| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » TX-P50GT50 Schwarz pixelig | |
TX-P50GT50 Schwarz pixelig+A -A |
Kaktus_69
erstellt: 18. Apr 2013, 12:33
Ich habe den besagten Panasonic TV und mir fällt immer wieder auf, dass der TV mir dunkle Scenen grobpixelig fast Klötzchen anzeigt. Das tritt in Kombi mit dem angeschlossenen Humax PVR HD Reciver und auch teilweise mit dem integrierten Tuner auf. Über Blueray ist der Effekt noch nicht aufgetreten. Ich habe das gefühl, das es bei SD oder hochgerechnetem SD Material, und da vor allem bei Serien verstärkt und Massiv auftritt. Hat jemand eine Idee was ich da verstellen könnte. Am meisten fällt es auf, wenn das Bildzentrum noch recht hell ist und der Rand sehr dunkel (Blick durch das Fenser in ein beleuchtetes Zimmer). Da sind dann die Randbereiche zum hellen Bild grob Grau- bis Schwarzpixelig und der äussere Bereich grob bis leicht schwarzpixelig. Ich hoffe man versteht was ich meine. [Beitrag von Kaktus_69 am 18. Apr 2013, 12:34 bearbeitet] |
norbert.s
erstellt: 18. Apr 2013, 13:25
Falls Du bei genauer Betrachtung im kurzen Abstand tatsächlich Klötzchen siehst, dann sind das die Blöcke der MPEG-Kodierung. Um Daten zu sparen, werden gerne vom Sender die dunkleren Bildbereiche schlechter kodiert als die helleren Bildbereiche, da es bei den dunkleren Bereichen weniger auffällt. Die feinen kleinen Pixel die man dann auch bei näherer Betrachtung sehen kann sind das PWM Noise (Plasma-Rauschen). Siehe dazu auch hier: http://www.hifi-foru...454&postID=8984#8984Servus |
Kaktus_69
erstellt: 19. Apr 2013, 05:56
Da es nicht bei allen Sendungen auftritt, vermute ich dass es an der Qualität des Signals liegt. Kann ich da die Bildqualität am Plasma irgendwie beeinflussen um diese Auswirkungen zu minimieren? |
norbert.s
erstellt: 19. Apr 2013, 06:44
Nein. Der Plasma zeigt einfach nur in höchster Qualität und Perfektion an, was der Sender liefert. Das schließt gelieferten "Schrott" mit ein. ;-) Du könntest noch mit der Bildeinstellung P-NR spielen. Aber im Regelfall wird das Bild dadurch nicht besser sondern eher schlechter. Servus |
Kaktus_69
erstellt: 19. Apr 2013, 07:39
Na denn, besten Dank für die Infos! |
Panasonic TX-P42GW20: Surren und SD-Bildqualität Powerschaf am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 25 Beiträge |
Panasonic TX-P50GT50 Untertitel-Anzeige bigjesus am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 14.05.2013 – 4 Beiträge |
Problem mit Panasonic tx-p37c10e ? Hans0812 am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 4 Beiträge |
Panasonic TX-P42U30E SD-Card old_juergen am 20.08.2012 – Letzte Antwort am 21.08.2012 – 11 Beiträge |
Panasonic SD oder HD Plasma ? adeeg2 am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 24.03.2007 – 4 Beiträge |
Aufnahme mit SD Karte ? Klas126 am 29.05.2012 – Letzte Antwort am 31.05.2012 – 11 Beiträge |
VOB von SD auf GW20 jori0001 am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 02.05.2010 – 3 Beiträge |
Bluetooth funkioniert nur teilweise Memo1234 am 19.08.2012 – Letzte Antwort am 28.12.2016 – 11 Beiträge |
Panasonic TX-P42GT24 HD+ Aufnahme? michi3821 am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 5 Beiträge |
flimmern bei Panasonic TX-P50GW20 chri5 am 28.06.2011 – Letzte Antwort am 30.06.2011 – 9 Beiträge |
2013
Top Produkte in Panasonic
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.682
