| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Der Panasonic ZT60 Erfahrungs- Kalibrierungs- und ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 . 60 Letzte |nächste|
Der Panasonic ZT60 Erfahrungs- Kalibrierungs- und Einstellungsthread+A -A |
norbert.s
#2209
erstellt: 13. Nov 2014, 07:04
Das ist nicht zielführend. Da siehst Du immer nur eine Person bei einer Beleuchtungssituation. Ziel ist es aber viele Personen bei vielen Beleuchtungssituationen auf die Schnauze zu schauen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, welche Gelb/Rot/Braun/Grüntöne normal sein können. Ich habe da schon manche Überraschung erlebt, egal ob bei Tageslicht oder Kunstlicht. Normalerweise nimmt man solche Details nur unbewusst war (außer jemand schaut wirklich einmal speiübel aus). Servus |
mysqueedlyspoochhurts
#2210
erstellt: 13. Nov 2014, 17:06
Alles klar. Bin mir halt noch unschlüssig, ob ich bei meinem GTW60 auch auf 75/75 umsteigen soll, aber da ich mit 25%-75% jeweils bei Grün und Blau nicht ganz zufrieden bin (Rot und Sekundärfarben sehen dagegen im CIE-Chart sehr gut bis nahezu perfekt aus), werde ich das wohl ausprobieren. Hättest du jetzt z.B. geschrieben, dass du auch einige GTW60 mit 75/75 kalibriert hast und da keine nennenswert besseren Ergebnisse als mit 100/75 erzielen konntest, hätte ich mir das gespart. ![]()
Och, als eine Art Referenz dafür, wie erstaunlich viel Grau-Grün in einem Gesicht (jedenfalls vor dem Kaffee) möglich sein kann, ohne dass man gleich zum Doktor muss oder von dort kommt, ist für mich der morgendliche Blick in den Spiegel zumindest an manchen Tagen durchaus zielführend. ![]()
Ja, Hautfarben sind schon eine recht merkwürdige Sache, wenn man mal genauer drauf achtet. Je nach Beleuchtung, Uhrzeit, Temperatur, Tagesform, derzeitiger Aktivität etc. können sie schon bei ein- und derselben Person ein ziemlich breites Farbspektrum abdecken, bei unterschiedlichen Personen sowieso. Z.B. grau-grünlich wirkende Hautfarben habe ich daher sowohl in der Realität, als auch auf meinem Sony W4000 schon einige Male zu sehen bekommen. Dass auf den ersten Blick ungewöhnlich grünlich wirkende Hautfarben auf dem Plasma überhaupt auftauchen, ist daher völlig normal, nur die Häufigkeit ggf nicht. |
Andy_Slater
#2211
erstellt: 13. Nov 2014, 17:21
Wobei ich mich wieder fragen muss - wenn wir schon einen Direktvergleich mit der Realität wagen - ob das überhaupt mit dem derzeit verwendeten Farbraum REC709 so ohne weiteres möglich ist. Müssten da nicht auch die Hautmischfarben zwangsläufig auf dem Bildschirm von der Realität abweichen, weil schlichtweg der Farbraum zu weit eingeschränkt ist? Norbert schrieb ja auch mal, er wünsche sich letztendlich ein Bild, als wie wenn er ausm Fenster schaut oder bei Spaziergängen durch die Natur die Landschaften sieht. Doch das ist doch mit REC709 nicht möglich. |
#2212
erstellt: 13. Nov 2014, 18:06
Gerade bei Hautmischfarben dürfte man die Einschränkungen des Farbraums noch mit am wenigsten bemerken, da sie in aller Regel sogar noch deutlich unterhalb des Sättigungslimits von Rec.709 liegen. In der Realität sind halt zusätzlich noch teils wesentlich kräftiger gesättigte (bzw buntere) Farben sichtbar, als mit Rec.709 darstellbar, v.a. bei Grün- und Rottönen. Das wird im CIE-Chart anschaulich dargestellt ( z.B. hier) - die farbige Fläche repräsentiert den für Menschen sichtbaren Farbraum (in der Theorie - praktisch ist er natürlich nicht korrekt dargestellt, da der RGB-Farbraum des Monitors ebenfalls nicht annähernd das komplette sichtbare Spektrum abbildet), alles innerhalb des Dreiecks wird von Rec.709 abgedeckt, alles außerhalb nicht. |
norbert.s
#2213
erstellt: 13. Nov 2014, 18:24
Im Prinzip sogar gar nicht. Alles was im Darstellbaren Bereich des Fernsehers ist kann ohne Einschränkung reproduziert werden. Hautmischfarben zählen dazu. Porsche-Rot dagegen nicht. ;-) Einschränkungen gibt es im Prinzip nur durch schlampige oder ungünstige Transformation des Ursprungsfarbraums nach Rec.709. Schließlich sind auf dem Master "mehr" Farben enthalten als später auf der Blu-ray. Servus |
Andy_Slater
#2214
erstellt: 13. Nov 2014, 18:31
Also müsste man sagen, REC709 ist in der Sättigung begrenzt und je bunter und satter die Farben in der Realität werden, desto weniger kann der Fernseher sie darstellen? |
norbert.s
#2215
erstellt: 13. Nov 2014, 18:39
Quasi. Servus |
ullim
#2216
erstellt: 13. Nov 2014, 23:57
Also ich glaub ich werd verrückt.. Firmwareupdate und alles ist wieder im grü.. ehhh schwarzen Bereich. Ist es möglich, dass ein Firmware die Stromzufuhr zum Display und damit auch dessen Temperatur besser regelt, und so dann die grüne Tönung nach ein paar Stunden gebrauch auf einmal weg ist? Es wird nun auch hinten rechts oben weniger warm.. |
Master468
#2217
erstellt: 14. Nov 2014, 13:18
Jein. Eine rein farbmetrische Transformationen verschiebt Out-of-Gamut-Farben auf die Farbraumgrenze. Damit kann es in diesem Bereich zu sichtbaren Farbabrissen kommen. Eine perzeptive Transformation (nicht standardisiert!) erhält die relativen Abstände, verschiebt damit aber auch Tonwerte, die eigentlich ideal reproduziert werden könnten. Es handelt sich also um eine Kompression des Quellfarbraums. Beides hat, abhängig von Quellmaterial und Zielsetzung, seine Berechtigung, wobei im Videobereich die Abläufe ohnehin sehr vielfältig bzw. intransparent sind (z.B. nachträgliche farbmetrische oder perzeptive Transformation für die Consumer-Auswertung oder eigener Grading-Prozess). Gruß Denis [Beitrag von Master468 am 14. Nov 2014, 13:26 bearbeitet] |
Andy_Slater
#2218
erstellt: 14. Nov 2014, 13:55
Oooooh Verzeihung, der Herr Professor hat gesprochen! |
darkphan
#2219
erstellt: 14. Nov 2014, 14:34
Leuts, ihr könnt noch so viel fachsimpeln über Hautmischtöne und den Farbraum - Ein Gesicht, dessen eine Hälfte graugrün und die andere normal Gesichtsfarben ist, gibt es definitiv NICHT in der Realität und sollte daher auch auf dem Panel eines Referenz-Fernsehers nichts verloren haben! |
ullim
#2220
erstellt: 14. Nov 2014, 14:47
Kann mir jemand noch netterweise die Einstellung zum RGB-Range der HDMI etwas besser erklaeren? Bei alten Geraeten stell ich es auf normal, aber beim PC? Un der PS3? Logik sagt mir, dass voll besser ist als normal. Projeziere ich da nur meine Erfahrungen beim ausgehen oder was ist denn besser? Hat eine Grafikkarte einen normalen oder einen vollen RGB-Ausgang?? |
Nui
#2221
erstellt: 14. Nov 2014, 14:59
Grafikkarte verwenden Voll. Auch die software davor gibt nahezu immer in Voll an die Grafikkarte aus. Wenn das Ausgabegeraet es also unterstuetzt ist voll zu bevorzugen. Im Falle vom ZT ist das auch der Fall. |
Andy_Slater
#2222
erstellt: 14. Nov 2014, 15:39
Wer zum Geier hat denn das Problem mit den Gesichtshälften, von denen eine Grün ist und die andere nicht? Ich hab diesbezüglich jedenfalls kein Problem. Vielleicht gibt es aber dieses Phänomen noch am ehesten bei Two Face aus Batman. |
darkphan
#2223
erstellt: 14. Nov 2014, 20:22
Naja, auch das Problem haben mehr Leute, als du denkst ... was macht der Testbild-Check? Hast wohl Schiss davor, kann ich verstehen ... |
Andy_Slater
#2224
erstellt: 15. Nov 2014, 02:09
Zu dem Graustufentestbild komme ich später noch. Von Dienstag bis Donnerstag war ich nicht zum Fernsehen gekommen. Ich hatte aber schonmal das kreisförmige Graustufentestbild untersucht. Das sah relativ sauber aus, insofern man den Weißabgleich vernünftig eingestellt hat. |
Nui
#2225
erstellt: 15. Nov 2014, 04:33
Das Kreisförmige Bild wirkt auf mich schlimmer, als der gewöhnliche Gradient |
norbert.s
#2226
erstellt: 15. Nov 2014, 08:05
Ich verwende auch die kreisrunde Greyscale Ramp von Nui nach jeder Kalibrierung daheim um zu schauen, ob ich mit was "eingefangen" habe. Die ist dafür bestens geeignet. Da ich sie nur als JPG habe, nutze ich dort die Version mit 0 bis 255. Die "normale" Greyscale Ramp gibt es als Video und dann auch mit 16 bis 235. Hängt eben immer davon ab, wie der Fernseher den Wertebereich interpretiert.
Dann bist Du sicher nicht im "roten" Bereich. Mit der klassischen Greyscale Ramp wirst Du eher keine neuen Erkenntnisse erlangen. Servus [Beitrag von norbert.s am 15. Nov 2014, 08:07 bearbeitet] |
darkphan
#2227
erstellt: 15. Nov 2014, 10:38
Naja, kommt drauf an, was "relativ sauber" bedeutet ... Ist da nun (auch noch so "dünn") Farbe drin oder nicht? |
norbert.s
#2228
erstellt: 15. Nov 2014, 10:44
Na zumindest ist es ihm nicht ins Auge gesprungen. Bei meinem 50VTW60 waren die schmalbandigen Einfärbung unübersehbar. So wird es also bei ihm nicht sein. Wenn er danach suchen muss um etwas zu finden, dann ist schon einmal die erste Hürde genommen. Servus |
darkphan
#2229
erstellt: 15. Nov 2014, 13:48
Ich denke, es fällt den meisten gar nicht auf oder sie schieben es auf die Quelle - was ja ok ist ... |
Andy_Slater
#2230
erstellt: 15. Nov 2014, 16:09
Hattest du nicht mal früher ein Beispielbild gezeigt, wo die Verfärbungen auf der Greyscale zu sehen waren? Das würde ich gerne nochmal sehen, damit ich einen guten Vergleich habe. ![]()
Ich traue meinen Augen auch nicht so recht. Eindeutige Verfärbungen sehe ich gewiss nicht. Ich würde aber gerne mal ein Beispielfoto sehen, wo beispielhaft eine Greyscale mit schmalbandigen Einfärbungen gezeigt wird. |
darkphan
#2231
erstellt: 15. Nov 2014, 19:03
Da spielt die Kamera nicht mit. Die macht da entweder Überbelichtung oder noch mehr Farben rein, je nach Abstand ... |
Andy_Slater
#2232
erstellt: 15. Nov 2014, 19:32
Es gab da aber mal ein beispielhaftes Graustufentestbild. Das müsste damals vom Norbert gewesen sein. Muss ich das jetzt selber suchen? Ein richtiger Fotograf könnte das auch korrekt abfotografieren. Man muss schon manuell arbeiten mit der Kamera, ggf. mit einem Stativ und dann nimmt man eine vernünftige Kamera zur Hand. |
Andy_Slater
#2233
erstellt: 15. Nov 2014, 19:36
Ich glaube ich bin fündig geworden - Schreck lass nach: http://www.hifi-foru...255&postID=1510#1510 |
darkphan
#2234
erstellt: 15. Nov 2014, 21:56
Jepp, so ähnlich kann das aussehen, bin mir allerdings sicher, dass die Kamera die Effekte hier auch verstärkt hat. Dennoch: Schon ein schmaler Streifen genügt, um SW unerträglich zu machen ... |
norbert.s
#2235
erstellt: 16. Nov 2014, 07:58
Zitat aus meinem Beitrag: "Die folgenden Fotos verdeutlichen das Problem, auch wenn sie es ein wenig verzerren." In der optischen Realität war es etwas schwächer auf den Foto. Aber trotzdem auf den ersten Blick erkennbar und unleugbar. Das erste Foto kann man getrost ignorieren, da das darauf sichtbare Problem später von mir gelöst worden ist. Das zweite Foto ist das Relevante. Servus |
ullim
#2236
erstellt: 17. Nov 2014, 11:02
So ich möchte mal eins wissen, bevor ich am ZT60 zweifle: passiert es nur mir oder habt ihr auch auf den deutschen dvb-s und dvb-t Sendern in HD den Grünstich drin? Vor allem die dunklen Szenen neigen zu grün-gelb, manchmal ist es perfekt, manchmal kaum anzusehen. Ich versteh nicht ob es ein Problem der Übertragungsqualität ist oder eben mein Grauabgleich bei 720p@50hz Signalen. Meist passiert es bei Filmübertragung, Live Shows oder Dokus sind meist perfekt. Bei BD scheint dann alles korrekt zu sein.. |
darkphan
#2237
erstellt: 17. Nov 2014, 11:15
Das liegt sicher nicht an der Quelle. Hast du kalibriert? Möglicherweise steckt in den unteren IRE-Stufen noch zu viel Grün. |
ullim
#2238
erstellt: 17. Nov 2014, 16:14
Ich komme wohl nicht am Kauf einer Sonde vorbei. Aber warum bei 1080p@24hz alles ok, und dann bei 720p@50hz nicht? Die Refreshrate sollte doch nicht die Grayscale beeinflussen. |
darkphan
#2239
erstellt: 17. Nov 2014, 16:18
Nein, dafür habe ich auch keine Erklärung! |
norbert.s
#2240
erstellt: 17. Nov 2014, 16:20
Verschiedene Anschlüsse, verschiedenen Einstellungen? Servus |
Alex_Quien_85
#2241
erstellt: 17. Nov 2014, 16:56
könnte jemand ein paar einfarbige Testbilder posten? |
darkphan
#2242
erstellt: 17. Nov 2014, 17:03
Voilà - Schwarz, RGB, MYC und Weiß je 14 Sekunden lang |
Alex_Quien_85
#2243
erstellt: 17. Nov 2014, 17:22
besten Dank Der Mediaplayer spielt das über usb ja ab oder? |
darkphan
#2244
erstellt: 17. Nov 2014, 18:18
Oder auf SD-Karte oder USB-Stick direkt in den Pana ... |
Alex_Quien_85
#2245
erstellt: 17. Nov 2014, 18:25
genau hab den internen Media Player des Pana gemeint...funktioniert |
-HD-
#2246
erstellt: 18. Nov 2014, 07:27
Würde mich freuen ;-) Vielen Dank |
ullim
#2247
erstellt: 18. Nov 2014, 13:48
Oh.. RGB-Eingabebereich der HDMI-Schnittstelle wird beim Clarketech 6600 falsch erkannt. Lasse ich den ZT60 auf auto stellt er auf voll, gebe ich es manuell auf normal passt es plötzlich mit den Farben :-o Da soll sich einer noch auskennen.. |
Alex_Quien_85
#2248
erstellt: 18. Nov 2014, 18:02
@HD: hab nun nachgeschaut, die settings nachts und tags unterscheiden sich nur hinsichtlich dem Kontrast von 89 zu 80. Die Nacht settings hbe ich schon gepostet |
-HD-
#2249
erstellt: 19. Nov 2014, 07:28
Vielen Dank für die info Alex_Quien_85 . Der Kontrast ist mir in beiden Fällen zu hoch. |
ullim
#2250
erstellt: 19. Nov 2014, 17:07
Ok, Sonde ist bestellt. Einen Rat zur Software? Und wie geht es dann mit dem Speichern des Profils? Muss man die Werte manuell eingeben oder kann man es dann irgendwie direkt als allgemein gueltige Aenderung im Servicemenu speichern? [Beitrag von ullim am 19. Nov 2014, 17:07 bearbeitet] |
Alex_Quien_85
#2251
erstellt: 19. Nov 2014, 17:28
@HD: probier mal den von vornhrein etwas dunkleren EBU Modus, der ist eigtl. sehr gut. Die Audiovision hat folgende settings vorgeschlagen: Kontrast 80 Farbe 50 Schärfe 15 1080p Pure Direct ein Rauschunterdrückung aus Helligkeit+4 NTSC-Farbton0 Farbtemperatur Warm Spielemodusaus 16:9 Overscanaus Bildtext-Glättungswekzg aus 24p Smoothaus |
ullim
#2252
erstellt: 21. Nov 2014, 14:15
Hat jemand eigentlich einmal im Servicemenü nachgeschaut, welche Werte dort Fabriksmässig zb. fuer Weissabgleich eingetragen sind? Bevor ich mit dem Kalibrieren beginne, wollte ich schnell kontrollieren, ob nicht dort eventuell komische Sachen drin stehen.. Oder sollte da alles genau afu 0 sein? Wie kommt man eigentlich beim ZT60 ins Servicemenü? |
darkphan
#2253
erstellt: 21. Nov 2014, 14:20
Davon rate ich ab! Du kannst mit den Bordmitteln alles so ändern, dass es passt am Ende. Was du nicht ändern kannst (also alles außerhalb der zehn IRE-Stufen), kannst du auch nicht im Servicemenü ändern, weil das Servicemenü auch immer komprimierter wird (sagte mir ein Pana-Techniker) |
ullim
#2254
erstellt: 21. Nov 2014, 15:01
Ich wollte ja nur mal schauen.. und nicht rumfummeln... |
ullim
#2255
erstellt: 22. Nov 2014, 21:18
Also ich habe nun meinen ersten Kalibrierungsversuch gemacht. Ist jemand so nett und sagt mir was er von diesen Werten hält und ob ich was falsch gemacht habe? Im Moment habe ich nur mal den 2-Punkte Greyscale-Abgleich gemacht. Ich frage mich ob es Sinn hat, auch den 10-Punkte Abgleich zu machen oder ob ich es so belassen kann.. Als software habe ich HCFR hergenommen, Sonde ist die i1Display pro. Meine Werte für Weissabgleich: Weissabgleich Rot -4 Weissabgleich Grün 0 Weissabgleich Blau 0 Graubagleich Rot +8 Graubagleich Grün -4 Grauabgleich Blau -6 Hier sieht man RGB-Levels Links vorher und Rechts nach der ersten Kalibrierung: |
Nui
#2256
erstellt: 22. Nov 2014, 21:55
Kann man in diesem Programm die RGB Skala feiner machen? Damit die vielleicht nur 90% - 110% anzeigt oder sich am besten direkt an die Messungen anpasst? Ich würde die 10-Punkt Kalibration aus 2 Gründen durchführen: 1. Um alle Fehler < 1 zu bekommen, was allerdings vermutlich nur geringfügig hilft 2. Um den Grauabgleich in Ruhe zu lassen. Der Grauabgleich macht leider komische Dinge nahe Schwarz und sorgt schnell für Macken. Das wäre mir schon wichtiger ![]() Was aber viel bedeutendere Unterschied auslösen wird, ist der Abgleich von Gamma |
ullim
#2257
erstellt: 23. Nov 2014, 01:19
Was für Macken löst der Grauabgleich aus? Erklärst du mir das genauer? Ich freute mich schon, dass ich endlich den Grünstich aus den unteren IRE raus hab.. Ich befürchte, dass es ohne nicht recht geht. Wie sonst kann ich die Kurve Abflachen? So wie ich es verstanden habe soll man zuerst den 2-Punkte Weissabgleich und dann den 10-Punkte Abgleich machen, aber umgekehrt ginge es auch.. um zuerst di Kurve abzuflachen. Das Bild ist so schon wesentlich besser. Ich hab versucht den Weissabgleich für Grün in zu Ruhe lassen (stand so in einer Dokumentation für Greyscale Kalibrierung) da dann das Bild an Brillanz und Wärme verliert. Gamma hab ich noch nicht studiert.. kommt morgen dran ![]() Ah a propo Gamma: Welches Gamma stellt man am besten beim ZT60 zum Kalibrieren ein: 2.2 oder 2.4? Und dann als Target im Software? |
Nui
#2258
erstellt: 23. Nov 2014, 01:28
Weißt du was der Helligkeitsregler macht? Der Grauabgleich hat eine ähnliche Wirkung, nur pro Farbkanal. Bei deinen Einstellungen kann es dir zB passieren, dass die dunkelsten Töne quasi nur noch Rot sind.
Die 10 Punkte schaffen das sicherlich auch ![]()
Fang einfach mit dem Weißabgleich an und geh dann zu den 10 Punkten über ![]()
Teste zu Beginn mal 2.4 am Gerät und 2.2 in der Software. Dies hängt allerdings von den verwendeten Messpattern ab. |
norbert.s
#2259
erstellt: 23. Nov 2014, 07:59
Macht man nur eine 2-Punkte-Kalibrierung, dann nutzt man Grau- und Weißabgleich. Macht man eine 10-Punkte-Kalibrierung, dann nutzt man zuerst nur den Weißabgleich (als grobe Voreinstellung) und danach Weißabgleich Detaileinstellungen. Die Gründe den Grauabgleich zu vermeiden hat bereits Nui aufgeführt. Servus [Beitrag von norbert.s am 23. Nov 2014, 08:01 bearbeitet] |
Panasonic GT50 Kalibrierungs- und Einstellungsthread! Stigarta am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 17.08.2019 – 268 Beiträge |
Der große VT30 Kalibrierungs-, Einstellungsthread Matthi007 am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2016 – 1944 Beiträge |
Der große VTW60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread norbert.s am 28.05.2013 – Letzte Antwort am 25.04.2022 – 12865 Beiträge |
Der große GTW60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread Andy_Slater am 08.11.2013 – Letzte Antwort am 09.11.2013 – 3 Beiträge |
Der Panasonic GT(W)60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread Frankenheimer am 07.10.2013 – Letzte Antwort am 20.06.2020 – 1569 Beiträge |
Panasonic ZT60 Probleme Patryk_k am 19.10.2018 – Letzte Antwort am 22.10.2018 – 6 Beiträge |
Kalibrierungs DVD Sanjix am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 3 Beiträge |
Panasonic ZT60 Helligkeitschwankungen im 3D Betrieb monstermoviewatcher am 11.03.2014 – Letzte Antwort am 15.03.2014 – 4 Beiträge |
Der ultimative VT30 Erfahrungs-Thread cine_fanat am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 02.06.2021 – 6528 Beiträge |
PZ800 Einstellungsthread Loche187 am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 10 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.029
