okt 2006, 12:24 bearbeitet]
_IcEbEaR_
#7 erstellt: 16. Okt 2006, 09:13
Hi Volker,
ja, ich habe einen PV60. Der Abstand zur Wand mit der Vogels-Wandhalterung ist unterschiedlich, da man ihn mittels Schwenkarm variieren kann. Maximalmaß für den Abstand ist laut Homepage 213 mm und Minimalabstand ist 98 mm. Für meine Ansprüche reicht es.
Grüße, Christina
Steppenwolf71
#8 erstellt: 16. Okt 2006, 18:12
Danke Christina! Wollte nur den Mindestabstand bestätigt wissen. Und bei den Herstellerangaben muss man ja auch vorsichtig sein, v.a. weil die Halterungen ja für verschiedene Plasmas gemacht sind. Finde es nämlich nicht so schön, wenn der so weit von der Wand wegsteht. Aber 10 cm geht noch in Ordnung.
_IcEbEaR_
#9 erstellt: 17. Okt 2006, 10:54
Oups,
ausgemessen habe ich es natürlich nicht nochmal, aber mein Eindruck ist, dass der Plasma schon einigermaßen nah an der Wand positioniert ist, wenn der Arm nicht ausgeschwenkt ist. Ich habe allerdings keine Vergleichswerte zu "normalen" Wandhalterungen.
Wenn du möchtest, kann ich die Tage aber nochmal nachmessen.
Gruß, Christina
Steppenwolf71
#10 erstellt: 17. Okt 2006, 17:18
Das wäre ganz lieb von dir, Christina!
Ist zwar noch ein Weilchen hin bis ich umziehe, aber ich schwanke noch zwischen der EFW 6325 und der EFW 2009. Letztere ist nicht ganz so schön und steht noch mal ca. 2,5 cm weiter von der Wand weg wie die 6325. Dafür ist aber erst bei 65 Zoll Schluss - wer weiß, vielleicht sind die in einigen Jahren auch bezahlbar.
Edit: Wie habt ihr denn eigentlich die Kabel versteckt? Hat jemand von euch den Alunovo oder den Vogels Kabelkanal (oder andere Lösungen)? Bild wäre schön
[Beitrag von Steppenwolf71 am 18. Okt 2006, 08:32 bearbeitet]
_IcEbEaR_
#11 erstellt: 18. Okt 2006, 08:54
Dann werde ich versuchen heute Abend mal daran zu denken, dass ich den Abstand ausmesse.
Ich habe die Kabel bisher noch gar nicht versteckt. Die Vogels-Schiene war mir zu häßlich. Außerdem habe ich einen Center direkt unter dem Plasma stehen, so dass maximal 5-10 cm Kabel zu sehen sind. Bisher kann ich mit dem Anblick leben, denke aber, dass ich mir noch etwas Kreatives ausdenken werde. Habe im Baumarkt schon nette Metallschienen gesehen, die man bestimmt umfunktionieren kann. Da muss ich aber noch meinen Freund zu konsultieren, was da möglich ist, der ist eher der Bastler von uns beiden.
Weiter habe ich überlegt den Kablekanal aus Holz oder Furnier zu werkeln. Leider fehlt einfach momentan die Zeit. Ich hoffe stark auf die Weihnachtsfeiertage
Steppenwolf71
#12 erstellt: 18. Okt 2006, 09:01
Das Beste was ich bisher zum Thema Kabelkanal gefunden habe ist der von Alunovo, guggst du hier:
Alunovo Kabelkanal
Bin mir nur nicht sicher ob das mit der 6325 zusammenpasst - vor allem wenn der Fernseher ausgefahren ist. Deswegen auch meine Frage.
_IcEbEaR_
#13 erstellt: 19. Okt 2006, 09:07
Hi Volker,
nach dem Ausmessen kann ich Folgendes berichten. Der minimale Abstand von der Wand bis zum Plasma (Außenkante Rücken - mittig) ist ca. 9-10 cm. Bis zum Anfang des silbernen Rahmens sind es 13 cm und bis ganz Vorne (also inklusive Plasma-Gehäuse) ca. 18 cm.
Der Alunovo-Kanal sieht gut aus, aber ich weiß nicht ob dort wirklich alle Kabel reinpassen. Schon durch die Kabelführung der Wandhalterung passen bei mir nicht alle Kabel durch...
Ich bin auch eher der Meinung, dass der Kabelkanal zum Plasma oder der Einrichtung passen sollte als zur Wandhalterung (was für Alunovo spricht, soweit ich das auf der Seite erkennen konnte). Denn die Wandhalterung sollte ja im optimalen Fall nicht unbedingt sichtbar sein.
Grüße, Christina
Steppenwolf71
#14 erstellt: 19. Okt 2006, 14:12
Vielen Dank für deine Mühe, Christina!
Da hast du natürlich vollkommen recht, dass der Kabelkanal zum Plasma und zur Einrichtung passen sollte!
Zum Platz im Kabelkanal habe ich hier im Forum irgendwo gelesen, dass man ja nicht nur innerhalb des vorgesehenen Kabelkanals sondern auch außerhalb die Kabel führen kann. Der ganze Kanal ist ja ca. 8 cm breit...
Receiver + TH 42 PV60E
suiti am 27.02.2007  –  Letzte Antwort am 29.03.2009  –  16 Beiträge
Panasonic PV60E Wandhalterung + Alunovo Kabelkanal
shape am 20.03.2006  –  Letzte Antwort am 20.03.2006  –  4 Beiträge
Panasonic 42-TH PV60E und xbox360
Saint1974 am 18.10.2006  –  Letzte Antwort am 01.11.2006  –  29 Beiträge
Panasonic TH-42 PV60E unruhige Nahaufnahmen
malu19 am 02.10.2006  –  Letzte Antwort am 04.10.2006  –  6 Beiträge
Panasonic TH-42 PV60E, Bildschirmauflösung änder
fitler am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  2 Beiträge
th 42 pv60e Bildempfang Hilfe Anfänger
htestroet am 28.10.2006  –  Letzte Antwort am 28.10.2006  –  4 Beiträge
TH 37 PV60E
dergiss am 20.11.2006  –  Letzte Antwort am 20.11.2006  –  2 Beiträge
TH 42-PV60E blinkt 10 mal
mmx999 am 01.01.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2009  –  4 Beiträge
TH-50PV60E Frage zur Wandhalterung
ducho am 29.03.2007  –  Letzte Antwort am 29.03.2007  –  11 Beiträge
PANASONIC TH-42PX80E ( wandhalterung )
MH1279 am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedFrankVex
  • Gesamtzahl an Themen1.559.654
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.694
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
