Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 . 30 . 40 . 50 . 60 Letzte |nächste|
Der Panasonic ZT60 Erfahrungs- Kalibrierungs- und Einstellungsthread
Tarx
#1056 erstellt: 14. Dez 2013, 19:34
phoenix0870 (Beitrag #1053) schrieb:
Nudgiator (Beitrag #1049) schrieb:
@Tarx
Genialer Avatar !
Pfui..... Böser Avatar!
Habe eben mal gegoogled und dabei herausgefunden, dass er genau das darstellt, was man als erstes vermutet. Es handelt sich NICHT um eine Lampe! :angel
doch doch
"Die Lampe ist eine Lüge" ist eine Lüge :-)
phoenix0870
#1057 erstellt: 14. Dez 2013, 21:12
Das verstehe ich jetzt leider nicht. Das rechte Bild hat dich nichts mit den anderen Bildern zu tun!
Tarx
#1058 erstellt: 14. Dez 2013, 23:35
haha, hab ich mir gedacht...
Die Lampe ist wirklich eine Lampe mit und es wurde der Frau die rechts zu sehen ist (das Original), die Lampe zwischen die Beine reinphotoshopt und dann wurde gesagt "eyyy das ist wirklich ein umgedrehter Arsch"
ravecreator
#1059 erstellt: 15. Dez 2013, 13:05
kann mir jemand der ZT60 Besitzer sagen wie weit das Gerät (also mit Standfuß) von der Wand absteht?
habe gesehen das der Fuß 30cm tief ist.. Wenn das display mittig sitz.. müssten das so knapp 15cm sein, das der Fuß nach hinten zur Wand braucht?
nuernberger
#1060 erstellt: 15. Dez 2013, 13:23
eher weniger...
Habe zwar keinen, aber auf den Bildern meine ich zu erkennen:
Das Gerät sitzt nicht mittig sondern weiter hinten, d.h. der Fuß steht nach vorne weiter raus als nach hinten.
vomo
#1061 erstellt: 15. Dez 2013, 13:38
hab gerade gemessen, es sind ca. 13 cm!
Grüß
vomo
ravecreator
#1062 erstellt: 16. Dez 2013, 08:46
Vielen Dank.
Ich bin nun seit gestern, relativ kurzfristig auch stolzer Besitzer eines ZT60.
Schönes Gerät - Ich war ja lange Jahre Besitzer und Fanboy diverser Pioneer Kuro Geräte und muss
bisher sagen, das sich meine Ängste (von dem was man vereinzelt liest) nicht bewahrheitet haben.
positiv:
-der Schwarzwert ist definitiv ebenbürtig, wenn nicht besser als bei meinem alten Kuro 5090h
-tolle Farben auch schon out-of-the-box ohne grosse Kalibrierung
-wertiges Design, passt sich gut in meine "Wohnlandschaft" ein
leider gibts auch 2 Negativpunkte:
-die Verbauten Billiglüfter bzw. die Geräusche sind eine absolute Frechheit. Beim abendlichen Ersteinsatz war ich bereits nach 20 Minuten
extrem von den Lüfterrauschen genervt. Mir völlig unverständlich wie sowas bei Panasonic überhaupt durch die Endkontrolle kommen konnte.
ich werde den Service kontaktieren und hoffen da ich das mit dem Lüfterkit eliminiert bekomme.
-der 2. Negativpunkt ist: ich höre bei hellen Filmstellen ein surren vom Display. besonders auffallend beim umschalten, wenn man zsb. von einer
dunklen Filmsequenz auf einen Sender mit hellem Hintergrund, Himmel oder Meer etc. umschaltet.. da sirrt und surrt es hörbar, besonders wenn man nahe am Gerät sitzt. Wie sind da eure Erfahrungen?
botox1313
#1063 erstellt: 16. Dez 2013, 09:01
das Surren ist definitiv da, stört mich etwas nur wenn es extrem leise ist. Bei normaler Lautstärke nicht. Mein "alter" V10 surrt auch bei hellen Bilder, aber auch nur hörbar bei leiser Lautstärke. Soweit mir bekannt surren Plasmas aber alle (Systembedingt)
Vielleicht bin ich da unempfindlich, aber die Lüftergeräusche höre ich nicht bzw. stören mich nicht im Geringsten. Ich sitze aber auch 4m weit weg, vielleicht liegt es auch daran.
[Beitrag von botox1313 am 16. Dez 2013, 09:03 bearbeitet]
ravecreator
#1064 erstellt: 16. Dez 2013, 10:00
Hmm, ich hab am Wohnzimmer noch so eine "Abseite" bzw. Computer Ecke.. wo ich am iMac sitze (der ja auch direkt hinter der Scheibe mehrere Lüfter hat), gestern Abend habe ich sogar das Lüftersurren vom Fernseher mehr wahrgenommen als die Lüfter vom Rechner.. und das sind bestimmt 6-7 Meter Luftlinie zum TV ;-(
hab soeben mal die Pana-Hotline angerufen, zwecks der Lüftergummis.. Irgendein Techniker würde sich demnächst bei mir melden.
Hat jemand Erfahrung damit, wie lange sowas dauert? also der Umbau direkt vor Ort durch den Techniker?
Reicht das, wenn ich im die Original Rechnung vom Händler zeige, oder muss ich mich irgendwo registrieren? Da ist ja noch
diese ZT60 Owners Karte in der Mappe
[Beitrag von ravecreator am 16. Dez 2013, 10:02 bearbeitet]
frsa
#1065 erstellt: 16. Dez 2013, 10:04
@ravecreator
Die Lüftergeräusche waren damals auch das Einzige was mich gestört hat. Nach der Montage des Lüfterkits ist es im absoluten Rahmen....
Ich würde das Lüfterkit vom Pana-Service verbauen lassen und wenn es dann immer noch zu laut sein sollte, dann gibts noch die Möglichkeit der Staubfilter oder die Pömpel/Becher Methode.
Das Plasmasurren bei hellen Inhalten ist bei mir auch leicht vorhanden, aber keineswegs störend. Du du vom Pio 5090H kommst, sollte das Surren eigentlich beim Pana jetzt eine wohltat für dich sein...
Bei meinem Pio war das damals wesentlich stärker ausgeprägt und wirklich zum Teil nervig.
frsa
#1066 erstellt: 16. Dez 2013, 10:08
Wenn die Techniker mal da sind, dauert der Umbau ca. eine halbe Stunde. Die Originalrechnung reicht vollkommen.
Mit der Registrierung im Pana ZT60 Bereich, erhälst du die kostenlose Skype-Kamera.
ravecreator
#1067 erstellt: 16. Dez 2013, 19:44
Testtag Nummer 2:
- Panasonic Service hat sich zügig zurückgemeldet - morgen soll der Lüfterkit verbaut werden
- habe alten Pioneer wegen des Surrens gegengehört. Auch dort vorhanden aber definitiv viel leiser bis gar nicht wahrnehmbar. muss ich wohl auch morgen ansprechen. Angeblich sollen doch beim Premium-High-End-Referenz Modell nur ausgewählte Bauteile verwendetet worden sein - wie kann die Kiste so dermassen Surren... Netzteil? Elkos? Transistoren?
- eine weitere Sache die mir Sorgen macht, sind die oberen Kanten der Glasscheibe links/rechts stehen minimal
etwas ab. ob sich durch die Wärme die hauchdünne Glasplatte oder das Gehäuse verziehtt? während mittig die Platte ziemlich Plan ist und kein Fingernagel zwischenpasst sind die Ecken schon etwas abgelöst. (1-2 mm) Sprich man kann sie minimal mit dem Finger zusammendrücken. Hat sich dort der Kleber gelöst? Man kann quasi beim laufenden Betrieb durch den Spalt durchgucken.. Ich sag nur "Freie Bahn für sämtliche Staub und Schmutzpartikel ins innere des Displays"
Hmm..Gibts dazu Erfahrungen?
[Beitrag von ravecreator am 16. Dez 2013, 19:47 bearbeitet]
Tarx
#1068 erstellt: 16. Dez 2013, 19:50
ravecreator (Beitrag #1067) schrieb:
Testtag Nummer 2:
ojeojej
hol die silikonspritze raus
ob das mit den handverlesenen bauteilen wahr ist wage ich zu bezweifeln, aber ist ja lang genug garantie drauf, dann gehts ja, lass halt die techniker antanzen für den preis, so oft bis alles passt.
elomel
#1069 erstellt: 16. Dez 2013, 20:33
Testtag Nummer 2:
Falls es Dich beruhigt, ist bei meinem genauso... an allen 4 Ecken, rechts mehr als links
Man sieht aber auch den Dichtschaum zwischen Glas und Gehäuse.
Grüße Tom.
[Beitrag von elomel am 16. Dez 2013, 21:10 bearbeitet]
ravecreator
#1070 erstellt: 16. Dez 2013, 21:22
[quote="elomel (Beitrag #1069)"]
Grüße Tom.[/quote]
Und genau das mit dem Dichtschaum ist das Problem. Der Dichtschaum ist ja nur hauchdünn.
Bei mir steht an den Ecken das Panel aber schon so weit ab 1,5mm (geschätzt?) sodass es schon
einen minimalen offenen Spalt zwischen Dichtschaum und Glas gibt.
Ich gehe mal davon aus, das der Dichtschaum minimale Unebenheiten ausgleichen kann, sodass kein
Schmutz reinkommt. In meinem Fall ist es aber wie gesagt schon "durchgucken, wenn der TV läuft.
Das Glas liegt also dort nichtmehr auf dem Dichtschaum auf..
[Beitrag von ravecreator am 16. Dez 2013, 21:29 bearbeitet]
elomel
#1071 erstellt: 16. Dez 2013, 21:52
An einem Ecken rechts unten ist das bei mir auch so. Ich denke es dürfte aber dennoch kein Problem geben, da beim ZT das Glas und das Display ja angeblich direkt miteinander verbunden sind. Also kein Luftspalt, welcher das Eindringen von Staub begünstigen würde.
Dennoch werde ich morgen mal den Aussteller meines Händlers in Augenschein nehmen und berichten.
Vielleicht meldet sich ja noch der ein oder andere hier und berichtet von seinen Ecken
frsa
#1072 erstellt: 16. Dez 2013, 22:08
Wenn man ganz genau hinschaut, steht das Glas an allen vier Ecken minimalst mehr ab. Aber das ist nicht mal ein Millimeter Differenz. Und durchschauen kann man bei mir auch nicht. Man sieht ringsherum das "Dichtmaterial".
So wie das bei mir ist, würde ich das nie und nimmer reklamieren - auch nicht, wenn der TV das Zehnfache gekostet hätte.
Supertoschi
#1073 erstellt: 16. Dez 2013, 22:17
Das Sky Logo ist immer noch da , besonders gestern bei Polizeiruf 110 zu sehen. Heute war ein Mitarbeiter von Euronics Becker da . Er sagte das müsste wenn es ein Nachleuchten wäre schon längst weg sein . Er schickt mir diese Woche Panasonic Home Service vorbei. Sowas darf bei einen so teuern Gerät nicht passieren , so diese Aussage von Radio Becker. Mal schauen was Panasonic sagt
frsa
#1074 erstellt: 16. Dez 2013, 22:19
Wie lange siehst du jetzt dieses Logo schon verewigt? Und was hast du bis jetzt dagegen getan??
Supertoschi
#1075 erstellt: 16. Dez 2013, 22:35
Ca 2 Wochen, Sky Logo immer mal wieder rausgezoomt. Kontrast etwas erhöht ( Kurz ). Habe schon sehe viele Plasma Geräte gehabt , aber wie kann ein Gerät der neuesten Generation so empfindlich sein. Ich habe noch nie Probleme mit Geisterbilder gehabt. Werde auf ein neues Panel pochen.
Supertoschi
#1076 erstellt: 16. Dez 2013, 22:42
Ich habe noch zwei weitere Plasma von Pana . Es handelt sich um den 42 STW 50 und den 42 STW 60 . Mit beiden habe ich keinerlei Probleme . Mit dem STW 50 wird überwiegend für Videospiele genutzt. ( mit vielen Standbildern ) . Dann habe ich mal so ein Megateil wie den ZT 60 , und dann so eine Scheiße.
frsa
#1077 erstellt: 16. Dez 2013, 22:46
Ich würde jetzt mal für ein paar Tage (20-30 Stunden) mit "Normal-Modus" und Kontrast 100 schauen. Oder das Ganze auch mal 3-4 Nächte auf ARTE HD durchlaufen lassen. Dabei immer Vollbild-Zoom, sodass keine Logos und Balken zu sehen sind !!!
Dann sollte es eigentlich weg sein. Danach trotzdem noch weiterhin dieses eine Logo meiden.
Tarx
#1078 erstellt: 17. Dez 2013, 00:56
gibts bei dem zt nicht diese wisch/blätter funktion? hat bei meinen Plasmas immer wunder bewirkt,
mccrank
#1079 erstellt: 17. Dez 2013, 06:55
@supertoschi
lass mal den cleaner ein paar stunden oder auch über nacht drüberlaufen. Dann müsste es weg sein. Hatte auch schon 2 mal extremstes nachleuchten bei dem TV. Ist echt ärgerlich, aber es verschwindet zum Glück immer wieder.
Ich sehe ja schon nachleuchter wenn ich nur mal 1 Minute ein Standbild drinhabe. wenn dann ein schwarzer Bildschirm kommt sieht man komplett die Umrisse von den Elementen des Standbilds oder Statischen Inhalts.
Ob das so normal ist weiss ich nicht. Jedenfalls wird Pana nicht sofort das Panel austauschen wegen minimalen Nachleuchtern.
Dann müssten sie ja fast jedem das Panel austauschen, denn diese Technik mach das mit dem "Einbrennen" eigentlich andauernd, nur wenn man ständig wechselnde Inhalte sieht kann man das nicht erkennen. Aber mit der Zeit "überbrennt" sich das Zeug das du da siehst auch wieder.
Das mit den Abstehenden Ecken habe ich auch, jedoch ist das noch das geringste Problem, viel mehr stört mich das der TV eben leicht verbogen ist.
Oben rum kann man es gut erkennen wenn man seitlich reinkuckt. Wie ne leicht krumme Banane. Ich stell mal ein Foto rein wenn ich zuhause bin.
MfG mccrank
elomel
#1080 erstellt: 17. Dez 2013, 09:38
Zum Thema Ecken:
Die Ecke rechts unten welche soweit absteht dass ein Spalt zwischen Glas und Dichtband vorliegt habe ich mal mit einem dünnen Zeitungspapierecken unter fahren.
Ich kann fast den kompletten Ecken bis ca. 2-3mm zum inneren Displayrand unter fahren, Dann stoppt es aber. Zwischen Glas und Display gibt es kein Eindringen.
So weit so ungut ?!. Mal schauen wie der Aussteller beim Jürgen heute Mittag so aussieht.
Grüße Tom.
Sally1969
#1081 erstellt: 17. Dez 2013, 12:52
Hab´ ich irgendwas falsch gemacht - noch einem halben Jahr mit 800 Stunden immer noch kein einbrennen oder nachleuchten!???
botox1313
#1082 erstellt: 17. Dez 2013, 13:10
800 Stunden in einem halben Jahr?
Ich hab 800 Stunden nach drei Monaten.......
Ich guck wohl zu viel TV..............
Nui
#1083 erstellt: 17. Dez 2013, 13:22
Versuch doch mal RTL im THX Brightroom Modus
Sally1969
#1084 erstellt: 17. Dez 2013, 13:41
Nö nö, erst ab 10 Stunden pro Tag würde ich mir Gedanken machen……
elomel
#1085 erstellt: 17. Dez 2013, 16:11
Zum Thema Ecken:
Ich war heute beim Händler und das Vorführgerät sieht genauso aus wie meiner bzgl. der Spaltmaße:
http://www.dr-scheib.homepage.t-online.de/papier1.jpg
http://www.dr-scheib.homepage.t-online.de/papier2.jpg
Scheint also kein Einzelfall zu sein und lt. Händler unbedenklich...
Grüße Tom
Tarx
#1086 erstellt: 17. Dez 2013, 16:13
wie war denn deine einfahrphase als du ihn bekommen hast ?
mit welchen einstellungen betreibst du ihn denn? (helligkeit,kontrast, etc)
Danke
Sally1969
#1087 erstellt: 17. Dez 2013, 16:31
Da ich mich nicht auskenne, hab ich an den Einstellungen wie Kontrast usw. gar nichts gemacht, ist quasi noch "ootb"!
Anfangs geschaut auf, ich glaube es heisst EBU, dann auf Cinema.
Die ersten 500 Stunden viel "Vollbild Zoom", 85 % TV - 10 % Mac mini (LogicPro) - 5 % DVD.
botox1313
#1088 erstellt: 18. Dez 2013, 07:43
Ich dachte mir ja schon immer dass das übertriebene "Einfahren" sinnlos ist.
Man sollte einige Regeln beachten, wie Du es ja auch gemacht hast, bezüglich Vollbildzoom, und eigentlich ganz "normal" Fernsehen. Dann ist alles gut!
Wenn man bedenkt dass die Vorführgeräte im zb. Media Markt 12 Stunden am Tag mit ein und demselben Sender (meist Sky Sport news HD oder Servus TV) auf Dynamisch laufen..............die müssten dann ja Schrott sein! .........und selbst diese Geräte werden gekauft!
ravecreator
#1089 erstellt: 18. Dez 2013, 08:10
Also der Panasonic-Techniker war gestern bei mir und hat das / den Dämm-kit angeklebt.
Nach dem Öffnen der Rückwand war ich schon ein bisschen erschrocken, bzw. eher ernüchtert..
Da wurde Lüftertechnisch absolut billigster "Cent-Müll" verschraubt - auch eine vernünftige Konstruktion
zur Wärmeabfuhr konnte ich nicht erkennen.
Naja, der Techniker war jedenfalls super-fit und freundlich und meinte, mit einem Augenzwinkern, das "Schaumstoff-Streifen-Kleben"
in Pana-Plasmas mittlerweile bei ihm zum Tagesgeschäft gehört und ich keine Wunder erwarten soll.
Das Geräuschkulisse ist danach minimal besser geworden, aber bei leisen Filmpassagen Abends vom
Sofa (ca. 3,5 m Sitzabstand) immer noch hörbar. Werde jetzt härtere Maßnahmen ergreifen und "pömpeln"
Habe dazu mal 2 grössere Gummipropfen davor geklebt. Das bringt definitiv mehr! Jetzt ist vom Sofa aus fast Ruhe.
Muss ich noch optimieren, bzw. die Löcher darin vergrössern - damit die Wärme Abfuhr gewährleistet ist.
nickdaquick
#1090 erstellt: 18. Dez 2013, 18:19
Ich hab Vorgestern meinen ZT60 (Seriennummer: E02379) durch die HiFi Profis auf und eingestellt bekommen und muß sagen in Verbindung mit dem Oppo 103D der Absolute Knaller vom Bild her,hab persönlich noch nichts besseres gesehen !! Und was soll ich sagen NULL Komma NULL Lüftergeräusche....
ravecreator
#1091 erstellt: 18. Dez 2013, 18:36
:D
Das klingt gut!! Kannst du zu den nicht vorhandenen Lüftergeräuschen näheres berichten?
also ganz einfach gefragt: du hörst keinen Lüfter, auch wenn der Ton aus ist und du neben dem Display stehst?
nickdaquick
#1092 erstellt: 18. Dez 2013, 19:42
:D
Ja was soll ich sagen vor dem Display und seitlich davon ,absolute Ruhe ,nur wenn ich dahinter stehe hör ich ein leises surren und ein Lüftergeräusch ähnliche einem Macbook ,quasi wie ein leiser Windhauch !!
botox1313
#1093 erstellt: 19. Dez 2013, 08:39
Also ich würde mal behaupten das "absolute Ruhe" Quatsch ist.
Wenn man genau hinhört hört man die Lüfter und das "surren" ! Den einen störts den anderen nicht, von "absoluter Ruhe" kann aber keine Rede sein.
botox1313
#1094 erstellt: 19. Dez 2013, 08:43
kannst Du uns etwas darüber verraten? Welchen Modus guckst du? welcher Kontrast/Helligkeit? Bildverbesserer?
nickdaquick
#1095 erstellt: 19. Dez 2013, 09:25
Also Du kannst gern mal vorbeikommen und Dich selbst überzeugen ,ich hatte gestern extra den Ton aus gemacht,gelauscht und direkt vor dem TV gestanden.
Mein TV steht auf einem Rack und zur Wand sind es ca. 40cm .
Ich will meinen PZ auch kalibrieren lassen,allerdings erst nach der Einlaufzeit,ich schätze mal so in ca. 2 Monaten !
Ach übrigens hab ich die Einstellungen hier aus dem Forum mal probiert (vom Themenersteller siehe Seite 36) . Find ich so weit ganz gut ,probier auch gerade die Standardeinstellung NORMAL und alle Verschlimmbesserer aus.
ravecreator
#1096 erstellt: 19. Dez 2013, 09:36
:D
Ja was soll ich sagen vor dem Display und seitlich davon ,absolute Ruhe ,nur wenn ich dahinter stehe hör ich ein leises surren und ein Lüftergeräusch ähnliche einem Macbook ,quasi wie ein leiser Windhauch !! :D
Also was denn nun, du hast zuerst geschrieben zitat: "NULL Komma NULL Lüftergeräusche" und dann auf Nachfrage "du hörst ein Leises Surren und ein Lüftergräusch ähnlich eines Macbooks"
Das Ding ist einfach, es gibt so viele Unterschiedliche Faktoren bei der Wahrnehmung, Raumgrösse, Deckenhöhe, Abstand zur Wand, Teppich, Wandmontage etc. das die Lüfter jeder anders wahrnimmt. meiner zbs. steht nur 15 cm von der Wand entfernt und auf einem Lowboard. Wirklich
wahrnehmen tue ich ihn aber nur abends, bei absoluter Ruhe wenn ich sehr leise Fernseh gucke.
[Beitrag von ravecreator am 19. Dez 2013, 09:39 bearbeitet]
botox1313
#1097 erstellt: 19. Dez 2013, 10:03
Das meinte ich ja....null komma null Lüftergeräusche gibt es nicht!
nickdaquick
#1098 erstellt: 19. Dez 2013, 10:08
Alter Schwede ... geht es hier um Haarespalterei oder was ???
Ich kann nur sagen wenn ich direkt vor dem TV stehe höre ich nichts...
Wenn ich mich hinter das Rack und den TV stelle,dann höre ich ein leises Rauschen aber das ist wirklich minimalst....
Dr.Dirt
#1099 erstellt: 19. Dez 2013, 13:23
Vielleicht ist das Gehör auch nicht mehr so gut.
nickdaquick
#1100 erstellt: 19. Dez 2013, 14:19
Ja klar oder Du hast nen Gehör wie ne Fledermaus...
MoDrummer
#1101 erstellt: 19. Dez 2013, 14:57
Bei meinem Modell hört man beim Einschalten des TV wie die Lüfter anspringen und "Hochfahren". Ich möchte das mal mit einem sonorem Betriebsgeräusch beschreiben.
Danach geht das Betriebsgeräusch im täglichen Normalgebrauch unter.
Es fällt auf, wenn man den ZT wieder ausschaltet, das dieses geringfügige, leise Geräusch verschwindet.
Hätte es mich gestört, wäre der ZT ohne Umschweife umgetauscht worden.
Und ich bin bestimmt schon sehr Pingelig.
( Zum Vergleich hat es ein Samsung Plasma der 8er Serie und ein LED der 8090er Serie Qualitativ bei mir nicht geschafft.)
Ich habe auch nicht der Panasonicservice deswegen verständigt.
Noch werde ich das Gerät zum "pömpeln" öffnen.
Entfernung zum Gerät etwa 3.5 Meter. Zwischen 2 Vitrinen.
An der Wand montiert mit meiner alten Halterung, die inzwischen die dritte Panasonic Plasma Generation problemlos und Gerade trägt.
( 42", 50" und jetzt 60" )
Unser läuft Super und erzeugt mit meinen nicht professionellen Einstellungen das Bild welches ich mir Vorstelle.
Nix für Ungut.
frsa
#1102 erstellt: 19. Dez 2013, 15:42
Lass dich nicht "kirre" machen. Viel spaß mit dem ZT
Nur zur Info: Zum "Pömpeln" muss das Gerät nicht geöffnet werden.
phoenix0870
#1103 erstellt: 19. Dez 2013, 18:34
Ja klar oder Du hast nen Gehör wie ne Fledermaus... :hail
Dazu braucht es keine Fledermaus. Wir hatten schon User, die bekamen 3 Geräte und KEINES machte Geräusche.
Auf die Ohren angesprochen, war man dann fast beleidigt.
Und auch in diesem Fall, bei der Aussage Nullkommanull, werden definitiv manche Frequenzen nicht mehr richtig gehört.
Nui
#1104 erstellt: 19. Dez 2013, 19:12
Warum eigentlich
Ist doch normal, dass die Ohren bei manchen mehr als bei anderen gelitten haben.
Bald sind die Nutzer noch beleidigt, wenn sie False Contouring nicht sehen
nickdaquick
#1105 erstellt: 19. Dez 2013, 20:34
Warum eigentlich
Bald sind die Nutzer noch beleidigt, wenn sie False Contouring nicht sehen :D
Wie gesagt ,kann jeder gern mal zur Hörprobe vorbei kommen !!
inthehouse
#1106 erstellt: 19. Dez 2013, 20:58
Hi
mess doch mit deinem Handy und einer passenden app die Lautstärke der Lüfter.
Panasonic GT50 Kalibrierungs- und Einstellungsthread!
Stigarta am 17.04.2012  –  Letzte Antwort am 17.08.2019  –  268 Beiträge
Der große VT30 Kalibrierungs-, Einstellungsthread
Matthi007 am 24.04.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2016  –  1944 Beiträge
Der große VTW60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread
norbert.s am 28.05.2013  –  Letzte Antwort am 25.04.2022  –  12865 Beiträge
Der große GTW60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread
Andy_Slater am 08.11.2013  –  Letzte Antwort am 09.11.2013  –  3 Beiträge
Der Panasonic GT(W)60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread
Frankenheimer am 07.10.2013  –  Letzte Antwort am 20.06.2020  –  1569 Beiträge
Panasonic ZT60 Probleme
Patryk_k am 19.10.2018  –  Letzte Antwort am 22.10.2018  –  6 Beiträge
Kalibrierungs DVD
Sanjix am 21.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  3 Beiträge
Panasonic ZT60 Helligkeitschwankungen im 3D Betrieb
monstermoviewatcher am 11.03.2014  –  Letzte Antwort am 15.03.2014  –  4 Beiträge
Der ultimative VT30 Erfahrungs-Thread
cine_fanat am 13.04.2011  –  Letzte Antwort am 02.06.2021  –  6528 Beiträge
PZ800 Einstellungsthread
Loche187 am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.843
