| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » HTPC an P65VT50 - RGB Range Probleme | |
HTPC an P65VT50 - RGB Range Probleme+A -A |
Galdan
erstellt: 18. Feb 2013, 13:32
Hallo zusammen, seit über einem halben Jahr hab ich nun meinen P65VT50 bin eigentlich sehr zufrieden damit. Allerdings hab ich es bisher nicht geschafft, dass er zufriedenstellend mit meinem HTPC zusammen arbeitet. Ich hab ein massives "Black Crush" Problem. Ich hab den Fehler schon so weit eingrenzen können dass es vermutlich an falschen bzw. unterschiedlichen "RGB Ranges" auf Zuspieler/Empfänger Seite liegt. Folgendes Szenario hab ich: - Windows 8 HTPC mit Intel HD Graphics - HDMI zu HDMI an VT50 - Black Clipping Testbild von dieser CD: http://www.avsforum....-ray-mp4-calibrationEgal ob ich im Intel Treiber "Color Quantization" "Full" oder "Limited" einstelle, es blinken nur Balken ab 17 Das würde mich an sich nicht stören, aber in manchen Filmen hab einen extremen Black Crush. Mir fällt es zum Beispiel bei dem Film Bronson auf, wenn er im Theater ist, sehe ich von den Zuschauern so gut wie gar nichts... (eventuell kennt den Film jemand) Ich hab dann versucht den Fernseher mit einem DVI auf HDMI Kabel anzuschliessen um im Setup die Option "DVI Input" zu haben. Allerdings erscheint diese nie bei mir. Dort sollte man angeblich Full oder Limited einstellen können. Hat jemand eine Empfehlung oder einen Hinweis? Vielleicht jemand der erfolgreich einen HTPC am VT50 in Betrieb genommen hat? Vielen Dank für eure Hilfe! Schönen Gruß |
bowieh
erstellt: 18. Feb 2013, 15:16
Ist normal, der TV kann im HDMI Modus nur RGB Limited
Kabel tauschen alleine genügt nicht, das ist ja keine "Intelligenz" drinnen. Wenn, dann muss die Grafikkarte in den DVI Modus gebracht werden (kA wie) Wenn du unbedingt den vollen Breich willst, dann schalte die Karte auf xvYCC, das kann der Fernseher. |
Galdan
erstellt: 18. Feb 2013, 15:27
Hallo bowieh, danke für die Antwort. xvYCC hab ich bereits versucht. Wenn ich es im Treiber auswähle erscheint am Fernseher auch "x.v Colorspace" (aus dem Gedächtnis, könnte auch etwas anders heissen). Ändert aber nichts daran, dass ich Balken nur ab 17 sehe. Wäre es dann wirklich der volle Farbbereich müsste ich doch, ähnlich wie am PC, alles sehen. Schönen Gruß |
norbert.s
erstellt: 18. Feb 2013, 16:53
Alle Filme auf DVB-C/S/T, DVD und Blu-ray haben 16 bis 235. Die AVSHD709 ist korrekt gemastered und es soll nur ab 17 sichtbar sein, da 16 Video-Schwarz ist. Bei "Bronson" kann man nichts herbeizaubern: http://www.blurayreviews.ch/reviews/bronson-blu-ray-review.htmTeils sehr starker Detailverlust in dunklen Szenen / Bildbereichen. Servus |
Galdan
erstellt: 18. Feb 2013, 17:38
Hallo Norbert, auch dir nochmal danke für die Antwort. Bronson ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber wenn die AVSHD709 richtig gemastered ist, sollte ich doch mit xvYCC das komplette Spektrum von dem "Black Clipping" Testpattern sehen. (Mal komplett losgelöst davon ob es sinn macht.) Oder sehe ich das falsch und hab irgendwo einen Denkfehler drinnen. Danke! Schönen Gruß |
norbert.s
erstellt: 18. Feb 2013, 18:10
xvYCC ist ungleich RGB Voll, auch wenn beide mit 0 bis 255 arbeiten. Servus |
norbert.s
erstellt: 18. Feb 2013, 18:18
Werden < 17 auch nicht sichtbar, wenn Du die Helligkeit erhöhst? Mit der Helligkeit legst Du den Schwarzpunkt fest. Ob das Verhalten des Panasonics korrekt ist, kann ich mangels HTPC nicht beurteilen. Über HDMI ist für ihn 16 der Videoschwarzpunkt bei neutraler Helligkeitseinstellung (0). Ich werde es ihm nicht verübeln, da es ja stimmt. ;-) Servus [Beitrag von norbert.s am 18. Feb 2013, 18:20 bearbeitet] |
bowieh
erstellt: 18. Feb 2013, 19:21
beantwortet die Frage nicht ;-)
Ich sehe auch am PC mit LCD Monitor und RGB voll erst ab 16 die Balken blinken. |
nussman
erstellt: 28. Feb 2013, 22:01
Wie im AVS Testpattern auch zu lesen ist: "Set black-level (Helligkeit) to lowest setting where 17-25 flash" Demnach reden PC und TV in der selben Sprache (16-235). Dafür kann jetzt weder Panasonic noch Intel was ... Intel hat ein Bug, der bei HDMI+Ton Ausgabe immer 16-235 ausgibt und Panasonic lässt, wie ich der Darstellung hier entnehmen kann, dem Benutzer immernoch nicht die Wahl zwischen 0-255 und 16-235. Und das 2013 ... peinlich peinlich ... Für Videoquellen (TV, DVD, Bluray) macht das allerdings nichts, da die sowieso in 16-235 vorliegen. Was mich in dem Zusammenhang interessieren würde: Der VT50 hat doch einen "PureDirect" Modus oder? Wird dann auch 16-235 erwartet? Wie sieht es in diesem Modus mit dieser Problematik aus: http://www.avsforum....a-subsampling-threadHat jemand seinen VT50 diesbezüglich schon untersucht? Zur Erklärung: RGB 4:4:4 wird von den meisten TV's nicht nativ weiterverarbeitet. Oft geht das nur im PC-Mode (@60hz ) oder eben gar nicht. Ein PC arbeitet für die Mediawiedergabe (Renderer) aber immer mit RGB 4:4:4 und somit ist jede weitere Konvertierung unnötig und (theoretisch) verlustbehaftet. P.S. xvYCC ist auch 16-235 und der PC sollte RGB ausgeben. |
bowieh
erstellt: 01. Mrz 2013, 08:43
Der VT50 ist aus dem Jahr 2012, und kann RGB Voll, man muss den Zuspieler nur auf DVI schalten.
PureDirect gilt für YCbCr, daher 16-235
Ahja. xvYCC ist 0-255 |
nussman
erstellt: 01. Mrz 2013, 12:17
Wie denn?
Schade
Nein? Woher stammt diese Info? xvYCC ist als YCbCr Abkömmling auch 16-235! [Beitrag von nussman am 01. Mrz 2013, 12:40 bearbeitet] |
norbert.s
erstellt: 01. Mrz 2013, 12:20
http://de.wikipedia.org/wiki/X.v.ColourDer erweiterte Farbraum xvYCC kodiert daher Luminanz- und Chroma-Kanäle mit dem gesamten Wertebereich von 0 bis 255. Servus |
bowieh
erstellt: 01. Mrz 2013, 12:28
Gute Frage, wird sicher auf den Zuspieler ankommen.
Doch! Aus der Fachliteratur ! Auch auf Wiki nachzulesen
Darf ich mir den aufheben ? Ich biete: Farbe ist als SW auch SW! |
nussman
erstellt: 01. Mrz 2013, 12:48
Ja ok war ein Schreibfehler und auch inhaltlich falsch. Bezüglich des Wertebereichs von xvYCC war ich wohl falsch informiert. Wahrscheinlich weil Intel (ab Ivybridge) trotz xvYCC Ausgabe auf 16-235 besteht? Meine Tests sind aber schon etwas her.
Trotzdem ist es an einem HDMI Ausgang vom PC (inkl. Audio) oder von diversen Streamingboxen nie möglich den Panasonic VT30/50 auf 0-255 einzustellen. Zumindest nicht ohne Edid-Hacks usw. Bei anderen Zuspielern stellt sich das Problem ja eher selten. Panasonic sollte ja wohl ein RGB Signal erkennen können und dann die entsprechende Einstellung freigeben. Dieses Problem hat der VT30 und auch der VT50 und das ist peinlich! [Beitrag von nussman am 01. Mrz 2013, 12:52 bearbeitet] |
bowieh
erstellt: 01. Mrz 2013, 13:02
Was hast du dauernd mit peinlich ? Panasonic hält sich genau an die HDMI Spec, RGB Voll kommt bei HDMI nur wegen der DVI Abwärtskompatibilität vor. Schau dir an, was bei anderen Herstellern für ein Tango gemacht werden muss (Eingang umbennen) und was dann nicht mehr möglich ist (Einstellmöglichkeiten, 3D Formate usw). |
nussman
erstellt: 01. Mrz 2013, 13:12
Wie kommst du auf sowas? Jeder PC gibt RGB 4:4:4 (0-255) über HDMI/DVI aus und Panasonic unterstützt das am HDMI-Ausgang einfach nicht (am DVI Ausgang funktionierts). Das ist grober Mist, da man am PC native 0-255 Quellen hat und die dann an massiven Tonwertverlusten leiden. Das mit dem PC-Mode und Umbenennung ist ein ganz anderes Thema (s. Link weiter oben). Sobald z.B. bei Samsung ein RGB Signal anliegt kann man frei wählen ob 16-235 oder 0-255 erwartet wird. Unabhängig von HDMI, Ton usw. und mit allen Einstellungen. Wobei RGB 16-235 schon eher ein Exot ist (wo kommt das vor?). Das Samsung RGB 4:4:4 unbearbeitet nur im PC-Mode darstellt ist natürlich genauso großer Unfug. Der PC-Mode funktioniert nämlich nur @60HZ, was uns in der Pal-Region und für Blurays reichlich wenig nützt. |
bowieh
erstellt: 01. Mrz 2013, 15:03
Ich hab mich auf LG bezogen. Der Unterschied von HDMI Schnittstelle und HDMI Protokoll ist schon klar ? Auch am PC ist Video nativ in YCbCr 4:2:0 16-235(240). RGB 16-235 = analoges Video = SCART Buchse |
nussman
erstellt: 01. Mrz 2013, 15:25
Ja und? Gibt am PC aber auch Quellen, die nativ in 0-255 vorliegen wie z.B. ein OSD in der Wiedergabesoftware oder Bilder oder Spiele ... Und dazu muss sich der TV auf 0-255 einstellen lassen, was nicht möglich ist ... Nebenbei erfolgt die Verarbeitung der Videodaten am PC (windows, directshow) immer in RGB 4:4:4! Klar kann man Video von 16-235 auf 0-255 strecken und wieder auf 16-235 eindampfen wie man lustig ist, aber es ist 1. unnötig und 2. hilft es nicht bei nativen 0-255 Quellen. Dazu hätte ich auch mal gern einen Link.
Und selbst wenn das stimmt ist die Lösung von Panasonic trotzdem sau dämlich. [Beitrag von nussman am 01. Mrz 2013, 15:26 bearbeitet] |
TX-P65VT50 und Sky ipoto am 06.08.2012 – Letzte Antwort am 13.08.2012 – 11 Beiträge |
Gemessener Stromverbrauch TX-P65VT50 kai_4711 am 13.08.2012 – Letzte Antwort am 18.08.2012 – 7 Beiträge |
TX-P65VT50: Bild nicht Zentiert BigRib am 17.06.2012 – Letzte Antwort am 17.06.2012 – 3 Beiträge |
Stereoanlage an TX-P65VT50 ohne HDMI harry604 am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 14.03.2013 – 37 Beiträge |
P65VT50 Schwarzer Rand im Bild unten BigRib am 28.06.2013 – Letzte Antwort am 03.07.2013 – 9 Beiträge |
S20 an HTPC? Bildqualität? wagner2 am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 2 Beiträge |
TH37PV45 macht Probleme mit SCART RGB (Grünstich) Predator_GER am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 5 Beiträge |
Frage an GW20-Besitzer mit Telekom-Entertain: Farbraum Full-range-RGB (0-255) einstellbar? viva88 am 11.09.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 8 Beiträge |
Panasonic VT50 in Verbindung mit HTPC-Probleme nsuosl am 05.07.2012 – Letzte Antwort am 05.07.2012 – 3 Beiträge |
HTPC an PV60E housy am 20.07.2006 – Letzte Antwort am 21.07.2006 – 6 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.420
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.790
